博文索引(2023.01.27)二
黄生 发表于 2023/01/27 18:54:42 2023/01/27
【摘要】 昇腾体验官第五期随手记Ihttps://bbs.huaweicloud.cn/blogs/363969首先,体验目标是通用目标检测,代码在这里。通过查看代码文档,知道了昇腾 AI 处理器的PCIe的工作模式,有RC和EP模式。如果PCIe工作在主模式,可以扩展外设,则称为RC模式;如果PCIe工作在从模式,则称为EP模式。简单的来说,主模式(RC模式)就是昇腾处理器全包了,CPU的活它干了...
昇腾体验官第五期随手记I
首先,体验目标是通用目标检测,代码在这里。通过查看代码文档,知道了昇腾 AI 处理器的PCIe的工作模式,有RC和EP模式。如果PCIe工作在主模式,可以扩展外设,则称为RC模式;如果PCIe工作在从模式,则称为EP模式。简单的来说,主模式(RC模式)就是昇腾处理器全包了,CPU的活它干了,AI的活它也干了。从模式就是还是有CPU去干CPU自己的活。二者之间的区别,下面这个图描述的很清楚另外…
nmap扫描
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/363656
只能探测到主机存活,即接入网络。服务端口看不到。默认是-sS扫描,TCP SYN Stealth Scan. 能减少网络流量,速度快。SYN scan is the default and most popular scan option. often referred to as half-open scanning, because you don’t open a full TCP c…
linux中用expect处理脚本中的手工交互
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/363640
在脚本处理自动化的操作中,有些操作是需要交互的,就是问问题,然后回答,比如ssh登录某台未登录过的机器,会提示这台机器的指纹不认识,问你是否继续?如果回答继续的话,又问你密码是多少?就像这样,第一个问题:The authenticity of host 'igs (10.0.x.5x)' can't be established.ECDSA key fingerprint is SHA256…
SDP中的SPA
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/363559
SPA是什么?水疗?按摩?不是的。其实游泳也是在做SPA,游泳的过程中水波浪自然的会对全身做按摩,不过人们更喜欢躺着享受别人来给自己按摩,因为,舒服不如躺着。对于做IT的来说,SPA第一种可能是单页WEB应用 Single Page ApplicationSPA的理念十分简单:任何一个web应用的HTML、JavaScript和css(如果有的话)只会被发送一次。一旦浏览器获得了HTML,之…
关于敏捷的一些概念
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/363542
每日站会每日站会上每个人回答/讲述的三个问题:上次会议结束到现在,你都做了些什么?从现在开始到下一次会议,你计划做什么?有哪些阻挡你前进的困难?这种沟通方式呢,比其他的沟通方式是不是要好呢?应该是要好。首先,从形式上说,它比较频繁,每日一次,这样从时间上说,是可以有足够的时间提前量来暴露出问题。同时3个问题一般3句话可以说完,站会使用的时间也很少。其次,从内容上看,它对于实现项目进行中的可见…
为什么打开并查看一个YUV文件那么麻烦?
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/362969
最开始接触到YUV文件的时候,我就觉得要想把这个文件打开看看,真的是好麻烦。首先你得找到一个平时接触不到的软件,才可以打开它,并且在打开的时候,还要指定采样模式和宽高这些详细信息才能打开它的真面目,否则打开后的结果是一塌糊涂的。不得不说YUV文件的打开方法真的是很费劲。为什么会这样呢?在之前的博文里有说过ffmpeg的安装,那我们就用其中的工具ffplay来打开一个YUV文件看看先。ffpl…
使用API快捷创建ECS
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/362173
有时候会有不断重复的创建某个特定配置的ECS的需求,在第一次控制台页面上创建时,在快结束时,可以将调用代码保存下来,这样以后就可以直接调用快速创建。比如,保存的创建某个8C32G、镜像CentOS7.9、设置好VPC,ROOT密码的ECS,它的python代码如下,这个是调用 huaweicloudsdkcore 和 huaweicloudsdkecs 提供的SDK/API来实现ECS创建。…
docker使用续
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/362072
让容器像daemon即后台服务一样运行,不用加&后台运行,不用加nohup解绑终端。这些都不需要,只需要加上一个选项 -d 即可。[root@ecs-d589 docker]# docker run -d -i -p 1234:1234 --name daemon ubuntu:14.04 nc -l 1234Unable to find image 'ubuntu:14.04' local…
docker的使用
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/361601
有一台ECS:CentOS Linux release 8.5.2111找到docker镜像,当然华为云的但是地址替换那一步不要做,否则会出现404 not found.按照步骤完成后,系统里就有了docker了。先来看一下基本命令,docker命令选项,常用的有ps, logs, exec, inspect, restart, status,run, network, rm, stop表中…
夜晚读书 – 关于微服务和容器
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/360653
单体>SOA>微服务架构单体怎么理解?你可以把它想象成一个WAR包,一个系统包含所有的子系统或者模块的功能都集中的打进了一个WAR包里。那么这个单体它的集中度是非常好的,但是代价也是非常高的。代价有这些:SOA Service-Oriented Architecture 能解决这个问题吗?一般同时还会引入了ESB,企业服务总线。我的感觉是不能。不能彻底的解决问题,但是并非没有一点效果没有,最…
openGauss的版本
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/360328
版本挺多的,有企业版 112300868 约112M极简版 92778292 约92M轻量版 21142255 约21M分布式对于新手来说,有点晕先看一下openEuler系统下的各个版本的大小。填写在上面。轻量版真的小,才20多兆。先试试它。
CANN媒体数据处理代码V2再学习
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/360156
CANN媒体数据处理的示例代码(处理流程)还是比较简单明了的,这里再进一步学习一下。先看一下 JPEGD,对照看一下 VPC的resize,比较一下其中的异同。初始化没有什么好说的,开始就要做。// 1.AscendCL初始化aclRet = aclInit(nullptr);然后就要指定用于操作的设备编号 aclrtSetDevice:Specify the device to use f…
MobaXterm里的X11-forwarding
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/359538
Linux系统也是有图像界面的。它的方式和Windows不一样,叫做 X Window,采用的是X11协议。X11 中的 X 指的就是 X 协议;11 指的是采用 X 协议的第 11 个版本。原理图如上。那么我们使用客户端来登陆到一个服务器时,做图像界面展示时,哪个是X client,哪个是X server呢?答案是客户端是X server,比如我们用MobaXterm登录服务器,MobaX…
CANN数据预处理中的尺寸对齐
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/359135
CANN数据预处理中的对齐,是个比较琐碎的事情,但是在预处理中,又不得不关注,因为对齐是个有约束性的要求,也直接影响到数据存储的内存分配,还是从头说起。CANN数据预处理,实际上就是 图像/视频数据处理 ,具体内容如下:这个列表里的功能可以分为2类:VPC(缩放/色域转换、抠图等)图片编解码(JPEGD/E PNGD) 以及衍生的视频编解码(VDEC/ENC)而这些功能的使用,以 缩放 为例…
CANN编码的一些报错汇编
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/358938
[acl_init]-841: aclInit failed with 100002.介绍一下背景,就是CANN体验营里有2个小功能的串接。这样首先在形式上将2个小功能的代码串接起来,编译通过后,运行时报了这个错。首先查看一下错误码的含义,在 include/acl/acl_base.h 里定义有:static const int ACL_SUCCESS = 0;static const i…
CANN的接口调用流程概述
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/358763
CANN库里面目前在看的是c++的代码,在WEB时代流行的是JAVA,而不是c或者c++,原因之一就是JAVA不需要关注内存的分配和释放,而这些却正是在c或c++编程中重要格外关注的,因此而产生不少的代码片段,在看代码的时候,稍稍会影响对于正常流程的代码的关注。再则,在接口调用后,为了程序的健壮和容错,往往都要对于调用返回结果进行检查和错误处理,这样看代码时也会觉得稍稍繁琐。所以先暂时抛开这…
使用ctags来方便看CANN代码
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/358310
操作界面从字符界面发展到图形界面,是一个进步。而且图形界面也基本上取代了字符界面成为了主流。但是,这里要说的主要是字符界面上的操作,因为在有些使用场景,字符界面反而是比较方便的。为什么会这样呢?举个例子来说,环境越少,做起事来就越方便。也就是说开发编译和运行程序是在一个环境上,比开发编译一个环境,运行程序又是另外一个环境,是要更方便的。但是只用一套环境呢往往又没有比较方便的图形化的开发环境,…
CANN体验官第四期-随手记2
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/357364
关于图片格式的转换,看了一些资料,这里汇整一下。首先(图像/视频数据)预处理可以分为DVPP和AIPP,DVPP(Digital Video Pre-Processor):昇腾AI处理器内置的图像处理单元,通过AscendCL(ACL)媒体数据处理接口提供强大的媒体处理硬加速能力,主要功能包括缩放、抠图、格式转换、图片编解码、视频编解码等。AIPP(Artificial Intelligen…
CANN体验官第四期-随手记1
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/356856
最近参加了CANN体验官第四期,随手记录一下可能值得记录的事情。首先华为是弄了一台机器,用于体验,但是这台机器可能是内网的,开放了IP、一些端口、用户给体验者,由于网络安全的原因,需要给访问者IP加白名单,这样访问者的IP变了,就访问不了,比较麻烦。所以推荐的访问方式是使用VPN,有时候失败,多试几次也就好了。注意这里的密码,要确认一下,因为这样类似的活动应该是有多年了,有时文档可能没有更新…
云防火墙CFW了解一下
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/358439
防火墙是一个比较老的概念了,除了最早大家还没有什么安全意识在网络上裸奔之外,基本上只要是一个公司或企业都会配备防火墙安全产品,这个应该是最最基本的安全配置。那么在IT基础设施云化之后,我们也来了解一下云防火墙,这里就来看一下华为云产品云防火墙CFW。这是一个基础版和标准版的产品内容的对比。基础版是免费的,标准版需要接近三千多大洋一个月。那我们在产品页面进行一个功能的开启就可以了,开启之后不需…
关于ECS的AI加速型Ai1s的CANN版本
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/358036
弄了一台鲲鹏的AI加速ECS。AI推理加速型实例Ai1s基于Altas300加速卡设计。发现CANN版本安装的是20.1这个版本就有些奇怪,我猜测可能是比较老的版本。现在昇腾都有自己的网站了,版本的叫法也不一样了。先看下老的,更新日期也比较老:在看下新的:看看这有多新,简直新鲜出炉。所以打算将ECS上的CANN版本手工进行卸载后安装5.1.RC2.alpha001,和体验机上一样,嘿嘿先运行…
AI菜鸟飞-数字图像基础I
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/209592
有人说,在数字时代,每个人都是一个数字。确实如此,数字时代,所有信息需要编码为数字,由我们的算力–数字计算机去处理。所以,一切的基础是数字,和数学。到达这个基础之前,需要将信息编码为数字,也就是将信息转换为数字计算机可以理解的形式。不知道将来会不会有生物计算机,来颠覆以数字为基础的这一切,打住,现在开始学习。说到AI,那图像领域是AI应用的一大领域,说到图像,那我们先从最基础的看一看,图像…
GPU加速型ECS的使用
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/348858
因为在试用一个抠图Matting的应用的时候,在Modelarts里面有些不太对劲,生成的图像上好像是蒙了一层灰,而生成的视频有一些颜色的闪烁。所以自己使用ECS试一下。购买了一个比较便宜在售的按需每小时三元五购买时却说资源已售罄,所以选了一个六块多的。看一下GPU:第一步是yum安装python3。很不幸centos8官方源被下线了,所以得先小小的处理一下。python3-devel也安装…
Luma and Chroma
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/348426
Back when dinosaurs roamed the earth, a team at RCA was wrestling with how to compress color television signal to only 6Mhz. Fortunately, Alda and team had realized that the human eye is a silly ap…
视频和图像基础:三原色
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345797
美术老师告诉我们,三原色就是红、黄、蓝。用这三种颜色的颜料,就能调出各种各样不同的颜色。而将这三种颜色同时混合,我们还会得到黑色的颜料。但是计算机老师说是RGB,红、绿、蓝,三者混合是什么颜色?白色。但后来也有人说三原色是青、品红、黄。其实,三原色分两种,一种是美术三原色,另一种则是色光三原色。美术三原色是指青、品红、黄,颜料越混合颜色越深,被称为减消型原色;而色光三原色则为红、绿、蓝,颜色…
EulerOS安装python3
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/338952
没有想到啊,欧拉操作系统里面没有带Python3.仓库里也没有可以直接安装的。所以只能从源码编译安装了。安装一个和ModelArts里面Pytorch-1.0.0版本一样的。这是ECS里面的OS版本号:EULERos v2r7,倒是和molelarts里面一样的。安装之前呢把依赖库都安好,这样避免安装过程中报错什么的。yum install -y gcc gcc-c++ make cmake…
报错处理:Package libavdevice was not found in the pkg-config search
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/338717
在执行这个命令时,!pip install av pims有了题目中的报错:看看是什么系统:是EulerOs v2r7.x86_64看一下pkg-config的手册:它是用来返回 metainfo about installed libraries.在网上也找了下pkg-config的用处:1.检查库的版本号。如果所需要的库的版本不满足要求,它会打印出错误信息,避免链接错误版本的库文件。2…
Cannot find component java in apiVersion 6(其实是Harmony SDK的版本)
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/335306
DevEco使用的是2.1Release版本,因为平时用的不多,所以没有升级。那么在试用亲子早教这个例子时,就出现问题了。Cannot find component java in apiVersion 6其实当你看到有JAVA,有apiVersion 6,可能会以为是JAVA JDK的版本。其实不是。是Harmony的SDK里的JAVA语言SDK的版本,看所以,还是升级DevEco吧,虽然…
content-encoding: deflate的麻烦事
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/330378
访问一个URL获取一个弹幕资源,在浏览器里访问,显示的是好好的:是个XML文件,内容可理解。在firefox里也正常:然后content-encoding里也说了,是deflate,也就是内容有压缩后传输的。从传输80多k,实际大小200多k的相关信息,也可以看的出来。因为以前接触过gzip压缩的,所以当我把这个资源用wget获取下来之后,可以看到获取到的内容是80多k。用file看一下,认…
openEuler操作系统及社区介绍-学习笔记
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/327740
openEuler操作系统及社区介绍 学习笔记 目录是什么优势共建生态参与社区 是什么和主流是并列的关系,换个有雄心壮志的说法,欧拉,是给世界另一个选择。License选择:木兰协议。从这个不同协议色块可以看出,欧拉是在继承、增强、发展,在前人的基础上,走自己的路。 优势全栈层面做了5件事内核调度KAE插件加速库iSula轻量容器JDK的GC优化A-Tune自优化 共建生态内核保证持续稳定投…
华为云临时AK/SK介绍
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/327524
获取临时访问密钥和securitytoken有二种方式:通过token通过委托临时AK/SK和securitytoken是系统颁发给IAM用户的临时访问令牌,有效期可在15分钟至24小时范围内,过期后需要重新获取。临时AK/SK和securitytoken遵循权限最小化原则。鉴权时,临时AK/SK和securitytoken必须同时使用,请求头中需要添加“x-security-token”字…
Wordpress在ECS上的安装记录
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/326971
有一台ECS,配置如下:RDS先不买。参考华为云开发者学堂里的实验里的操作步骤:30分钟轻松搭建网站应用–本实验指导用户在短时间内,利用华为云服务搭建属于自己的WordPress网站要注意的地方:①键入如下命令安装LAMP环境,并开启相应服务:yum install -y httpd php php-fpm php-mysql mysql这里的php-mysql改为:php-mysqlnd…
【鲲鹏经典直播征文】基于openGauss数据库的教学探索与实践
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/326890
在本科课程里面,怎么来做数据库教学和实验,以及如何构造openGauss数据库的教育生态。
合并后的Mp4里解析出音频的Duration问题
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/324336
网上有很多的流视频,可以获取到批量的ts文件后,使用ffmpeg用concat的格式用copy编码方式进行合并为Mp4文件。这里有个问题就碰到我了,将mp4文件用copy编码的方式,分离出aac音频文件。问题是:mp4文件,和aac文件,用ffprobe显示的duration咋就不一样了呢?MP4,时长显示34分57秒AAC文件,时长显示14小时28分,不过它说了,这个是从bitrate估算…
WEB中的流媒体:BLOB和HLS
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/324265
long long ago,传统的 Web 技术不能够嵌入音频和视频,所以一些像 Flash、Silverlight 的专利技术在处理这些内容上变得很受欢迎。这些技术能够正常的工作,但是却有着一系列的问题,包括无法很好的支持 HTML/CSS 特性、安全问题,以及可行性问题。幸运的是,当 HTML5 标准公布后,其中包含许多的新特性,包括 <video> 和 <audio> 标签,以及一些 …
UI自动化cypress:第一个脚本
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/317555
之前写了cypress的安装,是未完待续的,一年之后,来继续…先新建一个空文件脚本sample.js,如图:而cypress是实时监控变化的,它马上就发现并展示出来了:虽然我们还没有写任何有意义的内容在sample.js里,但是我们可以点一下,看看这个cypress框架帮我们做了什么:它调起了chrome浏览器,并且说没有找到tests,这就对了,本来就没有写tests.写tests时会…
nightwatch在cron里跑不起来的原因
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/319529
用nightwatch写了一个作业,手工调用是正常的,现在想把这个作业给定时的调用,那好,写一个cron任务好了写cron任务有一些要注意的地方,其他的就不多说了,就说一个,为了出现问题时排查的方便,要记录log> xxlog 2> &1 这个放在任务命令的最后,当运行的结果和预期不一致时,就去看这个xxlog来找原因。好,来看一下nightwatch能不能跑起来,不能跑起来,看xxlog,…
在Modelarts的Codelab里安装ffmpeg
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/321047
先下载,有点慢,耐心等下载后进行解压看下configure的选项,和INSTALL.md  --prefix=PREFIX          install in PREFIX [/usr/local]  这个要改一下,默认路径我肯定是没有权限的INSTALL.md里面没有说要加什么选项,那就直接往下看上去够呛,ln命令被禁用了。先加个–disable-x86asm试试继续,make -j…
语言交互服务体验【我的华为云体验之旅】
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/323071
简介华为云里的语音交互服务包含哪些内容呢?语音交互服务(Speech Interaction Service,简称SIS):基于深度神经网络(Deep Neural Networks),将语音识别成文字、或者将文本转换成语音。文字、语音,都是信息的载体。SIS就是可以做到载体形式的转换。另外,其实,文字、语音都带有一个人的“指纹”。语音更明显:你的熟人,应该能分辨出你的声音。而文字,每个人都…
MoXing基本使用【我的华为云体验之旅】
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/320388
学习AI开发,避免不了要使用训练数据,这样就少不了要使用OBS。不同于EVS这些块存储产品,OBS是对象存储。用OBS来存储训练数据,那是比较自然的。那有人要问了,为什么不是EVS,那我就要说了,OBS更便宜呀EVS可以更贵,更强,有用于数据库、AI计算的很快速的SSD型的EVS,IOPS和吞吐量都很高,但是比较贵了不如OBS便宜量又足。所以说,OBS是基于对象的海量存储服务,重点是支持海量…
跨区域的ECS互通【我的华为云体验之旅】
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/317456
起因:北京4的某台ECS马上到期,没有续费,想将服务转移到华南的ECS上。那么一般的想法就是将应用打包,下载,然后再上传。不过生活需要折腾,还有那些其他的方法呢?我想到了镜像服务,可以将北京4的ECS做成镜像,然后华南的ECS进行安装。不过我对这个方法不是很有兴趣。华为云培训中心不久前做过云工程师的培训,想借此实践实践,对等连接是不行的,因为跨区域了。VPN倒是可以试一下。还有一点需要补充的…
WEB全栈学习笔记-JS
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/196687
本周是前端三大件之第二件JavaScript的学习的第一周2020年07月19日 星期日 22时33分40秒 JS基础不是雨神老师,而是黑马的视频,我学习下来,觉得老师讲的也很好,也很有趣。而且对于关联的系统知识、历史背景也有介绍,是很系统的教程。第一章 JS基础1.语言的分类,HTML是标记语言,而JS是编程语言,再分,是解释型语言(翻译一行执行一行,报错则停止),而不是编译型语言科普背景…
python写爬虫第一步
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/308310
网上的信息是个宝库,是宝库要有工具来发掘和收集、整理。Python就是一个挖宝的好工具,来看看怎么用这个工具。首先,要有参数解析的功能,这样使用起来比较灵活,The getopt module is a parser for command-line options based on the convention established by the Unix getopt () funct…
Redis高可用–站岗的哨兵
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/307408
Redis Sentinel就是Redis的哨兵,它的作用是为Redis服务站岗放哨,实现Redis服务的高可用性。Sentinel的功能有这些:监控(Monitoring):Sentinel不断的去检查你的主从实例是否按照预期在工作。通知(Notification):Sentinel可以通过一个api来通知系统管理员或者另外的应用程序,被监控的Redis实例有一些问题。自动故障转移(Aut…
网络安全之安全证书
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/307168
证书有三种格式:带有私钥的证书,由Public Key Cryptography Standards #12,PKCS#12标准定义,包含了公钥和私钥的二进制格式的证书形式,以.pfx作为证书文件后缀名。DER Encoded Binary (.cer)  二进制编码的证书,证书中没有私钥,DER 编码二进制格式的证书文件,以.cer作为证书文件后缀名。Base64 Encoded(.cer…
Gym工具库简介
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/301629
最近在学习棋类(五子棋)的AI算法时,了解到gym工具库,先来看一下它是干什么的,到官网看看,https://gym.openai.com/docs/Gym is a toolkit for developing and comparing reinforcement learning algorithms. 是用来开发和比较强化学习(RL)算法的。安装之前,要保证有python3.5+的环…
HTTP中客户端和服务端如何确认内容是否已修改?
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/300990
为效率的提高,数据的传输要避免重复,所以就采用了缓存的方法。但是可能出现一个问题,那就是当源数据变化时,应该及时感知这种变化,否则还用过时的版本的数据,就会出问题,为了追求效率,而造成麻烦(出现功能问题),这是不应该被允许的。那么HTTP里是如何保证内容修改后让大家及时感知呢?有下面这些方法,这些方法也是有利有弊,在发展中不断完善的。在 RFC2616 中有相应的定义,比如实现 Last-M…
浏览器里播放视频时背后的数据传输方法
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/300986
先看2张图:和这个是Jmeter完成请求后的,请求头和响应头。其中要关注的,是请求头中的:Range以及响应头中的:Content-Range其实就是,这个视频文件比较大的,大小有132M,然后浏览器播放时,并不是全部请求下来,而只是请求了前面的500K的内容,然后就开始播放啦,这个很合理嘛。以下内容摘自:https://blog.csdn.net/thewindkee/article/de…
WeAutomate Studio中手动编写流程和自动录制之间的选择
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/292615
在流程自动化的实施过程中,是采用相对简单的自动录制,还是采用相对繁琐和复杂的手工选取各种控件来编写流程的各个步骤呢?最开始,我选择的是后者,原因是之前形成的一种习惯。换句话说,我不太相信录制的能力,而宁愿去做繁琐的手工编写。而WeAutomate Studio产品的录制能力,让我认识到优先录制,在录制能力达不到的地方,再手工编写,这是一条更有效率的道路。举例来说,在微博网页的登陆流程上,录制…
Java的封装和继承
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/286563
封装就是把属性都隐藏,为了安全性。比如,你口袋里有100块钱,看做你的属性,别人如果可以直接把钱就拿走,就不安全。高内聚,就是类的内部数据操作细节由自己完成,不允许外部干涉;低耦合:仅暴露方法给外部使用。这样说来,属性都要隐藏,也就是要用private来修饰。那么,继承的时候,这些属性都无法继承了。所以,封装的理念,和继承的理念,是有矛盾的。这么说对吗?显然是不对的,那么哪里不对呢?关于继承…
DevEco使用续
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/281483
启动时提示有了新版本,所以升级,是采用下载安装的方式,没有在线升级了。升级后是Release版本,所以很有必要,下载下来是devecostudio-windows-tool-2.1.0.501.zip安装时会提示卸载,按照提示操作就可以了。重启后打开,又会提升升级到2.2,因为2.2是beta版本,就不先升级了,我目前还不是深度使用者,没必要花时间总是更新。启动后是这样:新建一个项目:这个界…
华为的自动化产品RPA使用小记
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285613
RPA: Robotic Process Automation. 机器人流程自动化。展开说:利用机器人技术,来实现业务流程的自动化处理。概念解析:1.并不是物理上有一个机器人站在这里。而是软件上的机器人,能够模拟人操作电脑。实际上是:利用程序的手段,控制另外一个电脑程序。2.非侵入。跨系统、多平台3.低代码开发4.基于既定的业务规则(不能带有主观决策)、必须是已存在、已经成熟稳定的、高度重复…
Kubernetes微认证实验的总结
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/280441
步骤非常的多,令人眼花缭乱,所以需要总结一下,以理清思路。使用到的服务:VPC\CCE\ECSVPC就不多说,用过华为云服务的都应该创建过,用以前建好的就可以吧。重点来了,购买CCE分为3个步骤,1是服务选型,这里注意版本,k8s一般3个月更新1次版本,CCE创建只支持最新的2个版本,所以教程上的版本可能会过时再就是网络模型,通常的场景选择“容器隧道网络”2是创建节点,类似于ECS服务器,没…
python中的argparse模块入门
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278864
argparse模块,是一个太常用的模块,所以不得不去熟悉它。而且实际一点,在modelarts的代码规范中,自己的代码和Modelarts操作界面上,也有大量的通过argparse来传递数据和参数。所以如果不了解argparse的化,很有必要现在来了解它了。首先argparse是标准模块,因为它要解决的问题是如此广泛。我们不必安装就可以使用它。import syssys.argv['/ho…
使用hcloud CLI管理华为云服务
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/277369
华为云上有各种各样的产品和服务,在使用和管理它们时,除了通过在网页上进行操作外,华为云当然还提供了其他的方式。其他的方式其实主要是给技术人员使用的,有SDK、API、还有命令行工具。这些方式当中,API的功能是最全的,SDK是对API的进一步封装,这2种方式,都需要一些编程知识,或是技术工具的使用知识,才能很好的使用。API都是RESTFUL风格的API,华为云提供了API Explorer…
在modelarts里使用自定义算法进行训练、导入模型、部署服务
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/272223
本文介绍在modelarts里使用自定义算法进行训练、导入模型、部署服务的过程。如果你用过了modelarts的自动学习,然后你觉得自动学习过于自动了,想试试不那么自动的;或者你用过了Modelarts的市场订阅算法(以前叫预置算法),然后你觉得只是把别人写好的攻略再重复一遍,你还想尝试一点更新的东西;那你也许可能对本文有一点感兴趣,虽然这里的过程结束后,没有生产出有任何业务意义的服务,但是…
TensorFlow编程基础:从张量开始
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/261957
本文讲述TensorFlow的编程基础,介绍张量及相关联的知识。tensorflow=tensor张量 + flow 流张量具体是啥意思之前不是很明白,只知道张力的概念,比如在亚平老师的太空授课中,水膜加水后能变成水球,就是因为水的表面张力。那这里的张量,是指一种数据结构,具体来说是多维数组(通过.numpy()来得到)。我的理解它的表现形式可以是,一个单独的数/标量,或一个一维数组/向量,…
DWS(postgres)中字段值中的特殊字符
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/269425
比如TAB制表符,在gs_dump的导入导出文件中,是用来分割字段的默认分割符那么如果字段值中本身含有TAB符号,会是怎么样来处理呢?看看截图就知道了。首先使用E告诉postgres使用了转义字符来输入TAB字符;如果不告诉的话,那输入什么就是什么了,比如\t那存到表里就是原样的\t然后看看导出的文件字段值之间用制表符分隔的,如果是\t那代表这个字段里有一个制表符;如果是\t呢,代表字段里…
TensorFlow saved_model 模块
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/269121
因为最近尝试在modelarts中,使用常用框架(这里是TF)来自己开发算法和训练模型、部署模型等,在“常用框架”的示例中,在训练结束后保存模型时,是这样用的对这一块呢,我很陌生,所以在网上查找资料时,找到一篇对此讲解很不错的文章,特转载如下。原文地址saved_model模块主要用于TensorFlow Serving。TF Serving是一个将训练好的模型部署至生产环境的系统,主要的优…
JupyterLab Notebook快捷键备忘
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/268849
总是要不断的查看JupyterLab里的快捷键,收集在这里备忘查阅吧~查用的有:1执行当前单元格后在下方插入新单元格、2输入部分方法后,按TAB提示,特别是长的难记的方法3仅仅只是执行当前单元格 4执行后选中下个单元命令模式 (按键 Esc 开启)快捷键:Enter : 转入编辑模式Shift-Enter : 运行本单元,选中下个单元Ctrl-Enter : 运行本单元Alt-Enter :…
tensorflow学习:准备训练数据和构建训练模型
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/265212
数据不是收集的,是自己生成的%matplotlib inline这个是为了让在jupyter在浏览器里能够显示图像。生成y=2x+1的随机数据,数据加背景噪声限值0.4生成等差数列,100个x_data=np.linspace(-1,1,100)y_data=2*x_data+1.0+np.random.randn(*x_data.shape)0.4号是把shape元组拆成一个个参数之前…
IntelliJ IDEA里的dependency analyzer
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/263144
你一定有这样的烦恼,那就是在一个大型的java项目里,类和模块都存在着复杂的依赖关系,这时你想抽取一部分或者说一个服务出来,同时呢你的要求有比较高一点,就是只抽取你需要的东西,别把整个项目都带上。就好像,你只需要一根香蕉,不希望结果得到的是,一根香蕉,一只猴子拿着这根香蕉,猴子吊在一片森林的一颗树上,哦我的天哪,我需要的不是那么多,为什么给我那么多…还好,IntelliJ Idea可以帮…
TensorFlow:简单预测的单变量线性回归
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/261966
单变量线性回归标签是我们要预测的真实事物y,特征是指用于描述数据的输入变量xi样本指数据的特定实例x,有标签样本具有{特征,标签},用于训练模型;无标签样本具有{特征,?},用于对新数据做出预测模型可将样本映射到预测标签,由模型的内部参数定义,内部参数通过学习得到具体到这里,参数就是 y=wx+b里的w和b,也叫权重和偏差?在监督式学习中,机器学习算法通过以下方式构建模型:检查多个样本并尝试…
人工智能开发框架:TensorFlow基本概念
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/261955
本文介绍了众多的AI开发框架中的优秀者:Tensorflow深度学习的开发框架。先整了Theano,开始于2007年的加拿大的蒙特利尔大学。随着tensorflow在google支持下的强势崛起,Theano日渐式微,连它的创始人都反水了。然后是caffe.2013年问世,主要适用于最初的计算机视觉。Torch.他的一个非常显著的特点就是支持动态图模型,这一点与其它的开发平台不一样。2017…
入门Pandas,你必须掌握的技巧
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/260842
总结自己经常使用的pandas操作方法:创建DataFrame数据查看数据相关信息查看头尾文件花样取数切片取数常见函数使用导入包import pandas as pdimport numpy as np使用技巧1-创建DataFrame数据方式1:自己直接创建df1 = pd.DataFrame({ "name":["小明","小红","小孙","王小","关宇","刘蓓","张菲"]…
2020成长计划学习小结II
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/249873
11月份有移动应用开发全栈的成长计划,12月份有大数据全栈的成长计划,都是从2020年末开始,持续到2021年的,这2个计划自我评价我只是个划水的看客,惭愧。其中移动应用开发全栈学习后,可以作为打下的一个基础,然后再去入门鸿蒙的开发。姑且将周笔记总结如下: 移动应用开发全栈(Android入门、Vue&H5) 第一周虽然是2015年的视频,但基本原理和基本技术,是一直没有太大的变化。所以是一…
2020成长计划学习小结I
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/249869
2020年7月份有一个JAVA的全栈成长计划学习,但是做了一阶段后就中断了,原因是JAVA不太适合从前到后的做全栈,而且classroom里的测验题质量也太差了些。9月份开始有AI人工智能全栈的成长计划,相对于夏天的实战营更加的全面和基础一些,以下为周笔记汇总 第一周第一章:基础介绍工具,当然是VS了,介绍了3个插件针对python的进行安装。使用Python的原因:Your Life is…
写点代码识别手写数字II - 预处理手写数字图片
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/242963
现在从流程的最左边开始,先用手机拍了一张照片,这张照片是在一张A4纸上用铅笔写的数字然后要用opencv打开图片,先要安装并导入opencv库,安装:pip3 install opencv-python安装没有报错,试着导入一下,报错了:>>> import cv2Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <…
写点代码识别手写数字I - 构建神经元网络
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/242957
看一下识别手写数字的流程,这个图里说明的很清楚了我们不从图中的最左边开始,而是从准备构建神经元网络DNN开始,说到神经元网络,从这个名称听上去就有点玄学了难道人类对于人类大脑里的神经元,都已经研究清楚了?最近看书有看到模型评估里,提出有一点叫“可解释性”,说是比如医疗啊交通啊在AI的应用中,如果出现了不好的结果,要求可以回溯,能够解释为什么会出现问题个人感觉,实际中如果出了问题,承担相应的责…
非结构化数据库mongo操作入门
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/233416
本文主要讲解非结构化数据库mongo的操作,与之相对的是结构化数据库的SQL操作。首先登录数据库(假设我们已经建好了数据库)mongo -u user -p password adminshow dbsuse dbname到这里,和结构化数据库都很相似,比如MYSQL,但后面的就开始完全不一样了,从数据库之下,就开始不一样。结构化数据库里的存储对象叫表(table),但非结构化数据库里的存储…
DevEco手机版入门试用
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/231253
2019年下半年开始DevEco1.0的内测,没有深度参与,到运行HelloWorld的水平,这个版本还是开发Android应用的。到2020年,就有了HarmonyOS的DevEco2.0了,之前在2020.9月安装过DevEco的TV和手表版本,也只是到运行HelloWorld就结束了。做IDE,可以看到一路走过来的历程:从最早的AndroidStudio的插件,到自己做完整的Studi…
UI自动化测试cypress入门尝鲜
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/223668
首先就直接说安装了,cypress是基于nodejs的(10,12及以上),所以建议使用npm来安装。主流的OS都支持的,本文中使用ubuntu20.04。在Linux系统上,要安装一堆系统依赖,具体命令这里就不贴了,参考下面的页面https://docs.cypress.io/guides/getting-started/installing-cypress.html#System-req…
IoT云端接入总结
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/223356
IoT的课程有不少,微认证也有不少,像自贩机啦、路灯啦、烟感啦、等等。我觉得吧,有些课程将内容扩大化了,搞的有些复杂。所有的微认证,基本上都会有一个云端接入的过程。这里做一下提炼和总结。首先,在端侧设备,或者是网关层的设备,来在云端进行一个接入。不管在端侧设备,还是网关设备,我觉得吧,不是从业人员,没有这些硬件设备。如果说花几百块前买一个开发板,倒是一个模拟端侧设备的方法,不过这个是看个人的…
apache2的目录浏览设置
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/220429
换了一个鲲鹏ECS,安装公共镜像里的ubuntu18.04(最新的20.04的还没有),然后apt安装apache2启动后,在做下安全组的入方向对80端口的放行,然后可以在浏览器里进行目录浏览(/var/www/html),主要是ECS上会抓取一些文章,然后我到浏览器里去查看。很快遇到了2个问题,第1个是文章越来越多,希望按时间倒序排列,这样的话,最新的文章排在最前面。修改配置文件vim /…
鲲鹏微认证记录II
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/215962
第二个微认证:通过鲲鹏ECS搭建免费个人书库开门见山,这个微认证的内容我认为是八大微认证中最不好的一个。因为里面的宝塔linux部分,与个人书库的主旨不符,犹如鸡肋,食之无味(搭建个人书库只需要Python环境和书库项目代码即可;讲解宝塔里LAMP或LNMP部分的安装,当然是有用的,但在本认证中无用),弃之可惜(宝塔确实也是很好的Linux运维工具)。第三个微认证:基于鲲鹏搭建zabbix分…
鲲鹏微认证记录I
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/215960
第一个微认证:《鲲鹏软件迁移实践》因为是第一个微认证,所以印象深刻,我记得好像是一个准点进行的购买,然后晒单就可以得到奖励。在考试之前,我把课程最少反复的看了三遍,第一次,所以很慎重,也很珍惜,当然也没有经验嘛其实考试有多次机会,你考一次没过没关系,当做试试水也是很有好处的。这个认证内容比较多,涵盖了C/C++,JAVA/PYTHON, MAVEN仓软件、软件包(rpm之类)。学下来,感觉精…
Linux下自己制作证件照电子版
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/211454
如果有一个人,需要一张证件照的电子版去办事(办医保卡啊或者其他证照),那么一个选择是照相馆啦,还有一个选择就是自己动手喽。像这种证件照,都会有一些拍照的要求,比如双耳要露出啦,头上不能有任何装饰啦等等,这个注意一下就好了。另外,还有一些对图片上的要求,比如说:白底,照片尺寸,照片格式,大小等。我们现在都有智能手机,手机拍照质量对于证件照来说,那都是绰绰有余的。所以,这里就来说一下如何自己动手…
昇腾的初步实验体验
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/198973
之前听说过昇腾芯片,没有更多了解,这几天刚好1024活动有学习ACL的课程,所以就学习并且了解了更多昇腾,这个名字取得很好,Ascend,学过数据库SQL语言的都知道,这个是升序排列的意思吧,还有一个是Descend,降序排列这又让我想到一个典故,好像是美国人问周总理,中国人为什么总是低着头走路,总理回答说,因为中国人走的是上坡路。拿到现在来看,华为走的也是上坡路。Huawei: Ascen…
个人书库微认证的说明
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/196648
实验没有进沙箱。所以不是那么方便,就是环境没那么到位宝塔Linux里python版本已是3.7,所以没必要再按步骤安装3.7.0宝塔里python项目管理里,安装calibre-web-master项目时,安装依赖失败的话,到calibre-web的github网站上看下README.md。手工安装一下即可。calibre的网站很慢,难以安装成功(安装方式是wget自动执行脚本)。在ubun…
ubuntu20.04回退python3.8小版本
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/198382
想搭个个人书库,要准备素材,运行calibre竟然报错,真是人在家中坐,锅从天上来;人生不如意十有八九。可是,前一阵子运行还是好好的呀报错信息图:回想一下,昨天弹出过升级,也做了升级,其中记得有python查看/var/log/apt/history.log,看到python3 有一些包从3.8.2 升级到 3.8.5怀疑是导致calibre运行报错的原因,想回退这个回退的想法,从提出到实现…
ubuntu里的字体和显示设置
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/186129
现在用的时ubuntu16.04的版本,虽然有点老,但是时LTS长期支持版本,可以支持5年,到2021.4月再换新版本吧由于最近使用vmware horizon client访问虚拟桌面,里面的字体有个严重的问题,就是发虚,感觉时笔尖坏了写出来的字,笔画断断续续的眼睛都快看坏了于是先从win10分区拷贝出一个宋体文件 STSONG.TTF放到新建目录 /usr/share/fonts/ms …
使用devcloud进行vue开发要注意的问题
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/197937
devcloud在线IDE开发,可以带来非常好的开发体验。好的体验在哪里呢?你不需要安装node基础环境,当然这个还不算特别好的体验,因为自己安装也不慢好的体验来了,上课时你听尚硅谷的老师说了没有,说用vue-cli脚手架新建了项目后,使用npm install安装依赖时,安装花了2个小时…然后说同学们你们下载会更慢,因为同时下载的人多了肯定更慢啊,这样吧,我打个包给你们,你们就不用下载…
杂谈浏览器缓存
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/197877
不管是原生代码HTML/JSS/CSS还有其他静态资源,还是工具和框架jquery,vue之类,都要下载到浏览器,到浏览器就会有缓存机制缓存就是一个就近的地方,好处是快,因为近水楼台先得月,坏处是缓存不是源头,它存放的内容和源头相比,可能已过保鲜期。过期的东西你不能再吃,会拉肚子的强缓存,就是浏览器自己做主来决定如何使用缓存,不和服务器协商。浏览器默认使用强缓存,以下操作会改变默认行为。在缓…
使用“设备接入模拟器(HubSimulator.jar)”踩过的坑
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/197694
购买了《基于物联网平台的自贩机销量分析》的微认证,认真的按照实验手册做实验,其实这个实验流程还是比较长的。包含了云上操作和本地操作二个部分。其中云上操作大致有:建立VPC、MRS集群、OBS、IOT这边有设备接入IoTDA、DIS数据接入通道等,初次操作感觉会有点蒙蒙的,因为流程有点长,绕来绕去。然后本地操作呢,主要是按照设备模拟器,进行数据的模拟上报。云上的前面操作,都还挺顺利的,虽然动作…
Web全栈开发穿插路程(python+js)
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/197595
简介:穿插路程,是指快去快回,来去一阵风,走的快,走马观花,没有细品。细品那就要慢慢熬功夫喽。1.完成后的效果是:用户访问入口页面,录入信息,提交后结果以逐步添加的形式展现在页面上,可以对历史输入信息进行再次快捷录入。2.技术结构为:后端采用python-django,前端采用原生js,使用ajax方式交互处理流程为:用户访问入口页面时,django返回一个页面,用户在页面上录入数据提交后,…
实用又惊艳的Vue
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/196688
这里的惊艳,不是像武侠小说里面的主人公掉到一个洞里,捡到一本秘籍,然后打通任督二脉,从此就笑傲江湖而是普通人一样的,比如庖丁解牛,或者是卖油翁,是在司空见惯的平凡中做出不平凡Vue就是这样,它面向的前端开发天天都遇到的要做的事情,但它却可以做到让人惊艳的简洁而实用这里来展示一下首先是引用vue.js然后新建一个Vue实例,叫app它的内容相当简单,目前只有二点:1需要作用到网页的那个部分,以…
自己动手写Python虚拟机读书会笔记
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/196711
第一天。导言和基本概念虚拟机有2种,一种就叫虚拟机,VM,如VM Ware。一种叫语言虚拟机,如java语言的虚拟机,JVM其实我有一个疑问,JVM屏蔽了下面的硬件/CPU指令集差异,做到了上面的JAVA代码的一次编译,在各不同硬件平台的JVM都能运行VM Ware可以做到吗,比如VMWare里的windows环境,可以运行到ARM硬件平台上吗?这是我的疑问讲了javac的编译流程,也讲了如…
WEB全栈学习笔记-HTML和CSS
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/196686
2020/06/14 这是WEB前端全栈的第一周笔记九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。我们的目标是全栈开发,但我们要从最基础的HTML开始。第一章入门。WEB的载体互联网是美国在冷战时期由军方发明而后商业化产生的,所以说美国人曾经也是很厉害的。浏览器的作用是解释HTML和渲染页面。浏览器-服务器就是BS架构。第二章初识。WEB开发分前后端,前端3大件HTML/CSS/JS。WEB标准从…
mysql的7天训练营笔记
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/186333
今天的内容比较干货,但是难吸收。作业都没有,说明实践很难。笔记如下:mysql8.0的select 语法结构:查询表达式、表对象、where过滤条件、order by / group by 、limit offset、window、having condition、Lock Clause、Union子查询出现在:表对象中-叫Derived table, 查询表达式-Scalar Operan…
使用VNC Viewer连接Linux云服务器
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/196622
华为云文档里有这篇文章,是以ECS的操作系统ubuntu为例子https://support.huaweicloud.cn/bestpractice-ecs/zh-cn_topic_0168615364.html 如果是centos,有些操作需要改变(以root操作)yum grouplist看里面有xfce,安装yum groupinstall xfce再安装vncserveryum i…
Node.js学习笔记
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/195152
2020.08.22 天气:今日是立秋之后的处暑 没那么热了课程是与尚硅谷合作的,这个老师,我感觉,1是抽烟的 2去讲个相声或评书,应该也会很不错以下都是CommonJS的规范,一个为Node.js设计的美好愿景,要从浏览器里的js那里再出发啦1.文件就是模块2.require引入模块. 是require, 不是request/response的requestrequire引入的动作本质是调…
鲲鹏迁移微认证学习笔记
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/192308
半价14元买了一个微认证:鲲鹏软件迁移实践。还会送50元京东卡,相当于免费还有奖励。迁移就是搬家。本来其实你住的好好的,房租从来是一分不少按时给,突然房东说,我看你的好日子过的太久了,早看你不爽了,get out,不租给你了。那没办法,只能搬家了。搬新家其实也是挺麻烦的,容易搬出啥问题,或者丢个啥东西什么的。但租人房子总是有受人制约的隐患,碰上无德房东更是不按规矩,搞得很没有安全感。搬了新家后
双系统的时间相差8小时问题
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/195708
1.电脑里有硬件时钟,有电,会走。这个时钟里,只存有日期和时间,它没有,也不知道时区、或夏令时(国内现在也没这个)等概念2.所以在系统里,开机后读取到硬件时钟后,显示给用户之前,有个转换过程,即转换为本地时间再显示给用户3.我们来看看Linux系统里的转换过程I.开机了,先读取硬件时钟,硬件时钟里存的日期时间到底是多少,有个命令可以看到:sudo hwclock -r -l2020-08…
云端实验室–学习的好地方
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/195154
https://lab.huaweicloud.cn/ 实际操作了一下,很方便,很贴心我是这样理解的:1,提供给你了操作的华为IAM账号,有相关产品的访问权限(也包含产品使用费用了)2,提供给你了实验桌面,相当于一个虚拟桌面,基于Linux系统的一台虚拟机器。实验用的工具(浏览器等)都有,其他的没有,你也不需要3,操作很贴心,你只需要一个浏览器即可访问。左边是操作指令和实验/学习点,右边是…
用好CloudIDE提升Web全栈编码效率
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/194242
学了Web全栈开发,就得动手实践,要动手,得先有开发环境。比如要开发python代码,是先在自己机器上安装python3,然后安装pycharm社区版其实这些事情,说难不难,说容易也不容易说难,你难在哪里了?准备个环境还难了,啥活都还没干呢?说容易,很容易吗?下载、安装、配置,也还要折腾,有时碰到什么环境问题、版本适配问题,也伤神本来按老师的课程来的话,是要用node.js的Koa框架的,不…
HTML/CSS/JS前端开发如何进阶
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/194142
听完了课,会了;动手做,又不会。前端开发如何能够真正上路走一程?下面是我的一些感悟和建议1.需求引导2.用趁手的工具3.学以致用4.量力而行1.需求引导恩格斯说,社会一旦有技术上的需要,则这种需要会比十所大学更能把科学推向前进。我说,一旦有了实际的需求,则这种需求会比你多上十节课更能把你的前端开发能力推向前进。有了需求,就有了项目,只有在项目中,才能培养人、锻炼人的开发能力没有需求怎么办?有…
使用obsutil上传到obs
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/192415
缘起,obs browser+不支持Linux系统,而浏览器上传不支持100个以上的文件,受限较多按照OBS“工具指南”即可操作,描叙详尽。这里只是记录要点。下载linux X64版本。解压后直接运行未报错。获取我的凭证。AK&SK。获取endpoint。在桶控制台可以看到。北4是:obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com配置上:./obsutil config -i…
SSH配置自动登陆的一个小细节
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/192010
有机器A,要登陆机器B使用SSH登陆,B提示A输入用户名、密码,进行验证这是一个互动的过程,需要输入用户名和密码如果有一个场景,需要自动认证,这时可配置RSA认证来达到目的A对B说,我是我,让我进来吧,B说,怎么证明A说,看这是我私钥加密的数据,你用我公布的公钥解密,解得开就能证明配置过程:A上生成RSA密钥对,私钥自己留着不能示人,公钥可公布,给B一份。ssh-keygen -t rsa即…
JS跨域访问分析
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/189133
1.Js在浏览器里解释执行,浏览器的JS引擎就是负责JS。JS的作用是让网页能够聪明、变化和互动,但它和CSS一样,都必须依附于HTML而存在,他们可以以多种的方式嵌入到HTML中。说到HTML,那就要说到HTTP协议,说到HTTP协议,那就有了URL,说到URL,那域名就出来了2.所以,JS不是独立运行的,它伴随着HTML网页的访问,必然存在归属于某一域名的环境(本地文件系统里网页访问,域…
linux系统里alias里单双引号的差异
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/188117
有一个很长的目录,最后子目录是一个日期名常见的情况是存放每天的日志经常要进去所以写来一个aliasalias jj="cd /a/log/directory/to/my/destination/date +%Y%m%d"来进入了今天的日志目录但是当这个shell挂到明天你在输入jj,进入的还是昨天的目录如果你把alias里的双引号改为单引号,就完美了alias jj='cd /a/log…
强类型语言和弱类型语言想到的
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/187180
强类型语言,要求严格,早期能够发现问题,暴露问题,这样明白自己哪里做的不到位了弱类型语言,使用灵活,要求不严格,所以存在的问题,可能都被掩盖了学习的话,应该一步一个台阶,循序渐进,不应该走捷径,想着跨越式发展所以应该先学强类型语言,再学弱类型语言
win10驱动不了的USB无线网卡,ubuntu16.04可以
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/185883
win10即使使用兼容模式安装成功了网卡驱动,但是在设备管理器里,该设备还是黄色的感叹号。网卡不可用。而ubuntu则开机自动加载了该网卡驱动,进入系统后直接可以使用!见评论图。从这点上看,win10对硬件的支持,还不如Linux
DevCloud试用
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/184506
2020年7月12日 阴 小雨 防洪抗汛的季节 空气潮湿的很感觉华为云社区是开发者的乐土,有很多技术,很多活动~开通了CloudIDE,鲲鹏架构的2020年度免费。(X86的收费)自家的东西当然开始要赔本赚吆喝,大家也要多捧场才是建立了一个python3的技术线,还是很大方的配置,16vC32G操作系统是NAME="EulerOS"VERSION="2.0 (SP8)"pip3安装了djan…
