云端实验室--学习的好地方
黄生 发表于 2020/08/22 21:18:27 2020/08/22
【摘要】 https://lab.huaweicloud.cn/ 实际操作了一下,很方便,很贴心我是这样理解的:1,提供给你了操作的华为IAM账号,有相关产品的访问权限(也包含产品使用费用了)2,提供给你了实验桌面,相当于一个虚拟桌面,基于Linux系统的一台虚拟机器。实验用的工具(浏览器等)都有,其他的没有,你也不需要3,操作很贴心,你只需要一个浏览器即可访问。左边是操作指令和实验/学习点,右边是...
我是这样理解的:
3,操作很贴心,你只需要一个浏览器即可访问。左边是操作指令和实验/学习点,右边是虚拟桌面窗口,操作方便。大屏更方便。
4,实验桌面里面和外面的文字复制是可以通的,专门做了这个功能,操作稍微麻烦一点,另外中文会有乱码。这一条无所谓了,我觉得。
优势:
你只需要一个浏览器,网络上能连上云端实验室的页面即可。其他的都不需要操心了。
以下是python初级记录的知识点:
# 查看关键字
import keyword
keyword.kwlist
s = input("请输入:")
print(s)
print(type(s))
help(print)
print(True+False)		# 输出1,True默认为1,False为0
print(True or False)	# 输出True,关键字or执行“或”操作
print(5//2)			# 输出2,//为取整运算符
print(5%2)			# 输出1,%为取余运算符
print(3**2)   			# 输出9,**表示乘方操作
print(5+1.6) 	 		# 输出6.6,不同精度的类型的数字相加默认取高精度类型作为结果
S = 'python'							# 给变量S赋值 python
# len(obj): 返回对象的长度
print(len(S)) 							# 输出6
print(S[0],S[1],S[-1]) 				# 输出pyn ,按照索引获取元素
print(S+'1',S*2) 						# 输出python1 pythonpython:合并和重复
S = "python"								# 变量赋值
# str.split(str="", num=-1):通过指定分隔符对字符串进行切片,如果参数 num 有指定值,则分隔 num+1 个子字符串,-1表示分割所有。
print(S.split('h'))						# 输出[‘pyt’,‘on’],根据h对字符串切割
# str.replace(old, new[, max]):返回字符串中的 old(旧字符串) 替换成 new(新字符串)后生成的新字符串,如果指定第三个参数max,则替换不超过 max 次。
print(S.replace('py','PY'))				# Python,将字符串中的py替换为PY
# str.upper():返回小写字符转化为大写后的值。
print(S.upper())							# PYTHON
# str.lower():返回大写字符转化为小写后的值。
print('PYTHON'.lower())					# python,字符串转小写
line='aa,bb,ccc,dd\n'						# \n 为换行
# str.join(sequence):sequence:要连接的序列,返回指定字符连接序列中元素后生成的新字符串。
print(''.join(['life', 'is' ,'short']))	# 输出life is short,join拼接字符串
hw12='%s %s %d' % ('hello','world',12) 	# 格式化字符串
print(hw12)								# 输出hello world 12
