昇腾体验官第五期随手记I
黄生 发表于 2022/07/07 11:25:00 2022/07/07
【摘要】 首先,体验目标是通用目标检测,代码在这里。通过查看代码文档,知道了昇腾 AI 处理器的PCIe的工作模式,有RC和EP模式。如果PCIe工作在主模式,可以扩展外设,则称为RC模式;如果PCIe工作在从模式,则称为EP模式。简单的来说,主模式(RC模式)就是昇腾处理器全包了,CPU的活它干了,AI的活它也干了。从模式就是还是有CPU去干CPU自己的活。二者之间的区别,下面这个图描述的很清楚另外...
二者之间的区别,下面这个图描述的很清楚
另外还有一张CANN结构图,也可以看看。我们常用的ACL,是在很上面了。
接下来看一下数据预处理,本例子的 数据输入类型 可以支持 pic video rtsp。
模型 输入图片编码格式 输入图片分辨率
图片检测推理模型 基于onnx的yolov3模型 BGR 416*416
车辆颜色分类推理模型 基于tensorflow的CNN模型 RGB 224*224
那么这个模型需要的输入图片,与我们一般给的输入图片会有差距(格式和分辨率率等),这个处理差距的过程就是预处理。
预处理流程:
  1. 因为是批量处理图片,先打开存放图片的文件夹 OpenPicsDir
  2. 然后读入图片 ReadPic 。这里面对于不同的图片类型,采用不同读取策略,比如 ReadJpeg 和 ReadPng 文件本身的读入是一样的代码,只是对于读入文件数据的元信息的解析,要使用不同的方法:acldvppJpegGetImageInfo 和 acldvppPngGetImageInfo
  3. 然后是解压到原始格式并进行缩放等处理 ProcessPic ,比如先解压缩为YUV420SP_U8格式的数据。使用的是 AclLite 里的类 AclLiteImageProc 的 JpegD 方法。AclLite是对ACL的进一步封装,里面的细节就不跟踪去看了,可以去参考这里。
    • 然后是缩放(reisze)来改变分辨率,使用的是 AclLite 里的类 AclLiteImageProc 的 ProportionPasteCenter 方法,需要给出目标宽高。有点乱了…
