【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_Cat.1_MC615-CN-L610-CN
zhensu 发表于 2021/05/18 14:35:22 2021/05/18
【摘要】 openCPU开发Cat.1模组MC615-CN,运行模组内置hwcloud iot link协议(MQTT),实现上电即上华为云。
一句话总结:openCPU开发Cat.1模组MC615-CN,运行模组内置hwcloud iot link协议(MQTT),实现上电即上华为云。
一、Cat.1上电即上华为云系列文章:
(1)     openCPU开发Cat.1模组MC615-CN,完成编译环境安装、源码编译、下载模组固件、coolwatcher查看模组运行LOG、测试Cat.1模组入网情况。(已完成)
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/263473
(2)     openCPU开发Cat.1模组MC615-CN,运行模组内置hwcloud iot link协议,实现上电即上华为云。(正在进行中)
(3)     上电即上华为云,Cat.1基于openCPU完成摄像头功能
(4)     上电即上华为云,Cat.1基于openCPU开发智慧农业项目
(5)     上电即上华为云,Cat.1基于openCPU驱动X传感器(六轴姿态、光感等)
(6)     上电即上华为云,smart智联Cat.1 + PLC无线网关
(7)     上电即上华为云,Cat.1 + LittlevGL智能显示屏(猫眼、广告分发屏等)
(8)     未完待续…
二、网红猫Cat.1来了
Cat是Category的缩写,意思是类别,以LTE UE-Category出道,后来衍生为“Cat.X”。Cat.1的全称就是LTE UE-Category 1。当年3GPP组织制定LTE标准时,希望LTE能为不同用户提供不同等级的网络服务能力,于是就给LTE进行了网络分类。比如Release13的Cat.NB-1就是NB-IoT(170Kbps-250Kbps),Cat.M1就是eMTC(1Mbps-1Mbps)。
Cat.1早在Release8就发布了,属于4G LTE网络的一个类别。上行峰值速率是5Mbit/s,下行峰值速率是10Mbit/s,属于蜂窝物联网。
“网红猫的速度,好快啊!”
不同的应用场景,应该选择合适的网络制式。
在对讲机、金融支付、车联网、智能穿戴、共享设备、视频监控等中低速业务场景上,属于“猫王”Cat.1统治的天下。
MC615-CN-00是广和通公司Fibocom出品的一款LTE Cat.1 bis无线通信模组。
产品支持TDD-LTE/FDD-LTE多种网络制式和多频段,同时支持VoLTE、Audio、Camera、LCD、Keypad等功能。另外,模组提供了USB/UART/SPI/I2C等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。MC615-CN覆盖亚洲地区主要运营商频段,该系列产品采用LCC+LGA封装,封装尺寸和G510/N510/MA510 PIN to PIN,方便客户最小代价切换。产品定位覆盖中低速率物联网市场,例如泛支付、共享、工业 互联、追踪、车载后装等多种应用场景,为多领域客户提供完美高速体验。
L610-CN是广和通公司Fibocom出品的另外一款LTE Cat.1 bis无线通信模组。产品支持LTE、GSM双模通信,同时支持VoLTE、Audio、Camera、LCD、Keypad等功能,部分型号支持WIFIScan或蓝牙。另外,模组提供了USB/UART/SPI/I2C/SDIO等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。L610-CN覆盖亚洲地区主要运营商频段,另有同系列相同封装产品L610-EU、L610-LA分别覆盖欧洲、拉美地区主要运营商频段。
三、Cat.1模组MC615-CN基础SDK
基础SDK
core_sdk_16000.1000.00.06.34.05.tar.gz
主版本固件
16000.1000.00.06.34.05.pac
16000.1000.00.06.34.05.elf
16000.1000.00.06.34.05.map
16000.1000.00.06.34.05_boot.elf
四、华为云MC615-CN智联模组patch
补丁包
patch_hwcloud_MC615-CN_mqtt_20210517-1455.rar
五、使用步骤
准备工作
(1)开发板硬件连接、驱动安装、编译环境配置、如何编译固件、固件下载、查看运行LOG等基础操作,请参考下面文章:
(2)请务必先完成这篇文章,掌握基本的使用方法。
打补丁
(1)在基础SDK:core_sdk_16000.1000.00.06.34.05 上面打华为云补丁patch_hwcloud_MC615-CN_mqtt_20210517-1455
华为云设置
(1)云端的配置。选择产品:设备接入 IoTDA。
https://www.huaweicloud.cn/product/iothub.html
(2)选择北京四。
(3)创建产品。注意协议类型,选择MQTT。
(5)模型定义,直接使用平台定义好的WaterMeter。
(6)oc_water_meter_mqtt产品创建成功。
(7)注册设备。
(8)设备创建成功。
注意:设备ID需要保存,代码中需要用到。
(9)在设备列表中,可以看到设备未激活。
修改代码
(1)点击设备详情,复制设备ID。
(2)修改代码中设备ID和接入密码。
app\hwcloud_iot_link\iot_link\demos\oc_mqtt_demo\oc_mqtt_water_meter.c
#define CN_EP_DEVICEID        "5fed97874f04b003098ac371_mqtt_12345678" //  watermeter水表模型
#define CN_EP_PASSWD          "12345678"
编译固件
(1)修改完代码后,运行下面命令
. tools/core_launch.sh
cout
cmake ../.. -G Ninja
ninja
(2)编译生成文件存于:./out/appimage_debug/hex/
咱们需要的就是hwcloud_user_app.pac。此文件用于下载到MC615-CN上启动运行。
(3)打开升级软件FibocomUpgradeDL_V1.0.2.exe。选择hwcloud_user_app.pac
(4)注意把波特率设置为921600。
(5)按住Boot键,给开发板上电,然后松开Boot键,即可下载hwcloud_user_app.pac包。
如果下载遇到问题,请参考https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/263473
(6)固件下载完成后,按一下Reset键。
注意:这个步骤很重要,很多开发者下载固件后,云端没有效果,就是因为没有重启Cat.1模组。
数据上云
(1)华为云上打开产品选项,选择在线调试,点击设备。
(2)可以看到真实设备已经在线。data正在上报到华为云。
云端下发
(1)打开CoolWatcher软件,进行LOG观察。如果操作遇到问题,请参考https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/263473
(2)进入华为云API Explorer。
https://apiexplorer.developer.huaweicloud.cn/apiexplorer/debug?product=IoTDA&api=CreateCommand
(3)选择CreateCommand 下发设备命令。
(4)填入设备ID等参数。参数区写入{"cmd_value":"hi2021Cat.1"}。点击调试。
(5)点击调试。页面显示调试成功。
(7)在CoolWatcher的筛选框里输入hi2021,可以看到Cat.1模组已经收到hi2021Cat.1的命令。
完成
ok。
源码获取
weixin关注公众号beigugong,或者扫描下方二维码。
回复hwcloud_Cat.1_MC615-CN,获取源码下载链接。
相关
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_8720_MQTT
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/233458
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_8720_LwM2M
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/236198
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_BL602(RISC-V)_MQTT
 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/238212
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_BL602(RISC-V)_LwM2M
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/238213
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_BL602(RISC-V)_CoAP
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/238214
【上电即上华为云】华为云AIoT智联开发板_mcu_HK32F103Vx
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/244682
【上电即上华为云】华为云smart智联PLC无线网关_plc_3121N-H(3121N-IED)
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/245850
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_HF-LPX70_RISC-V_LwM2M
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/246215
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_HF-LPX70_RISC-V_CoAP
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/247263
【上电即上华为云】华为云all-in-one智联模组_NB-IoT_BC95-CNV(BC28-CNV)_LwM2M_at
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/249241
【上电即上华为云】华为云all-in-one智联模组_NB-IoT_BC95-CNV(BC28-CNV)_MQTT_at
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/249333
【上电即上华为云】华为云all-in-one智联模组_NB-IoT_BLE_BC95-CNV_BC28-CNV_openCPU
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/253691
【上电即上华为云】华为云all-in-one智联模组_NB-IoT_BLE_BC95-CNV_BC28-CNV_蓝牙APP
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/253694
【上电即上华为云】华为云smart智联PLC_NB-IoT_BLE无线网关_plc_3121N-IED_BC95-CNV
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/254821
【上电即上华为云】(视频演示)语音识别、RISC-V架构WiFi芯片、LCD显示屏融合案例
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/259858
【上电即上华为云】华为云smart语音识别_AI_Voice_wifi_RISC-V_LCD_ST7789
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/261451
【上电即上华为云】(视频演示)云弹幕、LittlevGL、RISC-V架构WiFi芯片、LCD显示屏
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/262841
【上电即上华为云】故小北文章阶段性汇总v202104291051
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/263697
本帖地址
