【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_8720_LwM2M
zhensu 发表于 2021/01/08 16:18:37 2021/01/08
【摘要】 华为云openCPU智联模组_wifi_8720_LwM2M:上电即上华为云
一、wifi 8720基础SDK、patch
基础SDK
9351_00018082-sdk-amebad_v6.2C-RC.tar.gz
补丁包
6.2_patch_integrated_201020_c0354081(29581).zip
二、华为云智联patch
补丁包
6.2_patch_hwcloud_8720_lwm2m_20210108-1533.rar
二、使用步骤
验证编译环境
(1)编译环境ubuntu 64位 18.04.3 LTS。
【问1】怎么安装ubuntu编译环境?
【答1】解压基础SDK,里面有AN0400 Ameba-D Application Note v14.pdf。讲的非常详细,一步一步操作就行。
(2)解压基础SDK,打上补丁包。
(3)分别cd进入project_lp和project_hp目录下,然后make –j4
sdk-amebad_v6.2C-RC/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_hp
sdk-amebad_v6.2C-RC/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_lp
【答】8720有2个核。hp是高性能核心。lp是低功耗核心。
(4)确保hp和lp工程,都编译成功。出现“========== Image manipulating end ==========”。
【答】如果基础sdk编译OK,打补丁后不能ok,需要make clean,然后再make –j4
打补丁
(1)打上华为云智联补丁包。
配置项目
(1)在hp目录下,make menuconfig
(2)进入CONFIG Hwcloud IoT Link配置
(3)OSAL、TCPIP等基础能力,都选中。Lwm2m区域的配置项,全部选中。user demo选中oc_agriculture_template_lwm2m。
(4)保存menuconfig的配置,退出menuconfig
华为云设置
(1)云端的配置。选择产品:设备接入 IoTDA。
https://www.huaweicloud.cn/product/iothub.html
(2)选择北京四。
(3)创建产品。注意协议类型,选择LwM2M/CoAP。
(4)模型定义,暂时不选择。后面有步骤直接上传已定义好的模型文件。
(5)oc_agriculture_lwm2m产品创建成功。
(6)查看创建好的产品模型。在“模型定义”选项,点击上传模型文件。选择hwcloud_8720_lwm2m_coap_产品模型及编解码插件\产品模型profile\ agriculture.zip,确认后,上传Profile成功。
(7)可以看到Agriculture服务下,有3个属性Temperature温度、Humidity湿度、Luminance光照强度。2个命令Agriculture_Control_Light照明控制、Agriculture_Control_Motor电机控制。
(8)在“插件开发”选项,点击上传插件。选择hwcloud_8720_lwm2m_coap_产品模型及编解码插件\编程码插件\lwm2m_Verify_byESP8266_67816ef0-2260-441c-8460-a0ae7c39ceef_CIGPlug-in.zip,上传插件后,上传离线插件成功。而且能看到,当前插件信息是已部署状态。
(9)在设备区,注册设备。
(10)设备创建成功。
(11)在设备列表中,可以看到设备未激活。
修改代码
(1)修改wifi热点和接入密码。
component\common\example\hwcloud_iot_link\
iot_link\network\tcpip\lwip_rtk_socket\lwip_rtk_socket_imp.c
#define ELINK_WIFI_SSID       "maxsussid"
#define ELINK_WIFI_PASSWD     "12345678"
(2)修改设备ID。
sdk-amebad_v6.2C-RC\component\common\example\hwcloud_iot_link\
iot_link\demos\oc_agriculture_template\oc_agriculture_template_lwm2m.c
#define cn_endpoint_id        "oc_lwm2m_12345678"
编译下载
(1)在hp目录下,make –j4
(2)等着编译完成。
(3)出现“========== Image manipulating end ==========”,标识编译完成。
(4)打开ameba-image-Tool-v2.5.1。出现“All images are sent successfully!”表示下载成功。
【答】如果下载不成功,需要摁住uart download键,再按reset键,然后松开reset,最后松开uart download键,让8720 wifi进入下载模式。
(5)摁开发板reset键。打开串口调试助手,可以查看运行LOG。
云端效果
(1)代码运行后,在华为云可以看到设备在线。
(2)设备详情可以看到上报的设备参数。
数据上报
(1)Lwm2m向华为云上报data的函数。
    oc_lwm2m_report( (char *)&Agriculture, sizeof(Agriculture), 1000);
接收华为云命令下发
(1)进入产品区,点查看。选择“在线调试”。
(2)点调试按钮。选择命令Agriculture_Control_Light照明控制,选择ON参数,点立即发送。
(3)8720wifi模组的串口调试助手,显示已经接受到命令CMD:ON,打开灯光Light。
(4)点调试按钮。选择命令Agriculture_Control_Motor电机控制,选择OFF参数,点立即发送。
(5)8720wifi模组的串口调试助手,显示已经接受到命令CMD:OFF,关闭电机Motor。
完成
ok。
源码获取
weixin关注公众号gugongbei,或者扫描下方二维码。
回复hwcloud_wifi_8720_lwm2m,获取源码下载链接。
相关文章
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_8720_MQTT
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/233458
