【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_BL602(RISC-V)_MQTT
zhensu 发表于 2021/01/19 14:17:51 2021/01/19
【摘要】 华为云openCPU智联模组_wifi_BL602(RISC-V)_MQTT:上电即上华为云
一、wifi BL602(RISC-V)基础SDK
基础SDK
bl_iot_sdk.rar
二、华为云智联patch
补丁包
patch_hwcloud_ BL602(RISC-V)_mqtt_20210118-1956.rar
二、使用步骤
验证编译环境
(1)编译环境ubuntu 64位20.4 LTS。
【问1】怎么安装ubuntu编译环境?
【答1】解压基础SDK,里面有bl_iot_sdk/docs/html/Quickstart_Guide/Linux/Quickstart_Linux_ubuntu.html。讲的非常详细,一步一步操作就行。
(2)解压基础SDK。
(3)cd进入bl_iot_sdk/customer_app/bl602_demo_wifi目录下,然后输入./genromap,回车运行
(4)确保bl602_demo_wifi工程,编译成功。出现“Building Finish. To flash build output.”。
【答】如果基础sdk编译OK,打补丁后不能ok,需要删除bl_iot_sdk\customer_app\bl602_demo_wifi\build_out文件夹,重新编译下。
打补丁
(1)打上华为云智联补丁包。
配置项目
(1)打开hwcloud_iot_link_config.mk配置文件。
components\3rdparty\hwcloud_iot_link\hwcloud_iot_link_config.mk
(2)OSAL、TCPIP等基础能力,都选中。
(3)MQTT区域的配置项,全部选中。
(4)user demo选中CONFIG_USERDEMO_MQTT_ENABLE。
(5)保存hwcloud_iot_link_config.mk文件。
华为云设置
(1)云端的配置。选择产品:设备接入 IoTDA。
https://www.huaweicloud.cn/product/iothub.html
(2)选择北京四。
(3)创建产品。注意协议类型,选择MQTT。
(5)模型定义,直接使用平台定义好的WaterMeter。
(6)bl602_mqtt产品创建成功。
(7)注册设备。
(8)设备创建成功。
注意:设备ID需要保存,代码中需要用到。
(9)在设备列表中,可以看到设备未激活。
修改代码
(1)修改wifi热点和接入密码。
components\3rdparty\hwcloud_iot_link\iot_link\network\tcpip\lwip_bl_socket\lwip_bl_socket_imp.c
#define HWCLOUD_SSID "maxsussid"
#define HWCLOUD_PWD  "12345678"
(2)修改设备ID和接入密码。
components\3rdparty\hwcloud_iot_link\iot_link\demos\oc_mqtt_demo\oc_mqtt_water_meter.c
#define CN_EP_DEVICEID        "60056c19aaafca02dbd25786_bl602_mqtt_12345678"
#define CN_EP_PASSWD          "12345678"
编译下载
(5)在bl_iot_sdk/customer_app/bl602_demo_wifi目录下,运行./genromap
(6)等着编译完成。
(7)出现“Building Finish. To flash build output.”,标识编译完成。
(8)打开BouffaloLabDevCube-1.4.7-win32\ BLDevCube.exe。先点Open UART,再点Create & Download。出现“Success”表示下载成功。
【答】BLDevCube提供了windows版本、Linux版本。都可以下载。
【答】下面是windows版本,如果选择Linux版本,请对应相应文件。
Partition Table选择BouffaloLabDevCube-1.4.7-win32\bl602\partition\partition_cfg_2M.toml
     Boot2 Bin选择BouffaloLabDevCube-1.4.7-win32\bl602\builtin_imgs\blsp_boot2_release.bin
     Firmware Bin选择bl_iot_sdk\customer_app\bl602_demo_wifi\build_out\bl602_demo_wifi.bin
【答】如果下载不成功,bl_iot_sdk/docs/html/Developer_Environment/BLFlashEnv/BLFlashEnv.html 请参考这个文档。
(1)摁开发板reset键。打开串口调试助手,可以查看运行LOG。注意波特率选择2000000。
【答】下载代码,开发板需要短接4和5脚。如果运行时,开发板需要短接3和4脚。
云端效果
(1)代码运行后,在华为云可以看到设备在线。
(2)设备详情可以看到上报的水表参数。
数据上报
(1)MQTT向华为云上报data的函数。
ret = oc_mqtt_profile_propertyreport(NULL,&s_device_service);
接收华为云命令下发
(1)进入华为云API Explorer。
https://apiexplorer.developer.huaweicloud.cn/apiexplorer/debug?product=IoTDA&api=CreateCommand
(2)选择CreateCommand 下发设备命令。
(3)填入设备ID等参数。参数区写入{"cmd_value":"hi2021"}。点击调试。
(4)页面显示调试成功。
(5)wifi模组的串口调试助手,显示收到hi2021的命令。
完成
ok。
源码获取
weixin关注公众号gugongbei,或者扫描下方二维码。
回复wifi_BL602(RISC-V)_mqtt,获取源码下载链接。
相关
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_8720_MQTT
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/233458
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_8720_LwM2M
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/236198
