【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_wifi_8720_MQTT
zhensu 发表于 2020/12/31 20:54:36 2020/12/31
【摘要】 华为云openCPU智联模组_wifi_8720_MQTT:上电即上华为云
一、wifi 8720基础SDK、patch
基础SDK
9351_00018082-sdk-amebad_v6.2C-RC.tar.gz
补丁包
6.2_patch_integrated_201020_c0354081(29581).zip
二、华为云智联patch
补丁包
 6.2_patch_hwcloud_8720_mqtt_20201231-2024.rar
二、使用步骤
验证编译环境
(1)编译环境ubuntu 64位 18.04.3 LTS。
【问1】怎么安装ubuntu编译环境?
【答1】解压基础SDK,里面有AN0400 Ameba-D Application Note v14.pdf。讲的非常详细,一步一步操作就行。
(2)解压基础SDK,打上补丁包。
(3)分别cd进入project_lp和project_hp目录下,然后make –j4
sdk-amebad_v6.2C-RC/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_hp
sdk-amebad_v6.2C-RC/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_lp
【答】8720有2个核。hp是高性能核心。lp是低功耗核心。
(4)确保hp和lp工程,都编译成功。出现“========== Image manipulating end ==========”。
【答】如果基础sdk编译OK,打补丁后不能ok,需要make clean,然后再make –j4
打补丁
(1)打上华为云智联补丁包。
配置项目
(1)在hp目录下,make menuconfig
(2)进入CONFIG Hwcloud IoT Link配置
(3)OSAL、TCPIP等基础能力,都选中。MQTT区域的配置项,全部选中。user demo选中oc_water_meter_mqtt。
(4)保存config的配置,退出menuconfig
华为云设置
(1)云端的配置。选择产品:设备接入 IoTDA。
https://www.huaweicloud.cn/product/iothub.html
(2)选择北京四。
(3)创建产品。注意协议类型,选择MQTT。
(5)模型定义,直接使用平台定义好的WaterMeter。
(6)oc_water_meter_mqtt产品创建成功。
(7)注册设备。
(8)设备创建成功。
注意:设备ID需要保存,代码中需要用到。
(9)在设备列表中,可以看到设备未激活。
修改代码
(1)修改wifi热点和接入密码。
component\common\example\hwcloud_iot_link\
iot_link\network\tcpip\lwip_rtk_socket\lwip_rtk_socket_imp.c
#define ELINK_WIFI_SSID       "maxsussid"
#define ELINK_WIFI_PASSWD     "12345678"
(2)修改设备ID和接入密码。
iot_link\demos\oc_mqtt_demo\oc_mqtt_water_meter.c
#define CN_EP_DEVICEID        "5fed97874f04b003098ac371_mqtt_12345678"
#define CN_EP_PASSWD          "12345678"
编译下载
(5)在hp目录下,make –j4
(6)等着编译完成。
(7)出现“========== Image manipulating end ==========”,标识编译完成。
(8)打开ameba-image-Tool-v2.5.1。出现“All images are sent successfully!”表示下载成功。
【答】如果下载不成功,需要摁住uart download键,再按reset键,然后松开reset,最后松开uart download键,让8720 wifi进入下载模式。
(1)摁开发板reset键。打开串口调试助手,可以查看运行LOG。
云端效果
(1)代码运行后,在华为云可以看到设备在线。
(2)设备详情可以看到上报的水表参数。
数据上报
(1)MQTT向华为云上报data的函数。
ret = oc_mqtt_profile_propertyreport(NULL,&s_device_service);
接收华为云命令下发
(1)进入华为云API Explorer。
https://apiexplorer.developer.huaweicloud.cn/apiexplorer/debug?product=IoTDA&api=CreateCommand
(2)选择CreateCommand 下发设备命令。
(3)填入设备ID等参数。参数区写入{"cmd_value":"hi2021"}。点击调试。
(4)页面显示调试成功。
(5)8720wifi模组的串口调试助手,显示收到hi2021的命令。
完成
ok。
源码获取
weixin关注公众号gugongbei,或者扫描下方二维码。
回复hwcloud_wifi_8720,获取源码下载链接。
