[Python人工智能] 十七.Keras搭建分类神经网络及MNIST数字图像案例分析
eastmount 发表于 2021/11/08 13:03:38 2021/11/08
【摘要】 前一篇文章详细讲解了Keras环境搭建、入门基础及回归神经网络案例。本篇文章将通过Keras实现分类学习,以MNIST数字图片为例进行讲解。基础性文章,希望对您有所帮助!
从本专栏开始,作者正式研究Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。前一篇文章详细讲解了Keras环境搭建、入门基础及回归神经网络案例。本篇文章将通过Keras实现分类学习,以MNIST数字图片为例进行讲解。基础性文章,希望对您有所帮助!
本专栏主要结合作者之前的博客、AI经验和相关视频(强推"莫烦大神"视频)及论文介绍,后面随着深入会讲解更多的Python人工智能案例及应用。基础性文章,希望对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作者作为人工智能的菜鸟,希望大家能与我在这一笔一划的博客中成长起来。写了这么多年博客,尝试第一个付费专栏,但更多博客尤其基础性文章,还是会继续免费分享,但该专栏也会用心撰写,望对得起读者,共勉!
华为云社区前文赏析:
一.什么是分类学习
1.Classification
我们之前文章解决的都是回归问题,它预测的是一个连续分布的值,例如房屋的价格、汽车的速度、Pizza的价格等。而当我们遇到需要判断一张图片是猫还是狗时,就不能再使用回归解决了,此时需要通过分类学习,把它分成计算机能够识别的那一类(猫或狗)。
如上图所示,通常来说,计算机处理的东西和人类有所不同,无论是声音、图片还是文字,它们都只能以数字0或1出现在计算机神经网络里。神经网络看到的图片其实都是一堆数字,对数字的加工处理最终生成另一堆数字,并且具有一定认知上的意义,通过一点点的处理能够得知计算机到底判断这张图片是猫还是狗。
分类(Classification) 属于有监督学习中的一类,它是数据挖掘、机器学习和数据科学中一个重要的研究领域。分类模型类似于人类学习的方式,通过对历史数据或训练集的学习得到一个目标函数,再用该目标函数预测新数据集的未知属性。分类模型主要包括两个步骤:
  • 训练。给定一个数据集,每个样本都包含一组特征和一个类别信息,然后调用分类算法训练模型。
  • 预测。利用生成的模型对新的数据集(测试集)进行分类预测,并判断其分类结果。
通常为了检验学习模型的性能会使用校验集。数据集会被分成不相交的训练集和测试集,训练集用来构造分类模型,测试集用来检验多少类标签被正确分类。
那么,回归和分类有什么区别呢?
分类和回归都属于监督学习,它们的区别在于:回归是用来预测连续的实数值,比如给定了房屋面积来预测房屋价格,返回的结果是房屋价格;而分类是用来预测有限的离散值,比如判断一个人是否患糖尿病,返回值是“是”或“否”。也就是说,明确对象属于哪个预定义的目标类,预定义的目标类是离散值时为分类,连续值时为回归。
2.MNIST
MNIST是手写体识别数据集,它是非常经典的一个神经网络示例。MNIST图片数据集包含了大量的数字手写体图片,如下图所示,我么可以尝试用它进行分类实验。
MNIST数据集是含标注信息的,上图分别表示数字5、0、4和1。该数据集共包含三部分:
  • 训练数据集:55,000个样本,mnist.train
  • 测试数据集:10,000个样本,mnist.test
  • 验证数据集:5,000个样本,mnist.validation
通常,训练数据集用来训练模型,验证数据集用来检验所训练出来的模型的正确性和是否过拟合,测试集是不可见的(相当于一个黑盒),但我们最终的目的是使得所训练出来的模型在测试集上的效果(这里是准确性)达到最佳。
如下图所示,数据是以该形式被计算机所读取,比如28*28=784个像素点,白色的地方都是0,黑色的地方表示有数字的,总共有55000张图片。
MNIST数据集中的一个样本数据包含两部分内容:手写体图片和对应的label。这里我们用xs和ys分别代表图片和对应的label,训练数据集和测试数据集都有xs和ys,使用mnist.train.images和mnist.train.labels表示训练数据集中图片数据和对应的label数据。
如下图所示,它表示由2828的像素点矩阵组成的一张图片,这里的数字784(2828)如果放在我们的神经网络中,它就是x输入的大小,其对应的矩阵如下图所示,类标label为1。
最终MNIST的训练数据集形成了一个形状为55000*784位的tensor,也就是一个多维数组,第一维表示图片的索引,第二维表示图片中像素的索引(tensor中的像素值在0到1之间)。
这里的y值其实是一个矩阵,这个矩阵有10个位置,如果它是1的话,它在1的位置(第2个数字)上写1,其他地方写0;如果它是2的话,它在2的位置(第3个数字)上写1,其他位置为0。通过这种方式对不同位置的数字进行分类,例如用[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]来表示数字3,如下图所示。
mnist.train.labels是一个55000*10的二维数组,如下图所示。它表示55000个数据点,第一个数据y表示5,第二个数据y表示0,第三个数据y表示4,第四个数据y表示1。
知道了MNIST数据集的组成,以及x和y具体的含义,我们就开始编写Keras吧!
二.Keras实现MNIST分类
本文通过Keras搭建一个分类神经网络,再训练MNIST数据集。其中X表示图片,28*28,y对应的是图像的标签。
第一步,导入扩展包。
import numpy as np
from keras.datasets import mnist
from keras.utils import np_utils
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Activation
from keras.optimizers import RMSprop
第二步,载入MNIST数据及预处理。
  • X_train.reshape(X_train.shape[0], -1) / 255
    将每个像素点进行标准化处理,从0-255转换成0-1的范围。
  • np_utils.to_categorical(y_train, nb_classes=10)
    调用up_utils将类标转换成10个长度的值,如果数字是3,则会在对应的地方标记为1,其他地方标记为0,即{0,0,0,1,0,0,0,0,0,0}。
由于MNIST数据集是Keras或TensorFlow的示例数据,所以我们只需要下面一行代码,即可实现数据集的读取工作。如果数据集不存在它会在线下载,如果数据集已经被下载,它会被直接调用。
# 下载MNIST数据
# X shape(60000, 28*28) y shape(10000, )
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = mnist.load_data()
# 数据预处理
X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], -1) / 255  # normalize
X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], -1) / 255     # normalize
# 将类向量转化为类矩阵  数字 5 转换为 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 矩阵
y_train = np_utils.to_categorical(y_train, num_classes=10)
y_test = np_utils.to_categorical(y_test, num_classes=10)
第三步,创建神经网络层。
前面介绍创建神经网络层的方法是定义之后,利用add()添加神经层。
  • model = Sequential()
  • model.add(Dense(output_dim=1, input_dim=1))
而这里采用另一种方法,在Sequential()定义的时候通过列表添加神经层。同时需要注意,这里增加了神经网络激励函数并调用RMSprop加速神经网络。
  • from keras.layers import Dense, Activation
  • from keras.optimizers import RMSprop
该神经网络层为:
  • 第一层为Dense(32, input_dim=784),它将传入的784转换成32个输出
  • 该数据加载一个激励函数Activation(‘relu’),并转换成非线性化数据
  • 第二层为Dense(10),它输出为10个单位。同时Keras定义神经层会默认其输入为上一层的输出,即32(省略)
  • 接着加载一个激励函数Activation(‘softmax’),用于分类
# Another way to build your neural net
model = Sequential([
        Dense(32, input_dim=784),  # 输入值784(28*28) => 输出值32
        Activation('relu'),        # 激励函数 转换成非线性数据
        Dense(10),                 # 输出为10个单位的结果
        Activation('softmax')      # 激励函数 调用softmax进行分类
# Another way to define your optimizer
rmsprop = RMSprop(lr=0.001, rho=0.9, epsilon=1e-08, decay=0.0) #学习率lr
# We add metrics to get more results you want to see
# 激活神经网络
model.compile(
        optimizer = rmsprop,                 # 加速神经网络
        loss = 'categorical_crossentropy',   # 损失函数
        metrics = ['accuracy'],               # 计算误差或准确率
第四步,神经网络训练及预测。
print("Training")
model.fit(X_train, y_train, nb_epoch=2, batch_size=32)    # 训练次数及每批训练大小
print("Testing")
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)
print("loss:", loss)
print("accuracy:", accuracy)
完整代码:
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Fri Feb 14 16:43:21 2020
@author: Eastmount CSDN YXZ
O(∩_∩)O Wuhan Fighting!!!
import numpy as np
#---------------------------载入数据及预处理---------------------------
# 下载MNIST数据
# 数据预处理
#---------------------------创建神经网络层---------------------------
# 激活神经网络
model.compile(
#------------------------------训练及预测------------------------------
print("Training")
print("Testing")
运行代码,首先会下载MNIT数据集。
Using TensorFlow backend.
Downloading data from https://s3.amazonaws.com/img-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 18s 2us/step
接着输出两次训练的结果,可以看到误差不断减小、正确率不断增大。最终测试输出的误差loss为“0.185575”,正确率为“0.94690”。
如果读者想更直观地查看我们数字分类的图形,可以定义函数并显示。
此时的完整代码如下所示:
import numpy as np
from PIL import Image
# 下载MNIST数据
#------------------------------显示图片------------------------------
def show_mnist(train_image, train_labels):
    n = 6
    m = 6
    fig = plt.figure()
    for i in range(n):
        for j in range(m):
            plt.subplot(n,m,i*n+j+1)
            index = i * n + j #当前图片的标号
            img_array = train_image[index]
            img = Image.fromarray(img_array)
            plt.title(train_labels[index])
            plt.imshow(img, cmap='Greys')
    plt.show()
show_mnist(X_train, y_train)
# 数据预处理
# 激活神经网络
model.compile(
print("Training")
print("Testing")
三.总结
写到这里,这篇文章就结束了。本文主要通过Keras实现了一个分类学习的案例,并详细介绍了MNIST手写体识别数据集。最后,希望这篇基础性文章对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作为人工智能的菜鸟,我希望自己能不断进步并深入,后续将它应用于图像识别、网络安全、对抗样本等领域,指导大家撰写简单的学术论文,一起加油!
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长。原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/104366166
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-11-09 夜于武汉)
参考文献:
