[Python人工智能] 六.TensorFlow实现分类学习及MNIST手写体识别案例 丨【百变AI秀】
eastmount 发表于 2021/09/04 23:01:40 2021/09/04
【摘要】 从本篇文章开始,作者正式开始研究Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。本篇文章将通过TensorFlow实现分类学习,以MNIST数字图片为例进行讲解,后面随着深入会讲解具体的项目及应用。基础性文章,希望对您有所帮助,同时自己也是人工智能的菜鸟,希望大家能与我在这一笔一划的博客中成长起来。
从本专栏开始,作者正式开始研究Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。前一篇文章讲解了Tensorboard可视化的基本用法,并绘制整个神经网络及训练、学习的参数变化情况;本篇文章将通过TensorFlow实现分类学习,以MNIST数字图片为例进行讲解。本文主要结合作者之前的博客、AI经验和"莫烦大神"的视频介绍,后面随着深入会讲解更多的Python人工智能案例及应用。
基础性文章,希望对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作者作为人工智能的菜鸟,希望大家能与我在这一笔一划的博客中成长起来,共勉。写了这么多年博客,尝试第一个付费专栏,但更多博客尤其基础性文章,还是会继续免费分享,但该专栏也会用心撰写,望对得起读者。
代码下载地址(欢迎大家关注点赞):
一.什么是分类学习
1.Classification
我们之前文章解决的都是回归问题,它预测的是一个连续分布的值,例如房屋的价格、汽车的速度、Pizza的价格等。而当我们遇到需要判断一张图片是猫还是狗时,就不能再使用回归解决了,此时需要通过分类学习,把它分成计算机能够识别的那一类(猫或狗)。
如上图所示,通常来说,计算机处理的东西和人类有所不同,无论是声音、图片还是文字,它们都只能以数字0或1出现在计算机神经网络里。神经网络看到的图片其实都是一堆数字,对数字的加工处理最终生成另一堆数字,并且具有一定认知上的意义,通过一点点的处理能够得知计算机到底判断这张图片是猫还是狗。
分类(Classification) 属于有监督学习中的一类,它是数据挖掘、机器学习和数据科学中一个重要的研究领域。分类模型类似于人类学习的方式,通过对历史数据或训练集的学习得到一个目标函数,再用该目标函数预测新数据集的未知属性。分类模型主要包括两个步骤:
  • 训练。给定一个数据集,每个样本都包含一组特征和一个类别信息,然后调用分类算法训练模型。
  • 预测。利用生成的模型对新的数据集(测试集)进行分类预测,并判断其分类结果。
通常为了检验学习模型的性能会使用校验集。数据集会被分成不相交的训练集和测试集,训练集用来构造分类模型,测试集用来检验多少类标签被正确分类。
那么,回归和分类有什么区别呢?
分类和回归都属于监督学习,它们的区别在于:回归是用来预测连续的实数值,比如给定了房屋面积来预测房屋价格,返回的结果是房屋价格;而分类是用来预测有限的离散值,比如判断一个人是否患糖尿病,返回值是“是”或“否”。也就是说,明确对象属于哪个预定义的目标类,预定义的目标类是离散值时为分类,连续值时为回归。
2.MNIST
MNIST是手写体识别数据集,它是非常经典的一个神经网络示例。MNIST图片数据集包含了大量的数字手写体图片,如下图所示,我么可以尝试用它进行分类实验。
MNIST数据集是含标注信息的,上图分别表示数字5、0、4和1。该数据集共包含三部分:
  • 训练数据集:55,000个样本,mnist.train
  • 测试数据集:10,000个样本,mnist.test
  • 验证数据集:5,000个样本,mnist.validation
通常,训练数据集用来训练模型,验证数据集用来检验所训练出来的模型的正确性和是否过拟合,测试集是不可见的(相当于一个黑盒),但我们最终的目的是使得所训练出来的模型在测试集上的效果(这里是准确性)达到最佳。
如下图所示,数据是以该形式被计算机所读取,比如28*28=784个像素点,白色的地方都是0,黑色的地方表示有数字的,总共有55000张图片。
MNIST数据集中的一个样本数据包含两部分内容:手写体图片和对应的label。这里我们用xs和ys分别代表图片和对应的label,训练数据集和测试数据集都有xs和ys,使用mnist.train.images和mnist.train.labels表示训练数据集中图片数据和对应的label数据。
如下图所示,它表示由2828的像素点矩阵组成的一张图片,这里的数字784(2828)如果放在我们的神经网络中,它就是x输入的大小,其对应的矩阵如下图所示,类标label为1。
最终MNIST的训练数据集形成了一个形状为55000*784位的tensor,也就是一个多维数组,第一维表示图片的索引,第二维表示图片中像素的索引(tensor中的像素值在0到1之间)。
这里的y值其实是一个矩阵,这个矩阵有10个位置,如果它是1的话,它在1的位置(第2个数字)上写1,其他地方写0;如果它是2的话,它在2的位置(第3个数字)上写1,其他位置为0。通过这种方式对不同位置的数字进行分类,例如用[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]来表示数字3,如下图所示。
mnist.train.labels是一个55000*10的二维数组,如下图所示。它表示55000个数据点,第一个数据y表示5,第二个数据y表示0,第三个数据y表示4,第四个数据y表示1。
知道了MNIST数据集的组成,以及x和y具体的含义,我们就开始编写TensorFlow吧!
二.tensorflow实现MNIST分类
第一步,导入扩展包。
import tensorflow as tf
from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data
第二步,下载数据集。
由于MNIST数据集是TensorFlow的示例数据,所以我们只需要下面一行代码,即可实现数据集的读取工作。如果数据集不存在它会在线下载,如果数据集已经被下载,它会被直接调用。
# 下载数据集 数字1到10
mnist = input_data.read_data_sets('MNIST_data', one_hot=True)
获取的数据如下图所示:
第三步,定义增加神经层的函数 add_layer()。
#---------------------------------定义神经层---------------------------------
# 函数:输入变量 输入大小 输出大小 激励函数默认None
def add_layer(inputs, in_size, out_size, activation_function=None):
    # 权重为随机变量矩阵
    Weights = tf.Variable(tf.random_normal([in_size, out_size]))    #行*列
    # 定义偏置 初始值增加0.1 每次训练中有变化
    biases = tf.Variable(tf.zeros([1, out_size]) + 0.1)             #1行多列
    # 定义计算矩阵乘法 预测值
    Wx_plus_b = tf.matmul(inputs, Weights) + biases
    # 激活操作
    if activation_function is None:
        outputs = Wx_plus_b
    else:
        outputs = activation_function(Wx_plus_b)
    return outputs
第四步,定义placeholder,用于传入值xs和ys至神经网络。
# 设置传入的值xs和ys
xs = tf.placeholder(tf.float32, [None, 784])  #每张图片28*28=784个点
ys = tf.placeholder(tf.float32,[None, 10])    #每个样本有10个输出
第五步,定义我们的输出层,其输入大小为784(代表像素点28*28),输出大小为10(代表0-9数字位置)。
# 输入是xs 784个像素点 10个输出值 激励函数softmax常用于分类
prediction = add_layer(xs, 784, 10, activation_function=tf.nn.softmax)
第六步,定义误差loss和训练。
计算loss,其值为真实值与预测值的误差。它的计算方法和之前的回归不太一样,这里使用cross_entropy算法。针对分类问题,如果softmax配合cross_entropy,它能实现一个比较好的分类效果。
#------------------------------定义loss和训练-------------------------------
# 预测值与真实值误差 平均值->求和->ys*log(prediction)
cross_entropyloss = tf.reduce_mean(-tf.reduce_sum(ys * tf.log(prediction),
                     reduction_indices=[1]))  #loss
# 训练学习 学习效率通常小于1 这里设置为0.5可以进行对比
train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.5).minimize(cross_entropyloss) #减小误差
交叉熵(Cross Entropy)是Loss函数的一种,也称为损失函数或代价函数,用于描述模型预测值与真实值的差距大小。常见的Loss函数就是均方平方差(Mean Squared Error),交叉熵描述了两个概率分布之间的距离,当交叉熵越小说明二者之间越接近,这里的计算方式为:tf.reduce_mean(-tf.reduce_sum(ys * tf.log(prediction)。
第七步,初始化操作。
# 定义Session
sess = tf.Session()
# 初始化
init = tf.initialize_all_variables()
sess.run(init)
第八步,神经网络分类学习。
#---------------------------------神经网络学习---------------------------------
for i in range(1000):
    # 提取一部分的xs和ys
    batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(100) #从下载好的数据集提取100个样本
    # 训练
    sess.run(train_step, feed_dict={xs:batch_xs, ys:batch_ys})
    # 每隔50步输出一次结果
    if i % 50 == 0:
        # 计算准确度
        print(compute_accuracy(
                mnist.test.images, mnist.test.labels))
上述代码是从下载好的数据集中提取100个样本,优化器每次学习数据集中的这100个样本,而不像之前每次都学习所有的样本,那样会非常耗时,并且计算能力有限时造成阻碍。同时,100个样本迭代的学习效果不一定比每次学习所有样本的效果差。其核心代码如下:
  • batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(100)
第九步,定义compute_accuracy()的功能。
mnist会分为train data(训练数据集)和test data(测试数据集),如果整个数据集拿去训练,会造成人为的误差,分好成两个独立的事件效果会更好。定义compute_accuracy()函数的代码如下:
#-------------------------------定义计算准确度函数------------------------------
# 参数:预测xs和预测ys
def compute_accuracy(v_xs, v_ys):
    # 定义全局变量
    global prediction
    # v_xs数据填充到prediction变量中 生成预测值0到1之间的概率
    y_pre = sess.run(prediction, feed_dict={xs:v_xs})
    # 比较预测最大值(y_pre)和真实最大值(v_ys)的差别 如果等于就是预测正确,否则错误
    correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(y_pre,1), tf.argmax(v_ys,1))
    # 计算正确的数量
    accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, tf.float32))
    # 输出结果为百分比 百分比越高越准确
    result = sess.run(accuracy, feed_dict={xs:v_xs, ys:v_ys})
    return result
完整代码如下:
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Tue Dec 17 20:28:55 2019
@author: xiuzhang Eastmount CSDN
# 下载数据集 数字1到10
    # 权重为随机变量矩阵
    # 定义计算矩阵乘法 预测值
    # 激活操作
        outputs = Wx_plus_b
    else:
    return outputs
# 参数:预测xs和预测ys
    # 定义全局变量
    global prediction
    # 计算正确的数量
    # 输出结果为百分比 百分比越高越准确
    return result
#-------------------定义placeholder输入至神经网络---------------------------
# 设置传入的值xs和ys
#---------------------------------增加输出层---------------------------------
# 预测值与真实值误差 平均值->求和->平方(真实值-预测值)
#-----------------------------------初始化-----------------------------------
# 定义Session
sess = tf.Session()
# 初始化
sess.run(init)
    # 提取一部分的xs和ys
    # 训练
    # 每隔50步输出一次结果
    if i % 50 == 0:
        # 计算准确度
最终输出结果如下所示,最早预测的准确度结果非常低为7.45%,最后提升到了87.79%,由此可见TensorFlow的分类学习效果还不错。
wdir='C:/Users/xiuzhang/Desktop/TensorFlow')
Extracting MNIST_data\train-images-idx3-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\train-labels-idx1-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\t10k-images-idx3-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\t10k-labels-idx1-ubyte.gz
0.0745
0.6235
0.7345
0.7753
0.8070
0.8239
0.8351
0.8406
0.8454
0.8554
0.8569
0.8605
0.8636
0.8651
0.8673
0.8698
0.8713
0.8744
0.8770
0.8779
三.总结
写到这里,这篇文章就结束了。本文主要通过TensorFlow实现了一个分类学习的案例,并详细介绍了MNIST手写体识别数据集。之前的文章是通过TensorFlow实现回归学习,其输出结果只有一个值,并且是连续的,比如房价;而本文介绍的分类学习是离散的数据,并且能输出多个值,比如猫(0)、狗(1),并且这是一个概率值,比如输出结果为:是猫的概率为0.21,是狗的概率为0.79,最终预测结果为狗。
最后,希望这篇基础性文章对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作为人工智能的菜鸟,我希望自己能不断进步并深入,后续将它应用于图像识别、网络安全、对抗样本等领域,指导大家撰写简单的学术论文,一起加油!
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长。原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/103586271
【百变AI秀】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296704
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-09-05 夜于武汉)
参考文献:
