[Python人工智能] 十四.循环神经网络LSTM RNN回归案例之sin曲线预测 丨【百变AI秀】
eastmount 发表于 2021/09/10 11:12:34 2021/09/10
【摘要】 本专栏主要介绍Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。本篇文章将分享循环神经网络LSTM RNN如何实现回归预测,通过sin曲线拟合实现如下图所示效果。基础性文章,希望对您有所帮助!
从本专栏开始,作者正式开始研究Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。前一篇文章详细讲解了如何评价神经网络,绘制训练过程中的loss曲线,并结合图像分类案例讲解精确率、召回率和F值的计算过程。本篇文章将分享循环神经网络LSTM RNN如何实现回归预测,通过sin曲线拟合实现如下图所示效果。本文代码量比较长,但大家还是可以学习下的。基础性文章,希望对您有所帮助!
本专栏主要结合作者之前的博客、AI经验和相关视频(强推"莫烦大神"视频)及论文介绍,后面随着深入会讲解更多的Python人工智能案例及应用。基础性文章,希望对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作者作为人工智能的菜鸟,希望大家能与我在这一笔一划的博客中成长起来。写了这么多年博客,尝试第一个付费专栏,但更多博客尤其基础性文章,还是会继续免费分享,但该专栏也会用心撰写,望对得起读者,共勉!
代码下载地址(欢迎大家关注点赞):
一.RNN和LSTM前文回顾
在编写代码之前,我们再回归下RNN和LSTM的原理知识,因为部分博友可能没看过之前 第十二篇文章。
1.RNN
(1) RNN原理
循环神经网络英文是Recurrent Neural Networks,简称RNN。假设有一组数据data0、data1、data2、data3,使用同一个神经网络预测它们,得到对应的结果。如果数据之间是有关系的,比如做菜下料的前后步骤,英文单词的顺序,如何让数据之间的关联也被神经网络学习呢?这就要用到——RNN。
假设存在ABCD数字,需要预测下一个数字E,会根据前面ABCD顺序进行预测,这就称为记忆。预测之前,需要回顾以前的记忆有哪些,再加上这一步新的记忆点,最终输出output,循环神经网络(RNN)就利用了这样的原理。
首先,让我们想想人类是怎么分析事物之间的关联或顺序的。人类通常记住之前发生的事情,从而帮助我们后续的行为判断,那么是否能让计算机也记住之前发生的事情呢?
在分析data0时,我们把分析结果存入记忆Memory中,然后当分析data1时,神经网络(NN)会产生新的记忆,但此时新的记忆和老的记忆没有关联,如上图所示。在RNN中,我们会简单的把老记忆调用过来分析新记忆,如果继续分析更多的数据时,NN就会把之前的记忆全部累积起来。
RNN结构如下图所示,按照时间点t-1、t、t+1,每个时刻有不同的x,每次计算会考虑上一步的state和这一步的x(t),再输出y值。在该数学形式中,每次RNN运行完之后都会产生s(t),当RNN要分析x(t+1)时,此刻的y(t+1)是由s(t)和s(t+1)共同创造的,s(t)可看作上一步的记忆。多个神经网络NN的累积就转换成了循环神经网络,其简化图如下图的左边所示。
总之,只要你的数据是有顺序的,就可以使用RNN,比如人类说话的顺序,电话号码的顺序,图像像素排列的顺序,ABC字母的顺序等。在前面讲解CNN原理时,它可以看做是一个滤波器滑动扫描整幅图像,通过卷积加深神经网络对图像的理解。
而RNN也有同样的扫描效果,只不过是增加了时间顺序和记忆功能。RNN通过隐藏层周期性的连接,从而捕获序列化数据中的动态信息,提升预测结果。
(2) RNN应用
RNN常用于自然语言处理、机器翻译、语音识别、图像识别等领域,下面简单分享RNN相关应用所对应的结构。
  • RNN情感分析: 当分析一个人说话情感是积极的还是消极的,就用如下图所示的RNN结构,它有N个输入,1个输出,最后时间点的Y值代表最终的输出结果。
  • RNN图像识别: 此时有一张图片输入X,N张对应的输出。
  • RNN机器翻译: 输入和输出分别两个,对应的是中文和英文,如下图所示。
2.LSTM
接下来我们看一个更强大的结构,称为LSTM。
(1) 为什么要引入LSTM呢?
RNN是在有序的数据上进行学习的,RNN会像人一样对先前的数据发生记忆,但有时候也会像老爷爷一样忘记先前所说。为了解决RNN的这个弊端,提出了LTSM技术,它的英文全称是Long short-term memory,长短期记忆,也是当下最流行的RNN之一。
假设现在有一句话,如下图所示,RNN判断这句话是红烧排骨,这时需要学习,而“红烧排骨“在句子开头。
"红烧排骨"这个词需要经过长途跋涉才能抵达,要经过一系列得到误差,然后经过反向传递,它在每一步都会乘以一个权重w参数。如果乘以的权重是小于1的数,比如0.9,0.9会不断地乘以误差,最终这个值传递到初始值时,误差就消失了,这称为梯度消失或梯度离散。
反之,如果误差是一个很大的数,比如1.1,则这个RNN得到的值会很大,这称为梯度爆炸。
梯度消失或梯度爆炸:
在RNN中,如果你的State是一个很长的序列,假设反向传递的误差值是一个小于1的数,每次反向传递都会乘以这个数,0.9的n次方趋向于0,1.1的n次方趋向于无穷大,这就会造成梯度消失或梯度爆炸。
这也是RNN没有恢复记忆的原因,为了解决RNN梯度下降时遇到的梯度消失或梯度爆炸问题,引入了LSTM。
(2) LSTM
LSTM是在普通的RNN上面做了一些改进,LSTM RNN多了三个控制器,即输入、输出、忘记控制器。左边多了个条主线,例如电影的主线剧情,而原本的RNN体系变成了分线剧情,并且三个控制器都在分线上。
  • 输入控制器(write gate): 在输入input时设置一个gate,gate的作用是判断要不要写入这个input到我们的内存Memory中,它相当于一个参数,也是可以被训练的,这个参数就是用来控制要不要记住当下这个点。
  • 输出控制器(read gate): 在输出位置的gate,判断要不要读取现在的Memory。
  • 忘记控制器(forget gate): 处理位置的忘记控制器,判断要不要忘记之前的Memory。
LSTM工作原理为:如果分线剧情对于最终结果十分重要,输入控制器会将这个分线剧情按重要程度写入主线剧情,再进行分析;如果分线剧情改变了我们之前的想法,那么忘记控制器会将某些主线剧情忘记,然后按比例替换新剧情,所以主线剧情的更新就取决于输入和忘记控制;最后的输出会基于主线剧情和分线剧情。
通过这三个gate能够很好地控制我们的RNN,基于这些控制机制,LSTM是延缓记忆的良药,从而带来更好的结果。
二.LSTM RNN回归案例说明
前面我们讲解了RNN、CNN的分类问题,这篇文章将分享一个回归问题。在LSTM RNN回归案例中,我们想要用蓝色的虚线预测红色的实线,由于sin曲线是波浪循环,所以RNN会用一段序列来预测另一段序列。
代码基本结构包括:
  • (1) 生成数据的函数get_batch()
  • (2) 主体LSTM RNN
  • (3) 三层神经网络,包括input_layer、cell、output_layer,和之前分类RNN的结构一样。
def add_input_layer(self,):
    pass
def add_cell(self):
    pass
def add_output_layer(self):
    pass
  • (4) 计算误差函数 computer_cost
  • (5) 误差weight和偏置biases
  • (6) 主函数建立LSTM RNN模型
  • (7) TensorBoard可视化神经网络模型,matplotlib可视化拟合曲线、
最后再补充下BPTT,就开始我们的代码编写。
(1) 普通RNN
假设我们训练含有1000000个数据的序列,如果全部训练的话,整个的序列都feed进RNN中,容易造成梯度消失或爆炸的问题。所以解决的方法就是截断反向传播 (Truncated Backpropagation,BPTT) ,我们将序列截断来进行训练(num_steps)。
一般截断的反向传播是:在当前时间t,往前反向传播num_steps步即可。如下图,长度为6的序列,截断步数是3,Initial State和Final State在RNN Cell中传递。
(2) TensorFlow版本的BPTT
但是Tensorflow中的实现并不是这样,它是将长度为6的序列分为了两部分,每一部分长度为3,前一部分计算得到的final state用于下一部分计算的initial state。如下图所示,每个batch进行单独的截断反向传播。此时的batch会保存Final State,并作为下一个batch的初始化State。
三.代码实现
第一步,打开Anaconda,然后选择已经搭建好的“tensorflow”环境,运行Spyder。
第二步,导入扩展包。
import tensorflow as tf
import numpy as np
第三步,编写生成数据的函数get_batch(),它生成了sin曲线的序列。
# 获取批量数据
def get_batch():
    global BATCH_START, TIME_STEPS
    # xs shape (50batch, 20steps)
    xs = np.arange(BATCH_START, BATCH_START+TIME_STEPS*BATCH_SIZE).reshape((BATCH_SIZE, TIME_STEPS)) / (10*np.pi)
    seq = np.sin(xs)
    res = np.cos(xs)
    BATCH_START += TIME_STEPS
    # 显示原始曲线
    plt.plot(xs[0, :], res[0, :], 'r', xs[0, :], seq[0, :], 'b--')
    plt.show()
    # 返回序列seq 结果res 输入xs
    return [seq[:, :, np.newaxis], res[:, :, np.newaxis], xs]
此时的输出结果如下图所示,注意它只是模拟的预期曲线,还不是我们神经网络学习的结构。
第四步,编写LSTMRNN类,它用于定义我们的循环神经网络结构,初始化操作和所需变量。
初始化init()函数的参数包括:
  • n_steps表示batch中的步骤,共有3步。
  • input_size表示传入batch data时,每个input的长度,该实例中input_size和output_size均为1。如下图所示,假设我们batch长度为一个周期(0-6),每个input是线的x值,input size表示每个时间点有多少个值,只有一个点故为1。
  • output_size表示输出的值,输出对应input线的y值,其大小值为1。
  • cell_size表示RNN Cell的个数,其值为10。
  • batch_size表示一次性传给神经网络的batch数量,设置为50。
该部分代码如下,注意xs和ys的形状。同时,我们需要使用Tensorboard可视化RNN的结构,所以调用tf.name_scope()设置各神经层和变量的命名空间名称,详见 第五篇文章。
#----------------------------------定义参数----------------------------------
BATCH_START = 0
TIME_STEPS = 20
BATCH_SIZE = 50          # BATCH数量
INPUT_SIZE = 1           # 输入一个值
OUTPUT_SIZE = 1          # 输出一个值
CELL_SIZE = 10           # Cell数量
LR = 0.006
BATCH_START_TEST = 0
#----------------------------------LSTM RNN----------------------------------
class LSTMRNN(object):
    # 初始化操作
    def __init__(self, n_steps, input_size, output_size, cell_size, batch_size):
        self.n_steps = n_steps
        self.input_size = input_size
        self.output_size = output_size
        self.cell_size = cell_size
        self.batch_size = batch_size
        # TensorBoard可视化操作使用name_scope
        with tf.name_scope('inputs'):         #输出变量
            self.xs = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_steps, input_size], name='xs')
            self.ys = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_steps, output_size], name='ys')
        with tf.variable_scope('in_hidden'):  #输入层
            self.add_input_layer()
        with tf.variable_scope('LSTM_cell'):  #处理层
            self.add_cell()
        with tf.variable_scope('out_hidden'): #输出层
            self.add_output_layer()
        with tf.name_scope('cost'):           #误差
            self.compute_cost()
        with tf.name_scope('train'):          #训练
            self.train_op = tf.train.AdamOptimizer(LR).minimize(self.cost)
第五步,接着开始编写三个函数(三层神经网络),它是RNN的核心结构。
# 输入层
    pass
# cell层
def add_cell(self):
    pass
# 输出层
    pass
这三个函数也是增加在LSTMRNN的Class中,核心代码及详细注释如下所示:
#--------------------------------定义核心三层结构-----------------------------
# 输入层
    # 定义输入层xs变量 将xs三维数据转换成二维
    # [None, n_steps, input_size] => (batch*n_step, in_size)
    l_in_x = tf.reshape(self.xs, [-1, self.input_size], name='2_2D')
    # 定义输入权重 (in_size, cell_size)
    Ws_in = self._weight_variable([self.input_size, self.cell_size])
    # 定义输入偏置 (cell_size, )
    bs_in = self._bias_variable([self.cell_size,])
    # 定义输出y变量 二维形状 (batch * n_steps, cell_size)
    with tf.name_scope('Wx_plus_b'):
        l_in_y = tf.matmul(l_in_x, Ws_in) + bs_in
    # 返回结果形状转变为三维
    # l_in_y ==> (batch, n_steps, cell_size)
    self.l_in_y = tf.reshape(l_in_y, [-1, self.n_steps, self.cell_size], name='2_3D')
# cell层
def add_cell(self):
    # 选择BasicLSTMCell模型
    # forget初始偏置为1.0(初始时不希望forget) 随着训练深入LSTM会选择性忘记
    lstm_cell = tf.nn.rnn_cell.BasicLSTMCell(self.cell_size, forget_bias=1.0, state_is_tuple=True)
    # 设置initial_state全为0 可视化操作用name_scope
    with tf.name_scope('initial_state'):
        self.cell_init_state = lstm_cell.zero_state(self.batch_size, dtype=tf.float32)
    # RNN循环 每一步的输出都存储在cell_outputs序列中 cell_final_state为最终State并传入下一个batch中
    # 常规RNN只有m_state LSTM包括c_state和m_state
    self.cell_outputs, self.cell_final_state = tf.nn.dynamic_rnn(
        lstm_cell, self.l_in_y, initial_state=self.cell_init_state, time_major=False)
# 输出层 (类似输入层)
    # 转换成二维 方能使用W*X+B
    # shape => (batch * steps, cell_size)
    l_out_x = tf.reshape(self.cell_outputs, [-1, self.cell_size], name='2_2D')
    Ws_out = self._weight_variable([self.cell_size, self.output_size])
    bs_out = self._bias_variable([self.output_size, ])
    # 返回预测结果
    # shape => (batch * steps, output_size)
        self.pred = tf.matmul(l_out_x, Ws_out) + bs_out
注意,上面调用了reshape()进行形状更新,为什么要将三维变量改成二维呢?因为只有变成二维变量之后,才能计算W*X+B。
第六步,定义计算误差函数。
这里需要注意:我们使用了seq2seq函数。它求出的loss是整个batch每一步的loss,然后把每一步loss进行sum求和,变成了整个TensorFlow的loss,再除以batch size平均,最终得到这个batch的总cost,它是一个scalar数字。
# 定义误差计算函数
def compute_cost(self):
    # 使用seq2seq序列到序列模型
    # tf.nn.seq2seq.sequence_loss_by_example()
    losses = tf.contrib.legacy_seq2seq.sequence_loss_by_example(
        [tf.reshape(self.pred, [-1], name='reshape_pred')],
        [tf.reshape(self.ys, [-1], name='reshape_target')],
        [tf.ones([self.batch_size * self.n_steps], dtype=tf.float32)],
        average_across_timesteps=True,
        softmax_loss_function=self.msr_error,
        name='losses'
    # 最终得到batch的总cost 它是一个数字
    with tf.name_scope('average_cost'):
        # 整个TensorFlow的loss求和 再除以batch size
        self.cost = tf.div(
            tf.reduce_sum(losses, name='losses_sum'),
            self.batch_size,
            name='average_cost')
        tf.summary.scalar('cost', self.cost)
后面的文章我们会详细写一篇机器翻译相关的内容,并使用seq2seq模型。
Seq2Seq模型是输出的长度不确定时采用的模型,这种情况一般是在机器翻译的任务中出现,将一句中文翻译成英文,那么这句英文的长度有可能会比中文短,也有可能会比中文长,所以输出的长度就不确定了。如下图所,输入的中文长度为4,输出的英文长度为2。
在网络结构中,输入一个中文序列,然后输出它对应的中文翻译,输出的部分的结果预测后面,根据上面的例子,也就是先输出“machine”,将"machine"作为下一次的输入,接着输出"learning",这样就能输出任意长的序列。
机器翻译、人机对话、聊天机器人等等,这些都是应用在当今社会都或多或少的运用到了我们这里所说的Seq2Seq。
第七步,定义msr_error计算函数、误差计算函数和偏置计算函数。
# 该函数用于计算
# 相当于msr_error(self, y_pre, y_target) return tf.square(tf.sub(y_pre, y_target))
def msr_error(self, logits, labels):
    return tf.square(tf.subtract(logits, labels))
# 误差计算
def _weight_variable(self, shape, name='weights'):
    initializer = tf.random_normal_initializer(mean=0., stddev=1.,)
    return tf.get_variable(shape=shape, initializer=initializer, name=name)
# 偏置计算
def _bias_variable(self, shape, name='biases'):
    initializer = tf.constant_initializer(0.1)
    return tf.get_variable(name=name, shape=shape, initializer=initializer)
写到这里,整个Class就定义完成。
第八步,接下来定义主函数,进行训练和预测操作,这里先尝试TensorBoard可视化展现。
#----------------------------------主函数 训练和预测----------------------------------
if __name__ == '__main__':
    # 定义模型并初始化
    model = LSTMRNN(TIME_STEPS, INPUT_SIZE, OUTPUT_SIZE, CELL_SIZE, BATCH_SIZE)
    sess = tf.Session()
    merged = tf.summary.merge_all()
    writer = tf.summary.FileWriter("logs", sess.graph)
    sess.run(tf.initialize_all_variables())
四.完整代码及可视化展示
该阶段的完整代码如下,我们先尝试运行下代码:
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Thu Jan  9 20:44:56 2020
@author: xiuzhang Eastmount CSDN
import numpy as np
BATCH_START = 0
TIME_STEPS = 20
LR = 0.006
# 获取批量数据
def get_batch():
    seq = np.sin(xs)
    res = np.cos(xs)
    # 初始化操作
            self.add_cell()
            self.compute_cost()
    # 输入层
        # 返回结果形状转变为三维
    # cell层
    def add_cell(self):
        # 选择BasicLSTMCell模型
    # 输出层 (类似输入层)
        # 转换成二维 方能使用W*X+B
        # 返回预测结果
    #--------------------------------定义误差计算函数-----------------------------
        # 使用seq2seq序列到序列模型
            name='losses'
            self.cost = tf.div(
                self.batch_size,
    # 该函数用于计算
    # 误差计算
    # 偏置计算
    # 定义模型并初始化
    sess = tf.Session()
此时会在Python文件目录下新建一个“logs”文件夹和events的文件,如下图所示。
接下来尝试打开它。首先调出Anaconda Prompt,并激活TensorFlow,接着去到events文件的目录,调用命令“tensorboard --logdir=logs运行即可,如下图所示。注意,这里只需要指引到文件夹,它就会自动索引到你的文件。
activate tensorflow
cd\
cd C:\Users\xiuzhang\Desktop\TensorFlow\blog
此时访问网址“http://localhost:6006/”,选择“Graphs”,运行之后如下图所示,我们的神经网络就出现了。
神经网络结构如下图所示,包括输入层、LSTM层、输出层、cost误差计算、train训练等。
详细结构如下图所示:
通常我们会将train部分放置一边,选中“train”然后鼠标右键点击“Remove from main graph”。核心结构如下,in_hidden是接受输入的第一层,之后是LSTM_cell,最后是输出层out_hidden。
  • in_hidden: 包括了权重Weights和biases,计算公式Wx_plus_b。同时,它包括了reshape操作,2_2D和2_3D。
  • out_hidden: 包括了权重weights、偏置biases、计算公式Wx_plus_b、二维数据2_2D,并且输出结果为cost。
  • cost: 计算误差。
  • 中间是LSTM_cell: 包括RNN循环神经网络,初始化initial_state,之后会被state更新替换。
注意版本问题,读者可以结合自己的TensorFlow版本进行适当修改运行。作者版本版本信息为:Python3.6、Anaconda3、Win10、Tensorflow1.15.0。
如果您报错 AttributeError: module ‘tensorflow._api.v1.nn’ has no attribute ‘seq2seq’,这是TensorFlow 版本升级,方法调用更改。解决方式:
旧版 新版
tf.nn.seq2seq.sequence_loss_by_example() tf.contrib.legacy_seq2seq.sequence_loss_by_example
如果您报错 TypeError: msr_error() got an unexpected keyword argument ‘labels’,msr_error() 函数得到一个意外的关键参数 ‘lables’。其解决方式:定义msr_error() 函数时,使用 labels,logits 指定,将
def msr_error(self, y_pre, y_target):
    return tf.square(tf.subtract(y_pre, y_target))
改为:
如果您报错 ValueError: Variable in_hidden/weights already exists, disallowed. Did you mean to set reuse=True or reuse=tf.AUTO_REUSE in VarScope? ,则重新启动kernel即可运行。
五.预测及曲线拟合
最后,我们在主函数中编写RNN训练学习和预测的代码。
首先我们来测试cost学习的结果。代码如下,if判断中cell_init_state为前面已初始化的state,之后更新state(model.cell_init_state: state ),其实就是将Final State换成下一个batch的Initial State,从而符合我们定义的结构。
    # 定义模型并初始化
    sess = tf.Session()
    # Tensorboard可视化展现神经网络结果
    #------------------------------RNN学习-------------------------------------
    # 训练模型
    for i in range(200):
        # 用seq预测res (序列-seq 结果-res 输入-xs)
        seq, res, xs = get_batch()
        # 第一步赋值 之后会更新cell_init_state
        if i == 0:
            feed_dict = {
                model.xs: seq,
                model.ys: res,
                # create initial state (前面cell_init_state已初始化state)
        else:
            feed_dict = {
                model.xs: seq,
                model.ys: res,
                # use last state as the initial state for this run
        # state为final_state
        _, cost, state, pred = sess.run(
                [model.train_op, model.cost, model.cell_final_state, model.pred],
                feed_dict=feed_dict)
        # 每隔20步输出结果
        if i % 20 == 0:
            print('cost: ', round(cost, 4))
每隔20步输出结果,如下所示,误差从最初的33到最后的0.335,神经网络在不断学习,误差在不断减小。
cost:  33.1673
cost:  9.1332
cost:  3.8899
cost:  1.3271
cost:  0.2682
cost:  0.4912
cost:  1.0692
cost:  0.3812
cost:  0.63
cost:  0.335
接下来增加matplotlib可视化的sin曲线动态拟合过程,最终完整代码如下所示:
import numpy as np
BATCH_START = 0
TIME_STEPS = 20
LR = 0.006
# 获取批量数据
def get_batch():
    seq = np.sin(xs)
    res = np.cos(xs)
    # 显示原始曲线
    # plt.plot(xs[0, :], res[0, :], 'r', xs[0, :], seq[0, :], 'b--')
    # plt.show()
    # 初始化操作
            self.add_cell()
            self.compute_cost()
    # 输入层
        # 返回结果形状转变为三维
    # cell层
    def add_cell(self):
        # 选择BasicLSTMCell模型
    # 输出层 (类似输入层)
        # 转换成二维 方能使用W*X+B
        # 返回预测结果
        # 使用seq2seq序列到序列模型
            name='losses'
            self.cost = tf.div(
                self.batch_size,
    # 该函数用于计算
    # 误差计算
    # 偏置计算
    # 定义模型并初始化
    sess = tf.Session()
    # 交互模式启动
    plt.ion()
    plt.show()
    # 训练模型
        if i == 0:
            feed_dict = {
                model.xs: seq,
                model.ys: res,
        else:
            feed_dict = {
                model.xs: seq,
                model.ys: res,
        # state为final_state
        # plotting
        # 获取第一批数据xs[0,:] 获取0到20区间的预测数据pred.flatten()[:TIME_STEPS]
        plt.plot(xs[0, :], res[0].flatten(), 'r', xs[0, :], pred.flatten()[:TIME_STEPS], 'b--')
        plt.ylim((-1.2, 1.2))
        plt.draw()
        plt.pause(0.3)
        # 每隔20步输出结果
        if i % 20 == 0:
            # result = sess.run(merged, feed_dict)
            # writer.add_summary(result, i)
写道这里,这篇文章终于写完了。文章非常长,但希望对您有所帮助。LSTM RNN通过一组数据预测另一组数据。预测效果如下图所示,红色的实线表示需要预测的线,蓝色的虚线表示RNN学习的线,它们在不断地逼近,蓝线学到了红线的规律,最终将蓝线基本拟合到红线上。
六.总结
本文介绍完了,更多TensorFlow深度学习文章会继续分享,接下来我们会分享监督学习、GAN、机器翻译、文本识别、图像识别、语音识别等内容。如果读者有什么想学习的,也可以私聊我,我去学习并应用到你的领域。
最后,希望这篇基础性文章对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作为人工智能的菜鸟,我希望自己能不断进步并深入,后续将它应用于图像识别、网络安全、对抗样本等领域,指导大家撰写简单的学术论文,一起加油!
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长。原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/103914851
【百变AI秀】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296704
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-09-10 夜于武汉)
参考文献:
