[Python人工智能] 十五.无监督学习Autoencoder原理及聚类可视化案例详解
eastmount 发表于 2021/11/08 11:53:26 2021/11/08
【摘要】 前一篇文章详细讲解了循环神经网络LSTM RNN如何实现回归预测,通过sin曲线拟合实现如下图所示效果。本篇文章将分享无监督学习Autoencoder的原理知识,然后用MNIST手写数字案例进行对比实验及聚类分析。基础性文章,希望对您有所帮助!
从本专栏开始,作者正式研究Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。前一篇文章详细讲解了循环神经网络LSTM RNN如何实现回归预测,通过sin曲线拟合实现如下图所示效果。本篇文章将分享无监督学习Autoencoder的原理知识,然后用MNIST手写数字案例进行对比实验及聚类分析,运行效果如下图所示。基础性文章,希望对您有所帮助!
本专栏主要结合作者之前的博客、AI经验和相关视频(强推"莫烦大神"视频)及论文介绍,后面随着深入会讲解更多的Python人工智能案例及应用。基础性文章,希望对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作者作为人工智能的菜鸟,希望大家能与我在这一笔一划的博客中成长起来。写了这么多年博客,尝试第一个付费专栏,但更多博客尤其基础性文章,还是会继续免费分享,但该专栏也会用心撰写,望对得起读者,共勉!
代码下载地址(欢迎大家关注点赞):
一.什么是Autoencoder
首先,什么是自编码(Autoencoder)?自编码是一种神经网络的形式,注意它是无监督学习算法。例如现在有一张图片,需要给它打码,然后又还原图片的过程,如下图所示:
一张图片经过压缩再解压的工序,当压缩时原有的图片质量被缩减,当解压时用信息量小却包含所有关键性文件恢复出原来的图片。为什么要这么做呢?有时神经网络需要输入大量的信息,比如分析高清图片时,输入量会上千万,神经网络从上千万中学习是非常难的一个工作,此时需要进行压缩,提取原图片中具有代表性的信息或特征,压缩输入的信息量,再把压缩的信息放入神经网络中学习。这样学习就变得轻松了,所以自编码就在这个时候发挥作用。
如下图所示,将原数据白色的X压缩解压成黑色的X,然后通过对比两个X,求出误差,再进行反向的传递,逐步提升自编码的准确性。
训练好的自编码,中间那部分就是原数据的精髓,从头到尾我们只用到了输入变量X,并没有用到输入变量对应的标签,所以自编码是一种无监督学习算法。
但是真正使用自编码时,通常只用到它的前半部分,叫做编码器,能得到原数据的精髓。然后只需要创建小的神经网络进行训练,不仅减小了神经网络的负担,而且同样能达到很好的效果。
下图是自编码整理出来的数据,它能总结出每类数据的特征,如果把这些数据放在一张二维图片上,每一种数据都能很好的用其精髓把原数据区分开来。自编码能类似于PCA(主成分分析)一样提取数据特征,也能用来降维,其降维效果甚至超越了PCA。
二.Autoencoder分析MNIST数据
Autoencoder算法属于非监督学习,它是把数据特征压缩,再把压缩后的特征解压的过程,跟PCA降维压缩类似。
本篇文章的代码包括两部分内容:
  • 第一部分:使用MNIST数据集,通过feature的压缩和解压,对比解压后的图片和压缩之前的图片,看看是否一致,实验想要的效果是和图片压缩之前的差不多。
  • 第二部分:输出encoder的结果,压缩至两个元素并可视化显示。在显示图片中,相同颜色表示同一类型图片,比如类型为1(数字1),类型为2(数字2)等等,最终实现无监督的聚类。
有监督学习和无监督学习的区别
(1) 有监督学习方法必须要有训练集与测试样本。在训练集中找规律,而对测试样本使用这种规律。而非监督学习没有训练集,只有一组数据,在该组数据集内寻找规律。
(2) 有监督学习的方法就是识别事物,识别的结果表现在给待识别数据加上了标签。因此训练样本集必须由带标签的样本组成。而非监督学习方法只有要分析的数据集的本身,预先没有什么标签。 如果发现数据集呈现某种聚集性,则可按自然的聚集性分类,但不予以某种预先分类标签对上号为目的。
让我们开始编写代码吧!
第一步,打开Anaconda,然后选择已经搭建好的“tensorflow”环境,运行Spyder。
第二步,导入扩展包。
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data
第三步,下载数据集。
由于MNIST数据集是TensorFlow的示例数据,所以我们只需要下面一行代码,即可实现数据集的读取工作。如果数据集不存在它会在线下载,如果数据集已经被下载,它会被直接调用。
# 下载手写数字图像数据集
mnist = input_data.read_data_sets('MNIST_data', one_hot=True)
第四步,定义参数。
MNIST图片是28*28的像素,其n_input输入特征为784,feature不断压缩,先压缩成256个,再经过一层隐藏层压缩到128个。然后把128个放大,解压256个,再解压缩784个。最后对解压的784个和原始的784个特征进行cost对比,并根据cost提升Autoencoder的准确率。
#-------------------------------------初始化设置-------------------------------------------
# 基础参数设置
learning_rate = 0.01    #学习效率
training_epochs = 5     #5组训练
batch_size = 256        #batch大小
display_step = 1
examples_to_show = 10   #显示10个样本
# 神经网络输入设置
n_input = 784           #MNIST输入数据集(28*28)
# 隐藏层设置
n_hidden_1 = 256        #第一层特征数量
n_hidden_2 = 128        #第二层特征数量
weights = {
        'encoder_h1': tf.Variable(tf.random_normal([n_input, n_hidden_1])),
        'encoder_h2': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1, n_hidden_2])),
        'decoder_h1': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_2, n_hidden_1])),
        'decoder_h2': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1, n_input]))
biases = {
        'encoder_b1': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1])),
        'encoder_b2': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_2])),
        'decoder_b1': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1])),
        'decoder_b2': tf.Variable(tf.random_normal([n_input]))
第五步,编写核心代码,即定义encoder和decoder函数来实现压缩和解压操作。
encoder就是两层Layer,分别压缩成256个元素和128个元素。decoder同样包括两层Layer,对应解压成256和784个元素。
#---------------------------------压缩和解压函数定义---------------------------------------
# Building the encoder
def encoder(x):
    # 第一层Layer压缩成256个元素 压缩函数为sigmoid(压缩值为0-1范围内)
    layer_1 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(x, weights['encoder_h1']),
                                   biases['encoder_b1']))
    # 第二层Layer压缩成128个元素
    layer_2 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(layer_1, weights['encoder_h2']),
                                   biases['encoder_b2']))
    return layer_2
# Building the decoder
def decoder(x):
    # 解压隐藏层调用sigmoid激活函数
    layer_1 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(x, weights['decoder_h1']),
                                   biases['decoder_b1']))
    # 第二层Layer解压成784个元素
    layer_2 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(layer_1, weights['decoder_h2']),
                                   biases['decoder_b2']))
    return layer_2
#-----------------------------------压缩和解压操作---------------------------------------
# 压缩:784 => 128
encoder_op = encoder(X)
# 解压:784 => 128
decoder_op = decoder(encoder_op)
需要注意,在MNIST数据集中,xs数据的最大值是1,最小值是0,而不是图片的最大值255,因为它已经被这里的sigmoid函数归一化了。
batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(batch_size) # max(x) = 1, min(x) = 0
第六步,定义误差计算方式。
其中,y_pred表示预测的结果,调用decoder_op解压函数,decoder_op又继续调用decoder解压和encoder压缩函数,对图像数据集X进行处理。
#--------------------------------对比预测和真实结果---------------------------------------
# 预测
y_pred = decoder_op
# 输入数据的类标(Labels)
y_true = X
# 定义loss误差计算 最小化平方差
cost = tf.reduce_mean(tf.pow(y_true - y_pred, 2))
optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate).minimize(cost)
第七步,定义训练和可视化代码,该部分为神经网络运行的核心代码。
首先进行init初始化操作,然后分5组实验进行训练,batch_x为获取的图片数据集,通过 sess.run([optimizer, cost], feed_dict={X: batch_xs}) 计算真实图像与预测图像的误差。
#-------------------------------------训练及可视化-------------------------------------
# 初始化
init = tf.initialize_all_variables()
# 训练集可视化操作
with tf.Session() as sess:
    sess.run(init)
    total_batch = int(mnist.train.num_examples/batch_size)
    # 训练数据 training_epochs为5组实验
    for epoch in range(training_epochs):
        # Loop over all batches
        for i in range(total_batch):
            batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(batch_size)  # max(x)=1 min(x)=0
            # 运行初始化和误差计算操作
            _, c = sess.run([optimizer, cost], feed_dict={X: batch_xs})
        # 每个epoch显示误差值
        if epoch % display_step == 0:
            print("Epoch:", '%04d' % (epoch+1), "cost=", "{:.9f}".format(c))
    print("Optimization Finished!")
第八步,调用matplotlib库画图,可视化对比原始图像和预测图像。
# 压缩和解压测试集
encode_decode = sess.run(
    y_pred, feed_dict={X: mnist.test.images[:examples_to_show]})
# 比较原始图像和预测图像数据
f, a = plt.subplots(2, 10, figsize=(10, 2))
# 显示结果 上面10个样本是真实数据 下面10个样本是预测结果
for i in range(examples_to_show):
    a[0][i].imshow(np.reshape(mnist.test.images[i], (28, 28)))
    a[1][i].imshow(np.reshape(encode_decode[i], (28, 28)))
plt.show()
第九步,运行代码并分析结果。
输出结果如下图所示,误差在不断减小,表示我们的无监督神经网络学习到了知识。
Extracting MNIST_data\train-images-idx3-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\train-labels-idx1-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\t10k-images-idx3-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\t10k-labels-idx1-ubyte.gz
Epoch: 0001 cost= 0.097888887
Epoch: 0002 cost= 0.087600455
Epoch: 0003 cost= 0.083100438
Epoch: 0004 cost= 0.078879632
Epoch: 0005 cost= 0.069106154
通过5批训练,显示结果如下图所示,上面是真实的原始图像,下面是压缩之后再解压的图像数据。注意,其实5批训练是非常少的,正常情况需要更多的训练。
完整代码:
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Wed Jan 15 15:35:47 2020
@author: xiuzhang Eastmount CSDN
import numpy as np
#-----------------------------------初始化设置---------------------------------------
# 基础参数设置
display_step = 1
# 神经网络输入设置
# 输入变量(only pictures)
X = tf.placeholder("float", [None, n_input])
# 隐藏层设置
weights = {
biases = {
# 导入MNIST数据
mnist = input_data.read_data_sets("MNIST_data", one_hot=False)
def encoder(x):
    # 第二层Layer压缩成128个元素
    return layer_2
def decoder(x):
    # 解压隐藏层调用sigmoid激活函数(范围内为0-1区间)
    # 第二层Layer解压成784个元素
    return layer_2
# Construct model
# 压缩:784 => 128
# 解压:784 => 128
# 预测
y_pred = decoder_op
# 输入数据的类标(Labels)
y_true = X
# 定义loss误差计算 最小化平方差
# 初始化
# 训练集可视化操作
    sess.run(init)
            # 运行初始化和误差计算操作
        # 每个epoch显示误差值
    # 压缩和解压测试集
    # 比较原始图像和预测图像数据
    plt.show()
三.特征聚类分析
第一部分实验完成,它对比了10张原始图像和预测图像。我们接着分享第二部分的实验,生成聚类图。
第一步,修改参数。
修改如下,学习效率设置为0.001,训练批次设置为20。
# 基础参数设置
learning_rate = 0.001   #学习效率
training_epochs = 20    #20组训练
display_step = 1
第二步,增加encoder和decoder层数,并修改参数。
我们将隐藏层设置为4层,这样的效果会更好。首先从784压缩到128,再压缩到64、10,最后压缩到只有2个元素(特征),从而显示在二维图像上。同时更新weights值和biases值,encoder和decoder都设置为4层。
# 隐藏层设置
n_hidden_1 = 128        #第一层特征数量
n_hidden_2 = 64         #第二层特征数量
n_hidden_3 = 10         #第三层特征数量
n_hidden_4 = 2          #第四层特征数量
weights = {
        'encoder_h3': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_2, n_hidden_3])),
        'encoder_h4': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_3, n_hidden_4])),
        'decoder_h1': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_4, n_hidden_3])),
        'decoder_h2': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_3, n_hidden_2])),
        'decoder_h3': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_2, n_hidden_1])),
        'decoder_h4': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1, n_input]))
biases = {
        'encoder_b3': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_3])),
        'encoder_b4': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_4])),
        'decoder_b1': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_3])),
        'decoder_b2': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_2])),
        'decoder_b3': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1])),
        'decoder_b4': tf.Variable(tf.random_normal([n_input])),
第三步,修改压缩和解压定义函数,也是增加到四层。
def encoder(x):
    # 压缩隐藏层调用函数sigmoid(压缩值为0-1范围内)
    layer_3 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(layer_2, weights['encoder_h3']),
                                   biases['encoder_b3']))
    # 输出范围为负无穷大到正无穷大 调用matmul函数
    layer_4 = tf.add(tf.matmul(layer_3, weights['encoder_h4']),
                                    biases['encoder_b4'])
    return layer_4
def decoder(x):
    layer_3 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(layer_2, weights['decoder_h3']),
                                biases['decoder_b3']))
    layer_4 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(layer_3, weights['decoder_h4']),
                                biases['decoder_b4']))
    return layer_4
第四步,最后修改训练代码,我们不再观看它的训练结果,而是观察它解压前的结果。
# 观察解压前的结果
encoder_result = sess.run(encoder_op, feed_dict={X: mnist.test.images})
# 显示encoder压缩成2个元素的预测结果
plt.scatter(encoder_result[:, 0], encoder_result[:, 1], c=mnist.test.labels)
plt.colorbar()
plt.show()
完整代码如下:
import numpy as np
# 基础参数设置
display_step = 1
# 神经网络输入设置
# 隐藏层设置
weights = {
biases = {
# 导入MNIST数据
def encoder(x):
    return layer_4
def decoder(x):
    return layer_4
# Construct model
# 压缩:784 => 128
# 解压:784 => 128
# 预测
y_pred = decoder_op
# 输入数据的类标(Labels)
y_true = X
# 定义loss误差计算 最小化平方差
# 初始化
# 训练集可视化操作
    sess.run(init)
    # 训练数据
            # 运行初始化和误差计算操作
        # 每个epoch显示误差值
    # 观察解压前的结果
    plt.colorbar()
    plt.show()
这个训练过程需要一点时间,运行结果如下图所示:
聚类显示结果如下图所示,它将不同颜色的分在一堆,对应不同的数字。比如左下角数据集被无监督学习聚类为数字0,而另一边又是其他的数据。
但其聚类结果还有待改善,因为这只是Autoencoder的一个简单例子。希望这篇文章能够帮助博友们理解和认识无监督学习和Autoencoder算法,后续作者会更深入的分享好案例。
四.总结
写到这里,本文介绍就完了,更多TensorFlow深度学习文章会继续分享,接下来我们会分享监督学习、GAN、机器翻译、文本识别、图像识别、语音识别等内容。如果读者有什么想学习的,也可以私聊我,我去学习并应用到您的领域。
最后,希望这篇基础性文章对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作为人工智能的菜鸟,我希望自己能不断进步并深入,后续将它应用于图像识别、网络安全、对抗样本等领域,指导大家撰写简单的学术论文,一起加油!
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长。原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/103990297
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-11-08 夜于武汉)
参考文献:
