[Python人工智能] 十二.循环神经网络RNN和LSTM原理详解及TensorFlow编写RNN分类案例 丨【百变AI秀】
eastmount 发表于 2021/09/10 10:54:09 2021/09/10
【摘要】 本专栏主要讲解Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。本文将详细讲解循环神经网络RNN和长短期记忆网络LSTM的原理知识,并采用TensorFlow实现手写数字识别的RNN分类案例。基础性文章,希望您喜欢。
从本专栏开始,作者正式开始研究Python深度学习、神经网络及人工智能相关知识。前一篇讲解了TensorFlow如何保存变量和神经网络参数,通过Saver保存神经网络,再通过Restore调用训练好的神经网络。本文将详细讲解循环神经网络RNN和长短期记忆网络LSTM的原理知识,并采用TensorFlow实现手写数字识别的RNN分类案例。本文主要结合作者之前的博客和"莫烦大神"的视频,后面随着深入会讲解实践项目及应用,希望对您有所帮助。
本专栏主要结合作者之前的博客、AI经验和相关视频及论文介绍,后面随着深入会讲解更多的Python人工智能案例及应用。基础性文章,希望对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作者作为人工智能的菜鸟,希望大家能与我在这一笔一划的博客中成长起来。写了这么多年博客,尝试第一个付费专栏,但更多博客尤其基础性文章,还是会继续免费分享,但该专栏也会用心撰写,望对得起读者,共勉!
代码下载地址(欢迎大家关注点赞):
一.循环神经网络
在编写代码之前,我们需要介绍什么是RNN,RNN是怎样运行的以及RNN的结构。
1.RNN原理
循环神经网络英文是Recurrent Neural Networks,简称RNN。假设有一组数据data0、data1、data2、data3,使用同一个神经网络预测它们,得到对应的结果。如果数据之间是有关系的,比如做菜下料的前后步骤,英文单词的顺序,如何让数据之间的关联也被神经网络学习呢?这就要用到——RNN。
假设存在ABCD数字,需要预测下一个数字E,会根据前面ABCD顺序进行预测,这就称为记忆。预测之前,需要回顾以前的记忆有哪些,再加上这一步新的记忆点,最终输出output,循环神经网络(RNN)就利用了这样的原理。
首先,让我们想想人类是怎么分析事物之间的关联或顺序的。人类通常记住之前发生的事情,从而帮助我们后续的行为判断,那么是否能让计算机也记住之前发生的事情呢?
在分析data0时,我们把分析结果存入记忆Memory中,然后当分析data1时,神经网络(NN)会产生新的记忆,但此时新的记忆和老的记忆没有关联,如上图所示。在RNN中,我们会简单的把老记忆调用过来分析新记忆,如果继续分析更多的数据时,NN就会把之前的记忆全部累积起来。
RNN结构如下图所示,按照时间点t-1、t、t+1,每个时刻有不同的x,每次计算会考虑上一步的state和这一步的x(t),再输出y值。在该数学形式中,每次RNN运行完之后都会产生s(t),当RNN要分析x(t+1)时,此刻的y(t+1)是由s(t)和s(t+1)共同创造的,s(t)可看作上一步的记忆。多个神经网络NN的累积就转换成了循环神经网络,其简化图如下图的左边所示。
总之,只要你的数据是有顺序的,就可以使用RNN,比如人类说话的顺序,电话号码的顺序,图像像素排列的顺序,ABC字母的顺序等。在前面讲解CNN原理时,它可以看做是一个滤波器滑动扫描整幅图像,通过卷积加深神经网络对图像的理解。
而RNN也有同样的扫描效果,只不过是增加了时间顺序和记忆功能。RNN通过隐藏层周期性的连接,从而捕获序列化数据中的动态信息,提升预测结果。
2.RNN应用
RNN常用于自然语言处理、机器翻译、语音识别、图像识别等领域,下面简单分享RNN相关应用所对应的结构。
RNN情感分析: 当分析一个人说话情感是积极的还是消极的,就用如下图所示的RNN结构,它有N个输入,1个输出,最后时间点的Y值代表最终的输出结果。
RNN图像识别: 此时有一张图片输入X,N张对应的输出。
RNN机器翻译: 输入和输出分别两个,对应的是中文和英文,如下图所示。
二.LSTM RNN原理详解
接下来我们看一个更强大的结构,称为LSTM。
1.为什么引入LSTM
RNN是在有序的数据上进行学习的,RNN会像人一样对先前的数据发生记忆,但有时候也会像老爷爷一样忘记先前所说。为了解决RNN的这个弊端,提出了LTSM技术,它的英文全称是Long short-term memory,长短期记忆,也是当下最流行的RNN之一。
假设现在有一句话,如下图所示,RNN判断这句话是红烧排骨,这时需要学习,而“红烧排骨“在句子开头。
"红烧排骨"这个词需要经过长途跋涉才能抵达,要经过一系列得到误差,然后经过反向传递,它在每一步都会乘以一个权重w参数。如果乘以的权重是小于1的数,比如0.9,0.9会不断地乘以误差,最终这个值传递到初始值时,误差就消失了,这称为梯度消失或梯度离散。
反之,如果误差是一个很大的数,比如1.1,则这个RNN得到的值会很大,这称为梯度爆炸。
梯度消失或梯度爆炸:
在RNN中,如果你的State是一个很长的序列,假设反向传递的误差值是一个小于1的数,每次反向传递都会乘以这个数,0.9的n次方趋向于0,1.1的n次方趋向于无穷大,这就会造成梯度消失或梯度爆炸。
这也是RNN没有恢复记忆的原因,为了解决RNN梯度下降时遇到的梯度消失或梯度爆炸问题,引入了LSTM。
2.LSTM
LSTM是在普通的RNN上面做了一些改进,LSTM RNN多了三个控制器,即输入、输出、忘记控制器。左边多了个条主线,例如电影的主线剧情,而原本的RNN体系变成了分线剧情,并且三个控制器都在分线上。
  • 输入控制器(write gate): 在输入input时设置一个gate,gate的作用是判断要不要写入这个input到我们的内存Memory中,它相当于一个参数,也是可以被训练的,这个参数就是用来控制要不要记住当下这个点。
  • 输出控制器(read gate): 在输出位置的gate,判断要不要读取现在的Memory。
  • 忘记控制器(forget gate): 处理位置的忘记控制器,判断要不要忘记之前的Memory。
LSTM工作原理为:如果分线剧情对于最终结果十分重要,输入控制器会将这个分线剧情按重要程度写入主线剧情,再进行分析;如果分线剧情改变了我们之前的想法,那么忘记控制器会将某些主线剧情忘记,然后按比例替换新剧情,所以主线剧情的更新就取决于输入和忘记控制;最后的输出会基于主线剧情和分线剧情。
通过这三个gate能够很好地控制我们的RNN,基于这些控制机制,LSTM是延缓记忆的良药,从而带来更好的结果。
三.Tensorflow编写RNN代码
接下来我们通过手写数字图片集数据编写RNN代码。RNN是基于顺序的数据,想象下图片的顺序,它是一行一行像素组成的,最终判定图片的数字属于哪类。
第一步,打开Anaconda,然后选择已经搭建好的“tensorflow”环境,运行Spyder。
第二步,导入扩展包。
import tensorflow as tf
from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data
第三步,下载数据集。
由于MNIST数据集是TensorFlow的示例数据,所以我们只需要下面一行代码,即可实现数据集的读取工作。如果数据集不存在它会在线下载,如果数据集已经被下载,它会被直接调用。
# 下载手写数字图像数据集
mnist = input_data.read_data_sets('MNIST_data', one_hot=True)
第四步,定义参数。
# 设置参数
learning_rate = 0.001     # 学习效率
train_iters = 100000      # 训练次数
batch_size = 128          # 自定义
n_inputs = 28             # MNIST 输入图像形状 28*28 黑白图片高度为1
n_steps = 28              # time steps 输入图像的28行数据
n_hidden_units = 128      # 神经网络隐藏层数量
n_classes = 10            # 分类结果 数字0-0
第五步,定义placeholder,用于传入值xs和ys至神经网络。
# 设置传入的值xs和ys
x = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_steps, n_inputs])  #每张图片28*28=784个点
y = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_classes])          #每个样本有10个输出
第六步,定义权重和误差变量。
权重和偏置包括输入和输出值,需要注意其设置的形状。
# 定义权重 进入RNN前的隐藏层 输入&输出
weights = {
    # (28, 128)
    'in': tf.Variable(tf.random_normal([n_inputs, n_hidden_units])),
    # (128, 10)
    'out': tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_units, n_classes])),
# 定义偏置 进入RNN前的隐藏层 输入&输出
biases = {
    # (128, )
    'in': tf.Variable(tf.constant(0.1, shape=[n_hidden_units, ])),
    # (10, )
    'out': tf.Variable(tf.constant(0.1, shape=[n_classes, ])),
第七步,定义RNN神经网络。
RNN定义分别对应三层,X输入、Cell为中心计算、H为最终输出,需要注意数据形状的变化。在RNN运算过程中,每一步的输出都存储在outputs序列中,LSTM包括c_state(主线)和m_state(分线)。最终输出结果为Cell的输出和权重输出的乘积,再加上输出偏置。(详见注释)
#---------------------------------定义RNN-------------------------------
def RNN(X, weights, biases):
    # hidden layer for input to cell
    # X (128 batch, 28 steps, 28 inputs) 28行*28列
    # X ==> (128*28, 28 inputs)
    X = tf.reshape(X, [-1, n_inputs])
    # 隐藏层 输入
    # X_in ==> (128batch*28steps, 128 hidden)
    X_in = tf.matmul(X, weights['in']) + biases['in']
    # 二维数据转换成三维数据
    # 注意:神经网络学习时要注意其形状如何变化
    # X_in ==> (128 batch, 28 steps, 128 hidden)
    X_in = tf.reshape(X_in, [-1, n_steps, n_hidden_units]) # 128个隐藏层
    # cell
    # Cell结构 隐藏层数 forget初始偏置为1.0(初始时不希望forget)
    lstm_cell = tf.nn.rnn_cell.BasicLSTMCell(n_hidden_units, forget_bias=1.0, state_is_tuple=True)
    # RNN会保留每一步计算的结果state
    # lstm cell is divided into two parts (c_state, m_state) 主线c_state 分线m_state
    _init_state = lstm_cell.zero_state(batch_size, dtype=tf.float32)
    # RNN运算过程 每一步的输出都存储在outputs序列中
    # 常规RNN只有m_state LSTM包括c_state和m_state
    outputs, states = tf.nn.dynamic_rnn(lstm_cell, X_in, initial_state=_init_state, time_major=False)
    # hidden layer for output as final results
    # 第三层加工最终的输出
    # 最终输出=Cell的输出*权重输出+偏置数据
    # states包含了主线剧情和分线剧情 states[1]表示分线剧情的结果 即为outputs[-1]最后一个输出结果
    results = tf.matmul(states[1], weights['out']) + biases['out']
    # 第二种方法
    # 解包 unpack to list [(batch, outputs)..] * steps
    #outputs = tf.unstack(tf.transpose(outputs, [1,0,2])) # states is the last outputs
    #results = tf.matmul(outputs[-1], weights['out']) + biases['out']
    return results
第八步,定义误差和准确度。
#---------------------------------定义误差和训练-------------------------------
pre = RNN(x, weights, biases)
# 预测值与真实值误差
cost = tf.reduce_mean(tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(logits=pre, labels=y))
# 训练学习 学习效率设置为0.001
train_step = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate).minimize(cost) #梯度下降减小误差
# 预测正确个数
correct_pred = tf.equal(tf.argmax(pre, 1), tf.argmax(y, 1))
# 准确度
accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_pred, tf.float32))
第九步,初始化及训练。
#---------------------------------初始化及训练-------------------------------
init = tf.initialize_all_variables()
with tf.Session() as sess:
    sess.run(init)
    step = 0
    # 循环每次提取128个样本
    while step * batch_size < train_iters:
        # 从下载好的数据集提取128个样本
        batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(batch_size)
        # 形状修改 [128, 28, 28]
        batch_xs = batch_xs.reshape([batch_size, n_steps, n_inputs])
        # 训练
        sess.run([train_step], feed_dict={
            x: batch_xs,
            y: batch_ys,
        # 每隔20步输出结果
        if step % 20 == 0: # 20*128
            print(sess.run(accuracy, feed_dict={
                x: batch_xs,
                y: batch_ys,
        step += 1
最终输出结果如下所示,可以看到,最早预测的准确度结果非常低为2.187%,最后提升到了96.87%,其结果高于之前的一般神经网络的结果87.79%(第六篇博客),由此可见TensorFlow RNN的分类学习效果还不错,并且在不断学习中。
Extracting MNIST_data\train-images-idx3-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\train-labels-idx1-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\t10k-images-idx3-ubyte.gz
Extracting MNIST_data\t10k-labels-idx1-ubyte.gz
0.2187500
0.6796875
0.8281250
0.8203125
0.8359375
0.8984375
0.8828125
0.8359375
0.9062500
0.9843750
0.9609375
0.9453125
0.9609375
0.9765625
0.9375000
0.9921875
0.9609375
0.9921875
0.9687500
完整代码如下:
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Fri Jan  3 11:50:33 2020
@author: xiuzhang Eastmount CSDN
# 下载手写数字图像数据集
# 设置参数
#-----------------------------定义placeholder输入-------------------------
# 设置传入的值xs和ys
weights = {
    # (28, 128)
    # (128, 10)
biases = {
    # (128, )
    # (10, )
    # 隐藏层 输入
    # 二维数据转换成三维数据
    # cell
    # 第三层加工最终的输出
    # 第二种方法
    return results
# 预测值与真实值误差
# 训练学习 学习效率设置为0.001
# 预测正确个数
# 准确度
    sess.run(init)
    step = 0
    # 循环每次提取128个样本
        # 从下载好的数据集提取128个样本
        # 训练
            x: batch_xs,
            y: batch_ys,
        # 每隔20步输出结果
                x: batch_xs,
                y: batch_ys,
        step += 1
注意,在运行代码过程中可能会报错“ValueError: Variable rnn/basic_lstm_cell/kernel already exists, disallowed. Did you mean to set reuse=True or reuse=tf.AUTO_REUSE in VarScope?”
在Spyder中有kernel选项,点击选择 “ Restart & RunAll ” 重新运行代码即可解决问题。
四.总结
写到这里,这篇文章就讲解完毕,更多TensorFlow深度学习文章会继续分享,接下来我们会分享RNN回归、文本识别、图像识别、语音识别等内容。如果读者有什么想学习的,也可以私聊我,我去学习并应用到你的领域。
最后,希望这篇基础性文章对您有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~作为人工智能的菜鸟,我希望自己能不断进步并深入,后续将它应用于图像识别、网络安全、对抗样本等领域,指导大家撰写简单的学术论文,一起加油!
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长。原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/103811752
【百变AI秀】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296704
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-09-10 夜于武汉)
参考文献:
[1] 冈萨雷斯著. 数字图像处理(第3版)[M]. 北京:电子工业出版社,2013.
[2] 杨秀璋, 颜娜. Python网络数据爬取及分析从入门到精通(分析篇)[M]. 北京:北京航天航空大学出版社, 2018.
[3] “莫烦大神” 网易云视频地址
[4] https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1003209007
[5] TensorFlow【极简】CNN - Yellow_python大神
[6] 基于深度神经网络的定向激活功能开发相位信息的声源定位 - 章子雎Kevin
[7] https://github.com/siucaan/CNN_MNIST
[8] https://github.com/eastmountyxz/AI-for-TensorFlow
[9] LSTM和GRU很难?别担心,这有一份超生动的图解
