GaussDB集群问题总纲
Caesar.D 发表于 2021/03/16 10:33:21 2021/03/16
【摘要】 集群类问题目录 => 找你所需
1          原理类
1.1         通信原理 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/239971
1.2         通信视图 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/247543
1.3         资源负载管理 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/239960
1.4         集群管理CM => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/244355
1.5         集群管理CM => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/224005
1.6         CMS通信机制 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/241853
1.7         LVS基本原理 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/238621
1.8         CPU资源管理 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/237550
2          连接类
2.1         JDBC连接报错 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/244348
Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections
Invalid username/password, login denied
No suitable driver found for XXXX
No pg_hba.conf entry for host
conflict
Terminating connection due to administrator command, Session unused timeout
SSL error: Connection reset
Connection refused: connect
Connections could not be acquired from the underlying database
2.2         LVS异常 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/247267 || https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/244340
安装报错
安装报写入文件权限不足
ipvsadn –Ln显示没有CN信息
客户端连接gsql报错
客户端连接LVS不轮询
客户端通过虚拟IP不能连接CN
卸载LVS导致机器重启
检测是否virtual_router_id冲突问题
机器重启导致浮动IP丢失CN启动异常
2.3         连接断开 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/239471 || http://3ms.huawei.cn/km/blogs/details/8697907 || https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/205970
Too many clients already, active/non_active: xxxx/xxxx
An I/O error occurred while sending to the backend
客户端连接CN耗时长
Kerberos认证失败
集群内部连接报错
3          网络类
3.1         重传or丢包 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/235237
3.2         通信异常 => http://3ms.huawei.cn/km/blogs/details/2431967?l=zh-cn
集群异常 –> 环境异常 –> 环境问题:防火墙/MTU/网卡加固等
集群异常 –> 环境正常 –> 配置问题:监听端口/bind地址/权限等
集群正常 –> 偶发故障 –> Core/OS/内存不足/网卡故障/LVS等
集群正常 –> 持续故障 –> 死锁/节点异常/连接数满等
3.3         通信性能 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/248843
网卡多队列
网络流量
通信库内存
系统调用
4          资源类
4.1         资源管理配置 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/244671
无效的服务名/内部未知异常/CPU配额不足等
oms到主CMS节点的问题
创建租户失败,后台日志报错权限不足
创建租户失败,日志报错修改资源池失败
4.2         内存异常 => https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-110215-1-1.html || https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-82838-1-1.html || https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-85225-1-1.html || https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-94896-1-1.html
memory temporarily unavailable
4.3         CPU异常 => https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-76364-1-1.html || https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-79937-1-1.html || https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-70297-1-1.html || https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-73291-1-1.html
CPU使用率超过阈值
多租户CPU资源管理
5          参数类
5.1         通信参数 => https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/239863
tcp_keepalives_idle、tcp_keepalives_interval、tcp_keepalives_count
comm_max_datanode、comm_max_stream、comm_max_receiver
enable_stateless_pooler_reuse、comm_cn_dn_logic_conn
comm_quota_size、comm_usable_memory
net.ipv4.tcp_tw_reuse、net.ipv4.tcp_tw_recycle、net.ipv4.tcp_max_tw_buckets
net.ipv4.tcp_syn_retries、net.ipv4.tcp_synack_retries
net.ipv4.tcp_retries、net.ipv4.tcp_retries2
6         工具类
6.1         网络流量/重传/丢包 => gsar.sh
6.2         客户端连接状况监控 => clients.py
6.3         网络打流 => speed_test_x86.sh/speed_test_arm
6.4         网络多队列查询/设置 => get_irq_affinity.sh/set_irq_affinity.sh
6.5         网络监控 => network_monitor.py
6.6         通用语句监控 => general.sh
7         总结
未完待续 => 欢迎补充
