[Python图像处理] 十九.图像分割之基于K-Means聚类的区域分割
eastmount 发表于 2021/08/21 00:36:46 2021/08/21
【摘要】 该系列文章是讲解Python OpenCV图像处理知识,前期主要讲解图像入门、OpenCV基础用法,中期讲解图像处理的各种算法,包括图像锐化算子、图像增强技术、图像分割等,后期结合深度学习研究图像识别、图像分类应用。该篇文章将开始围绕图像分割进行讲解,希望文章对您有所帮助。
前面的文章讲解了图像锐化和边缘提取技术,该篇文章将开始围绕图像分割进行讲解。百度百科将其定义为:
图像分割就是把图像分成若干个特定的、具有独特性质的区域并提出感兴趣目标的技术和过程。它是由图像处理到图像分析的关键步骤。现有的图像分割方法主要分以下几类:基于阈值的分割方法、基于区域的分割方法、基于边缘的分割方法以及基于特定理论的分割方法等。从数学角度来看,图像分割是将数字图像划分成互不相交的区域的过程。图像分割的过程也是一个标记过程,即把属于同一区域的像索赋予相同的编号。
本篇文章主要讲解基于理论的图像分割方法,通过K-Means聚类算法实现图像分割或颜色分层处理。基础性文章,希望对你有所帮助。
  • 一.K-Means原理
  • 二.K-Means聚类分割灰度图像
  • 三.K-Means聚类对比分割彩色图像
注意 :该部分知识均为杨秀璋查阅资料撰写,未经授权禁止转载,谢谢!!如果有问题随时私聊我,只望您能从这个系列中学到知识,一起加油喔~
该系列在github所有源代码:
PS:请求帮忙点个Star,哈哈,第一次使用Github,以后会分享更多代码,一起加油。
前文参考:
一.K-Means聚类原理
第一部分知识主要参考自己的新书《Python网络数据爬取及分析从入门到精通(分析篇)》和之前的博客 [Python数据挖掘课程] 二.Kmeans聚类数据分析。
K-Means聚类是最常用的聚类算法,最初起源于信号处理,其目标是将数据点划分为K个类簇,找到每个簇的中心并使其度量最小化。该算法的最大优点是简单、便于理解,运算速度较快,缺点是只能应用于连续型数据,并且要在聚类前指定聚集的类簇数。
下面是K-Means聚类算法的分析流程,步骤如下:
  • 第一步,确定K值,即将数据集聚集成K个类簇或小组。
  • 第二步,从数据集中随机选择K个数据点作为质心(Centroid)或数据中心。
  • 第三步,分别计算每个点到每个质心之间的距离,并将每个点划分到离最近质心的小组,跟定了那个质心。
  • 第四步,当每个质心都聚集了一些点后,重新定义算法选出新的质心。
  • 第五步,比较新的质心和老的质心,如果新质心和老质心之间的距离小于某一个阈值,则表示重新计算的质心位置变化不大,收敛稳定,则认为聚类已经达到了期望的结果,算法终止。
  • 第六步,如果新的质心和老的质心变化很大,即距离大于阈值,则继续迭代执行第三步到第五步,直到算法终止。
下图是对身高和体重进行聚类的算法,将数据集的人群聚集成三类。
二.K-Means聚类分割灰度图像
在图像处理中,通过K-Means聚类算法可以实现图像分割、图像聚类、图像识别等操作,本小节主要用来进行图像颜色分割。假设存在一张100×100像素的灰度图像,它由10000个RGB灰度级组成,我们通过K-Means可以将这些像素点聚类成K个簇,然后使用每个簇内的质心点来替换簇内所有的像素点,这样就能实现在不改变分辨率的情况下量化压缩图像颜色,实现图像颜色层级分割。
在OpenCV中,Kmeans()函数原型如下所示:
retval, bestLabels, centers = kmeans(data, K, bestLabels, criteria, attempts, flags[, centers])
  • data表示聚类数据,最好是np.flloat32类型的N维点集
  • K表示聚类类簇数
  • bestLabels表示输出的整数数组,用于存储每个样本的聚类标签索引
  • criteria表示算法终止条件,即最大迭代次数或所需精度。在某些迭代中,一旦每个簇中心的移动小于criteria.epsilon,算法就会停止
  • attempts表示重复试验kmeans算法的次数,算法返回产生最佳紧凑性的标签
  • flags表示初始中心的选择,两种方法是cv2.KMEANS_PP_CENTERS ;和cv2.KMEANS_RANDOM_CENTERS
  • centers表示集群中心的输出矩阵,每个集群中心为一行数据
下面使用该方法对灰度图像颜色进行分割处理,需要注意,在进行K-Means聚类操作之前,需要将RGB像素点转换为一维的数组,再将各形式的颜色聚集在一起,形成最终的颜色分割。
# coding: utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取原始图像灰度颜色
img = cv2.imread('scenery.png', 0)
print img.shape
#获取图像高度、宽度
rows, cols = img.shape[:]
#图像二维像素转换为一维
data = img.reshape((rows * cols, 1))
data = np.float32(data)
#定义中心 (type,max_iter,epsilon)
criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS +
            cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 10, 1.0)
#设置标签
flags = cv2.KMEANS_RANDOM_CENTERS
#K-Means聚类 聚集成4类
compactness, labels, centers = cv2.kmeans(data, 4, None, criteria, 10, flags)
#生成最终图像
dst = labels.reshape((img.shape[0], img.shape[1]))
#用来正常显示中文标签
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
#显示图像
titles = [u'原始图像', u'聚类图像']
images = [img, dst]
for i in xrange(2):
   plt.subplot(1,2,i+1), plt.imshow(images[i], 'gray'),
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.show()
输出结果如图所示,左边为灰度图像,右边为K-Means聚类后的图像,它将灰度级聚集成四个层级,相似的颜色或区域聚集在一起。
三.K-Means聚类对比分割彩色图像
下面代码是对彩色图像进行颜色分割处理,它将彩色图像聚集成2类、4类和64类。
# coding: utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取原始图像
img = cv2.imread('scenery.png')
print img.shape
#图像二维像素转换为一维
data = img.reshape((-1,3))
#设置标签
#K-Means聚类 聚集成2类
compactness, labels2, centers2 = cv2.kmeans(data, 2, None, criteria, 10, flags)
#K-Means聚类 聚集成4类
compactness, labels4, centers4 = cv2.kmeans(data, 4, None, criteria, 10, flags)
#K-Means聚类 聚集成8类
compactness, labels8, centers8 = cv2.kmeans(data, 8, None, criteria, 10, flags)
#K-Means聚类 聚集成16类
compactness, labels16, centers16 = cv2.kmeans(data, 16, None, criteria, 10, flags)
#K-Means聚类 聚集成64类
compactness, labels64, centers64 = cv2.kmeans(data, 64, None, criteria, 10, flags)
#图像转换回uint8二维类型
centers2 = np.uint8(centers2)
res = centers2[labels2.flatten()]
dst2 = res.reshape((img.shape))
centers4 = np.uint8(centers4)
res = centers4[labels4.flatten()]
dst4 = res.reshape((img.shape))
centers8 = np.uint8(centers8)
res = centers8[labels8.flatten()]
dst8 = res.reshape((img.shape))
centers16 = np.uint8(centers16)
res = centers16[labels16.flatten()]
dst16 = res.reshape((img.shape))
centers64 = np.uint8(centers64)
res = centers64[labels64.flatten()]
dst64 = res.reshape((img.shape))
#图像转换为RGB显示
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
dst2 = cv2.cvtColor(dst2, cv2.COLOR_BGR2RGB)
dst4 = cv2.cvtColor(dst4, cv2.COLOR_BGR2RGB)
dst8 = cv2.cvtColor(dst8, cv2.COLOR_BGR2RGB)
dst16 = cv2.cvtColor(dst16, cv2.COLOR_BGR2RGB)
dst64 = cv2.cvtColor(dst64, cv2.COLOR_BGR2RGB)
#用来正常显示中文标签
#显示图像
titles = [u'原始图像', u'聚类图像 K=2', u'聚类图像 K=4',
          u'聚类图像 K=8', u'聚类图像 K=16',  u'聚类图像 K=64']
images = [img, dst2, dst4, dst8, dst16, dst64]
for i in xrange(6):
   plt.subplot(2,3,i+1), plt.imshow(images[i], 'gray'),
plt.show()
输出结果如下图所示,当K=2颜色聚集成两种,当K=64颜色聚集成64种。
希望这篇基础性文章对您有所帮助,如果有错误 或不足之处,请海涵!一起加油,考博加油。
恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/89218513
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-08-20 夜于贵阳)
参考文献:
  • 杨秀璋等. 基于苗族服饰的图像锐化和边缘提取技术研究[J]. 现代计算机,2018(10).
  • 《数字图像处理》(第3版),冈萨雷斯著,阮秋琦译,电子工业出版社,2013年.
  • 《数字图像处理学》(第3版),阮秋琦,电子工业出版社,2008年,北京.
  • 《OpenCV3编程入门》,毛星云,冷雪飞,电子工业出版社,2015.
