[Python图像处理] 十五.图像的灰度线性变换
eastmount 发表于 2021/08/13 01:43:06 2021/08/13
【摘要】 该系列文章是讲解Python OpenCV图像处理知识,前期主要讲解图像入门、OpenCV基础用法,中期讲解图像处理的各种算法,包括图像锐化算子、图像增强技术、图像分割等,后期结合深度学习研究图像识别、图像分类应用。前一篇文章讲解了图像灰度化处理的知识,结合OpenCV调用cv2.cvtColor()函数实现图像灰度操作,使用像素处理方法对图像进行灰度化处理。本文主要讲解灰度线性变换。
前一篇文章讲解了图像灰度化处理的知识,结合OpenCV调用cv2.cvtColor()函数实现图像灰度操作,使用像素处理方法对图像进行灰度化处理。本文主要讲解灰度线性变换,基础性知识希望对您有所帮助。
  • 1.图像灰度上移变换:DB=DA+50
  • 2.图像对比度增强变换:DB=DA*1.5
  • 3.图像对比度减弱变换:DB=DA*0.8
  • 4.图像灰度反色变换:DB=255-DA
该系列在github所有源代码:
一.图像灰度线性变换原理
图像的灰度线性变换是通过建立灰度映射来调整原始图像的灰度,从而改善图像的质量,凸显图像的细节,提高图像的对比度。灰度线性变换的计算公式如下所示:
该公式中DB表示灰度线性变换后的灰度值,DA表示变换前输入图像的灰度值,α和b为线性变换方程f(D)的参数,分别表示斜率和截距。
  • 当α=1,b=0时,保持原始图像
  • 当α=1,b!=0时,图像所有的灰度值上移或下移
  • 当α=-1,b=255时,原始图像的灰度值反转
  • 当α>1时,输出图像的对比度增强
  • 当0<α<1时,输出图像的对比度减小
  • 当α<0时,原始图像暗区域变亮,亮区域变暗,图像求补
如图所示,显示了图像的灰度线性变换对应的效果图。
二.图像灰度上移变换
该算法将实现图像灰度值的上移,从而提升图像的亮度,其实现代码如下所示。由于图像的灰度值位于0至255区间之内,所以需要对灰度值进行溢出判断。
# -*- coding: utf-8 -*-
import cv2
import numpy as np
#读取原始图像
img = cv2.imread('miao.png')
#图像灰度转换
grayImage = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#获取图像高度和宽度
height = grayImage.shape[0]
width = grayImage.shape[1]
#创建一幅图像
result = np.zeros((height, width), np.uint8)
#图像灰度上移变换 DB=DA+50
for i in range(height):
    for j in range(width):
        if (int(grayImage[i,j]+50) > 255):
            gray = 255
        else:
            gray = int(grayImage[i,j]+50)
        result[i,j] = np.uint8(gray)
#显示图像
cv2.imshow("Gray Image", grayImage)
cv2.imshow("Result", result)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
其输出结果如下图所示,图像的所有灰度值上移50,图像变得更白了。注意,纯黑色对应的灰度值为0,纯白色对应的灰度值为255。
三.图像对比度增强变换
该算法将增强图像的对比度,Python实现代码如下所示:
import cv2
import numpy as np
#读取原始图像
#图像灰度转换
#获取图像高度和宽度
#创建一幅图像
#图像对比度增强变换 DB=DA*1.5
        if (int(grayImage[i,j]*1.5) > 255):
            gray = 255
        else:
            gray = int(grayImage[i,j]*1.5)
#显示图像
其输出结果如下图所示,图像的所有灰度值增强1.5倍。
四.图像对比度减弱变换
该算法将减弱图像的对比度,Python实现代码如下所示:
import cv2
import numpy as np
#读取原始图像
#图像灰度转换
#获取图像高度和宽度
#创建一幅图像
#图像对比度减弱变换 DB=DA*0.8
        gray = int(grayImage[i,j]*0.8)
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
其输出结果如下图所示,图像的所有灰度值减弱,图像变得更暗。
五.图像灰度反色变换
反色变换又称为线性灰度求补变换,它是对原图像的像素值进行反转,即黑色变为白色,白色变为黑色的过程。其Python实现代码如下所示:
import cv2
import numpy as np
#读取原始图像
#图像灰度转换
#获取图像高度和宽度
#创建一幅图像
#图像灰度反色变换 DB=255-DA
        gray = 255 - grayImage[i,j]
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
其输出结果如下图所示,图像处理前后的灰度值是互补的。
图像灰度反色变换在医学图像处理中有一定的应用,如下图所示:
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/88858696
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-08-14 夜于贵阳)
PS:文章参考自己以前系列图像处理文章及OpenCV库函数,同时参考如下文献:
