[Python图像处理] 九.形态学之图像开运算、闭运算、梯度运算
eastmount 发表于 2021/08/11 21:56:12 2021/08/11
【摘要】 该系列文章是讲解Python OpenCV图像处理知识,前期主要讲解图像入门、OpenCV基础用法,中期讲解图像处理的各种算法,包括图像锐化算子、图像增强技术、图像分割等,后期结合深度学习研究图像识别、图像分类应用。本篇文章主要讲解Python调用OpenCV实现图像形态学转化,包括图像开运算、图像闭运算和梯度运算,基础性知识希望对您有所帮助。
该系列文章是讲解Python OpenCV图像处理知识,前期主要讲解图像入门、OpenCV基础用法,中期讲解图像处理的各种算法,包括图像锐化算子、图像增强技术、图像分割等,后期结合深度学习研究图像识别、图像分类应用。希望文章对您有所帮助,如果有不足之处,还请海涵~
数学形态学(Mathematical morphology)是一门建立在格论和拓扑学基础之上的图像分析学科,是数学形态学图像处理的基本理论。其基本的运算包括:腐蚀和膨胀、开运算和闭运算、骨架抽取、极限腐蚀、击中击不中变换、形态学梯度、Top-hat变换、颗粒分析、流域变换等。
  • 1.图像开运算
  • 2.图像闭运算
  • 3.图像梯度运算
PS:文章参考自己以前系列图像处理文章及OpenCV库函数,同时部分参考网易云lilizong老师的视频,推荐大家去学习。同时,本篇文章涉及到《计算机图形学》基础知识,请大家下来补充。
该系列在github所有源代码:
一. 图像开运算
1.基本原理
图像开运算是图像依次经过腐蚀、膨胀处理后的过程。图像被腐蚀后,去除了噪声,但是也压缩了图像;接着对腐蚀过的图像进行膨胀处理,可以去除噪声,并保留原有图像。如下图所示:
开运算(img) = 膨胀( 腐蚀(img) )
下图是hanshanbuleng博主提供的开运算效果图,推荐大家学习他的文章。
2.函数原型
图像开运算主要使用的函数morphologyEx,它是形态学扩展的一组函数,其参数cv2.MORPH_OPEN对应开运算。其原型如下:
dst = cv2.morphologyEx(src, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
参数dst表示处理的结果,src表示原图像,cv2.MORPH_OPEN表示开运算,kernel表示卷积核。下图表示5*5的卷积核,可以采用函数 np.ones((5,5), np.uint8) 构建。
运行结果如下图所示:
3.代码实现
完整代码如下所示:
#encoding:utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取图片
src = cv2.imread('test01.png', cv2.IMREAD_UNCHANGED)
#设置卷积核
kernel = np.ones((5,5), np.uint8)
#图像开运算
result = cv2.morphologyEx(src, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
#显示图像
cv2.imshow("src", src)
cv2.imshow("result", result)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
输出结果如下图所示,可以看到噪声已经被去除了。
但是结果result中仍然有部分噪声,如果想去除更彻底将卷积设置为10*10的。
kernel = np.ones((10,10), np.uint8)
二. 图像闭运算
1.基本原理
图像闭运算是图像依次经过膨胀、腐蚀处理后的过程。图像先膨胀,后腐蚀,它有助于关闭前景物体内部的小孔,或物体上的小黑点。如下图所示:
闭运算(img) = 腐蚀( 膨胀(img) )
2.函数原型
图像闭运算主要使用的函数morphologyEx,其原型如下:
dst = cv2.morphologyEx(src, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
参数dst表示处理的结果,src表示原图像, cv2.MORPH_CLOSE表示闭运算,kernel表示卷积核。下图表示5*5的卷积核,可以采用函数 np.ones((5,5), np.uint8) 构建。
运行结果如下图所示:
3.代码实现
完整代码如下所示:
#encoding:utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取图片
src = cv2.imread('test03.png', cv2.IMREAD_UNCHANGED)
#设置卷积核
#图像闭运算
result = cv2.morphologyEx(src, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
输出结果如下图所示,可以看到中间的噪声去掉。
三. 图像梯度运算
1.基本原理
图像梯度运算是膨胀图像减去腐蚀图像的结果,得到图像的轮廓,其中二值图像1表示白色点,0表示黑色点。如下图所示:
梯度运算(img) = 膨胀(img) - 腐蚀(img)
2.函数原型
图像梯度运算主要使用的函数morphologyEx,参数为cv2.MORPH_GRADIENT。其原型如下:
dst = cv2.morphologyEx(src, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)
参数dst表示处理的结果,src表示原图像, cv2.MORPH_GRADIENT表示梯度运算,kernel表示卷积核。5*5的卷积核可以采用函数 np.ones((5,5), np.uint8) 构建。
运行结果如下图所示:
3.代码实现
完整代码如下所示:
#encoding:utf-8
import cv2
import numpy as np
#读取图片
src = cv2.imread('test04.png', cv2.IMREAD_UNCHANGED)
#设置卷积核
#图像闭运算
result = cv2.morphologyEx(src, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/82347501
希望文章对大家有所帮助,如果有错误或不足之处,还请海涵。
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-08-12 夜于贵阳)
