[Python图像处理] 二.OpenCV+Numpy库读取与修改像素
eastmount 发表于 2021/06/21 00:10:30 2021/06/21
【摘要】 该系列文章是讲解Python OpenCV图像处理知识,前期主要讲解图像入门、OpenCV基础用法,中期讲解图像处理的各种算法,包括图像锐化算子、图像增强技术、图像分割等,后期结合深度学习研究图像识别、图像分类应用。本篇文章主要讲解 OpenCV+Numpy 图像处理基础知识,包括读取像素和修改像素。希望您喜欢~
该系列文章是讲解Python OpenCV图像处理知识,前期主要讲解图像入门、OpenCV基础用法,中期讲解图像处理的各种算法,包括图像锐化算子、图像增强技术、图像分割等,后期结合深度学习研究图像识别、图像分类应用。希望文章对您有所帮助,如果有不足之处,还请海涵~
该系列在github所有源代码:
本篇文章主要讲解 OpenCV+Numpy 图像处理基础知识,包括读取像素和修改像素。知识点如下:
  • 1.传统读取像素方法
  • 2.传统修改像素方法
  • 3.Numpy读取像素方法
  • 4.Numpy修改像素方法
一.传统读取像素方法
1.灰度图像,返回灰度值。
返回值=图像(位置参数),例:p = img[88,142] print§
# -*- coding:utf-8 -*-
import cv2
#读取图片
img = cv2.imread("picture.bmp", cv2.IMREAD_UNCHANGED)
#灰度图像
p = img[88, 142]
print(p)
#显示图像
cv2.imshow("Demo", img)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
#写入图像
cv2.imwrite("testyxz.jpg", img)
输出结果如下图所示:[131 131 131],由于该图是24位BMP,B=G=R输出三个相同的结果,有的图像仅有一个像素点则输出一个值。
2.BGR图像,返回值为B、G、R的值。
例:
b = img[78, 125, 0] print(b)
g = img[78, 125, 1] print(g)
r = img[78,125, 2] print®
import cv2
#读取图片
img = cv2.imread("test.jpg", cv2.IMREAD_UNCHANGED)
#BGR图像
b = img[78, 125, 0]
print(b)
g = img[78, 125, 1]
print(g)
r = img[78, 125, 2]
print(r)
#方法二
bgr = img[78, 125]
print(bgr)
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
#写入图像
输出像素和图像如下所示:
155
104
61
[155 104 61]
二.传统修改像素方法
1.修改单个像素值
BGR图像可以通过位置参数直接访问像素值并进行修改,输出结果如下所示:
import cv2
#读取图片
#BGR图像
print(img[78, 125, 0])
print(img[78, 125, 1])
print(img[78, 125, 2])
#修改像素
img[78, 125, 0] = 255
img[78, 125, 1] = 255
img[78, 125, 2] =255
print(img[78, 125])
img[78, 125] = [10, 10, 10]
#方法二
print(img[78, 125])
print(img[78, 125])
输出结果如下所示,通过两种方法分别将B、G、R像素值修改为255和0。
155
104
61
255
255
255
[255 255 255]
[10 10 10]
2.修改区域像素
通过访问图像数组的位置区域实现区域像素修改,比如 [100:150,400:500] 是访问第100到150行,400到500列的区域,再对该区域像素进行修改。代码如下所示:
import cv2
#读取图片
#BGR图像
img[100:150, 400:500] = [255, 255, 0]
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
#写入图像
输出结果如下图所示,[255, 255, 0]是浅蓝色。
三.Numpy读取像素方法
使用Numpy进行像素读取,调用方式如下:
返回值 = 图像.item(位置参数)
import cv2
import numpy
#读取图片
#Numpy读取像素
blue = img.item(78, 100, 0)
green = img.item(78, 100, 1)
red = img.item(78, 100, 2)
print(blue)
print(green)
print(red)
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
输出结果如下,注意OpenCV读取图像通道是BGR,也可以转换成RGB在进行处理。
155
104
61
四.Numpy修改像素方法
使用Numpy的itemset函数修改像素,调用方式如下:
图像.itemset(位置, 新值)
例如:img.itemset((88,99), 255)
import cv2
import numpy
#读取图片
#Numpy读取像素
print(img.item(78, 100, 0))
print(img.item(78, 100, 1))
print(img.item(78, 100, 2))
img.itemset((78, 100, 0), 100)
img.itemset((78, 100, 1), 100)
img.itemset((78, 100, 2), 100)
输出结果如下:
155
104
61
100
100
100
也可以同时输出B、G、R三个值,核心代码如下:
print(img[78, 78])
img.itemset((78, 78, 0), 0)
img.itemset((78, 78, 1), 0)
img.itemset((78, 78, 2), 0)
print(img[78, 78])
#[155 104  61]
#[0 0 0]
希望文章对大家有所帮助,如果有错误或不足之处,还请海涵。
原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/82120114
(By:Eastmount 2021-06-22 早8点 https://blog.csdn.net/Eastmount/)
前文参考:
