[Python从零到壹] 五十二.图像增强及运算篇之图像掩膜直方图和HS直方图
【摘要】 欢迎大家来到“Python从零到壹”,在这里我将分享约200篇Python系列文章,带大家一起去学习和玩耍,看看Python这个有趣的世界。第二部分将讲解图像运算和图像增强,上一篇文章介绍图像灰度直方图对比分析。这篇文章将继续讲解图像掩膜直方图和HS直方图,并分享一个通过直方图判断白天与黑夜的案例。希望文章对您有所帮助,如果有不足之处,还请海涵。
欢迎大家来到“Python从零到壹”,在这里我将分享约200篇Python系列文章,带大家一起去学习和玩耍,看看Python这个有趣的世界。所有文章都将结合案例、代码和作者的经验讲解,真心想把自己近十年的编程经验分享给大家,希望对您有所帮助,文章中不足之处也请海涵。Python系列整体框架包括基础语法10篇、网络爬虫30篇、可视化分析10篇、机器学习20篇、大数据分析20篇、图像识别30篇、人工智能40篇、Python安全20篇、其他技巧10篇。您的关注、点赞和转发就是对秀璋最大的支持,知识无价人有情,希望我们都能在人生路上开心快乐、共同成长。
该系列文章主要讲解Python OpenCV图像处理和图像识别知识,前期主要讲解图像处理基础知识、OpenCV基础用法、常用图像绘制方法、图像几何变换等,中期讲解图像处理的各种运算,包括图像点运算、形态学处理、图像锐化、图像增强、图像平滑等,后期研究图像识别、图像分割、图像分类、图像特效处理以及图像处理相关应用。
下载地址:记得点赞喔 O(∩_∩)O
前文赏析:
第一部分 基础语法
第二部分 网络爬虫
第三部分 数据分析和机器学习
- [Python从零到壹] 十九.可视化分析之热力图和箱图绘制及应用详解
- [Python从零到壹] 二十.可视化分析之Seaborn绘图万字详解
- [Python从零到壹] 二十一.可视化分析之Pyechart绘图万字详解
- [Python从零到壹] 二十二.可视化分析之OpenGL绘图万字详解
- [Python从零到壹] 二十三.十大机器学习算法之决策树分类分析详解(1)
- [Python从零到壹] 二十四.十大机器学习算法之KMeans聚类分析详解(2)
- [Python从零到壹] 二十五.十大机器学习算法之KNN算法及图像分类详解(3)
- [Python从零到壹] 二十六.十大机器学习算法之朴素贝叶斯算法及文本分类详解(4)
- [Python从零到壹] 二十七.十大机器学习算法之线性回归算法分析详解(5)
- [Python从零到壹] 二十八.十大机器学习算法之SVM算法分析详解(6)
- [Python从零到壹] 二十九.十大机器学习算法之随机森林算法分析详解(7)
- [Python从零到壹] 三十.十大机器学习算法之逻辑回归算法及恶意请求检测应用详解(8)
- [Python从零到壹] 三十一.十大机器学习算法之Boosting和AdaBoost应用详解(9)
- [Python从零到壹] 三十二.十大机器学习算法之层次聚类和树状图聚类应用详解(10)
第四部分 Python图像处理基础
- [Python从零到壹] 三十三.图像处理基础篇之什么是图像处理和OpenCV配置
- [Python从零到壹] 三十四.OpenCV入门详解——显示读取修改及保存图像
- [Python从零到壹] 三十五.图像处理基础篇之OpenCV绘制各类几何图形
- [Python从零到壹] 三十六.图像处理基础篇之图像算术与逻辑运算详解
- [Python从零到壹] 三十七.图像处理基础篇之图像融合处理和ROI区域绘制
- [Python从零到壹] 三十八.图像处理基础篇之图像几何变换(平移缩放旋转)
- [Python从零到壹] 三十九.图像处理基础篇之图像几何变换(镜像仿射透视)
- [Python从零到壹] 四十.图像处理基础篇之图像量化处理
- [Python从零到壹] 四十一.图像处理基础篇之图像采样处理
- [Python从零到壹] 四十二.图像处理基础篇之图像金字塔向上取样和向下取样
第五部分 Python图像运算和图像增强
- [Python从零到壹] 四十三.图像增强及运算篇之图像点运算和图像灰度化处理
- [Python从零到壹] 四十四.图像增强及运算篇之图像灰度线性变换详解
- [Python从零到壹] 四十五.图像增强及运算篇之图像灰度非线性变换详解
- [Python从零到壹] 四十六.图像增强及运算篇之图像阈值化处理
- [Python从零到壹] 四十七.图像增强及运算篇之腐蚀和膨胀详解
- [Python从零到壹] 四十八.图像增强及运算篇之形态学开运算、闭运算和梯度运算
- [Python从零到壹] 四十九.图像增强及运算篇之顶帽运算和底帽运算
- [Python从零到壹] 五十.图像增强及运算篇之图像直方图理论知识和绘制实现
- [Python从零到壹] 五十一.图像增强及运算篇之图像灰度直方图对比分析万字详解
- [Python从零到壹] 五十二.图像增强及运算篇之图像掩膜直方图和HS直方图
第六部分 Python图像识别和图像高阶案例
第七部分 NLP与文本挖掘
第八部分 人工智能入门知识
第九部分 网络攻防与AI安全
第十部分 知识图谱构建实战
扩展部分 人工智能高级案例
如果要统计图像的某一部分直方图,就需要使用掩码(蒙板)来进行计算。假设将要统计的部分设置为白色,其余部分设置为黑色,然后使用该掩膜进行直方图绘制,其完整代码如下所示。
# -*- coding: utf-8 -*-
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
import matplotlib
#读取图像
img = cv2.imread('luo.png')
#转换为RGB图像
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
#设置掩膜
mask = np.zeros(img.shape[:2], np.uint8)
mask[100:300, 100:300] = 255
masked_img = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)
#图像直方图计算
hist_full = cv2.calcHist([img], [0], None, [256], [0,256]) #通道[0]-灰度图
#图像直方图计算(含掩膜)
hist_mask = cv2.calcHist([img], [0], mask, [256], [0,256])
plt.figure(figsize=(8, 6))
#设置字体
matplotlib.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
#原始图像
plt.subplot(221)
plt.imshow(img_rgb, 'gray')
plt.axis('off')
plt.title("(a)原始图像")
#绘制掩膜
plt.subplot(222)
plt.imshow(mask, 'gray')
plt.axis('off')
plt.title("(b)掩膜")
#绘制掩膜设置后的图像
plt.subplot(223)
plt.imshow(masked_img, 'gray')
plt.axis('off')
plt.title("(c)图像掩膜处理")
#绘制直方图
plt.subplot(224)
plt.plot(hist_full)
plt.plot(hist_mask)
plt.title("(d)直方图曲线")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.show()
其运行结果如图1所示,它使用了一个200×200像素的掩膜进行实验。其中图1(a)表示原始图像,图1(b)表示200×200像素的掩膜,图1©表示原始图像进行掩膜处理,图1(d)表示直方图曲线,蓝色曲线为原始图像的灰度值直方图分布情况,绿色波动更小的曲线为掩膜直方图曲线。
为了刻画图像中颜色的直观特性,常常需要分析图像的HSV空间下的直方图特性。HSV空间是由色调(Hue)、饱和度(Saturation)、以及亮度(Value)构成,因此在进行直方图计算时,需要先将源RGB图像转化为HSV颜色空间图像,然后将对应的H和S通道进行单元划分,再其二维空间上计算相对应直方图,再计算直方图空间上的最大值并归一化绘制相应的直方图信息,从而形成色调-饱和度直方图(或H-S直方图)。该直方图通常应用在目标检测、特征分析以及目标特征跟踪等场景[1-2]。
由于H和S分量与人感受颜色的方式是紧密相连,V分量与图像的彩色信息无关,这些特点使得HSV模型非常适合于借助人的视觉系统来感知彩色特性的图像处理算法。
下面的代码是具体的实现代码,使用matplotlib.pyplot库中的imshow()函数来绘制具有不同颜色映射的2D直方图。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取图像
#转换为RGB图像
#图像HSV转换
hsv = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)
#计算H-S直方图
hist = cv2.calcHist(hsv, [0,1], None, [180,256], [0,180,0,256])
#原始图像
plt.subplot(121), plt.imshow(img_rgb, 'gray'), plt.title("(a)"), plt.axis('off')
#绘制H-S直方图
plt.subplot(122), plt.imshow(hist, interpolation='nearest'), plt.title("(b)")
plt.xlabel("x"), plt.ylabel("y")
plt.show()
图2(a)表示原始输入图像,图2(b)是原图像对应的彩色直方图,其中X轴表示饱和度(S),Y轴表示色调(H)。在直方图中,可以看到H=140和S=130附近的一些高值,它对应于艳丽的色调。
接着讲述一个应用直方图的案例,通过直方图来判断一幅图像是黑夜或白天。常见的方法是通过计算图像的灰度平均值、灰度中值或灰度标准差,再与自定义的阈值进行对比,从而判断是黑夜还是白天[3-4]。
- 灰度平均值:该值等于图像中所有像素灰度值之和除以图像的像素个数。
- 灰度中值:对图像中所有像素灰度值进行排序,然后获取所有像素最中间的值,即为灰度中值。
- 灰度标准差:又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度,是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。如果一幅图看起来灰蒙蒙的, 那灰度标准差就小;如果一幅图看起来很鲜艳,那对比度就很大,标准差也大。
下面的代码是计算灰度“Lena”图的灰度平均值、灰度中值和灰度标准差。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#函数: 获取图像的灰度平均值
def fun_mean(img, height, width):
sum_img = 0
for i in range(height):
for j in range(width):
sum_img = sum_img + int(img[i,j])
mean = sum_img / (height * width)
return mean
#函数: 获取中位数
def fun_median(data):
length = len(data)
data.sort()
if (length % 2)== 1:
z = length // 2
y = data[z]
else:
y = (int(data[length//2]) + int(data[length//2-1])) / 2
return y
#读取图像
img = cv2.imread('lena-hd.png')
#图像灰度转换
grayImage = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#获取图像高度和宽度
height = grayImage.shape[0]
width = grayImage.shape[1]
#计算图像的灰度平均值
mean = fun_mean(grayImage, height, width)
print("灰度平均值:", mean)
#计算图像的灰度中位数
value = grayImage.ravel() #获取所有像素值
median = fun_median(value)
print("灰度中值:", median)
#计算图像的灰度标准差
std = np.std(value, ddof = 1)
print("灰度标准差", std)
其运行结果如图3所示,图3(a)为原始图像,图3(b)为处理结果。其灰度平均值为123,灰度中值为129,灰度标准差为48.39。
下面讲解另一种用来判断图像是白天还是黑夜的方法,其基本步骤如下:
- (1)读取原始图像,转换为灰度图,并获取图像的所有像素值;
- (2)设置灰度阈值并计算该阈值以下的像素个数。比如像素的阈值设置为50,统计低于50的像素值个数;
- (3)设置比例参数,对比该参数与低于该阈值的像素占比,如果低于参数则预测为白天,高于参数则预测为黑夜。比如该参数设置为0.8,像素的灰度值低于阈值50的个数占整幅图像所有像素个数的90%,则认为该图像偏暗,故预测为黑夜;否则预测为白天。
具体实现的代码如下所示。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#函数: 判断黑夜或白天
def func_judge(img):
#获取图像高度和宽度
piexs_sum = height * width
dark_sum = 0 #偏暗像素个数
dark_prop = 0 #偏暗像素所占比例
if img[i, j] < 50: #阈值为50
dark_sum += 1
#计算比例
print(dark_sum)
print(piexs_sum)
dark_prop = dark_sum * 1.0 / piexs_sum
if dark_prop >=0.8:
print("This picture is dark!", dark_prop)
else:
print("This picture is bright!", dark_prop)
#读取图像
img = cv2.imread('day.png')
#转换为RGB图像
#图像灰度转换
#计算256灰度级的图像直方图
hist = cv2.calcHist([grayImage], [0], None, [256], [0,255])
#判断黑夜或白天
func_judge(grayImage)
#显示原始图像和绘制的直方图
plt.subplot(121), plt.imshow(img_rgb, 'gray'), plt.axis('off'), plt.title("(a)")
plt.subplot(122), plt.plot(hist, color='r'), plt.xlabel("x"), plt.ylabel("y"), plt.title("(b)")
plt.show()
第一张测试图输出的结果如图4所示,其中图4(a)为原始图像,图4(b)为对应直方图曲线。
最终输出结果为“(‘This picture is bright!’, 0.010082704388303882)”,该预测为白天。
第二张测试图输出的结果如图6所示,其中图6(a)为原始图像,图6(b)为对应直方图曲线。
最终输出结果为“(‘This picture is dark!’, 0.8511824175824175)”,该预测为黑夜。
本章主要讲解图像直方图相关知识点,包括掩膜直方图和HS直方图,并通过直方图判断黑夜与白天,通过案例分享直方图的实际应用。希望对您有所帮助,后续将进入图像增强相关知识点。
感谢在求学路上的同行者,不负遇见,勿忘初心。作者在华为云社区开放了Python图像处理系列书籍,图像处理系列主要包括三部分,分别是:
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/126370183
(By:Eastmount 2022-08-28 夜于贵阳 http://blog.csdn.net/eastmount/ )
参考文献:
- [1]冈萨雷斯. 数字图像处理(第3版)[M]. 北京:电子工业出版社, 2013.
- [2]张恒博, 欧宗瑛. 一种基于色彩和灰度直方图的图像检索方法[J]. 计算机工程, 2004.
- [3]Eastmount. [数字图像处理] 四.MFC对话框绘制灰度直方图[EB/OL]. (2015-05-31). https://blog.csdn.net/eastmount/article/details/46237463.
- [4]ZJE_ANDY. python3+opencv 利用灰度直方图来判断图片的亮暗情况[EB/OL]. (2018-06-20). https://blog.csdn.net/u014453898/article/details/80745987.
- [5]阮秋琦. 数字图像处理学(第3版)[M]. 北京:电子工业出版社, 2008.
- [6]Eastmount. [Python图像处理] 十一.灰度直方图概念及OpenCV绘制直方图[EB/OL]. (2018-11-06). https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/83758402.
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
