[Python从零到壹] 三十七.图像处理基础篇之图像融合处理和ROI区域绘制
eastmount 发表于 2022/04/24 23:16:23 2022/04/24
【摘要】 欢迎大家来到“Python从零到壹”,在这里我将分享约200篇Python系列文章,带大家一起去学习和玩耍,看看Python这个有趣的世界。这篇文章将详细讲解图像融合处理和ROI区域绘制,同时补充图像属性、通道和类型转换。希望文章对您有所帮助,如果有不足之处,还请海涵。
欢迎大家来到“Python从零到壹”,在这里我将分享约200篇Python系列文章,带大家一起去学习和玩耍,看看Python这个有趣的世界。所有文章都将结合案例、代码和作者的经验讲解,真心想把自己近十年的编程经验分享给大家,希望对您有所帮助,文章中不足之处也请海涵。Python系列整体框架包括基础语法10篇、网络爬虫30篇、可视化分析10篇、机器学习20篇、大数据分析20篇、图像识别30篇、人工智能40篇、Python安全20篇、其他技巧10篇。您的关注、点赞和转发就是对秀璋最大的支持,知识无价人有情,希望我们都能在人生路上开心快乐、共同成长。
该系列文章主要讲解Python OpenCV图像处理和图像识别知识,前期主要讲解图像处理基础知识、OpenCV基础用法、常用图像绘制方法、图像几何变换等,中期讲解图像处理的各种运算,包括图像点运算、形态学处理、图像锐化、图像增强、图像平滑等,后期研究图像识别、图像分割、图像分类、图像特效处理以及图像处理相关应用。
上一篇文章介绍了图像算法运算与逻辑运算,包括图像加法、图像减法、图像与运算、图像或运算、图像非运算与图像异或运算。这篇文章将详细讲解图像融合处理和ROI区域绘制,同时补充图像属性、通道和类型转换。希望文章对您有所帮助,如果有不足之处,还请海涵。
下载地址:
前文赏析:
第一部分 基础语法
第二部分 网络爬虫
第三部分 数据分析和机器学习
  • [Python从零到壹] 十九.可视化分析之热力图和箱图绘制及应用详解
  • [Python从零到壹] 二十.可视化分析之Seaborn绘图万字详解
  • [Python从零到壹] 二十一.可视化分析之Pyechart绘图万字详解
  • [Python从零到壹] 二十二.可视化分析之OpenGL绘图万字详解
  • [Python从零到壹] 二十三.十大机器学习算法之决策树分类分析详解(1)
  • [Python从零到壹] 二十四.十大机器学习算法之KMeans聚类分析详解(2)
  • [Python从零到壹] 二十五.十大机器学习算法之KNN算法及图像分类详解(3)
  • [Python从零到壹] 二十六.十大机器学习算法之朴素贝叶斯算法及文本分类详解(4)
  • [Python从零到壹] 二十七.十大机器学习算法之线性回归算法分析详解(5)
  • [Python从零到壹] 二十八.十大机器学习算法之SVM算法分析详解(6)
  • [Python从零到壹] 二十九.十大机器学习算法之随机森林算法分析详解(7)
  • [Python从零到壹] 三十.十大机器学习算法之逻辑回归算法及恶意请求检测应用详解(8)
  • [Python从零到壹] 三十一.十大机器学习算法之Boosting和AdaBoost应用详解(9)
  • [Python从零到壹] 三十二.十大机器学习算法之层次聚类和树状图聚类应用详解(10)
第四部分 Python图像处理基础
第五部分 Python图像运算和图像增强
第六部分 Python图像识别和图像处理经典案例
第七部分 NLP与文本挖掘
第八部分 人工智能入门知识
第九部分 网络攻防与AI安全
第十部分 知识图谱构建实战
扩展部分 人工智能高级案例
一.图像融合
图像融合通常是指多张图像的信息进行融合,从而获得信息更丰富的结果,能够帮助人们观察或计算机处理。图5-1是将两张不清晰的图像融合得到更清晰的效果图。
图像融合是在图像加法的基础上增加了系数和亮度调节量,它与图像的主要区别如下[1-3]:
  • 图像加法:目标图像 = 图像1 + 图像2
  • 图像融合:目标图像 = 图像1 × 系数1 + 图像2 × 系数2 + 亮度调节量
在OpenCV中,图像融合主要调用addWeighted()函数实现,其原型如下。需要注意的是,两张融合图像的像素大小必须一致,参数gamma不能省略。
dst = cv2.addWeighted(scr1, alpha, src2, beta, gamma)
dst = src1 * alpha + src2 * beta + gamma
下面的代码是将两张图片进行图像融合,两张图片的系数均为1。
#coding:utf-8
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取图片
src1 = cv2.imread('lena.png')
src2 = cv2.imread('luo.png')
#图像融合
result = cv2.addWeighted(src1, 1, src2, 1, 0)
#显示图像
cv2.imshow("src1", src1)
cv2.imshow("src2", src2)
cv2.imshow("result", result)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
输出结果如图5-2所示,它将src1图像和src2图像按比例系数进行了融合,生成目标结果图result。
同样可以设置不同的融合比例,图5-3是下面核心函数的效果图。
  • cv2.addWeighted(src1, 0.6, src2, 0.8, 10)
二.图像ROI区域定位
ROI(Region of Interest)表示感兴趣区域,是指从被处理图像以方框、圆形、椭圆、不规则多边形等方式勾勒出需要处理的区域。可以通过各种算子(Operator)和函数求得感兴趣ROI区域,被广泛应用于热点地图、人脸识别、图像分割等领域。如图5-4获取Lena图的脸部轮廓[4]。
通过像素矩阵可以直接获取ROI区域,如img[200:400, 200:400]。下面的代码是获取脸部ROI区域并显示。
# -*- coding:utf-8 -*-
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取图片
img = cv2.imread("lena.png")
#定义200×200矩阵 3对应BGR
face = np.ones((200, 200, 3))
#显示原始图像
cv2.imshow("Demo", img)
#显示ROI区域
face = img[150:350, 150:350]
cv2.imshow("face", face)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
输出结果如图5-5所示,它将Lena原图的脸部提取出来。
同样,如果想将提取的ROI区域融合至其他图片,则使用赋值语句即可。下面代码是将提取的Lena头部轮廓融合至一幅新的图像中。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取图片
img = cv2.imread("Lena.png")
test = cv2.imread("luo.png",)
#定义150×150矩阵 3对应BGR
face = np.ones((150, 150, 3))
#显示原始图像
#显示ROI区域
face = img[200:350, 200:350]
test[250:400, 250:400] = face
cv2.imshow("Result", test)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
运行结果如图5-6所示,它将提取的150×150脸部轮廓融合至新的图像[250:400, 250:400] 区域。
三.图像属性
前面一篇文章中我们已经看到了size、shape等关键字。这篇文章就对图像中最常见的三个属性进行介绍,它们分别是图像形状(shape)、像素大小(size)和图像类型(dtype)。
(1)shape
通过shape关键字获取图像的形状,返回包含行数、列数、通道数的元组。其中灰度图像返回行数和列数,彩色图像返回行数、列数和通道数。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy
#读取图片
img = cv2.imread("luo.png")
#获取图像形状
print(img.shape)
#显示图像
#等待显示
cv2.waitKey(0)
最终输出结果如图5-7所示,(412,412,3),它表示该图像共412行、412列像素,包括3个通道。
(2)size
通过size关键字获取图像的像素数目,其中灰度图像返回行数×列数,彩色图像返回行数×列数×通道数。下述代码就是获取“luo.png”图像的大小。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy
#读取图片
#获取图像形状
print(img.shape)
#获取像素数目
print(img.size)
输出结果如下所示,包含510468个像素,即为413×412×3。
  • (412, 412, 3)
  • 509232
(3)dtype
通过dtype关键字获取图像的数据类型,通常返回uint8。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy
#读取图片
#获取图像形状
print(img.shape)
#获取像素数目
print(img.size)
#获取图像数据类型
print(img.dtype)
四.图像通道分离及合并
OpenCV通过split()函数和merge()函数实现对图像通道的处理,包括通道分离和通道合并。
(1)split()函数
OpenCV读取的彩色图像由蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)三原色组成,每一种颜色可以认为是一个通道分量[4],如图5-8所示。
split()函数用于将一个多通道数组分量成三个单通道,其函数原型如下所示:
  • mv = split(m[, mv])
    – m表示输入的多通道数组
    – mv表示输出的数组或vector容器
下面的代码是获取彩色“小珞珞”图像三个颜色通道并分别显示。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy
#读取图片
#拆分通道
b, g, r = cv2.split(img)
#显示原始图像
cv2.imshow("B", b)
cv2.imshow("G", g)
cv2.imshow("R", r)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
显示结果如图5-9所示,它展示了B、G、R三个通道的颜色分量。
同时,可以获取不同通道颜色,核心代码为:
  • b = cv2.split(a)[0]
  • g = cv2.split(a)[1]
  • r = cv2.split(a)[2]
(2)merge()函数
该函数是split()函数的逆向操作,将多个数组合成一个通道的数组,从而实现图像通道的合并,其函数原型如下:
  • dst = merge(mv[, dst])
    – mv表示输入的需要合并的数组,所有矩阵必须有相同的大小和深度
    – dst表示输出具有与mv相同大小和深度的数组
实现图像三个颜色通道融合的代码如下:
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取图片
#拆分通道
#合并通道
m = cv2.merge([b, g, r])
cv2.imshow("Merge", m)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
显示结果如图5-10所示,它将拆分的B、G、R三个通道的颜色分量进行了合并,接着显示合并后的图像。
同时,可以调用该函数提取图像的不同颜色,比如提取B颜色通道,G、B通道设置为0。代码如下所示:
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取图片
rows, cols, chn = img.shape
#拆分通道
b = cv2.split(img)[0]
#设置g、r通道为0
g = np.zeros((rows,cols), dtype=img.dtype)
r = np.zeros((rows,cols), dtype=img.dtype)
#合并通道
#等待显示
cv2.waitKey(0)
此时显示的图像为蓝色通道,如图5-11所示,其他颜色的通道方法也类似。
五.图像类型转换
在日常生活中,我们看到的大多数彩色图像都是RGB类型,但是在图像处理过程中,常常需要用到灰度图像、二值图像、HSV、HSI等颜色。图像类型转换是指将一种类型转换为另一种类型,比如彩色图像转换为灰度图像、BGR图像转换为RGB图像。OpenCV提供了200多种不同类型之间的转换,其中最常用的包括3类,如下:
  • cv2.COLOR_BGR2GRAY
  • cv2.COLOR_BGR2RGB
  • cv2.COLOR_GRAY2BGR
OpenCV提供了cvtColor()函数实现这些功能。其函数原型如下所示:
  • dst = cv2.cvtColor(src, code[, dst[, dstCn]])
    – src表示输入图像,需要进行颜色空间变换的原图像
    – dst表示输出图像,其大小和深度与src一致
    – code表示转换的代码或标识
    – dstCn表示目标图像通道数,其值为0时,则有src和code决定
该函数的作用是将一个图像从一个颜色空间转换到另一个颜色空间,其中,RGB是指Red、Green和Blue,一副图像由这三个通道(channel)构成;Gray表示只有灰度值一个通道;HSV包含Hue(色调)、Saturation(饱和度)和Value(亮度)三个通道。在OpenCV中,常见的颜色空间转换标识包括CV_BGR2BGRA、CV_RGB2GRAY、CV_GRAY2RGB、CV_BGR2HSV、CV_BGR2XYZ、CV_BGR2HLS[3]。
下面是调用cvtColor()函数将图像进行灰度化处理的代码。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取图片
src = cv2.imread('luo.png')
#图像类型转换
result = cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#显示图像
cv2.imshow("src", src)
#等待显示
cv2.waitKey(0)
输出结果如图5-12所示,它将左边的彩色图像转换为右边的灰度图像,更多灰度转化算法将在后面的文章详细介绍。
同样,可以调用下列核心代码将彩色图像转换为HSV颜色空间,如图5-13所示。
  • grayImage = cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_BGR2HSV)
下面代码对比了九种常见的颜色空间,包括BGR、RGB、GRAY、HSV、YCrCb、HLS、XYZ、LAB和YUV,并循环显示处理后的图像。
# By:Eastmount
import cv2
import numpy as np
#读取原始图像
img_BGR = cv2.imread('luo.png')
#BGR转换为RGB
img_RGB = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2RGB)
#灰度化处理
img_GRAY = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#BGR转HSV
img_HSV = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2HSV)
#BGR转YCrCb
img_YCrCb = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)
#BGR转HLS
img_HLS = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2HLS)
#BGR转XYZ
img_XYZ = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2XYZ)
#BGR转LAB
img_LAB = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2LAB)
#BGR转YUV
img_YUV = cv2.cvtColor(img_BGR, cv2.COLOR_BGR2YUV)
#调用matplotlib显示处理结果
titles = ['BGR', 'RGB', 'GRAY', 'HSV', 'YCrCb', 'HLS', 'XYZ', 'LAB', 'YUV']
images = [img_BGR, img_RGB, img_GRAY, img_HSV, img_YCrCb,
          img_HLS, img_XYZ, img_LAB, img_YUV]
for i in range(9):
   plt.subplot(3, 3, i+1), plt.imshow(images[i], 'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.show()
其运行结果如图5-14所示:
六.总结
本章主要讲解Python和OpenCV的图像基础处理,从读取显示图像到读取修改像素,从创建、复制、保存图像到获取图像属性合通道,再详细讲解了图像算数与逻辑运算,包括图像加法、减法、与运算、或运算、异或运算、非运算,最后讲解了图像融合和获取图像ROI区域及图像类型转换。本章知识为后续的图像处理、图像识别、图像变换打下扎实基础。
最近寒假日更,为了感谢读者。同时感谢在求学路上的同行者,不负遇见,勿忘初心。图像处理系列主要包括三部分,分别是:
请添加图片描述
感恩能与大家在华为云遇见!
希望能与大家一起在华为云社区共同成长,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/122710392
(By:娜璋之家 Eastmount 2022-04-24 夜于武汉)
参考文献:
  • [1]冈萨雷斯. 数字图像处理(第3版)[M]. 北京:电子工业出版社, 2013.
  • [2]毛星云, 冷雪飞. OpenCV3编程入门[M]. 北京:电子工业出版社, 2015.
  • [3]Eastmount. [Python图像处理] 五.图像融合、加法运算及图像类型转换[EB/OL]. (2018-09-03). https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/82347501.
  • [4]Eastmount. [Python图像处理] 三.获取图像属性、兴趣ROI区域及通道处理[EB/OL]. (2018-08-29). https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/82177300.
