postman使用post方法向华为云obs桶上传文件和图片
zhensu 发表于 2021/09/02 08:40:32 2021/09/02
【摘要】 postman使用post方法向华为云obs桶上传文件和图片。记录下过程。
一句话总结:postman使用post方法向华为云obs桶上传文件和图片。记录下过程。
如果想了解put方法,请参考下文:
postman使用put方法向华为云obs桶上传文件和图片
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/298147
1、 使用步骤
创建华为云OBS桶
4、 什么是华为云OBS?
对象存储服务(Object Storage Service)是一款稳定、安全、高效、易用的华为云存储服务,具备标准Restful API接口,可存储任意数量和形式的非结构化数据。
2、进入华为云的OBS服务,进入“管理控制台”。点击“创建桶”。
3、取个桶名字bucket-guxiaobei。
4、OBS桶创建成功。
5、点击桶名,可以查看OBS基本信息。可以看到我的OBS桶访问域名bucket-guxiaobei.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
获取AK和SK
4、 华为云OBS支持通过AK/SK认证方式进行认证鉴权,即使用Access Key ID(AK)/Secret Access Key(SK)加密的方法来验证某个请求发送者身份。
支持2种使用AK/SK的鉴权方法:
(1)支持使用永久AK/SK鉴权。
(2)支持通过临时AK/SK和securitytoken进行认证鉴权。
2、本文使用永久AK/SK。点击华为云用户名下的“我的凭证”。
(2)新增访问秘钥。
(3)创建成功后,点立即下载。
(4)打开excel文件,即可看到用户名下对应的AK/SK。
put与post区别
(1)PUT上传中参数通过请求头域传递;POST上传则作为消息体中的表单域传递。
(2)PUT上传需在URL中指定对象名;POST上传提交的URL为桶域名,无需指定对象名。
两者的请求行分别为:
PUT /ObjectName HTTP/1.1
POST / HTTP/1.1
上传txt文档
1、准备一个a.txt文档。内容随意。
2、OBS服务支持基于浏览器的POST上传对象请求,此类请求的签名信息通过表单的方式上传。
请参考网址 https://support.huaweicloud.cn/api-obs/obs_04_0012.html
POST上传对象:首先,创建一个安全策略,指定请求中需要满足的条件,比如:桶名、对象名前缀;然后,创建一个基于此策略的签名,需要签名的请求表单中必须包含有效的signature和policy;最后,创建一个表单将对象上传到桶中。
签名的计算过程如下:
(1)对policy内容进行UTF-8编码。
(2)对第一步的结果进行Base64编码。
(3)使用SK对第二步的结果进行HMAC-SHA1签名计算。
(4)对第三步的结果进行Base64编码,得到签名。
StringToSign = Base64( UTF-8-Encoding-Of( policy ) )
Signature = Base64( HMAC-SHA1( YourSecretAccessKeyID, StringToSign ) )
3、复制下面python代码
import base64
import hashlib
import hmac
import urllib.parse
def sign_in_post(sk, policy):
string_to_sign = base64.b64encode(policy.encode('UTF-8'))
print('string_to_sign:\n', string_to_sign)
hashed = hmac.new(sk.encode('UTF-8'), string_to_sign, hashlib.sha1)
sign = base64.b64encode(hashed.digest()).decode('UTF-8')
print('sign:\n', sign)
return sign
sk = '此处省略sk实际内容'
policy = '''{"expiration": "2021-09-02T12:00:00.000Z",
"conditions":[
{"bucket":"bucket-guxiaobei"},
{"key":"a.txt"}
sign_in_post(sk,policy)
4、在pycharm里运行,可以得到policy和signature。
(1)sk为你实际Secret Access Key内容。
(2)expiration为过期时间。
(3)bucket为你的桶名。
(4)key为期望上传对象的名字。
5、打开postman软件,选择POST方法。
(1)地址栏填入http:// 访问域名 / 。我写的是http://bucket-guxiaobei.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
(2)其他Headers参考下图。
注意:postman有一些自动生成的头信息auto-generated headers,并不都是必须项。
6、点击“Body”。类型选form-data。Select File,选择前面准备好的a.txt
(1)key为期望上传对象的名字。
(2)AccessKeyId是我的Access Key Id值。
(3)signature是刚计算出来的签名。
(4)policy是刚计算出来的策略。
(5)file是实际上传的文件。约束条件:此参数必须为最后一个参数,否则此参数之后的参数会被丢弃;一个请求中只能含有一个file参数。
7、点击send,返回状态Status 204 No Content。
8、返回华为云OBS控制台。可以看到a.txt已经上传。点击下载。
8、完成txt上传。
注意:OBS并不强制本地文件名和OBS桶的期待文件名,保持一致。你可以本地a.txt,上传为b.txt。
上传jpg图片
1、准备一个b.jpg图片。内容随意。
签名的计算过程如下:
3、复制下面python代码
import base64
import hashlib
import hmac
import urllib.parse
return sign
sk = '此处省略sk实际内容'
"conditions":[
{"key":"b.jpg"}
(2)expiration为过期时间。
(3)bucket为你的桶名。
(4)key为期望上传对象的名字。
(2)其他Headers参考下图。
(1)key为期望上传对象的名字。
(4)policy是刚计算出来的策略。
8、返回华为云OBS控制台。可以看到b.jpg已经上传。点击下载。
8、完成jpg上传。
注意:OBS并不强制本地文件名和OBS桶的期待文件名,保持一致。你可以本地a.jpg,上传为b.jpg。
完成
ok。
关注
weixin关注公众号beigugong,或者扫描下方二维码。
相关
【上电即上华为云】故小北文章阶段性汇总
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/263697
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_Cat.1_MC615-CN-L610-CN(面向上华为云)
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/267413
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_Cat.1_MC615-CN_L610-CN_OTA升级(面向OTA在线升级)
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/293310
【上电即上华为云】华为云smart智联Cat.1+PLC无线网关_3121N-IED_MC615-CN-L610-CN(面向Cat.1+PLC无线网关)
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296169
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_Cat.1_MC615-CN-L610-CN_云喇叭TTS语音
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296429
【上电即上华为云】华为云openCPU智联模组_Cat.1_MC615-CN-L610-CN_GPS定位器
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/297178
本帖地址
