从零开始理解 Agent(六):给 Agent 做一次"断舍离"——上下文压缩
AGENT魔方 发表于 2026/04/13 09:41:09 2026/04/13
【摘要】 本文为「从零开始理解 Agent」系列第六篇,主题为**上下文压缩**。通过不到300行的极简开源项目nanoAgent,逐层拆解OpenClaw、Claude Code等AI Agent背后的全部核心概念。
欢迎阅读「从零开始理解 Agent」系列 —— 我们将从从一个极简开源项目 nanoAgent[1] 出发,逐层拆解 OpenClaw / Claude Code 等 AI Agent 背后的全部核心概念。
★ 项目地址:https://github.com/sanbuphy/nanoAgent
作者:十一
前五篇我们不断给 Agent 加能力:工具、记忆、规划、Rules、SubAgent、Teams……但有一个问题我们一直在回避:Agent 的对话历史会无限增长,直到撑爆 LLM 的 context window。
这不是"将来可能遇到的问题",而是"用 Agent 干稍微复杂点的活就一定会遇到的问题"。
今天我们回到 agent.py 的极简基础上,只加一个函数(约 30 行),实现最简单的上下文压缩。
★ 关于本篇代码的说明:
和第四、五篇一样,本篇的 agent-compact.py 是我们新开发的文件(GitHub 源码[2]),不在 nanoAgent 原始仓库中。它基于第一篇的 agent.py,只新增了一个 compact_messages() 函数来演示压缩机制。为了让压缩逻辑尽可能清晰,没有加入记忆、规划、Rules 等其他功能。
▍一、先搞清楚问题:为什么 messages 会爆?
回忆第一篇中 Agent 的核心循环。每一轮循环,messages 列表都会新增至少两条消息:
第 1 轮: messages += [LLM的回复, 工具的返回结果]
第 2 轮: messages += [LLM的回复, 工具的返回结果]
第 3 轮: messages += [LLM的回复, 工具的返回结果]
假设一个任务需要 Agent 调用 15 次工具(对于"找到所有 Python 文件、统计行数、排序、写入报告"这样的任务完全正常),messages 就会累积到 30+ 条,其中每条工具返回结果可能包含几百行的命令输出。
而任何 LLM 的 context window 都是有限的。不管是几万 tokens 还是几十万 tokens,只要 Agent 读几个大文件(每个几千行)、执行几次 grep 返回大量结果、再来几轮工具调用——窗口就会被迅速填满。尤其是本地部署的小模型,context window 往往只有几千 tokens,几轮循环就会触顶。
你可能会想:"现在的模型 context window 越来越大了,还需要压缩吗?"
 需要。窗口变大只是推迟了问题,没有消除问题。而且更长的上下文意味着更高的 token 费用、更慢的响应速度、以及 LLM 在超长文本中"迷失重点"的风险(即 lost in the middle 问题)。
当 messages 超过 context window,API 直接报错:context_length_exceeded。Agent 挂了,任务半途而废。
▍二、能不能不压缩?
在看解决方案之前,先想想有没有其他出路:
方案 A:用更大 context window 的模型。 能缓解,但不能根治。窗口再大,Agent 读几个大文件、跑几次搜索也会填满。而且更大的窗口意味着更高的 token 费用、更慢的响应速度、以及 LLM 在超长文本中丢失重点的风险。
方案 B:限制最大循环次数。 第一篇中的 max_iterations=5 就是这个思路。但这只是把问题从"撑爆"变成了"做不完"——复杂任务就是需要很多轮。
方案 C:截断工具返回结果。 比如 bash 命令输出超过 1000 字符就截断。能减缓增长速度,但治标不治本,而且截断可能丢失关键信息。
方案 D:压缩旧的对话历史。 把早期的详细对话压缩成一段摘要,只保留要点。Agent 继续工作时,靠摘要"回忆"之前做了什么,靠最近几条消息保持当前操作的精确上下文。
方案 D 就是上下文压缩(Context Compaction)。它不需要换模型,不限制能力,不丢失关键信息——用 LLM 自己来总结自己的历史,然后轻装上阵继续干活。
▍三、压缩的原理:一张图看懂
压缩前的 messages(30 条,快爆了):
│ system │ ← 永远保留
│ user   │ ← 最初的任务
│ assist │ ← LLM 调用了 bash
│ tool   │ ← bash 输出了 200 行文件列表
│ assist │ ← LLM 调用了 read_file
│ tool   │ ← 文件内容 500 行            ─┐
│ assist │ ← LLM 决定统计行数            │
│ tool   │ ← 统计结果                    │ 这些旧消息
│ assist │ ← LLM 调用了 grep             │ 交给 LLM 做摘要
│ tool   │ ← grep 结果 300 行            │
│ ...    │ ← 更多历史                   ─┘
│ assist │ ← LLM 准备写文件             ─┐
│ tool   │ ← 写入成功                    │ 最近 6 条
│ assist │ ← LLM 调用 read 验证         │ 保留原样
│ tool   │ ← 文件内容                    │ (不压缩)
│ assist │ ← LLM 准备做最后总结         │
│ user   │ ← 当前操作                   ─┘
        ↓ compact_messages() ↓
压缩后的 messages(9 条,清爽了):
│ system │ ← 永远保留(不动)
│ user   │ ← "之前的对话摘要:找到了 42 个 Python 文件,
│        │    统计了行数,最长的是 utils.py (350行)..."
│ assist │ ← "明白了,我继续。"
│ assist │ ← LLM 调用 read 验证         │ 完整保留
│ tool   │ ← 文件内容                    │
│ user   │ ← 当前操作                   ─┘
核心思想就一句话:记住要点,忘掉细节,保留现场。
▍四、代码实现:只有一个函数
整个压缩逻辑只有一个函数 compact_messages(),约 30 行:
COMPACT_THRESHOLD = 20  # 超过 20 条就压缩
KEEP_RECENT = 6         # 保留最近 6 条不压缩
def compact_messages(messages):
    if len(messages) <= COMPACT_THRESHOLD:
        return messages  # 没超阈值,不压缩
    system_msg = messages[0]                   # system prompt 永远保留
    old_messages = messages[1:-KEEP_RECENT]     # 旧消息 → 要被压缩
    recent_messages = messages[-KEEP_RECENT:]   # 最近的消息 → 保留原样
    # 把旧消息拼成文本
    old_text = ""
    for msg in old_messages:
        role = msg.get("role", "unknown") if isinstance(msg, dict) else getattr(msg, "role", "unknown")
        content = msg.get("content", "") if isinstance(msg, dict) else getattr(msg, "content", "")
        if content:
            old_text += f"[{role}]: {content}\n"
    # 调用 LLM 生成摘要
    summary_response = client.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        messages=[
            {"role": "system", "content": "Summarize the following conversation history. Keep all important facts, file paths, command results, and decisions. Be concise but don't lose critical details."},
            {"role": "user", "content": old_text}
    summary = summary_response.choices[0].message.content
    # 重新组装
    return [
        system_msg,
        {"role": "user", "content": f"[Previous conversation summary]: {summary}"},
        {"role": "assistant", "content": "Understood. I have the context from our previous conversation. Let me continue."},
        *recent_messages
4.1 分三刀
system_msg = messages[0]                   # 第一刀:切出 system prompt
old_messages = messages[1:-KEEP_RECENT]     # 第二刀:切出旧消息(要压缩的)
recent_messages = messages[-KEEP_RECENT:]   # 第三刀:切出最近消息(要保留的)
为什么 system prompt 要单独保留?因为它包含 Agent 的核心指令,压缩进摘要会丢失"你是谁、你能做什么"的基础设定。
为什么最近 N 条不压缩?因为 Agent 当前正在进行的操作需要精确的上下文——比如上一条工具返回的文件内容、正在写入的文件路径。这些信息一旦被压缩成摘要,LLM 就无法精确引用了。
4.2 用 LLM 做摘要
    model=MODEL,
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Summarize... Keep all important facts..."},
这里有一个"套娃"——用 LLM 来压缩 LLM 的对话历史。这不是浪费吗?不是。因为这次 LLM 调用的唯一任务就是"总结",不带工具,输出简短,token 开销远小于把完整历史塞进每次请求。
4.3 在循环中调用
Agent 核心循环里只加了一行:
def run_agent(user_message, max_iterations=30):
    messages = [...]
    for i in range(max_iterations):
        messages = compact_messages(messages)  # ← 就这一行
        response = client.chat.completions.create(...)
每轮循环开始前检查一次。没超阈值就原样返回(零开销),超了就压缩。简洁到几乎不存在。
▍五、压缩过程的实际观察
以下是测试中观察到的 messages 数量变化(阈值设为 10):
轮次 1: messages = 2   (system + user)
轮次 2: messages = 4   (+ assistant + tool)
轮次 3: messages = 6
轮次 4: messages = 8
轮次 5: messages = 10
         ↓ 触发压缩!
轮次 6: messages = 9   (system + 摘要 + ack + 最近6条)
轮次 7: messages = 11
         ↓ 再次触发压缩!
轮次 8: messages = 9
轮次 9: 任务完成
messages 数量像锯齿波一样:涨到阈值 → 压缩回去 → 继续涨 → 再压缩。永远不会超过阈值太多,Agent 可以无限工作下去。
▍六、压缩会丢信息吗?
会。但关键是丢的是细节,不是要点。
比如原始历史中有:
[tool]: $ find . -name "*.py" | head -20
./src/utils.py
./src/main.py
./src/config.py
./tests/test_utils.py
./tests/test_main.py
压缩后摘要可能变成:
在当前目录下找到了 20 个 Python 文件,分布在 src/ 和 tests/ 两个目录中。
20 个具体文件名丢了,但"有 20 个文件、在 src/ 和 tests/ 下"这个关键事实保留了。对于 Agent 后续的决策(比如"接下来统计行数"),这个摘要已经足够。
如果某个细节真的还需要呢?Agent 可以再次调用工具去获取。这就像人类的工作方式——"我记得上周查过这个目录有 20 个 Python 文件,但具体哪些我忘了,让我再 ls 一下。"
▍七、压缩方案的对比:nanoAgent vs 业界
nanoAgent 的压缩是最朴素的实现。业界的方案更加精细:
但核心思路完全一致:旧的压缩,近的保留,要点不丢。
▍八、系列回顾:六篇文章的完整拼图
前五篇是在给 Agent "加能力",第六篇是在解决加完能力后的"副作用"。能力越强、工具越多、协作越复杂,对话历史就越长——而压缩确保了这一切不会让 Agent 自我窒息。
如果把 Agent 比作一个人:
  • 第一篇给了他手脚(工具)
  • 第二篇给了他笔记本(记忆)和地图(规划)
  • 第三篇给了他规章制度和工具箱
  • 第四篇让他能叫临时工帮忙
  • 第五篇让他组建正式团队
  • 第六篇教他学会"抓大放小"——记住要点、忘掉细节、轻装上阵
但前六篇一直在回答"Agent 能做什么",有一个同样重要的问题我们还没回答:"Agent 不能做什么?" 当 Agent 试图执行 rm -rf / 时,谁来踩刹车?
这就是 第七篇:安全与权限控制 的主题:三道安全防线,让 Agent 从"裸奔"变成"有保险的"。
本文基于 agent-teams.py(GitHub 源码[2])分析。完整系列:第一篇[3] → 第二篇[4] → 第三篇[5] → 第四篇[6] → 第五篇 → 第六篇(本文) → 第七篇
相关链接
[1] nanoAgent: https://github.com/sanbuphy/nanoAgent
[2] GitHub 源码: https://github.com/GitHubxsy/nanoAgent/blob/main/agent-teams.py
[3] 第一篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/6870960c06054b64b5d7cf3a3759a793
[4] 第二篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/1f1b0f3bcba8413282c64209ac223a83
[5] 第三篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/06d0d3ac8fba488fa344eb35b07b3ff9
[6] 第四篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/1d212d5ebb7347758977d65f1f856
[7] 第五篇: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/476280
关注 AGENT 魔方公众号,回复 Agent
免费领取「从零开始理解 Agent」全套资料包
加速入门和掌握 Agent:
