从零开始理解 Agent(一):OpenClaw / Claude Code 的底层原理,只有 115 行
AGENT魔方 发表于 2026/04/10 10:31:55 2026/04/10
【摘要】 欢迎阅读 「从零开始理解 Agent」系列 文章,我们将通过一个不到 300 行的开源项目 nanoAgent,逐层拆解 OpenClaw / Claude Code 等 AI Agent 背后的全部核心概念。本文是系列文章第一篇,带你了解底层原理,只有 115 loc(*lines of code)—— 工具 + 循环。
  • 第一篇:底层原理,只有 115 loc(*lines of code)—— 工具 + 循环(本文)
  • 第二篇:记忆与规划 ——182 loc
  • 第三篇:Rules、Skills 与 MCP——265 loc
项目地址:https://github.com/sanbuphy/nanoAgent
作者:十一
很多人用过 ChatGPT、Claude 这样的对话式 AI,也听说过 AI Agent 这个概念。最近 OpenClaw、Claude Code 这类 Agent 火遍了整个开发者圈子——它们能自主写代码、发邮件,完成以前需要人类手动操作的整个工作流程。
但 Agent 到底和普通对话有什么区别?OpenClaw / Claude Code 这类工具的底层原理是什么?Agent 是怎么"使用工具"的?
本文通过逐行解读一个仅 115 行的极简 Agent 实现—— sanbuphy/nanoAgent,带你彻底搞懂这些问题。理解了这 115 行代码,你就理解了 OpenClaw、Claude Code、Cursor Agent 等一切 Agent 的共同底座。
一、先说结论:Agent 和普通对话的核心区别
在深入代码之前,先建立一个直觉
一句话总结:Agent = LLM + 工具 + 循环。普通对话是"你问我答",Agent 是"你给我一个目标,我自己想办法完成"。
这三个要素缺一不可。没有 LLM,就没有"思考"能力;没有工具,就无法作用于真实世界;没有循环,就做不了多步任务。接下来我们看 nanoAgent 是怎么用 115 行代码实现这三要素的。
二、nanoAgent 全局架构
nanoAgent 的 agent.py 只有 115 行,但五脏俱全。整体结构可以拆成四个部分:
下面逐层拆解。
三、逐层解读源码
3.1 LLM 客户端初始化
import os
import json
import subprocess
import sys
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    base_url=os.environ.get("OPENAI_BASE_URL")
这里用的是 OpenAI 的 Python SDK,但通过 base_url 环境变量,可以指向任何兼容 OpenAI API 格式的服务(比如 DeepSeek、Qwen、本地 Ollama 等)。这是一个非常实用的设计——Agent 框架不绑定具体模型
3.2 工具定义:告诉 LLM "你有哪些能力"
tools = [
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "execute_bash",
            "description": "Execute a bash command on the system",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "command": {"type": "string", "description": "The bash command to execute"}
                "required": ["command"]
    # ... read_file, write_file 类似
这是 OpenAI Function Calling 的标准格式。这段 JSON Schema 本质上是一份工具说明书,它会随着每次 API 请求一起发送给 LLM。LLM 读到这份说明书后,就"知道"自己可以执行 bash 命令、读文件、写文件。
nanoAgent 定义了三个工具:
★ 关键洞察:
LLM 本身不会执行任何代码。它只是根据工具说明书,输出一段结构化的 JSON,表达"我想调用 execute_bash,参数是 ls -la"。真正的执行发生在我们的 Python 代码里。这个"LLM 输出意图、代码执行动作"的分工,是理解所有 Agent 系统的关键。
3.3 工具实现:把 LLM 的"意图"变成"行动"
def execute_bash(command):
    try:
        result = subprocess.run(command, shell=True, capture_output=True, text=True, timeout=30)
        return result.stdout + result.stderr
    except Exception as e:
        returnf"Error: {str(e)}"
def read_file(path):
    try:
        with open(path, 'r') as f:
            return f.read()
def write_file(path, content):
    try:
        with open(path, 'w') as f:
            f.write(content)
        returnf"Successfully wrote to {path}"
这三个函数就是工具的"真身"。几个值得注意的细节:
错误处理:每个函数都用 try-except 包裹,确保即使执行出错也能把错误信息返回给 LLM,而不是让整个程序崩溃。这很重要——LLM 看到错误后可以自行修正策略。
timeout=30:bash 命令有 30 秒超时限制,防止死循环或长时间阻塞。
shell=True:意味着可以执行管道、重定向等复杂 shell 语法,能力很强,但安全风险也很大。
接下来是一个路由表,把工具名映射到实际函数:
available_functions = {
    "execute_bash": execute_bash,
    "read_file": read_file,
    "write_file": write_file
这个字典是工具调度的核心——当 LLM 说"我要调用 execute_bash"时,代码通过这个字典找到对应的 Python 函数并执行。
3.4 Agent 核心循环:最精华的 20 行代码
def run_agent(user_message, max_iterations=5):
    messages = [
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant that can interact with the system. Be concise."},
        {"role": "user", "content": user_message}
    for _ in range(max_iterations):
        # Step 1: 把完整对话历史 + 工具列表发给 LLM
        response = client.chat.completions.create(
            model=os.environ.get("OPENAI_MODEL", "gpt-4o-mini"),
            messages=messages,
            tools=tools
        message = response.choices[0].message
        messages.append(message)
        # Step 2: 如果 LLM 没有调用工具 → 任务完成,返回文本回答
        ifnot message.tool_calls:
            return message.content
        # Step 3: 如果 LLM 要调用工具 → 逐个执行,把结果追加到对话历史
        for tool_call in message.tool_calls:
            function_name = tool_call.function.name
            function_args = json.loads(tool_call.function.arguments)
            print(f"[Tool] {function_name}({function_args})")
            function_response = available_functions[function_name](**function_args "function_name")
            messages.append({
                "role": "tool",
                "tool_call_id": tool_call.id,
                "content": function_response
    return"Max iterations reached"
这 20 多行代码是整个 Agent 的灵魂。让我逐步拆解这个循环里发生了什么。
四、Agent 循环的运行时序(核心重点)
以一个具体例子来说明。假设用户运行:
python agent.py "统计当前目录下有多少个 Python 文件,并把结果写入 count.txt"
Agent 的执行过程如下:
第 1 轮循环
发送给 LLM 的 messages:
[system] You are a helpful assistant...
[user]   统计当前目录下有多少个 Python 文件,并把结果写入 count.txt
LLM 返回: 不是普通文本,而是一个 tool_call:
  "tool_calls": [{
    "function": {"name": "execute_bash", "arguments": "{\"command\": \"find . -name '*.py' | wc -l\"}"}
代码执行: 调用 execute_bash("find . -name '*.py' | wc -l"),得到结果 "42\n"
追加到 messages:
[tool] 42
第 2 轮循环
发送给 LLM 的 messages: 现在包含了完整历史(system + user + assistant的tool_call + tool结果)
LLM 看到结果是 42,决定写入文件:
  "tool_calls": [{
    "function": {"name": "write_file", "arguments": "{\"path\": \"count.txt\", \"content\": \"Python files: 42\"}"}
代码执行: 调用 write_file("count.txt", "Python files: 42")
第 3 轮循环
LLM 看到文件写入成功,判断任务已完成,返回纯文本:
"已统计完成,当前目录下共有 42 个 Python 文件,结果已写入 count.txt。"
not message.tool_calls 为 True → 退出循环,返回结果。
用一张图来表示:
用户任务
│                  Agent Loop                       │
│  │ 发送给   │───▶│ LLM 决策  │───▶│ 有tool_call? │ │
│  │ LLM     │    │          │    └──────┬───────┘ │
│       ▲                          Yes   │   No    │
│  ┌────┴────────┐          ┌──────────┐  返回文本  │
│  │ 结果追加到   │◀─────────│ 执行工具  │  ──────▶  │
│  │ messages    │          └──────────┘   结束    │
五、深入理解几个关键设计
5.1 为什么需要 max_iterations
for _ in range(max_iterations):  # 默认 5 次
这是一个安全阀。如果 LLM 陷入死循环(比如反复执行同一个失败的命令),max_iterations 确保程序最终会停下来。在生产级 Agent 中,这个值通常更大(比如 Claude Code 可以连续执行数十步),同时会配合更复杂的终止策略。
5.2 messages 列表为什么如此重要?
messages 是 Agent 的短期记忆。每一轮循环,它都会累积 LLM 的回复(包括它想调用什么工具)以及工具的执行结果。
当这个列表在下一轮发送给 LLM 时,LLM 能看到完整的"行动-观察"历史,从而做出更合理的下一步决策。这就是 Agent 和简单对话的本质区别——Agent 维护了一条包含行动轨迹的上下文链
但请注意,这里的 messages 只在单次运行中存在。程序退出后,一切归零。Agent 下次运行时完全不记得上次做过什么。这个"失忆"问题,正是我们在第二篇连载中要解决的。
5.3 LLM 是怎么"决定"调用工具的?
这是最容易产生误解的地方。LLM 并没有真的在"执行代码"或"调用函数"。实际发生的是:
  1. 我们在 API 请求中传入了 tools 参数(工具说明书)
  2. LLM 经过训练,学会了在适当的时候输出一种特殊的结构化格式(tool_calls)
  3. 这个格式本质上就是一段 JSON,描述"我想调用哪个函数、传什么参数"
  4. 我们的代码解析这段 JSON,执行真正的函数,再把结果喂回给 LLM
所以整个过程可以理解为一种协作协议
LLM 的职责:思考、决策、生成工具调用指令
代码的职责:解析指令、执行工具、返回结果
LLM 是"大脑",代码是"手脚"。
5.4 tool_call_id 的作用
messages.append({
    "role": "tool",
tool_call_id 是 OpenAI API 的要求,用于将工具返回结果与对应的调用请求关联起来。当 LLM 在一次回复中同时调用多个工具时(并行调用),这个 ID 确保每个结果能正确匹配到对应的调用。
六、这个 Agent 还缺什么?
nanoAgent 的极简设计让核心概念一目了然,但如果你仔细想想,会发现它有几个根本性的缺陷:
1. 没有记忆。 每次运行都是一张白纸。昨天让它创建的文件,今天问它"你昨天干了什么",它一脸茫然。
2. 没有规划。 面对"重构整个项目"这样的复杂任务,它只能走一步看一步,容易迷失在细节中。
3. 工具是硬编码的。 只有 3 个工具,想加新工具必须改代码。没有任何扩展机制。
4. 没有行为约束。 它可以执行 rm -rf /,没有任何规则告诉它什么该做、什么不该做。
这些缺陷,恰好对应了 Agent 架构中更高层次的需求。nanoAgent 的作者也意识到了这一点,所以他写了两个进化版本来逐一解决。
七、从 nanoAgent 看 Agent 的本质
回到最初的问题:Agent 到底是什么?
通过 nanoAgent 的 115 行代码,我们可以提炼出 Agent 的三个本质要素:
1. 感知(Perception)—— 通过工具获取外部信息(read_file、execute_bash 的输出)
2. 决策(Reasoning)—— LLM 根据任务目标和已有观察,决定下一步行动
3. 行动(Action)—— 通过工具作用于外部环境(write_file、execute_bash)
这三者在一个循环中不断迭代,直到 LLM 判断任务完成(不再调用工具)。这就是 Agent 最朴素、最本质的运行方式——**"思考 → 行动 → 观察"(ReAct)**范式。
无论是 OpenClaw、Claude Code、Cursor 还是 Devin,底层都遵循这个范式。当你在 OpenClaw 中看到它自动 grep 搜索代码、edit 修改文件、bash 跑测试时,背后就是这样一个循环在驱动。nanoAgent 用最少的代码,把这个范式展现得淋漓尽致。
八、动手试一试
如果你想亲手体验,只需:
# 克隆项目
git clone https://github.com/sanbuphy/nanoAgent.git
cd nanoAgent
# 设置环境变量(可以用任何兼容 OpenAI API 的服务)
export OPENAI_API_KEY="your-key"
export OPENAI_BASE_URL="https://api.openai.com/v1"  # 或 DeepSeek/Qwen 等
# 运行
python agent.py "帮我创建一个 hello.py 文件,内容是打印当前时间"
然后观察终端输出的 [Tool] 日志,你就能清晰地看到 Agent 的每一步决策和行动。
下一篇预告
现在我们有了一个能干活的 Agent,但它像一条金鱼——做完就忘。如何让 Agent 拥有记忆,记住之前做过的事?如何让它面对复杂任务时先规划再执行,而不是蒙头乱撞?
这些问题,我们在 第二篇:记忆与规划——182 loc 中解答。代码只多了 67 行,但能力产生质变。
本文基于 sanbuphy/nanoAgent 项目分析,感谢项目作者用极简的代码诠释了 Agent 的核心思想。
关注 AGENT 魔方公众号,回复 Agent
免费领取「从零开始理解 Agent」全套资料包
加速入门和掌握 Agent:
评论(0
