【Java开发】嘿马JavaWeb全技术开发第8篇:3.4 ResultSet,3.5 案例【附代码文档】
🏆🏆🏆教程全知识点简介:MySQL基础 1,数据库相关概念 2,MySQL 3,SQL概述 4,DDL:操作数据库 6,navicat使用 7,DML mysql高级 1,约束 2,数据库设计 创建部门表 4,事务 JDBC 1,JDBC概述 2,JDBC快速入门 3,JDBC API详解 4,数据库连接池 Getting Started Mybatis练习 1,配置文件实现CRUD HTML&CSS 1,HTML 2,CSS JavaScript 5,BOM 9,RegExp对象 HTTP&Tomcat&Servlet 1,Web概述 2, HTTP 3, Tomcat 4, Servlet 一、状态码大类 二、常见的响应状态码 Contributing to Apache Tomcat Code of Conduct How Can I Contribute? 1,Request和Response的概述 2,Request对象 JSP 3,JSP 原理 5,EL 表达式 6,JSTL标签 会话技术 1,会话跟踪技术的概述 2,Cookie 3,Session 4,用户登录注册案例 Filter&Listener&Ajax 1,Filter 2,Listener 3,Ajax 4,axios 5,JSON 6,案例 VUE&Element 1,VUE 3,综合案例 1,功能介绍 2,环境准备 3,查询所有功能 4,添加功能 6,批量删除 7,分页查询
📚📚👉👉👉本站这篇博客: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/459689 中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/460120 中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客: https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/460859 中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
3.4 ResultSet
3.4.1 概述
ResultSet(结果集对象)作用:
- ==封装了SQL查询语句的结果。==
而执行了DQL语句后就会返回该对象,对应执行DQL语句的方法如下:
ResultSet executeQuery(sql):执行DQL 语句,返回 ResultSet 对象
那么 就需要从 ResultSet 对象中获取 想要的数据。ResultSet 对象提供了操作查询结果数据的方法,如下:
boolean next() * 将光标从当前位置向前移动一行 * 判断当前行是否为有效行
方法返回值说明:
- true : 有效航,当前行有数据
- false : 无效行,当前行没有数据
xxx getXxx(参数):获取数据
- xxx : 数据类型;如: int getInt(参数) ;String getString(参数)
- 参数
- int类型的参数:列的编号,从1开始
- String类型的参数: 列的名称
如下图为执行SQL语句后的结果
一开始光标指定于第一行前,如图所示红色箭头指向于表头行。当 调用了 next() 方法后,光标就下移到第一行数据,并且方法返回true,此时就可以通过 getInt("id") 获取当前行id字段的值,也可以通过 getString("name") 获取当前行name字段的值。如果想获取下一行的数据,继续调用 next() 方法,以此类推。
3.4.2 代码实现
[Visual Studio Code Java]
* 执行DQL
* @throws Exception
@Test
public void testResultSet() throws Exception {
//1. 注册驱动
//Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
//2. 获取连接:如果连接的是本机mysql并且端口是默认的 3306 可以简化书写
String url = "jdbc:mysql:///db1?useSSL=false";
String username = "root";
String password = "1234";
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password);
//3. 定义sql
String sql = "select * from account";
//4. 获取statement对象
Statement stmt = conn.createStatement();
//5. 执行sql
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
//6. 处理结果, 遍历rs中的所有数据
/* // 6.1 光标向下移动一行,并且判断当前行是否有数据
while (rs.next()){
//6.2 获取数据 getXxx()
int id = rs.getInt(1);
String name = rs.getString(2);
double money = rs.getDouble(3);
System.out.println(id);
System.out.println(name);
System.out.println(money);
System.out.println("--------------");
while (rs.next()){
//6.2 获取数据 getXxx()
int id = rs.getInt("id");
String name = rs.getString("name");
double money = rs.getDouble("money");
//7. 释放资源
rs.close();
stmt.close();
conn.close();
[Retrofit 文档]
3.5 案例
- 需求:查询account账户表数据,封装为Account对象中,并且存储到ArrayList集合中
- 代码实现
[Google Guava 文档]
[Javadoc 工具]
* 查询account账户表数据,封装为Account对象中,并且存储到ArrayList集合中
* 1. 定义实体类Account
* 2. 查询数据,封装到Account对象中
* 3. 将Account对象存入ArrayList集合中
@Test
public void testResultSet2() throws Exception {
//1. 注册驱动
//3. 定义sql
//4. 获取statement对象
//5. 执行sql
// 创建集合
List<Account> list = new ArrayList<>();
while (rs.next()){
Account account = new Account();
//6.2 获取数据 getXxx()
//赋值
account.setId(id);
account.setName(name);
account.setMoney(money);
// 存入集合
list.add(account);
System.out.println(list);
//7. 释放资源
rs.close();
stmt.close();
conn.close();
3.6 PreparedStatement
[Lettuce Redis 客户端]
PreparedStatement作用:
- 预编译SQL语句并执行:预防SQL注入问题
对上面的作用中SQL注入问题大家肯定不理解。那 先对SQL注入进行说明.
3.6.1 SQL注入
SQL注入是通过操作输入来修改事先定义好的SQL语句,用以达到执行代码对服务器进行的方法。
在今天资料下的 day03-JDBC\资料\2. sql注入演示 中修改 application.properties 文件中的用户名和 ,文件内容如下:
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=1234
在MySQL中创建名为 test 的数据库
create database test;
在命令提示符中运行今天资料下的 day03-JDBC\资料\2. sql注入演示\sql.jar 这个jar包。
此时 就能在数据库中看到user表
接下来在浏览器的地址栏输入 localhost:8080/login.html 就能看到如下页面
就可以在如上图中输入用户名和 进行登陆。用户名和 输入正确就登陆成功,跳转到首页。用户名和 输入错误则给出错误提示,如下图
但是我可以通过输入一些特殊的字符登陆到首页。
用户名随意写, 写成 ' or '1' ='1
这就是SQL注入,也是很危险的。当然现在市面上的系统都不会存在这种问题了,所以大家也不要尝试用这种方式去试其他的系统。
那么该如何解决呢?这里就可以将SQL执行对象 Statement 换成 `PreparedStateme
