【Java开发】嘿马JavaWeb全技术开发第2篇:3,SQL概述,4,DDL:操作数据库【附代码文档】
小帅说java 发表于 2025/09/02 11:33:38 2025/09/02
【摘要】 MySQL基础 1,数据库相关概念 2,MySQL 3,SQL概述 4,DDL:操作数据库 6,navicat使用 7,DML mysql高级 1,约束 2,数据库设计 创建部门表 4,事务 JDBC 1,JDBC概述 2,JDBC快速入门 3,JDBC API详解 4,数据库连接池 Getting Started Mybatis练习 1,配置文件实现CRUD HTML&CSS
🏆🏆🏆教程全知识点简介:MySQL基础 1,数据库相关概念 2,MySQL 3,SQL概述 4,DDL:操作数据库 6,navicat使用 7,DML mysql高级 1,约束 2,数据库设计 创建部门表 4,事务 JDBC 1,JDBC概述 2,JDBC快速入门 3,JDBC API详解 4,数据库连接池 Getting Started Mybatis练习 1,配置文件实现CRUD HTML&CSS 1,HTML 2,CSS JavaScript 5,BOM 9,RegExp对象 HTTP&Tomcat&Servlet 1,Web概述 2, HTTP 3, Tomcat 4, Servlet 一、状态码大类 二、常见的响应状态码 Contributing to Apache Tomcat Code of Conduct How Can I Contribute? 1,Request和Response的概述 2,Request对象 JSP 3,JSP 原理 5,EL 表达式 6,JSTL标签 会话技术 1,会话跟踪技术的概述 2,Cookie 3,Session 4,用户登录注册案例 Filter&Listener&Ajax 1,Filter 2,Listener 3,Ajax 4,axios 5,JSON 6,案例 VUE&Element 1,VUE 3,综合案例 1,功能介绍 2,环境准备 3,查询所有功能 4,添加功能 6,批量删除 7,分页查询
📚📚👉👉👉code git仓库:   https://gitee.com/xiaoshuai112/Backend/blob/master/Java/嘿马JavaWeb全技术开发/note.md 直接get🍅🍅
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
3,SQL概述
了解了数据模型后,接下来 就学习SQL语句,通过SQL语句对数据库、表、数据进行增删改查操作。
3.1 SQL简介
  • 英文:Structured Query Language,简称 SQL
  • 结构化查询语言,一门操作关系型数据库的编程语言
  • 定义操作所有关系型数据库的统一标准
  • 对于同一个需求,每一种数据库操作的方式可能会存在一些不一样的地方, 称为“方言”
3.2 通用语法
  • SQL 语句可以单行或多行书写,以分号结尾。
image-20210721215223872
如上,以分号结尾才是一个完整的sql语句。
  • MySQL 数据库的 SQL 语句不区分大小写,关键字建议使用大写。
同样的一条sql语句写成下图的样子,一样可以运行处结果。
image-20210721215328410
  • 注释
  • 单行注释: -- 注释内容 或 #注释内容(MySQL 特有)
    image-20210721215517293
    image-20210721215556885
    注意:使用-- 添加单行注释时,--后面一定要加空格,而#没有要求。
  • 多行注释: / 注释 /
3.3 SQL分类
  • DDL(Data Definition Language) : 数据定义语言,用来定义数据库对象:数据库,表,列等
DDL简单理解就是用来操作数据库,表等
image-20210721220032047
  • DML(Data Manipulation Language) 数据操作语言,用来对数据库中表的数据进行增删改
DML简单理解就对表中数据进行增删改
image-20210721220132919
  • DQL(Data Query Language) 数据查询语言,用来查询数据库中表的记录(数据)
DQL简单理解就是对数据进行查询操作。从数据库表中查询到 想要的数据。
  • DCL(Data Control Language) 数据控制语言,用来定义数据库的访问权限和安全级别,及创建用户
DML简单理解就是对数据库进行权限控制。比如我让某一个数据库表只能让某一个用户进行操作等。
注意: 以后 最常操作的是 DML 和 DQL ,因为 开发中最常操作的就是数据。
4,DDL:操作数据库
[Java SE 开发者指南]
先来学习DDL来操作数据库。而操作数据库主要就是对数据库的增删查操作。
4.1 查询
查询所有的数据库
SHOW DATABASES;
运行上面语句效果如下:
image-20210721221107014
上述查询到的是的这些数据库是mysql安装好自带的数据库, 以后不要操作这些数据库。
4.2 创建数据库
  • 创建数据库:
CREATE DATABASE 数据库名称;
运行语句效果如下:
image-20210721223450755
而在创建数据库的时候,我并不知道db1数据库有没有创建,直接再次创建名为db1的数据库就会出现错误。
image-20210721223745490
为了避免上面的错误,在创建数据库的时候先做判断,如果不存在再创建。
  • 创建数据库(判断,如果不存在则创建)
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 数据库名称;
运行语句效果如下:
image-20210721224056476
从上面的效果可以看到虽然db1数据库已经存在,再创建db1也没有报错,而创建db2数据库则创建成功。
[Swagger/OpenAPI]
[JUnit 5 用户指南]
[QueryDSL 文档]
4.3 删除数据库
[TestNG 文档]
  • 删除数据库
DROP DATABASE 数据库名称;
  • 删除数据库(判断,如果存在则删除)
[MapStruct 文档]
DROP DATABASE IF EXISTS 数据库名称;
运行语句效果如下:
image-20210721224435251
4.4 使用数据库
数据库创建好了,要在数据库中创建表,得先明确在哪儿个数据库中操作,此时就需要使用数据库。
  • 使用数据库
USE 数据库名称;
  • 查看当前使用的数据库
SELECT DATABASE();
运行语句效果如下:
image-20210721224720841
5,DDL:操作表
操作表也就是对表进行增(Create)删(Retrieve)改(Update)查(Delete)。
5.1 查询表
  • 查询当前数据库下所有表名称
SHOW TABLES;
创建的数据库中没有任何表,因此 进入mysql自带的mysql数据库,执行上述语句查看
  • 查询表结构
DESC 表名称;
查看mysql数据库中func表的结构,运行语句如下:
image-20210721230332428
5.2 创建表
  • 创建表
[Tinylog 文档]
CREATE TABLE 表名 (
    字段名1  数据类型1,
    字段名2  数据类型2,
    字段名n  数据类型n
注意:最后一行末尾,不能加逗号
知道了创建表的语句,那么 创建创建如下结构的表
image-20210721230824097 ```sql create table tb_user ( id int, username varchar(20), password
