【Java开发】嘿马JavaWeb全技术开发第7篇:JDBC,1,JDBC概述【附代码文档】
小帅说java 发表于 2025/09/12 16:02:31 2025/09/12
【摘要】 MySQL基础 1,数据库相关概念 2,MySQL 3,SQL概述 4,DDL:操作数据库 6,navicat使用 7,DML mysql高级 1,约束 2,数据库设计 创建部门表 4,事务 JDBC 1,JDBC概述 2,JDBC快速入门 3,JDBC API详解 4,数据库连接池 Getting Started Mybatis练习 1,配置文件实现CRUD HTML&CSS
🏆🏆🏆教程全知识点简介:MySQL基础 1,数据库相关概念 2,MySQL 3,SQL概述 4,DDL:操作数据库 6,navicat使用 7,DML mysql高级 1,约束 2,数据库设计 创建部门表 4,事务 JDBC 1,JDBC概述 2,JDBC快速入门 3,JDBC API详解 4,数据库连接池 Getting Started Mybatis练习 1,配置文件实现CRUD HTML&CSS 1,HTML 2,CSS JavaScript 5,BOM 9,RegExp对象 HTTP&Tomcat&Servlet 1,Web概述 2, HTTP 3, Tomcat 4, Servlet 一、状态码大类 二、常见的响应状态码 Contributing to Apache Tomcat Code of Conduct How Can I Contribute? 1,Request和Response的概述 2,Request对象 JSP 3,JSP 原理 5,EL 表达式 6,JSTL标签 会话技术 1,会话跟踪技术的概述 2,Cookie 3,Session 4,用户登录注册案例 Filter&Listener&Ajax 1,Filter 2,Listener 3,Ajax 4,axios 5,JSON 6,案例 VUE&Element 1,VUE 3,综合案例 1,功能介绍 2,环境准备 3,查询所有功能 4,添加功能 6,批量删除 7,分页查询
📚📚仓库code.zip 👉直接-->:   https://gitee.com/xiaoshuai112/Backend/blob/master/Java/嘿马JavaWeb全技术开发/note.md    🍅🍅
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
JDBC
今日目标
  • 掌握JDBC的的CRUD
  • 理解JDBC中各个对象的作用
  • 掌握Druid的使用
1,JDBC概述
在开发中 使用的是java语言,那么势必要通过java语言操作数据库中的数据。这就是接下来要学习的JDBC。
1.1 JDBC概念
JDBC 就是使用Java语言操作关系型数据库的一套API
全称:( Java DataBase Connectivity ) Java 数据库连接
image-20210725130537815
开发的同一套Java代码是无法操作不同的关系型数据库,因为每一个关系型数据库的底层实现细节都不一样。如果这样,问题就很大了,在公司中可以在开发阶段使用的是MySQL数据库,而上线时公司最终选用oracle数据库, 就需要对代码进行大批量修改,这显然并不是 想看到的。 要做到的是同一套Java代码操作不同的关系型数据库,而此时sun公司就指定了一套标准接口(JDBC),JDBC中定义了所有操作关系型数据库的规则。众所周知接口是无法直接使用的, 需要使用接口的实现类,而这套实现类(称之为:驱动)就由各自的数据库厂商给出。
1.2 JDBC本质
  • 官方(sun公司)定义的一套操作所有关系型数据库的规则,即接口
  • 各个数据库厂商去实现这套接口,提供数据库驱动jar包
  • 可以使用这套接口(JDBC)编程,真正执行的代码是驱动jar包中的实现类
1.3 JDBC好处
  • 各数据库厂商使用相同的接口,Java代码不需要针对不同数据库分别开发
  • 可随时替换底层数据库,访问数据库的Java代码基本不变
以后编写操作数据库的代码只需要面向JDBC(接口),操作哪儿个关系型数据库就需要导入该数据库的驱动包,如需要操作MySQL数据库,就需要再项目中导入MySQL数据库的驱动包。如下图就是MySQL驱动包
image-20210725133015535
2,JDBC快速入门
先来看看通过Java操作数据库的流程
image-20210725163745153
第一步:编写Java代码
第二步:Java代码将SQL发送到MySQL服务端
第三步:MySQL服务端接收到SQL语句并执行该SQL语句
第四步:将SQL语句执行的结果返回给Java代码
2.1 编写代码步骤
  • 创建工程,导入驱动jar包
  • 注册驱动
  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
  • 获取连接
  Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password);
Java代码需要发送SQL给MySQL服务端,就需要先建立连接
  • 定义SQL语句
  String sql =  “update…” ;
  • 获取执行SQL对象
[Javadoc 工具]
执行SQL语句需要SQL执行对象,而这个执行对象就是Statement对象
  Statement stmt = conn.createStatement();
[Jenkov Java 教程]
  • 执行SQL
  stmt.executeUpdate(sql);
  • 处理返回结果
  • 释放资源
2.2 具体操作
  • 创建新的空的项目
image-20210725165156501
  • 定义项目的名称,并指定位置
image-20210725165220829
  • 对项目进行设置,JDK版本、编译版本
image-20210725165349564
[Oracle Java 教程]
  • 创建模块,指定模块的名称及位置
image-20210725165536898
  • 导入驱动包
将mysql的驱动包放在模块下的lib目录(随意命名)下,并将该jar包添加为库文件
image-20210725165657556
  • 在添加为库文件的时候,有如下三个选项
  • Global Library : 全局有效
  • Project Library : 项目有效
  • Module Library : 模块有效
image-20210725165751273
  • 在src下创建类
image-20210725170004319
  • 编写代码如下
[Mustache Java]
 * JDBC快速入门
public class JDBCDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //1. 注册驱动
        //Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        //2. 获取连接
        String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db1";
        String username = "root";
        String password = "1234";
        //3. 定义sql
        String sql = "update account set money = 2000 where id = 1";
        //4. 获取执行sql的对象 Statement
        //5. 执行sql
        int count = stmt.executeUpdate(sql);//受影响的行数
        //6. 处理结果
        System.out.println(count);
        //7. 释放资源
        stmt.close();
        conn.close();
3,JDBC API详解
3.1 DriverManager
DriverManager(驱动管理类)作用:
  • 注册驱动
registerDriver方法是用于注册驱动的,但是 之前做的入门案例并不是这样写的。而是如下实现
查询MySQL提供的Driver类,看它是如何实现的,源码如下:
image-20210725171635432
在该类中的静态代码块中已经执行了 DriverManager 对象的 registerDriver() 方法进行驱动的注册了,那么 只需要加载 Driver 类,该静态代码块就会执行。而 `Class.forName
