DWS SQL慢问题排查手段总结
漫天 发表于 2024/01/14 12:40:03 2024/01/14
【摘要】 以下场景未做总结,排查SQL慢问题的时候,请注意分辨:SQL偶发慢问题定位需要部署监控、探针,对于没有现场的情况,不在本次总结范围BUG场景比较极端,不在本次总结范围适用813版本,其他版本不作保证1、单SQL慢先通过 pgxc_lock_conflicts 视图判断SQL是否在等锁,如果不是等锁,继续往下看↓↓↓1.1 查询慢总体调优策略 https://bbs.huaweicloud.c...
  • SQL偶发慢问题定位需要部署监控、探针,对于没有现场的情况,不在本次总结范围
  • BUG场景,一般比较极端,不在本次总结范围
  • 适用813版本,其他版本不作保证
1、单SQL慢
1.1 查询慢
总体调优策略 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/200906
味道SQL识别 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/197413
好味道表定义 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/203219
SQL改写 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/203420
路径干预 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/212459
Plan hint运用 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/213195
单点性能案例集锦
https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-90331-1-1.html
1.2 入库慢(insert/upsert/merge into/copy)
1.2.1 原表统计信息不准
如果统计信息没收集,建议先做analyze再重新入库
-- 查看当前查询的计划
select queryid,query,warning,query_plan from pgxc_wlm_session_statistics where queryid=xx;
1.2.2 执行计划不是最优
比如merge into ... using ...走了nestloop join计划,通过hint或者设置会话级别参数强制走hash join计划,效率可能会提升很多
1.2.3 目标表或者目标表索引膨胀
业务如果经常update/delete目标表,会导致目标表脏页变多,表和索引膨胀,进而导致insert效率下降,可以定期做下vacuum full
1.2.4 索引多
索引多会影响写入性能,建议等入库完后再加索引
-- 查看表定义
select pg_get_tabledef('tablename');
1.2.5 insert/upsert batchsize较小
  • 一个事务中多个单value insert比一个insert多个values的SQL性能差,且对于列存表,一个事务中多个单value insert会导致小CU
  • insert/upsert values数量较少,会影响入库效率,且对于列存表,会导致小CU
  • 建议优先使用merge into/copy的方式入库
1.2.6 raid卡写策略是Write Through
Write-through(直写模式)在数据更新时,同时写入缓存Cache和后端存储。此模式的优点是操作简单;缺点是因为数据修改需要同时写入存储,数据写入速度较慢。
Write-back(回写模式)在数据更新时只写入缓存Cache。只在数据被替换出缓存时,被修改的缓存数据才会被写到后端存储。此模式的优点是数据写入速度快,因为不需要写存储;缺点是一旦更新后的数据未被写入存储时出现系统掉电的情况,数据将无法找回。
建议使用Write-back
1.3 analyze 慢
1.3.1 行存表
  • 检查字段个数,字段多会影响analyze执行速度
  • 分区表需要检查分区个数,分区多会影响analyze执行速度
  • 检查脏页率,脏页多会影响analyze执行速度
-- 查看表定义
-- 查看某个表的脏页率
select a.schemaname,a.relname,pg_size_pretty(pg_table_size(b.oid)),a.dirty_page_rate from pgxc_get_stat_dirty_tables(10,1000) a,pg_catalog.pg_class b where a.relname = b.relname and a.relname = 'tablename' order by pg_table_size(b.oid) desc;
脏页多会导致analyze慢,可以执行vacuum full,analyze速度会提升。如果未定位analyze慢的原因,也可以尝试做下vacuum full,观察analyze性能是否提升。
1.3.2 列存表
  • 检查小CU,小CU会影响analyze执行速度
-- 检查小CU
-- 查看列存表对应的cudesc表
/* 分区表时执行 */ SELECT 'cstore.'||relname FROM pg_class where oid in (SELECT p.relcudescrelid FROM pg_partition p,pg_class c,pg_namespace n where c.relnamespace = n.oid and p.parentid = c.oid and c.relname = 'tablename' and n.nspname = 'schemaname' and p.relcudescrelid != 0);
/* 非分区表时执行 */ SELECT 'cstore.'||relname FROM pg_class where oid = (SELECT relcudescrelid FROM pg_class c inner join pg_namespace n on c.relnamespace = n.oid where relname = 'tablename' and nspname = 'schemaname');
-- 查看cudesc中各CU的rowcount情况
select col_id,cu_id,row_count,size from cstore.pg_cudesc_3276934423;
小CU会导致analyze慢,可以执行vacuum full,analyze速度会提升。如果未定位analyze慢的原因,也可以尝试做下vacuum full,观察analyze性能是否提升。
1.4 DDL 慢
检查集群状态,如果CN/DN重启或者CN状态异常,DDL会重试,执行时间会变长
2、多SQL慢
2.1 SQL排队
通过全局活跃会话视图,查看活跃会话中enqueue状态
select coorname, usename, client_addr, now()-query_start as dur, state, enqueue, waiting, pid, query_id, substr(replace(query, chr(10), ' '),1,150) from pgxc_stat_activity where usename not in ('omm', 'Ruby') and state = 'active' order by dur desc;
查询资源池监控视图(适用813及以上版本)
rpname:资源池名称
nodegroup:资源池所属逻辑集群名称
session_cnt;资源池上关联的会话总数,包含ACTIVE、IDLE会话
active_cnt:资源池关联的活跃会话总数
global_wait:全局排队的查询数量
fast_run:资源池快车道实际运行的查询数量
fast_wait:资源池快车道实际排队的查询数量
slow_run:资源池慢车道实际运行的查询数量
slow_wait:资源池慢车道实际排队的查询数量
est_mem:资源池当前实际正在运行的查询估算内存之和
SELECT s.resource_pool AS rpname, s.node_group, COUNT(1) AS session_cnt,
    SUM(CASE WHEN a.state = 'active' THEN 1 ELSE 0 END) AS active_cnt,
    SUM(CASE WHEN s.enqueue = 'Global' THEN 1 ELSE 0 END) AS global_wait,
    SUM(CASE WHEN s.lane = 'fast' AND s.status = 'running' THEN 1 ELSE 0 END) AS fast_run,
    SUM(CASE WHEN s.lane = 'fast' AND s.status = 'pending' AND s.enqueue NOT IN ('Global', 'None') THEN 1 ELSE 0 END) AS fast_wait,
    SUM(CASE WHEN s.lane = 'slow' AND s.status = 'running' THEN 1 ELSE 0 END) AS slow_run,
    SUM(CASE WHEN s.lane = 'slow' AND s.status = 'pending' AND s.enqueue NOT IN ('Global', 'None') THEN 1 ELSE 0 END) AS slow_wait,
    SUM(CASE WHEN s.status = 'running' THEN s.statement_mem ELSE 0 END) AS est_mem
FROM pg_catalog.pgxc_session_wlmstat s, pg_catalog.pgxc_stat_activity a
WHERE s.threadid = a.pid(+)
    AND s.attribute != 'Internal'
    AND s.resource_pool != 'root'
GROUP BY 1, 2;
2.1.1 wait global
触发全局max_active_statements阈值,根据资源使用情况,评估调大max_active_statements或者降低业务并发
2.1.2 wait respool
开启短查询加速场景
  • slow_wait > 0,说明触发资源池max_active_statements限额,根据资源使用情况,评估是否调大资源池max_active_statements限额
  • fast_wait > 0,说明触发资源池max_dop限额,根据资源使用情况,评估是否调大资源池max_dop限额
  • slow_wait 和 fast_wait 都为0,说明触发资源池内存限额,根据资源使用情况,评估是否调大资源池内存限额
2.1.3 wait ccn
触发全局内存max_dynamic_memory限制,评估内存参数设置是否合理,以及资源池管控是否合理
2.2 硬件资源瓶颈
通过前台监控或者后台工具检查CPU/IO/内存/带宽是否存在瓶颈
2.2.1 多节点资源瓶颈
  • 多节点CPU瓶颈,根据业务情况,评估是否降低并发或者升配、扩容,抑或优化SQL等
  • 多节点IO瓶颈,根据业务情况,评估是否降低并发或者更换SSD盘、升配、扩容,抑或优化SQL等
2.2.2 单节点资源瓶颈
2.3 OS或硬件故障
  • 查看等待视图,若发现wait_status都是wait node同一个节点,排除掉存储倾斜和计算倾斜问题,可能是OS或者硬件出现问题,需要检查OS和硬件相关日志
  • 单节点存在CPU/IO瓶颈,排除掉存储倾斜和计算倾斜问题,可能是OS或者硬件出现问题,需要检查OS和硬件相关日志
2.4 网络故障
  • 若非log_hostname = on导致的连接慢问题,可能存在网络问题,使用ping/gsar排查是否存在重传、丢包等网络异常
  • SQL执行计划没有变化、且表数据量没有变化,但stream算子耗时比之前高,可能存在网络问题,使用ping/gsar排查是否存在重传、丢包等网络异常
  • 等待视图中wait pooler状态持续时间较长,集群内部可能存在网络问题,使用ping/gsar排查是否存在重传、丢包等网络异常
  • 以上排查手段均未发现问题,可能存在网络问题,使用ping/gsar排查是否存在重传、丢包等网络
