GaussDB(DWS)性能调优系列实战篇一:十八般武艺之总体调优策略
【摘要】 性能调优是应用迁移或开发过程中的关键步骤,同时也在整个项目实施过程中占据很大的份量,在很多实施步骤中都需要进行考虑。本篇博文作为《GaussDB(DWS)性能调优系列》的专题文章,主要介绍数据库级别的性能调优思路和总体策略,助力GaussDB DWS使用者深谙调优精髓,更好地完成应用实施过程中的各项调优任务。
1. 前言
- 适用版本:【8.1.1及以上】
性能调优是应用迁移或开发过程中的关键步骤,同时也在整个项目实施过程中占据很大的份量,在很多实施步骤中都需要进行考虑,从开始的数据建模,表定义的设计,到数据库硬件、集群部署的选择,再到数据库系统级调优、数据表结构设计,以及单个SQL语句的编写及调优,都要考虑对性能的影响。同时,性能调优通常没有明确的衡量标准,没有明确的对错之分,通常需要的隐式技能比较多,使其技术含金量得以提升。通常来看,要做到一个性能调优的高手,除了对于应用程序的逻辑做到游刃有余外,还需要对应用的数据库的基本实现原理有所了解,更甚者,还需要对操作系统、网络等基础知识有所涉猎,同时还要具备性能诊断和分析技巧。当然,性能调优是一个不断积累的过程,大家不用考虑一步到位,唯有进行实践的积累,才能在广阔的调优战场所向披靡。
本篇博文作为《GaussDB(DWS)性能调优系列》的专题文章,主要介绍数据库级别的性能调优思路和总体策略,包括系统级和语句级调优。同时,《GaussDB(DWS)性能调优系列》文章分为基础篇和实战篇,各位读者在通过基础篇文章了解数据库的基本原理后,可以结合调优思路,对实战篇的各个调优技巧进行深入的学习。有关整个调优过程中的其它方面,后续论坛会推出其它博文进行介绍。
2. GaussDB(DWS)执行架构及说明
GaussDB(DWS)是典型的share-nothing架构,其计算组件的示意图如上图所示,主要由CN(Coordinator)和DN(DataNode)组成。CN是整个集群的协调者,是整个集群与应用进行连接处理的门户,用于接收客户的SQL语句并返回执行结果。DN是集群进行数据计算的主体,各个DN拥有独立的存储和计算资源,使得各个DN可以独立地进行计算。GaussDB(DWS)支持多CN架构,通常应用程序会通过LVS(负载均衡设备)将语句均匀分发到各个CN上,以减少单个CN的瓶颈作用。
GaussDB(DWS)的SQL处理流程如上图所示,其包含以下几个主要步骤:(1)CN通过驱动或客户端接收到一条SQL后,会进行解析、优化,并最终返回执行结果;(2)CN进行优化后,生成相应的执行计划;(3)CN将相同的执行计划下发到各个DN进行执行;(4)如果DN之间需要进行数据交换,则执行计划中包含流操作算子Stream,DN之间同步通过Stream算子进行数据交换,共同完成计划的执行并向CN返回结果。同时,GaussDB(DWS)对于不需要DN间数据交换的语句,还支持语句下发到DN生成计划;对于部分不支持分布式查询的语句,生成不能下推的计划(此计划对于大数据量性能较差)。各种计划的对比可详见博文《GaussDB(DWS)性能调优系列基础篇三:衍化至繁之分布式计划详解》。本文后续的讨论均基于Stream计划。
3. 整体调优思路
通过前面对SQL语句执行流程的介绍,我们可以知道,性能瓶颈可能发生在CN端、DN端,以及结果集返回,驱动数据处理等环节,性能调优的第一步就是定位瓶颈点主要发生在哪个环节。由于GaussDB(DWS)大数据量处理时,大部分执行时间消耗在DN端,故本博文主要针对DN端语句执行进行总体调优思路的分享。
谈到执行性能,其实从数据模型建模、集群部署、表结构设计,到最终的SQL语句优化,都与之紧密相关,如上图所示,我们使用金字塔来描述整个调优过程。越接近塔尖,其对于整个业务性的影响范围越广,需要调优时,调优成本也越高,所以在设计之初需要投入足够精力,从上至下,我们需要全面的设计,才能减少在最终SQL调优时返工的可能。
整个调优过程其实是一个不断迭代的过程,如上图所示。即使设计再严密,也有可能出现SQL语句性能的优化需要导致数据建模更改、集群部署、表分布键调整的情况,牵一发动全身将引起较高的成本,同时会对其它已经调优完毕的SQL产生影响,导致重新调优,成本较高。我们统一将前三阶段归结为静态调优,将SQL语句级调优归结为执行态调优。下面重点来探讨执行态调优-SQL语句调优,从调优步骤来看可以分为性能瓶颈诊断、性能原因分析和调优项实施,从调优实施对象来看,可能包括前面提到的数据建模、集群部署、表结构设计方面的修改,SQL语句层调优可以分为系统级调优和语句级调优。当然,有一些调优项,例如系统调优项,可以作为经验固化下来,在集群部署的时候就一并设置好,减少这方面调优花费的成本。同时,SQL调优也是一个迭代的过程,在实施一次调优项后,需要继续重新进行调优分析,直至性能达到标准为止。后面的章节,将围绕调优步骤和SQL层的调优项来开展。
4. 性能瓶颈诊断
GaussDB(DWS)提供了丰富的计划信息显示工具Explain,以及动态执行信息分析工具Top SQL。
Explain工具主要针对单个语句进行展示,可以使用explain命令显示CN生成的SQL语句的计划,也可以使用explain analyze/performance命令显示执行态信息。通过执行态信息,我们可以分析出算子为单位的性能,也可以分析出算子内部各步骤的性能,进一步为诊断性能的瓶颈打下了基础。Explain工具相关内容请参考博文《GaussDB(DWS)性能调优系列基础篇二:大道至简explain计划信息》。
Top SQL工具则针对集群中运行的语句进行整体性能分析,其包含12个视图,可以将执行时间超过一定设置阈值的语句的执行状态、执行结果进行实时查询,同时可以设置将其转储用作后续分析。附加于该工具之上的SQL自诊断调优工具,则通过瓶颈点的分析,给出可能的性能原因分析。同时,我们还提供Unique SQL工具,进行一类SQL的性能持续跟踪,可以用于发现系统资源及硬件问题对SQL性能产生的影响。Top SQL工具相关内容请参考博文《GaussDB(DWS)性能调优系列实战篇二:十八般武艺之坏味道SQL识别》。
5. 性能原因分析
性能原因分析属于性能调优里的高阶知识了,通常要对数据库的执行实现原理有基本了解才能够逐步深入下去。本章节将深入浅出地介绍数据库执行实现原理的基本技术,帮助各位读者朋友能够有兴趣去主动查找性能产生的原因,从而自己找到性能调优的方法。
前面已经对GaussDB(DWS)的执行流程进行了介绍,由CN生成执行计划下发到DN去执行。GaussDB(DWS)是基于代价来生成计划的,因此需要依据基表的统计信息,进行每一步结果集统计信息的估算,根据数据规模的场景从GaussDB(DWS)支持的备选算子中选择最优的算子组合成计划进行执行。因此,统计信息是计划准确的前提,在执行SQL语句前要确保收集最新的统计信息,有关统计信息的收集可以参见博文《GaussDB(DWS)性能调优系列基础篇一:万物之始analyze统计信息》。
由于统计信息只包含基表的统计信息,表关联之后的统计信息只能通过估算得到,因此仍然可能存在估算不准的情况。GaussDB(DWS)针对不同的SQL语句中的操作,为每个操作内部实现了不同的算子。每个算子可能在部分场景下是占优的,但其它场景比较差。SQL优化时,根据具体的场景去自动匹配最优的算子。如果存在估算不准,将导致算子选择出现失误,从而计划较差,此时就需要根据计划的瓶颈来分析具体的原因了。
通常情况下,GaussDB(DWS)处理的操作类型主要分为:扫描算子(Scan)、关联算子(Join)、聚集算子(Agg)和网络传输算子(Stream)。下表列出了各算子类别的使用场景,以及各类别中可选的算子,及其适用范围,同时列出调优场景,供大家参考。
(1)扫描算子(Scan):主要用于处理从存储扫描数据,返回上层算子,包括:全表扫描算子、索引扫描算子,其中行列存均对应不同的全套扫描算子,索引扫描包括:IndexScan(普通索引扫描)、IndexOnlyScan(仅扫描索引即可获得结果)、BitmapScan(需要索引扫描获取位图后再到基表上扫描),BitmapScanAnd/Or(从多个索引扫描进行位图运算后再到基表上扫描),由于索引扫描的原理基本都相同,故一并探讨。
全表扫描算子 | 索引扫描算子 | |
执行方式 | 顺序扫描数据页面,依次匹配元组并返回列存由于按列以CU为单位存储,且按列压缩比较高,则IO比行存优势明显,且每个CU包含当前列min/max信息,可以根据查询条件快速过滤整个CU | 利用索引结构快速检索到符合条件的元组,扫描数据页面返回列存由于压缩比较高,在扫描数据页面返回元组时由额外的解压缩操作,因此点查索引扫描性能较行存要差 |
限制 | 无 | 通常情况下存在过滤条件,且存在以过滤条件中的列为前缀的索引 |
优势 | 当返回元组数较多,所需扫描页面较多且连续时适用列存在可以快速过滤掉较多CU时适用 | 返回元组较少时只需要访问较少页面即可获得结果 |
适合使用的情况 | 当选择率(符合条件的元组与总行数的比例)较大时 | 当选择率较低时 |
需要调优的场景 | (1)选择的元组数较少时(2)列存未有效过滤掉大多数CU,通常由于CU的min/max范围较大,CU中的列数据有效性较差导致** | 选择的元组数较多时 |
(2)关联算子(Join):主要用于处理表的关联操作。在数据库中,多表关联时,SQL优化会选择关联顺序进行两两关联。表关联时可以包含关联操作,也可以没有关联操作(笛卡尔积)。在GaussDB(DWS)中,主要包含NestLoop, HashJoin, MergeJoin三种关联算子。
NestLoop | HashJoin | MergeJoin | |
执行方式 | 对于外表每一行,嵌套扫描内表返回结果。 | 内表根据Join列散列在内存中建立hash表,外表使用Join列hash值仅匹配相应hash桶 | 内外表均排序后,进行排序后的归并连接操作 |
限制 | 无 | 连接两端必须为类型相同的等值连接,且列类型支持hash散列操作 | (1)等值连接(2)内外表有序(否则需要排序) |
优势 | 适用范围广;当内表使用索引时,可以快速定位连接元组 | 通过哈希散列,一次性定位连接元组 | 通过归并连接,一次性定位连接元组 |
劣势 | 每个外表元组均需要重新执行内表算子操作 | 内表在内存放不下可能导致下盘,列重复值太多会导致hash冲突严重 | 内外表需要有序,因此必须承受内外表Indexscan或Sort的代价 |
适合使用的情况 | (1)外表结果集小(2)内表算子操作代价小 | 内表可在内存里放下,列重复值和倾斜值不要太多 | 内外表已经有序,不需要重新排序 |
需要调优的场景 | (1)外表行数较多的场景(2)每次迭代访问内表行数较多的场景 | (1)内表太大,消耗内存严重或下盘(2)Join列倾斜,哈希冲突严重 | 内外表行数较多,导致排序耗费较长时间 |
(3)聚集算子(Agg):
Hashagg | Sort+GroupAgg | |
执行方式 | 每行元组根据聚集列散列建立hash表,进行去重比较 | 所有元组排序后进行聚集去重操作 |
限制 | 所有聚集列支持hash散列 | 所有聚集列支持排序 |
优势 | 通过哈希散列比较可以快速定位到重复元组 | 输出结果保持有序,有利于后续有序操作 |
劣势 | 受初始散列桶个数影响较大 | 如果初始集较大,Sort性能较差 |
适合使用的情况 | 去重后行数较少的场景 | 相比Hashagg,当去重后行数和输入行数差不多,且输入行数较少时适用 |
需要调优的场景 | 去重后行数估算不准的场景(需要依据此建立hash表) | 行数较多的场景 |
(4)网络传输算子(Stream):
Redistribute | Broadcast | |
执行方式 | 根据待重分布列的hash值决定一个目的DN,将元组通过网络发送到该DN | 将元组广播到所有DN的操作 |
限制 | 待分布列支持hash散列操作 | 无 |
优势 | 每条元组仅传输到某个节点,网络开销小 | 无网络及后续操作数据倾斜 |
劣势 | 当待重分布列数据重复值较多时,有可能倾斜 | 每条元组传输到所有DN,网络开销较大 |
适合使用的情况 | 分布列均匀分布的情况 | 待广播的数据量较小 |
需要调优的场景 | 分布键存在倾斜/调整分布方式避免重分布 | 广播的数据量较大 |
(5)其它算子:同时GaussDB(DWS)还支持排序(Sort)、集合(SetOp)、物化(Materialize)、窗口聚集(WindowAgg)和输出限制(Limit)算子,由于调优基本不涉及,故此处略过。
6. 调优项实施
在知道导致性能问题的原因后,就可以制定调优项并开始实施了。前面已经提到,调优项实施的范围很广。本博文仅探讨数据库级的调优项,包括系统级调优和语句级调优两部分。
6.1 系统级调优项
系统级调优又细分为操作系统参数调优和数据库全局参数调优,通常涉及到的是系统CPU、IO、内存、网络资源的充分使用,避免资源冲突,提升整个系统查询的吞吐量。
由于数据库是运行在操作系统之上的,因此操作系统资源的利用率对于数据库性能的提升起到基石的作用。对于操作系统参数的调优,主要集中在操作系统内存参数、IO参数以及网络参数的设置上,具体可参见GaussDB(DWS)产品文档。
数据库级别的调优,主要也是集中在上述资源的使用上,在上述四维度有以下主要因素的考虑(具体设置方法可以参见GaussDB(DWS)产品文档):
CPU | 通过query_dop设置语句的执行并行度(注:query_dop为0时根据系统资源情况动态获取并行度,需要开启资源管理模块use_workload_manager=on) |
IO | 通过shared_buffers和cstore_buffers设置缓存大小,用于缓存数据页面,减少IO使用。 |
内存 | 支持内存自适应(enable_dynamic_workload=on)和非内存自适应两种模式。内存自适应模式会自动根据系统可用内存为计划中各个算子分配内存,因此需要设置max_process_memory参数,而非内存自适应需要通过work_mem参数指定算子使用内存,超过阈值则下盘。 |
网络 | 通过comm_max_stream参数指定并发时最大的Stream算子个数。当并行度和并发度增大时,需要将该参数调大,否则Stream个数不够,但该参数过大也会占用更多内存。 |
6.2 语句级调优项
语句级调优通常需要通过计划分析,找到性能瓶颈点,然后根据瓶颈点对应的扫描、关联、聚集、Stream等算子,分析是否属于算子适用场景,是否符合调优条件。如果是,我们有以下调优手段:
1) 通过修改表定义,包括行列存、表的分布方式,达到减少IO和网络资源开销的目的,详见博文《GaussDB(DWS)性能调优系列实战篇三:十八般武艺之好味道表定义》。
2) 如果最终分析是由于估算不准导致,可以通过相关GUC参数调整来设置不同的结果集估算模型,或禁止生成某种类型的算子,通过改进估算值达到优化计划的目的,详见博文《GaussDB(DWS)性能调优系列实战篇五:十八般武艺之路径干预》。
3) 如果在迁移或升级过程中出现计划劣化,也可以通过Plan Hint的调优方式干预优化器生成理想的计划,详见博文《GaussDB(DWS)性能调优系列实战篇六:十八般武艺Plan hint运用》。
4) 对于上述调优手段都无法解决的问题,例如:下推问题,相关子查询提升,NOT IN等问题,或者SQL语句存在计算冗余等问题,需要根据瓶颈点选择灵活多变的SQL改写策略消除瓶颈点,具体可参见博文《GaussDB(DWS)性能调优系列实战篇四:十八般武艺之SQL改写》。
7. 总结
总的来说,性能调优是一项艰巨的工程,当然深入其中,学习到的知识以及获得的收获都是非常大的。后续论坛也会推出更多的博文对性能调优的方方面面进行介绍,帮助各位读者迅速积累调优的经验。
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
