flea-cache使用之Redis集群模式接入
Huazie 发表于 2024/01/12 17:25:41 2024/01/12
【摘要】 本篇博文介绍笔者 flea-framework 下的 flea-cache 模块中的Redis集群模式接入
1. 参考
flea-cache使用之Redis集群模式接入 源代码
2. 依赖
jedis-3.0.1.jar
<!-- Java redis -->
<dependency>
     <groupId>redis.clients</groupId>
     <artifactId>jedis</artifactId>
     <version>3.0.1</version>
</dependency>
spring-context-4.3.18.RELEASE.jar
<!-- Spring相关 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>4.3.18.RELEASE</version>
</dependency>
spring-context-support-4.3.18.RELEASE.jar
<dependency>
    <artifactId>spring-context-support</artifactId>
</dependency>
3. 基础接入
3.1 定义Flea缓存接口
IFleaCache 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
3.2 定义抽象Flea缓存类
AbstractFleaCache 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
3.3 定义Redis客户端接口类
RedisClient 定义了 读、写、删除 Redis缓存的基本操作方法
 * Redis客户端接口,定义了 读、写、删除 Redis缓存的基本操作方法。
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.0.0
public interface RedisClient {
    String set(final String key, final Object value);
    String set(final byte[] key, final byte[] value);
    String set(final String key, final Object value, final int expiry);
    String set(final byte[] key, final byte[] value, final int expiry);
    String set(final String key, final Object value, final long expiry);
    String set(final byte[] key, final byte[] value, final long expiry);
    String set(final String key, final Object value, final SetParams params);
    String set(final byte[] key, final byte[] value, final SetParams params);
    Object get(final String key);
    byte[] get(final byte[] key);
    Long del(final String key);
    String getLocation(final String key);
    String getLocation(final byte[] key);
    String getHost(final String key);
    String getHost(final byte[] key);
    Integer getPort(final String key);
    Integer getPort(final byte[] key);
    Client getClient(final String key);
    Client getClient(final byte[] key);
    String getPoolName();
3.4 定义集群模式Redis客户端实现类
FleaRedisClusterClient 即Flea集群模式Redis客户端实现,封装了Flea框架操作Redis缓存的基本操作。它内部具体操作Redis集群缓存的功能,由Jedis集群实例对象 JedisCluster 完成, 包含读、写、删除Redis缓存的基本操作方法。
集群模式下,单个缓存接入场景,可通过如下方式使用:
   RedisClient redisClient = new FleaRedisClusterClient.Builder().build();
   // 执行读,写,删除等基本操作
   redisClient.set("key", "value");
集群模式下,整合缓存接入场景,可通过如下方式使用:
   RedisClient redisClient = new FleaRedisClusterClient.Builder(poolName).build();
   // 执行读,写,删除等基本操作
当然每次都新建Redis客户端显然不可取,我们可通过Redis客户端工厂获取Redis客户端。
   RedisClient redisClient = RedisClientFactory.getInstance(CacheModeEnum.CLUSTER);
   RedisClient redisClient = RedisClientFactory.getInstance(poolName, CacheModeEnum.CLUSTER);
public class FleaRedisClusterClient extends FleaRedisClient {
    private JedisCluster jedisCluster;
     * <p> Redis集群客户端构造方法 (默认) </p>
     * @since 1.1.0
    private FleaRedisClusterClient() {
        this(CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME);
     * <p> Redis集群客户端构造方法(指定连接池名) </p>
     * @param poolName 连接池名
     * @since 1.1.0
    private FleaRedisClusterClient(String poolName) {
        super(poolName);
        init();
     * <p> 初始化Jedis集群实例 </p>
     * @since 1.1.0
    private void init() {
        if (CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME.equals(getPoolName())) {
            jedisCluster = RedisClusterPool.getInstance().getJedisCluster();
            jedisCluster = RedisClusterPool.getInstance(getPoolName()).getJedisCluster();
    @Override
    public String set(String key, Object value) {
        if (value instanceof String)
            return jedisCluster.set(key, (String) value);
        else
            return jedisCluster.set(SafeEncoder.encode(key), ObjectUtils.serialize(value));
    // 省略。。。。。。
     * <p> 内部建造者类 </p>
    public static class Builder {
        private String poolName; // 连接池名
         * <p> 默认构造器 </p>
         * @since 1.1.0
        public Builder() {
         * <p> 指定连接池的构造器 </p>
         * @since 1.1.0
        public Builder(String poolName) {
            this.poolName = poolName;
         * <p> 构建Redis集群客户端对象 </p>
         * @return Redis集群客户端
         * @since 1.1.0
        public RedisClient build() {
            if (StringUtils.isBlank(poolName)) {
                return new FleaRedisClusterClient();
                return new FleaRedisClusterClient(poolName);
该类的构造函数初始化逻辑,可以看出我们使用了 RedisClusterPool, 下面来介绍一下。
3.5 定义Redis集群连接池
我们使用 RedisClusterPool 用于Redis集群相关配置信息的初始化,其中重点是获取Jedis集群实例对象 JedisCluster ,该类其中一个构造方法如下:
public JedisCluster(Set<HostAndPort> jedisClusterNode, int connectionTimeout, int soTimeout,
          int maxAttempts, String password, String clientName, final GenericObjectPoolConfig poolConfig) {
    super(jedisClusterNode, connectionTimeout, soTimeout, maxAttempts, password, clientName, poolConfig);
Redis集群连接池,用于初始化Jedis集群实例。
针对单独缓存接入场景,采用默认连接池初始化的方式; 可参考如下:
    // 初始化默认连接池
    RedisClusterPool.getInstance().initialize();
针对整合缓存接入场景,采用指定连接池初始化的方式; 可参考如下:
    // 初始化指定连接池
    RedisClusterPool.getInstance(group).initialize(cacheServerList);
public class RedisClusterPool {
    private static final ConcurrentMap<String, RedisClusterPool> redisClusterPools = new ConcurrentHashMap<>();
    private JedisCluster jedisCluster; // Jedis集群实例
    private RedisClusterPool(String poolName) {
     * <p> 获取Redis集群连接池实例 (默认连接池) </p>
     * @return Redis集群连接池实例对象
     * @since 1.1.0
    public static RedisClusterPool getInstance() {
        return getInstance(CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME);
     * <p> 获取Redis集群连接池实例 (指定连接池名)</p>
     * @since 1.1.0
    public static RedisClusterPool getInstance(String poolName) {
        if (!redisClusterPools.containsKey(poolName)) {
            synchronized (redisClusterPools) {
                    RedisClusterPool redisClusterPool = new RedisClusterPool(poolName);
                    redisClusterPools.putIfAbsent(poolName, redisClusterPool);
        return redisClusterPools.get(poolName);
     * <p> 默认初始化 </p>
     * @since 1.1.0
    public void initialize() {
        // 省略。。。。。。
     * <p> 初始化 (非默认连接池) </p>
     * @param cacheServerList 缓存服务器集
     * @since 1.1.0
    public void initialize(List<CacheServer> cacheServerList) {
        // 省略。。。。。。
    // 省略。。。。。。
     * <p> 获取Jedis集群实例对象 </p>
     * @return Jedis集群实例对象
     * @since 1.1.0
    public JedisCluster getJedisCluster() {
        if (ObjectUtils.isEmpty(jedisCluster)) {
            throw new FleaCacheConfigException("获取Jedis集群实例对象失败:请先调用initialize初始化");
        return jedisCluster;
3.6 定义Redis集群配置文件
flea-cache 读取 redis.cluster.properties(Redis集群配置文件),用作初始化 RedisClusterPool
# Redis集群配置
redis.cluster.switch=0
redis.systemName=FleaFrame
redis.cluster.server=127.0.0.1:20011,127.0.0.1:20012,127.0.0.1:20021,127.0.0.1:20022,127.0.0.1:20031,127.0.0.1:20032
redis.cluster.password=huazie123
redis.cluster.connectionTimeout=2000
redis.cluster.soTimeout=2000
# Redis集群客户端连接池配置
redis.pool.maxTotal=100
redis.pool.maxIdle=10
redis.pool.minIdle=0
redis.pool.maxWaitMillis=2000
redis.maxAttempts=5
redis.nullCacheExpiry=10
  • redis.cluster.switch : Redis集群配置开关(1:开启 0:关闭),如果不配置也默认开启
  • redis.systemName : Redis缓存所属系统名
  • redis.cluster.server : Redis集群服务节点地址
  • redis.cluster.password : Redis集群服务节点登录密码(集群各节点配置同一个)
  • redis.cluster.connectionTimeout : Redis集群客户端socket连接超时时间(单位:ms)
  • redis.cluster.soTimeout : Redis集群客户端socket读写超时时间(单位:ms)
  • redis.pool.maxTotal : Jedis连接池最大连接数
  • redis.pool.maxIdle : Jedis连接池最大空闲连接数
  • redis.pool.minIdle : Jedis连接池最小空闲连接数
  • redis.pool.maxWaitMillis : Jedis连接池获取连接时的最大等待时间(单位:ms)
  • redis.maxAttempts : Redis客户端操作最大尝试次数【包含第一次操作】
  • redis.nullCacheExpiry : 空缓存数据有效期(单位:s)
3.7 定义Redis Flea缓存类
RedisFleaCache 可参考笔者的这篇博文 Redis分片模式接入,不再赘述。
3.8 定义抽象Flea缓存管理类
AbstractFleaCacheManager 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
3.9 定义Redis集群模式Flea缓存管理类
RedisClusterFleaCacheManager 继承抽象Flea缓存管理类 AbstractFleaCacheManager,用于接入Flea框架管理Redis缓存。
它的默认构造方法,用于初始化集群模式下默认连接池的Redis客户端, 这里需要先初始化Redis集群连接池,默认连接池名为【default】; 然后通过 RedisClientFactory 获取集群模式下默认连接池的Redis客户端 RedisClient,可在 3.10 查看。
方法 newCache 用于创建一个 RedisFleaCache 的实例对象,它里面包含了 读、写、删除 和 清空 缓存的基本操作,每一类 Redis 缓存数据都对应了一个 RedisFleaCache 的实例对象。
public class RedisClusterFleaCacheManager extends AbstractFleaCacheManager {
    private RedisClient redisClient; // Redis客户端
     * <p> 默认构造方法,初始化集群模式下默认连接池的Redis客户端 </p>
     * @since 1.1.0
    public RedisClusterFleaCacheManager() {
        // 初始化默认连接池
        // 获取集群模式下默认连接池的Redis客户端
    @Override
    protected AbstractFleaCache newCache(String name, int expiry) {
        int nullCacheExpiry = RedisClusterConfig.getConfig().getNullCacheExpiry();
        return new RedisFleaCache(name, expiry, nullCacheExpiry, CacheModeEnum.CLUSTER, redisClient);
3.10 定义Redis客户端工厂类
RedisClientFactory ,有四种方式获取 Redis 客户端:
  • 一是获取分片模式下默认连接池的 Redis 客户端,应用在单个缓存接入场景;
  • 二是获取指定模式下默认连接池的 Redis 客户端,应用在单个缓存接入场景【3.9 采用】;
  • 三是获取分片模式下指定连接池的 Redis 客户端,应用在整合缓存接入场景;
  • 四是获取指定模式下指定连接池的 Redis 客户端,应用在整合缓存接入场景。
 * Redis客户端工厂,用于获取Redis客户端。
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.0.0
public class RedisClientFactory {
    private static final ConcurrentMap<String, RedisClient> redisClients = new ConcurrentHashMap<>();
    private RedisClientFactory() {
     * 获取分片模式下默认连接池的Redis客户端
     * @return 分片模式的Redis客户端
     * @since 1.0.0
    public static RedisClient getInstance() {
     * 获取指定模式下默认连接池的Redis客户端
     * @param mode 缓存模式
     * @return 指定模式的Redis客户端
     * @since 1.1.0
    public static RedisClient getInstance(CacheModeEnum mode) {
        return getInstance(CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME, mode);
     * 获取分片模式下指定连接池的Redis客户端
     * @since 1.0.0
    public static RedisClient getInstance(String poolName) {
        return getInstance(poolName, CacheModeEnum.SHARDED);
     * 获取指定模式下指定连接池的Redis客户端
     * @param mode     缓存模式
     * @since 1.1.0
    public static RedisClient getInstance(String poolName, CacheModeEnum mode) {
        String key = StringUtils.strCat(poolName, CommonConstants.SymbolConstants.UNDERLINE, StringUtils.valueOf(mode.getMode()));
        if (!redisClients.containsKey(key)) {
            synchronized (redisClients) {
                    RedisClientStrategyContext context = new RedisClientStrategyContext(poolName);
                    redisClients.putIfAbsent(key, FleaStrategyFacade.invoke(mode.name(), context));
        return redisClients.get(key);
在上面 的 getInstance(String poolName, CacheModeEnum mode) 方法中,使用了 RedisClientStrategyContext ,用于定义 Redis 客户端策略上下文。根据不同的缓存模式,就可以找到对应的 Redis 客户端策略。
3.11 定义Redis客户端策略上下文
RedisClientStrategyContext 可参考笔者的这篇博文 Redis分片模式接入,不再赘述。
3.12 定义集群模式Redis客户端策略
RedisClusterClientStrategy 用于新建一个 Flea Redis 集群客户端。
 * 集群模式Redis客户端 策略
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.1.0
public class RedisClusterClientStrategy implements IFleaStrategy<RedisClient, String> {
    @Override
    public RedisClient execute(String poolName) throws FleaStrategyException {
        RedisClient originRedisClient;
        // 新建一个Flea Redis集群客户端类实例
        if (CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME.equals(poolName)) {
            originRedisClient = new FleaRedisClusterClient.Builder().build();
            originRedisClient = new FleaRedisClusterClient.Builder(poolName).build();
        return originRedisClient;
好了,到这里我们可以来测试 Redis 集群模式。
3.13 Redis集群模式接入自测
单元测试类 FleaCacheTest
首先,这里需要按照 Redis集群配置文件 中的地址部署相应的 Redis集群 服务,后续有机会我再出一篇简单的Redis主从集群搭建博文。
@Test
    public void testRedisClusterFleaCache() {
        try {
            // 集群模式下Flea缓存管理类
            AbstractFleaCacheManager manager = FleaCacheManagerFactory.getFleaCacheManager(CacheEnum.RedisCluster.getName());
            AbstractFleaCache cache = manager.getCache("fleamenufavorites");
            LOGGER.debug("Cache={}", cache);
            //## 1.  简单字符串
//            cache.put("menu1", "huazie");
//            cache.put("menu2", null);
//            cache.get("menu1");
//            cache.get("menu2");
//            cache.delete("menu1");
//            cache.delete("menu2");
            cache.clear();
            cache.getCacheKey();
            LOGGER.debug(cache.getCacheName() + ">>>" + cache.getCacheDesc());
        } catch (Exception e) {
            LOGGER.error("Exception:", e);
4. 进阶接入
4.1 定义抽象Spring缓存
AbstractSpringCache 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
4.2 定义Redis Spring缓存类
RedisSpringCache 可参考笔者的这篇博文 Redis分片模式接入,不再赘述。
4.3 定义抽象Spring缓存管理类
AbstractSpringCacheManager 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
4.4 定义Redis集群模式Spring缓存管理类
RedisClusterSpringCacheManager 继承抽象 Spring 缓存管理类 AbstractSpringCacheManager,用于接入Spring框架管理Redis缓存; 基本实现同 RedisClusterFleaCacheManager,唯一不同在于 newCache 的实现。
它的默认构造方法,用于初始化集群模式下默认连接池的Redis客户端, 这里需要先初始化Redis连接池,默认连接池名为【default】; 然后通过Redis客户端工厂类来获取Redis客户端。
方法【newCache】用于创建一个Redis Spring缓存, 而它内部是由Redis Flea缓存实现具体的 读、写、删除 和 清空 缓存的基本操作。
public class RedisClusterSpringCacheManager extends AbstractSpringCacheManager {
     * @since 1.1.0
    public RedisClusterSpringCacheManager() {
        // 初始化默认连接池
    @Override
    protected AbstractSpringCache newCache(String name, int expiry) {
        return new RedisSpringCache(name, expiry, nullCacheExpiry, CacheModeEnum.CLUSTER, redisClient);
4.5 spring 配置
        配置缓存管理 redisClusterSpringCacheManager
        配置缓存时间 configMap (key缓存对象名称 value缓存过期时间)
    <bean id="redisClusterSpringCacheManager" class="com.huazie.fleaframework.cache.redis.manager.RedisClusterSpringCacheManager">
        <property name="configMap">
            <map>
                <entry key="fleamenufavorites" value="100"/>
            </map>
        </property>
    </bean>
	<!-- 开启缓存 -->
	<cache:annotation-driven cache-manager="redisClusterSpringCacheManager" proxy-target-class="true"/>
4.6 缓存自测
	private ApplicationContext applicationContext;
    @Before
    public void init() {
        applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        LOGGER.debug("ApplicationContext={}", applicationContext);
    @Test
    public void testRedisClusterSpringCache() {
        try {
            // 集群模式下Spring缓存管理类
            AbstractSpringCacheManager manager = (RedisClusterSpringCacheManager) applicationContext.getBean("redisClusterSpringCacheManager");
            AbstractSpringCache cache = manager.getCache("fleamenufavorites");
            LOGGER.debug("Cache = {}", cache);
            //## 1.  简单字符串
//            cache.get("menu1", String.class);
            //## 2.  简单对象(要是可以序列化的对象)
//			String user = new String("huazie");
//			cache.put("user", user);
//			LOGGER.debug(cache.get("user", String.class));
//            cache.get("FLEA_RES_STATE");
//            cache.clear();
            //## 3.  List塞对象
//			List<String> userList = new ArrayList<>();
//			userList.add("huazie");
//			userList.add("lgh");
//			cache.put("user_list", userList);
//			LOGGER.debug(cache.get("user_list",userList.getClass()).toString());
结语
哇哇哇,Redis 集群模式接入终于搞定。到目前为止,不论是Memcached的接入还是 Redis分片模式接入亦或是本篇,都是单一的缓存接入,笔者的 下一篇博文 将介绍如何 《整合Memcached和Redis接入》,以应对日益复杂的业务需求。 敬请期待!!!
