flea-cache使用之Memcached接入
Huazie 发表于 2024/01/12 15:54:18 2024/01/12
【摘要】 本篇介绍 Huazie 的 Flea框架下的 flea-cache模块中 接入并使用 Memcached
1. 参考
flea-cache使用之Memcached接入 源代码
2. 依赖
Memcached-Java-Client-3.0.2.jar
<!-- Memcached相关 -->
<dependency>
	<groupId>com.whalin</groupId>
	<artifactId>Memcached-Java-Client</artifactId>
	<version>3.0.2</version>
</dependency>
spring-context-4.3.18.RELEASE.jar
<!-- Spring相关 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>4.3.18.RELEASE</version>
</dependency>
spring-context-support-4.3.18.RELEASE.jar
<dependency>
    <artifactId>spring-context-support</artifactId>
</dependency>
3. 基础接入
3.1 定义Flea缓存接口
IFleaCache 自定义缓存接口,包含了一些增删改查的方法
 * <p> 自定义Cache接口类(主要定义了一些增删改查的方法) </p>
 * @author huazie
public interface IFleaCache {
     * <p> 读缓存 </p>
     * @param key 数据键关键字
     * @return 数据值
    Object get(String key);
     * <p> 写缓存 </p>
     * @param key   数据键关键字
     * @param value 数据值
    void put(String key, Object value);
     * <p> 清空所有缓存 </p>
    void clear();
     * <p> 删除指定数据键关键字对应的缓存 </p>
     * @param key 数据键关键字
    void delete(String key);
     * <p> 获取 记录当前Cache所有数据键关键字 的Set集合 </p>
     * @return 数据键key的集合
    Set<String> getCacheKey();
     * <p> 获取缓存所属系统名 </p>
     * @return 缓存所属系统名
    String getSystemName();
3.2 定义抽象Flea缓存类
AbstractFleaCache 抽象缓存类,实现了Flea缓存接口的读、写、删除和清空缓存的基本操作。
 * 抽象Flea Cache类,实现了Flea缓存接口的读、写、删除和清空缓存的基本操作。
 * <p> 它定义本地读、本地写和本地删除的抽象方法,由子类实现具体的读、
 * 写和删除缓存的操作。
 * <p> 在实际调用写缓存操作时,会同时记录当前缓存数据的数据键关键字
 * 【{@code key}】到专门的数据键关键字的缓存中,以Set集合存储。
 * <p> 比如缓存数据主关键字为【{@code name}】,需要存储的数据键关键字为
 * 【{@code key}】,则在实际调用写缓存操作时,会操作两条缓存数据:<br/>
 * 一条是具体的数据缓存,缓存键为“系统名_name_key”,可查看方法
 * 【{@code getNativeKey}】,有效期从配置中获取;<br/>
 * 一条是数据键关键字的缓存,缓存键为“系统名_name”,可查看方法
 * 【{@code getNativeCacheKey}】,默认永久有效。
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.0.0
public abstract class AbstractFleaCache implements IFleaCache {
    private static final FleaLogger LOGGER = FleaLoggerProxy.getProxyInstance(AbstractFleaCache.class);
    private final String name;  // 缓存数据主关键字
    private final int expiry;  // 缓存数据有效期(单位:s)
    private final int nullCacheExpiry; // 空缓存数据有效期(单位:s)
    protected CacheEnum cache;  // 缓存实现
    public AbstractFleaCache(String name, int expiry, int nullCacheExpiry) {
        this.name = name;
        this.expiry = expiry;
        this.nullCacheExpiry = nullCacheExpiry;
    @Override
    public Object get(String key) {
        Object value = null;
        try {
            value = getNativeValue(getNativeKey(key));
            if (value instanceof NullCache) {
                value = null;
        } catch (Exception e) {
            if (LOGGER.isErrorEnabled()) {
                LOGGER.error1(new Object() {}, "The action of getting [" + cache.getName() + "] cache occurs exception : ", e);
        return value;
    @Override
    public void put(String key, Object value) {
        try {
            putNativeValue(getNativeKey(key), value, expiry);
            // 将指定Cache的key添加到Set集合,并存于缓存中
            addCacheKey(key);
                LOGGER.error1(new Object() {}, "The action of adding [" + cache.getName() + "] cache occurs exception : ", e);
    @Override
    public void clear() {
        Set<String> keySet = getCacheKey();
        if (CollectionUtils.isNotEmpty(keySet)) {
            for (String key : keySet) {
                deleteNativeValue(getNativeKey(key));
            // 删除 记录当前Cache所有数据键关键字 的缓存
            deleteCacheAllKey();
    @Override
    public void delete(String key) {
        try {
            // 从 记录当前Cache所有数据键关键字 的缓存中 删除指定数据键关键字key
            deleteCacheKey(key);
                LOGGER.error1(new Object() {}, "The action of deleting [" + cache.getName() + "] cache occurs exception : ", e);
     * <p> 将指定数据键关键字{@code key}记录到当前Cache所有数据键关键字的缓存中 </p>
     * @param key 指定Cache的数据键关键字
     * @since 1.0.0
    private void addCacheKey(String key) {
        if (CollectionUtils.isEmpty(keySet)) {
            keySet = new HashSet<>();
        if (!keySet.contains(key)) { // 只有其中不存在,才重新设置
            keySet.add(key);
            putNativeValue(getNativeCacheKey(name), keySet, CommonConstants.NumeralConstants.INT_ZERO);
     * <p> 从 记录当前Cache所有数据键关键字 的缓存中 删除指定数据键关键字{@code key} </p>
     * @since 1.0.0
    private void deleteCacheKey(String key) {
            // 存在待删除的数据键关键字
            if (keySet.contains(key)) {
                if (CommonConstants.NumeralConstants.INT_ONE == keySet.size()) {
                    deleteCacheAllKey(); // 直接将记录当前Cache所有数据键关键字的缓存从缓存中清空
                    // 将数据键关键字从Set集合中删除
                    keySet.remove(key);
                    // 重新覆盖当前Cache所有数据键关键字的缓存信息
                if (LOGGER.isDebugEnabled()) {
                    LOGGER.debug1(new Object() {}, "The CacheKey of [{}] is not exist", key);
     * <p> 删除 记录当前Cache所有数据键关键字 的缓存 </p>
     * @since 1.0.0
    private void deleteCacheAllKey() {
        try {
            deleteNativeValue(getNativeCacheKey(name));
    @Override
    @SuppressWarnings(value = "unchecked")
    public Set<String> getCacheKey() {
        Set<String> keySet = null;
        try {
            Object keySetObj = getNativeValue(getNativeCacheKey(name));
            if (ObjectUtils.isNotEmpty(keySetObj) && keySetObj instanceof Set) {
                keySet = (Set<String>) keySetObj;
        return keySet;
     * <p> 获取缓存值 </p>
     * @param key 缓存数据键关键字
     * @return 缓存值
     * @since 1.0.0
    public abstract Object getNativeValue(String key);
     * <p> 添加缓存数据 </p>
     * @param value  缓存值
     * @param expiry 有效期(单位:s)
     * @since 1.0.0
    public abstract Object putNativeValue(String key, Object value, int expiry);
     * <p> 删除指定缓存数据 </p>
     * @since 1.0.0
    public abstract Object deleteNativeValue(String key);
     * <p> 获取实际存储的缓存键【缓存所属系统名 + 缓存名(缓存数据主关键字)+ 缓存数据键(缓存数据关键字)】 </p>
     * @return 实际存储的缓存键
     * @since 1.0.0
    private String getNativeKey(String key) {
        return StringUtils.strCat(getNativeCacheKey(name), CommonConstants.SymbolConstants.UNDERLINE, key);
     * <p> 获取缓存主键【包含缓存所属系统名 + 缓存名(缓存数据主关键字)】 </p>
     * @param name 缓存名【缓存数据主关键字】
     * @return 缓存主键【缓存所属系统名 + 缓存名(缓存数据主关键字)】
     * @since 1.0.0
    protected String getNativeCacheKey(String name) {
        return StringUtils.strCat(getSystemName(), CommonConstants.SymbolConstants.UNDERLINE, name);
    // 省略一些get方法
该类实现了IFleaCache接口,同时定义了三个抽象方法 :
    public abstract void putNativeValue(String key, Object value, int expiry);
    public abstract void deleteNativeValue(String key);
这三个抽象方法由子类实现具体的读,写,删除缓存的原始操作
3.3 定义MemCached Flea缓存类
MemCachedFleaCache 该类继承 AbstractFleaCache,实现Memcached 缓存的接入使用;
 * MemCached Flea缓存类,实现了以Flea框架操作MemCached缓存的基本操作方法。
 * <p> 在上述基本操作方法中,实际使用MemCached客户端【{@code} memCachedClient】
 * 读、写和删除MemCached缓存。其中写缓存方法【{@code putNativeValue}】在
 * 添加的数据值为【{@code null}】时,默认添加空缓存数据【{@code NullCache}】
 * 到MemCached中,有效期取初始化参数【{@code nullCacheExpiry}】。
 * <p> 单个缓存接入场景,有效期配置可查看【memcached.properties】中的配置
 * 参数【memcached.nullCacheExpiry】
 * <p> 整合缓存接入场景,有效期配置可查看【flea-cache-config.xml】
 * 中的缓存参数【{@code <cache-param key="fleacore.nullCacheExpiry"
 * desc="空缓存数据有效期(单位:s)">300</cache-param>}】
 * @author huazie
 * @version 1.0.0
 * @since 1.0.0
public class MemCachedFleaCache extends AbstractFleaCache {
    private final MemCachedClient memCachedClient;  // MemCached客户端
     * <p> 初始化MemCached Flea缓存类 </p>
     * @param name            缓存数据主关键字
     * @param expiry          缓存数据有效期(单位:s)
     * @param nullCacheExpiry 空缓存数据有效期(单位:s)
     * @param memCachedClient MemCached客户端
     * @since 1.0.0
    public MemCachedFleaCache(String name, int expiry, int nullCacheExpiry, MemCachedClient memCachedClient) {
        super(name, expiry, nullCacheExpiry);
        this.memCachedClient = memCachedClient;
        cache = CacheEnum.MemCached;
    @Override
    public Object getNativeValue(String key) {
            LOGGER.debug1(new Object() {}, "KEY = {}", key);
        return memCachedClient.get(key);
    @Override
    public Object putNativeValue(String key, Object value, int expiry) {
        if (ObjectUtils.isEmpty(value))
            return memCachedClient.set(key, new NullCache(key), new Date(getNullCacheExpiry() * 1000));
        else
            return memCachedClient.set(key, value, new Date(expiry * 1000));
    @Override
    public Object deleteNativeValue(String key) {
        return memCachedClient.delete(key);
    @Override
    public String getSystemName() {
        return MemCachedConfig.getConfig().getSystemName();
到这一步为止,底层的Flea缓存接口和实现已经完成,但目前还不能使用;
3.4 定义Memcached连接池
MemCachedPool 用于初始化 MemCached 的套接字连接池。
 * Flea MemCached连接池,用于初始化MemCached的套接字连接池。
 * <p> 针对单独缓存接入场景,采用默认连接池初始化的方式;<br/>
 * 可参考如下:
 * <pre>
 *   // 初始化默认连接池
 *   MemCachedPool.getInstance().initialize(); </pre>
 * <p> 针对整合缓存接入场景,采用指定连接池初始化的方式;<br/>
 * 可参考如下:
 * <pre>
 *   // 初始化指定连接池
 *   MemCachedPool.getInstance(group).initialize(cacheServerList); </pre>
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.0.0
public class MemCachedPool {
    private String poolName; // 连接池名
    private MemCachedConfig memCachedConfig; // MemCached 配置信息
    private SockIOPool sockIOPool; // MemCached SockIOPool
    private MemCachedPool() {
     * <p> 获取MemCached连接池实例 (默认) </p>
     * @return MemCached连接池实例对象
     * @since 1.0.0
    public static MemCachedPool getInstance() {
        MemCachedPool memCachedPool = new MemCachedPool();
        memCachedPool.memCachedConfig = MemCachedConfig.getConfig();
        memCachedPool.sockIOPool = SockIOPool.getInstance();
        return memCachedPool;
     * <p> 获取MemCached连接池实例(指定连接池名poolName) </p>
     * @param poolName 连接池名
     * @since 1.0.0
    public static MemCachedPool getInstance(String poolName) {
        memCachedPool.poolName = poolName;
        memCachedPool.sockIOPool = SockIOPool.getInstance(poolName);
     * <p> 初始化MemCached连接池 </p>
     * @since 1.0.0
    public void initialize() {
        // 省略。。。。。。
     * @param cacheServerList 缓存服务器集
     * @since 1.0.0
    public void initialize(List<CacheServer> cacheServerList) {
        // 省略。。。。。。
    // 详见 GitHub 链接
3.5 Memcached配置文件
flea-cache 读取 memcached.properties(Memcached配置文件),用作初始化 MemCachedPool
# Memcached配置
# Memcached缓存所属系统名
memcached.systemName=FleaFrame
# Memcached服务器地址
memcached.server=127.0.0.1:31113,127.0.0.1:31114
# Memcached服务器权重分配
memcached.weight=1,1
# 初始化时对每个服务器建立的连接数目
memcached.initConn=20
# 每个服务器建立最小的连接数
memcached.minConn=20
# 每个服务器建立最大的连接数
memcached.maxConn=500
# 自查线程周期进行工作,其每次休眠时间(单位:ms)
memcached.maintSleep=60000
# Socket的参数,如果是true在写数据时不缓冲,立即发送出去
memcached.nagle=true
# Socket阻塞读取数据的超时时间(单位:ms)
memcached.socketTO=3000
# Socket连接超时时间(单位:ms)
memcached.socketConnectTO=3000
# 空缓存数据有效期(单位:s)
memcached.nullCacheExpiry=10
# Memcached分布式hash算法
# 0 - native String.hashCode();
# 1 - original compatibility
# 2 - new CRC32 based
# 3 - MD5 Based
memcached.hashingAlg=3
3.6 定义抽象Flea缓存管理类
AbstractFleaCacheManager 用于接入 Flea 框架管理缓存。
 * 抽象Flea缓存管理类,用于接入Flea框架管理缓存。
 * <p> 同步集合类【{@code cacheMap}】, 存储的键为缓存数据主关键字,
 * 存储的值为具体的缓存实现类。<br/>
 * 如果是整合各类缓存接入,它的键对应缓存定义配置文件【flea-cache.xml】
 * 中的【{@code <cache key="缓存数据主关键字"></cache>}】;<br/>
 * 如果是单个缓存接入,它的键对应【applicationContext.xml】中
 * 【{@code <entry key="缓存数据主关键字"value="有效期(单位:s)"/>}】;
 * <p> 抽象方法【{@code newCache}】,由子类实现具体的Flea缓存类创建。
 * @author huazie
 * @version 1.0.0
 * @since 1.0.0
public abstract class AbstractFleaCacheManager {
    private static final ConcurrentMap<String, AbstractFleaCache> cacheMap = new ConcurrentHashMap<>();
    private Map<String, Integer> configMap = new HashMap<>();   // 各缓存的时间Map
     * <p> 获取所有的Flea缓存 </p>
     * @return 所有的Flea缓存
     * @since 1.0.0
    protected Collection<AbstractFleaCache> loadCaches() {
        return cacheMap.values();
     * <p> 根据指定缓存名获取缓存对象 </p>
     * @param name 缓存名
     * @return 缓存对象
     * @since 1.0.0
    public AbstractFleaCache getCache(String name) {
        if (!cacheMap.containsKey(name)) {
            synchronized (cacheMap) {
                    Integer expiry = configMap.get(name);
                    if (ObjectUtils.isEmpty(expiry)) {
                        expiry = CommonConstants.NumeralConstants.INT_ZERO; // 表示永久
                        configMap.put(name, expiry);
                    cacheMap.put(name, newCache(name, expiry));
        return cacheMap.get(name);
     * <p> 新创建一个缓存对象 </p>
     * @param name   缓存名
     * @param expiry 有效期(单位:s  其中0:表示永久)
     * @return 新建的缓存对象
     * @since 1.0.0
    protected abstract AbstractFleaCache newCache(String name, int expiry);
     * <p> 设置各缓存有效期配置Map </p>
     * @param configMap 有效期配置Map
     * @since 1.0.0
    public void setConfigMap(Map<String, Integer> configMap) {
        this.configMap = configMap;
3.7 定义Memcached Flea缓存管理类
MemCachedFleaCacheManager 用于接入 Flea 框架管理MemCached 缓存
上述 MemCachedFleaCache 使用, 需要初始化 MemCachedPool
 * MemCached Flea缓存管理类,用于接入Flea框架管理MemCached 缓存。
 * <p> 它的默认构造方法,用于单个缓存接入场景,首先新建MemCached客户端,
 * 然后初始化 MemCached 连接池。
 * <p> 方法 {@code newCache},用于创建一个MemCached Flea缓存,
 * 它里面包含了 读、写、删除 和 清空 缓存的基本操作。
 * @author huazie
 * @version 1.0.0
 * @see MemCachedFleaCache
 * @since 1.0.0
public class MemCachedFleaCacheManager extends AbstractFleaCacheManager {
    private MemCachedClient memCachedClient;   // MemCached客户端类
     * 用于新建MemCached客户端,并初始化MemCached连接池。
     * @since 1.0.0
    public MemCachedFleaCacheManager() {
        memCachedClient = new MemCachedClient();
        initPool();
     * 以传入参数初始化MemCached客户端,并初始化MemCached连接池。
     * @since 1.0.0
    public MemCachedFleaCacheManager(MemCachedClient memCachedClient) {
        initPool();
     * @since 1.0.0
    private void initPool() {
    @Override
    protected AbstractFleaCache newCache(String name, int expiry) {
        int nullCacheExpiry = MemCachedConfig.getConfig().getNullCacheExpiry();
        return new MemCachedFleaCache(name, expiry, nullCacheExpiry, memCachedClient);
好了,到了这一步,Memcached已接入完成,开始自测
3.8 Memcached接入自测
FleaCacheTest 单元测试类可点击查看
首先,这里需要按照 Memcached 配置文件中的地址部署相应的 Memcached 服务,可参考笔者的 这篇博文。
下面开始演示我们的 Memcached 接入自测:
    @Test
    public void testMemeCachedFleaCache() {
        try {
            AbstractFleaCacheManager manager = FleaCacheManagerFactory.getFleaCacheManager(CacheEnum.MemCached.getName());
            AbstractFleaCache cache = manager.getCache("fleaparadetail");
            LOGGER.debug("Cache={}", cache);
            //## 1.  简单字符串
//            cache.put("menu1", "huazie");
//            cache.get("menu1");
            cache.delete("menu1");
//            cache.getCacheKey();
            LOGGER.debug(cache.getCacheName() + ">>>" + cache.getCacheDesc());
            LOGGER.error("Exception:", e);
4. 进阶接入
4.1 定义抽象Spring缓存
AbstractSpringCache 与 AbstractFleaCache 不同之处在于,实现了 Spring 的 Cache 接口,用于对接 Spring,相关配置后面会介绍一下。
 * 抽象 Spring 缓存类,实现Spring的Cache接口 和 Flea
 * 的IFleaCache接口,由具体的Spring缓存管理类初始化。
 * <p> 它实现了读、写、删除和清空缓存的基本操作方法,
 * 内部由具体Flea缓存实现类【{@code fleaCache}】
 * 调用对应的 读、写、删除 和 清空 缓存的基本操作方法。
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.0.0
public abstract class AbstractSpringCache implements Cache, IFleaCache {
    private static final FleaLogger LOGGER = FleaLoggerProxy.getProxyInstance(AbstractSpringCache.class);
    private final String name;  // 缓存主要关键字(用于区分)
    private final IFleaCache fleaCache; // 具体Flea缓存实现
    public AbstractSpringCache(String name, IFleaCache fleaCache) {
        this.name = name;
        this.fleaCache = fleaCache;
    @Override
    public String getName() {
        return name;
    @Override
    public IFleaCache getNativeCache() {
        return fleaCache;
    @Override
    public ValueWrapper get(Object key) {
        if (ObjectUtils.isEmpty(key))
            return null;
        ValueWrapper wrapper = null;
        Object cacheValue = get(key.toString());
        if (ObjectUtils.isNotEmpty(cacheValue)) {
            wrapper = new SimpleValueWrapper(cacheValue);
        return wrapper;
    @Override
    public <T> T get(Object key, Class<T> type) {
        if (ObjectUtils.isEmpty(key) || ObjectUtils.isEmpty(type))
            return null;
        if (!type.isInstance(cacheValue)) {
                LOGGER.debug1(new Object() {}, "Cached value is not of required type [{}] : {}", type.getName(), cacheValue);
            return null;
        return type.cast(cacheValue);
    @Override
    public <T> T get(Object key, Callable<T> valueLoader) {
        return null;
    @Override
        if (StringUtils.isBlank(key))
            return null;
        Object obj = null;
            obj = new Object() {};
            LOGGER.debug1(obj, "KEY = {}", key);
        Object cacheValue = fleaCache.get(key);
            LOGGER.debug1(obj, "VALUE = {}", cacheValue);
        return cacheValue;
    @Override
    public void put(Object key, Object value) {
            return;
        put(key.toString(), value);
    @Override
    public ValueWrapper putIfAbsent(Object key, Object value) {
            return null;
        if (ObjectUtils.isEmpty(cacheValue)) {
        return wrapper;
    @Override
        fleaCache.put(key, value);
    @Override
    public void evict(Object key) {
            return;
        delete(key.toString());
    @Override
        fleaCache.clear();
    @Override
        fleaCache.delete(key);
    @Override
        return fleaCache.getCacheKey();
    @Override
        return fleaCache.getSystemName();
4.2 定义Memcached Spring缓存
MemCachedSpringCache 只定义构造方法,使用 MemCachedFleaCache 作为具体缓存实现。
 * MemCached Spring缓存类,继承了抽象Spring缓存父类的
 * 读、写、删除 和 清空 缓存的基本操作方法,由MemCached Spring缓存管理类初始化。
 * <p> 它的构造方法中,必须传入一个具体Flea缓存实现类,这里我们使用
 * MemCached Flea缓存【{@code MemCachedFleaCache}】。
 * @author huazie
 * @version 1.0.0
 * @since 1.0.0
public class MemCachedSpringCache extends AbstractSpringCache {
     * <p> 带参数的构造方法,初始化MemCached Spring缓存类 </p>
     * @param fleaCache 具体缓存实现
     * @since 1.0.0
    public MemCachedSpringCache(String name, IFleaCache fleaCache) {
        super(name, fleaCache);
     * @since 1.0.0
    public MemCachedSpringCache(String name, int expiry, int nullCacheExpiry, MemCachedClient memCachedClient) {
        this(name, new MemCachedFleaCache(name, expiry, nullCacheExpiry, memCachedClient));
4.3 定义抽象Spring缓存管理类
AbstractSpringCacheManager 继承 AbstractTransactionSupportingCacheManager,用于对接 Spring。
 * 抽象Spring缓存管理类,用于接入Spring框架管理缓存。
 * 【{@code <entry key="缓存数据主关键字" value="有效期(单位:s)"/>}】;
 * <p> 抽象方法【{@code newCache}】,由子类实现具体的Spring缓存类创建。
 * @author huazie
 * @version 1.0.0
 * @since 1.0.0
public abstract class AbstractSpringCacheManager extends AbstractTransactionSupportingCacheManager {
    private static final ConcurrentMap<String, AbstractSpringCache> cacheMap = new ConcurrentHashMap<>();
    @Override
    protected Collection<? extends AbstractSpringCache> loadCaches() {
    @Override
    public AbstractSpringCache getCache(String name) {
                    if (expiry == null) {
     * 由子类实现该方法,新创建一个抽象 Spring 缓存的子类。
     * @param name   缓存名
     * @return 新建的缓存对象
     * @since 1.0.0
    protected abstract AbstractSpringCache newCache(String name, int expiry);
     * @since 1.0.0
4.4 定义Memcached Spring缓存管理类
MemCachedSpringCacheManager 基本实现同 MemCachedFleaCacheManager,不同在于 newCache 方法返回一个 MemCachedSpringCache 的对象。
 * MemCached Spring缓存管理类,用于接入Spring框架管理 MemCached 缓存。
 * <p> 它的默认构造方法,用于单个缓存接入场景,首先新建MemCached 客户端,
 * <p> 方法【{@code newCache}】用于创建一个MemCached Spring缓存,
 * 而它内部是由MemCached Flea缓存实现具体的 读、写、删除 和 清空
 * 缓存的基本操作。
 * @author huazie
 * @version 1.0.0
 * @see MemCachedSpringCache
 * @since 1.0.0
public class MemCachedSpringCacheManager extends AbstractSpringCacheManager {
     * @since 1.0.0
    public MemCachedSpringCacheManager() {
        initPool();
    public MemCachedSpringCacheManager(MemCachedClient memCachedClient) {
        initPool();
     * @since 1.0.0
    @Override
    protected AbstractSpringCache newCache(String name, int expiry) {
        return new MemCachedSpringCache(name, expiry, nullCacheExpiry, memCachedClient);
4.5 spring 配置
   配置缓存管理MemCachedSpringCacheManager
   配置缓存时间 configMap (key缓存对象名称 value缓存过期时间)
<bean id="memCachedSpringCacheManager" class="com.huazie.fleaframework.cache.memcached.manager.MemCachedSpringCacheManager">
    <property name="configMap">
        <map>
            <entry key="fleaparadetail" value="86400"/>
        </map>
    </property>
</bean>
 <!-- 开启缓存, 此处定义表示由spring接入来管理缓存访问 -->
 <cache:annotation-driven cache-manager="memCachedSpringCacheManager" proxy-target-class="true"/>
4.6 缓存自测
    private ApplicationContext applicationContext;
    @Before
    public void init() {
        applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        LOGGER.debug("ApplicationContext={}", applicationContext);
    @Test
    public void testMemCachedSpringCache() {
        try {
            AbstractSpringCacheManager manager = (MemCachedSpringCacheManager) applicationContext.getBean("memCachedSpringCacheManager");
            LOGGER.debug("MemCachedCacheManager={}", manager);
            AbstractSpringCache cache = manager.getCache("fleaparadetail");
            Set<String> cacheKey = cache.getCacheKey();
            LOGGER.debug("CacheKey = {}", cacheKey);
            // 缓存清理
//            cache.clear();
            //## 1.  简单字符串
//            cache.get("menu1", String.class);
            //## 2.  简单对象(要是可以序列化的对象)
//			String user = new String("huazie");
//			cache.put("user", user);
//			LOGGER.debug(cache.get("user", String.class));
            //## 3.  List塞对象
//			List<String> userList = new ArrayList<String>();
//			userList.add("huazie");
//			userList.add("lgh");
//			cache.put("user_list", userList);
//			LOGGER.debug(cache.get("user_list",userList.getClass()).toString());
4.7 业务逻辑层接入缓存管理
@Cacheable 使用,value 为缓存名,也作缓存主关键字, key 为具体的缓存键。
@Cacheable(value = "fleaparadetail", key = "#paraType + '_' + #paraCode")
public FleaParaDetail getParaDetail(String paraType, String paraCode) throws Exception {
    List<FleaParaDetail> fleaParaDetails = fleaParaDetailDao.getParaDetail(paraType, paraCode);
    FleaParaDetail fleaParaDetailValue = null;
    if (CollectionUtils.isNotEmpty(fleaParaDetails)) {
        fleaParaDetailValue = fleaParaDetails.get(0);
    return fleaParaDetailValue;
结语
至此,Memcached 的接入工作已经全部完成,下一篇将讲解 flea-cache使用之Redis分片模式接入,敬请期待哦!!!
