flea-cache使用之Redis分片模式接入
Huazie 发表于 2024/01/12 16:07:19 2024/01/12
【摘要】 本篇介绍 Huazie 的Flea框架下的 flea-cache模块中 Redis分片模式接入和使用
1. 参考
flea-cache使用之Redis分片模式接入 源代码
2. 依赖
jedis-3.0.1.jar
<!-- Java redis -->
<dependency>
     <groupId>redis.clients</groupId>
     <artifactId>jedis</artifactId>
     <version>3.0.1</version>
</dependency>
spring-context-4.3.18.RELEASE.jar
<!-- Spring相关 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>4.3.18.RELEASE</version>
</dependency>
spring-context-support-4.3.18.RELEASE.jar
<dependency>
    <artifactId>spring-context-support</artifactId>
</dependency>
3. 基础接入
3.1 定义Flea缓存接口
IFleaCache 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
3.2 定义抽象Flea缓存类
AbstractFleaCache 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
3.3 定义Redis客户端接口类
RedisClient , 注意该版,相比《flea-frame-cache使用之Redis接入》博文中,废弃如下与 ShardedJedis 有关的方法:
	ShardedJedisPool getJedisPool();
    void setShardedJedis(ShardedJedis shardedJedis);
    ShardedJedis getShardedJedis();
《flea-frame-cache使用之Redis接入》博文中 提到了使用 Redis客户端代理方式 访问 RedisClient, 在这版为了实现Redis访问异常后的重试机制,废弃了代理模式,采用了命令行模式,可参考下面的 RedisClientCommand。
3.4 定义Redis客户端命令行
RedisClientCommand 封装了使用ShardedJedis操作Redis缓存的公共逻辑,如果出现异常可以重试 maxAttempts 次。
抽象方法 execute ,由子类或匿名类实现。在实际调用前,需要从分布式Jedis连接池中获取分布式Jedis对象;调用结束后, 关闭分布式Jedis对象,归还给分布式Jedis连接池。
public abstract class RedisClientCommand<T, P extends Pool<M>, M> {
    private static final FleaLogger LOGGER = FleaLoggerProxy.getProxyInstance(RedisClientCommand.class);
    private final P pool; // Jedis连接池
    private final int maxAttempts; // Redis客户端操作最大尝试次数【包含第一次操作】
    public RedisClientCommand(P pool, int maxAttempts) {
        this.pool = pool;
        this.maxAttempts = maxAttempts;
    public abstract T execute(M connection);
     * 执行分布式Jedis操作
     * @return 分布式Jedis对象操作的结果
     * @since 1.0.0
    public T run() {
        return runWithRetries(this.maxAttempts);
     * 执行分布式Jedis操作,如果出现异常,包含第一次操作,可最多尝试maxAttempts次。
     * @param attempts 重试次数
     * @since 1.0.0
    private T runWithRetries(int attempts) {
        if (attempts <= 0) {
            ExceptionUtils.throwFleaException(FleaCacheMaxAttemptsException.class, "No more attempts left.");
        M connection = null;
        try {
            connection = pool.getResource();
            Object obj = null;
            if (LOGGER.isDebugEnabled()) {
                obj = new Object() {};
                LOGGER.debug1(obj, "Get Jedis = {}", connection);
            T result = execute(connection);
                LOGGER.debug1(obj, "Result = {}", result);
            return result;
        } catch (JedisConnectionException e) {
            // 在开始下一次尝试前,释放当前分布式Jedis的连接,将分布式Jedis对象归还给分布式Jedis连接池
            releaseConnection(connection);
            connection = null; // 这里置空是为了最后finally不重复操作
            if (LOGGER.isErrorEnabled()) {
                Object obj = new Object() {};
                LOGGER.error1(obj, "Redis连接异常:", e);
                int currAttempts = this.maxAttempts - attempts + 1;
                LOGGER.error1(obj, "第 {} 次尝试失败,开始第 {} 次尝试...", currAttempts, currAttempts + 1);
            return runWithRetries(attempts - 1);
        } finally {
     * 释放指定Jedis的连接,将Jedis对象归还给Jedis连接池
     * @param connection Jedis实例
     * @since 1.0.0
    private void releaseConnection(M connection) {
        if (ObjectUtils.isNotEmpty(connection)) {
                LOGGER.debug1(new Object() {}, "Close Jedis");
            try {
                ((Closeable)connection).close();
            } catch (IOException e) {
                    LOGGER.error1(new Object() {}, "Jedis close occurs Exception:", e);
3.5 定义分片模式Redis客户端实现类
FleaRedisShardedClient 主要使用 ShardedJedis 来操作 Redis 数据,它封装了Flea框架操作Redis缓存的基本操作。
它内部具体操作Redis缓存的功能,由分布式Jedis对象完成, 包含读、写、删除Redis缓存的基本操作方法。
分片模式下,单个缓存接入场景,可通过如下方式使用:
    RedisClient redisClient = new FleaRedisShardedClient.Builder().build();
    // 执行读,写,删除等基本操作
    redisClient.set("key", "value");
分片模式下,整合缓存接入场景,可通过如下方式使用:
    RedisClient redisClient = new FleaRedisShardedClient.Builder(poolName).build();
    // 执行读,写,删除等基本操作
当然每次都新建Redis客户端显然不可取,我们可通过Redis客户端工厂获取Redis客户端。
    RedisClient redisClient = RedisClientFactory.getInstance();
    // 或者
    RedisClient redisClient = RedisClientFactory.getInstance(CacheModeEnum.SHARDED);
    RedisClient redisClient = RedisClientFactory.getInstance(poolName);
    // 或者
    RedisClient redisClient = RedisClientFactory.getInstance(poolName, CacheModeEnum.SHARDED);
public class FleaRedisShardedClient extends FleaRedisClient {
    private ShardedJedisPool shardedJedisPool; // 分布式Jedis连接池
    private int maxAttempts; // Redis客户端操作最大尝试次数【包含第一次操作】
     * <p> Redis客户端构造方法 (默认连接池名) </p>
     * @since 1.0.0
    private FleaRedisShardedClient() {
        this(CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME);
     * <p> Redis客户端构造方法(指定连接池名) </p>
     * @param poolName 连接池名
     * @since 1.0.0
    private FleaRedisShardedClient(String poolName) {
        super(poolName);
        init();
     * <p> 初始化分布式Jedis连接池 </p>
     * @since 1.0.0
    private void init() {
        if (CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME.equals(getPoolName())) {
            shardedJedisPool = RedisShardedPool.getInstance().getJedisPool();
            maxAttempts = RedisShardedConfig.getConfig().getMaxAttempts();
            shardedJedisPool = RedisShardedPool.getInstance(getPoolName()).getJedisPool();
            maxAttempts = CacheConfigUtils.getMaxAttempts();
    @Override
    public String set(final String key, final Object value) {
        return new RedisClientCommand<String>(this.shardedJedisPool, this.maxAttempts) {
            @Override
            public String execute(ShardedJedis connection) {
                if (value instanceof String)
                    return connection.set(key, (String) value);
                else
                    return connection.set(SafeEncoder.encode(key), ObjectUtils.serialize(value));
        }.run();
    @Override
    public String set(final byte[] key, final byte[] value) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public String set(final String key, final Object value, final int expiry) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public String set(final byte[] key, final byte[] value, final int expiry) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public String set(final String key, final Object value, final long expiry) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public String set(final byte[] key, final byte[] value, final long expiry) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public String set(final String key, final Object value, final SetParams params) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public String set(final byte[] key, final byte[] value, final SetParams params) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public byte[] get(final byte[] key) {
        // 省略。。。。。。
    @Override
    public Long del(final String key) {
        // 省略。。。。。。
     * <p> 获取客户端类 </p>
     * @param key 数据键
     * @return 客户端类
     * @since 1.0.0
    @Override
    protected Client getClientByKey(final Object key) {
        // 省略。。。。。。
     * <p> 内部建造者类 </p>
    public static class Builder {
		// 省略。。。。。。
该类的构造函数初始化逻辑,可以看出我们使用了 RedisShardedPool, 下面来介绍一下。
3.6 定义Redis分片连接池
RedisShardedPool ,上个版本我们使用 RedisPool 初始化Redis相关配置信息,为了体现Redis分片模式,这个版本里面,我们使用 RedisShardedPool 用于Redis相关配置信息的初始化,其中重点是获取分布式Jedis连接池 ShardedJedisPool ,该类其中一个构造方法如下:
 * @param poolConfig 连接池配置信息
 * @param shards Jedis分布式服务器列表
 * @param algo 分布式算法
public ShardedJedisPool(final GenericObjectPoolConfig poolConfig, List<JedisShardInfo> shards,
      Hashing algo)
Redis分片连接池,用于初始化分布式 Jedis 连接池。
针对单独缓存接入场景,采用默认连接池初始化的方式; 可参考如下:
    // 初始化默认连接池
    RedisShardedPool.getInstance().initialize();
针对整合缓存接入场景,采用指定连接池初始化的方式; 可参考如下:
    // 初始化指定连接池
    RedisShardedPool.getInstance(group).initialize(cacheServerList);
public class RedisShardedPool {
    private static final ConcurrentMap<String, RedisShardedPool> redisPools = new ConcurrentHashMap<>();
    private String poolName; // 连接池名
    private RedisShardedPool(String poolName) {
        this.poolName = poolName;
     * <p> 获取Redis连接池实例 (默认连接池) </p>
     * @return Redis连接池实例对象
     * @since 1.0.0
    public static RedisShardedPool getInstance() {
        return getInstance(CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME);
     * <p> 获取Redis连接池实例 (指定连接池名) </p>
     * @since 1.0.0
    public static RedisShardedPool getInstance(String poolName) {
        if (!redisPools.containsKey(poolName)) {
            synchronized (redisPools) {
                    RedisShardedPool redisShardedPool = new RedisShardedPool(poolName);
                    redisPools.putIfAbsent(poolName, redisShardedPool);
        return redisPools.get(poolName);
     * <p> 默认初始化 </p>
     * @since 1.0.0
    public void initialize() {
        // 省略。。。。。。
     * <p> 初始化 (非默认连接池) </p>
     * @param cacheServerList 缓存服务器集
     * @since 1.0.0
    public void initialize(List<CacheServer> cacheServerList) {
        // 省略。。。。。。
     * <p> 获取当前连接池名 </p>
     * @return 连接池名
     * @since 1.0.0
    public String getPoolName() {
        return poolName;
     * <p> 分布式Jedis连接池 </p>
     * @return 分布式Jedis连接池
     * @since 1.0.0
    public ShardedJedisPool getJedisPool() {
        if (ObjectUtils.isEmpty(shardedJedisPool)) {
            throw new FleaCacheConfigException("获取分布式Jedis连接池失败:请先调用initialize初始化");
        return shardedJedisPool;
3.7 Redis配置文件
flea-cache读取 redis.properties(Redis配置文件),用作初始化 RedisShardedPool。
# Redis配置
redis.switch=0
redis.systemName=FleaFrame
redis.server=127.0.0.1:10001,127.0.0.1:10002,127.0.0.1:10003
redis.password=huazie123,huazie123,huazie123
redis.weight=1,1,1
redis.connectionTimeout=2000
redis.soTimeout=2000
redis.hashingAlg=1
# Redis客户端连接池配置
redis.pool.maxTotal=100
redis.pool.maxIdle=10
redis.pool.minIdle=0
redis.pool.maxWaitMillis=2000
redis.maxAttempts=5
redis.nullCacheExpiry=10
  • redis.switch : Redis分片配置开关(1:开启 0:关闭),如果不配置也默认开启
  • redis.systemName : Redis缓存所属系统名
  • redis.server : Redis服务器地址
  • redis.password : Redis服务登录密码
  • redis.weight : Redis服务器权重分配
  • redis.connectionTimeout : Redis客户端socket连接超时时间(单位:ms)
  • redis.soTimeout : Redis客户端socket读写超时时间(单位:ms)
  • redis.hashingAlg : Redis分布式hash算法【1 : MURMUR_HASH 2 : MD5】
  • redis.pool.maxTotal : Jedis连接池最大连接数
  • redis.pool.maxIdle : Jedis连接池最大空闲连接数
  • redis.pool.minIdle : Jedis连接池最小空闲连接数
  • redis.pool.maxWaitMillis : Jedis连接池获取连接时的最大等待时间(单位:ms)
  • redis.maxAttempts : Redis客户端操作最大尝试次数【包含第一次操作】
  • redis.nullCacheExpiry : 空缓存数据有效期(单位:s)
3.8 定义Redis Flea缓存类
RedisFleaCache 继承抽象Flea缓存类 AbstractFleaCache ,实现了以Flea框架操作Redis缓存的基本操作方法,其构造方法可见如需要传入Redis客户端 RedisClient ,相关使用下面介绍。
在上述基本操作方法中,实际使用Redis客户端【redisClient】 读、写和删除Redis缓存。其中写缓存方法【putNativeValue】在 添加的数据值为【null】时,默认添加空缓存数据【NullCache】 到Redis中,有效期取初始化参数【nullCacheExpiry】。
  • 单个缓存接入场景,有效期配置可查看【redis.properties】中的配置参数 【redis.nullCacheExpiry】
  • 整合缓存接入场景,有效期配置可查看【flea-cache-config.xml】中的缓存参数 【<cache-param key="fleacore.nullCacheExpiry" desc="空缓存数据有效期(单位:s)">300</cache-param>】
public class RedisFleaCache extends AbstractFleaCache {
    private static final FleaLogger LOGGER = FleaLoggerProxy.getProxyInstance(RedisFleaCache.class);
    private RedisClient redisClient; // Redis客户端
    private CacheModeEnum cacheMode; // 缓存模式【分片模式和集群模式】
     * <p> 带参数的构造方法,初始化Redis Flea缓存类 </p>
     * @param name            缓存数据主关键字
     * @param expiry          缓存数据有效期(单位:s)
     * @param nullCacheExpiry 空缓存数据有效期(单位:s)
     * @param cacheMode       缓存模式【分分片模式和集群模式】
     * @param redisClient     Redis客户端
     * @since 1.0.0
    public RedisFleaCache(String name, int expiry, int nullCacheExpiry, CacheModeEnum cacheMode, RedisClient redisClient) {
        super(name, expiry, nullCacheExpiry);
        this.cacheMode = cacheMode;
        this.redisClient = redisClient;
        if (CacheUtils.isClusterMode(cacheMode))
            cache = CacheEnum.RedisCluster; // 缓存实现之Redis集群模式
        else
            cache = CacheEnum.RedisSharded; // 缓存实现之Redis分片模式
    @Override
    public Object getNativeValue(String key) {
            LOGGER.debug1(new Object() {}, "KEY = {}", key);
        return redisClient.get(key);
    @Override
    public Object putNativeValue(String key, Object value, int expiry) {
            LOGGER.debug1(obj, "REDIS FLEA CACHE, KEY = {}", key);
            LOGGER.debug1(obj, "REDIS FLEA CACHE, VALUE = {}", value);
            LOGGER.debug1(obj, "REDIS FLEA CACHE, EXPIRY = {}s", expiry);
            LOGGER.debug1(obj, "REDIS FLEA CACHE, NULL CACHE EXPIRY = {}s", getNullCacheExpiry());
        if (ObjectUtils.isEmpty(value)) {
            return redisClient.set(key, new NullCache(key), getNullCacheExpiry());
            if (expiry == CommonConstants.NumeralConstants.INT_ZERO) {
                return redisClient.set(key, value);
                return redisClient.set(key, value, expiry);
    @Override
    public Object deleteNativeValue(String key) {
        return redisClient.del(key);
    @Override
    public String getSystemName() {
            // 集群模式下获取缓存归属系统名
            return RedisClusterConfig.getConfig().getSystemName();
        else
            // 分片模式下获取缓存归属系统名
            return RedisShardedConfig.getConfig().getSystemName();
3.9 定义抽象Flea缓存管理类
AbstractFleaCacheManager 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
3.10 定义Redis分片模式Flea缓存管理类
RedisShardedFleaCacheManager 继承抽象Flea缓存管理类 AbstractFleaCacheManager,用于接入Flea框架管理Redis缓存。
它的默认构造方法,用于初始化分片模式下默认连接池的Redis客户端, 这里需要先初始化Redis连接池,默认连接池名为【default】; 然后通过 RedisClientFactory 获取分片模式下默认连接池的Redis客户端 RedisClient,可在 3.11 查看。
newCache 用于创建一个Redis Flea缓存, 它里面包含了 读、写、删除 和 清空 缓存的基本操作。 该方法返回的是 RedisFleaCache 的实例对象,每一类 Redis 缓存数据都对应了一个 RedisFleaCache 的实例对象。
public class RedisShardedFleaCacheManager extends AbstractFleaCacheManager {
     * <p> 默认构造方法,初始化分片模式下默认连接池的Redis客户端 </p>
     * @since 1.0.0
    public RedisShardedFleaCacheManager() {
        // 初始化默认连接池
        // 获取分片模式下默认连接池的Redis客户端
    @Override
    protected AbstractFleaCache newCache(String name, int expiry) {
        int nullCacheExpiry = RedisShardedConfig.getConfig().getNullCacheExpiry();
        return new RedisFleaCache(name, expiry, nullCacheExpiry, CacheModeEnum.SHARDED, redisClient);
3.11 定义Redis客户端工厂类
RedisClientFactory ,有四种方式获取 Redis 客户端:
  • 一是获取分片模式下默认连接池的 Redis 客户端,应用在单个缓存接入场景【3.10 采用】;
  • 二是获取指定模式下默认连接池的 Redis 客户端,应用在单个缓存接入场景;
  • 三是获取分片模式下指定连接池的 Redis 客户端,应用在整合缓存接入场景;
  • 四是获取指定模式下指定连接池的 Redis 客户端,应用在整合缓存接入场景。
 * Redis客户端工厂,用于获取Redis客户端。
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.0.0
public class RedisClientFactory {
    private static final ConcurrentMap<String, RedisClient> redisClients = new ConcurrentHashMap<>();
    private RedisClientFactory() {
     * 获取分片模式下默认连接池的Redis客户端
     * @return 分片模式的Redis客户端
     * @since 1.0.0
    public static RedisClient getInstance() {
     * 获取指定模式下默认连接池的Redis客户端
     * @param mode 缓存模式
     * @return 指定模式的Redis客户端
     * @since 1.1.0
    public static RedisClient getInstance(CacheModeEnum mode) {
        return getInstance(CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME, mode);
     * 获取分片模式下指定连接池的Redis客户端
     * @since 1.0.0
    public static RedisClient getInstance(String poolName) {
        return getInstance(poolName, CacheModeEnum.SHARDED);
     * 获取指定模式下指定连接池的Redis客户端
     * @param mode     缓存模式
     * @since 1.1.0
    public static RedisClient getInstance(String poolName, CacheModeEnum mode) {
        String key = StringUtils.strCat(poolName, CommonConstants.SymbolConstants.UNDERLINE, StringUtils.valueOf(mode.getMode()));
        if (!redisClients.containsKey(key)) {
            synchronized (redisClients) {
                    RedisClientStrategyContext context = new RedisClientStrategyContext(poolName);
                    redisClients.putIfAbsent(key, FleaStrategyFacade.invoke(mode.name(), context));
        return redisClients.get(key);
在上面 的 getInstance(String poolName, CacheModeEnum mode) 方法中,使用了 RedisClientStrategyContext ,用于定义 Redis 客户端策略上下文。根据不同的缓存模式,就可以找到对应的 Redis 客户端策略。
3.12 定义 Redis 客户端策略上下文
RedisClientStrategyContext 包含了 Redis 分片 和 Redis 集群 相关的客户端策略。
 * Redis客户端策略上下文
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.1.0
public class RedisClientStrategyContext extends FleaStrategyContext<RedisClient, String> {
    public RedisClientStrategyContext() {
        super();
    public RedisClientStrategyContext(String contextParam) {
        super(contextParam);
    @Override
    protected Map<String, IFleaStrategy<RedisClient, String>> init() {
        Map<String, IFleaStrategy<RedisClient, String>> fleaStrategyMap = new HashMap<>();
        fleaStrategyMap.put(CacheModeEnum.SHARDED.name(), new RedisShardedClientStrategy());
        fleaStrategyMap.put(CacheModeEnum.CLUSTER.name(), new RedisClusterClientStrategy());
        return Collections.unmodifiableMap(fleaStrategyMap);
3.13 定义分片模式 Redis 客户端策略
RedisShardedClientStrategy 用于新建分片模式Redis客户端
 * 分片模式Redis客户端 策略
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @since 1.1.0
public class RedisShardedClientStrategy implements IFleaStrategy<RedisClient, String> {
    @Override
    public RedisClient execute(String poolName) throws FleaStrategyException {
        RedisClient originRedisClient;
        // 新建一个Flea Redis客户端类实例
        if (CommonConstants.FleaPoolConstants.DEFAULT_POOL_NAME.equals(poolName)) {
            originRedisClient = new FleaRedisShardedClient.Builder().build();
            originRedisClient = new FleaRedisShardedClient.Builder(poolName).build();
        return originRedisClient;
好了,到这里我们可以来测试 Redis 分片模式。
3.14 Redis接入自测
单元测试类详见 FleaCacheTest
首先,这里需要按照 Redis 配置文件中的地址部署相应的 Redis 服务,可参考笔者的 这篇博文。
    @Test
    public void testRedisShardedFleaCache() {
        try {
            // 分片模式下Flea缓存管理类
            AbstractFleaCacheManager manager = FleaCacheManagerFactory.getFleaCacheManager(CacheEnum.RedisSharded.getName());
            AbstractFleaCache cache = manager.getCache("fleaparadetail");
            LOGGER.debug("Cache={}", cache);
            //## 1.  简单字符串
            cache.put("menu1", "huazie");
            cache.put("menu2", null);
//            cache.get("menu1");
//            cache.get("menu2");
//            cache.delete("menu1");
//            cache.delete("menu2");
//            cache.clear();
            cache.getCacheKey();
            LOGGER.debug(cache.getCacheName() + ">>>" + cache.getCacheDesc());
        } catch (Exception e) {
            LOGGER.error("Exception:", e);
4. 进阶接入
4.1 定义抽象Spring缓存
AbstractSpringCache 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
4.2 定义Redis Spring缓存类
RedisSpringCache 继承抽象 Spring 缓存 AbstractSpringCache,用于对接 Spring; 从构造方法可见,该类初始化还是使用 RedisFleaCache。
 * Redis Spring缓存类,继承了抽象Spring缓存父类的读、写、删除 和 清空
 * 缓存的基本操作方法,由Redis Spring缓存管理类初始化。
 * <p> 它的构造方法中,必须传入一个具体Flea缓存实现类,这里我们使用
 * Redis Flea缓存【{@code RedisFleaCache}】。
 * @author huazie
 * @version 1.1.0
 * @see RedisFleaCache
 * @since 1.0.0
public class RedisSpringCache extends AbstractSpringCache {
     * <p> 带参数的构造方法,初始化Redis Spring缓存类 </p>
     * @param fleaCache 具体Flea缓存实现
     * @since 1.0.0
    public RedisSpringCache(String name, IFleaCache fleaCache) {
        super(name, fleaCache);
     * @param cacheMode       缓存模式【分片模式和集群模式】
     * @since 1.0.0
    public RedisSpringCache(String name, int expiry, int nullCacheExpiry, CacheModeEnum cacheMode, RedisClient redisClient) {
        this(name, new RedisFleaCache(name, expiry, nullCacheExpiry, cacheMode, redisClient));
4.3 定义抽象Spring缓存管理类
AbstractSpringCacheManager 可参考笔者的这篇博文 Memcached接入,不再赘述。
4.4 定义Redis分片模式Spring缓存管理类
RedisShardedSpringCacheManager 继承抽象 Spring 缓存管理类 AbstractSpringCacheManager,用于接入Spring框架管理Redis缓存;
它的默认构造方法,用于初始化分片模式下默认连接池的Redis客户端, 这里需要先初始化Redis连接池,默认连接池名为【default】; 然后通过Redis客户端工厂类来获取Redis客户端。
它的基本实现同 RedisShardedFleaCacheManager,唯一不同在于 newCache 的实现。方法【newCache】用于创建一个Redis Spring缓存, 而它内部是由Redis Flea缓存实现具体的 读、写、删除 和 清空 缓存的基本操作。
public class RedisShardedSpringCacheManager extends AbstractSpringCacheManager {
     * @since 1.0.0
    public RedisShardedSpringCacheManager() {
        // 初始化默认连接池
    @Override
    protected AbstractSpringCache newCache(String name, int expiry) {
        return new RedisSpringCache(name, expiry, nullCacheExpiry, CacheModeEnum.SHARDED, redisClient);
4.5 spring 配置
        配置缓存管理 redisShardedSpringCacheManager
        配置缓存时间 configMap (key缓存对象名称 value缓存过期时间)
    <bean id="redisShardedSpringCacheManager" class="com.huazie.frame.cache.redis.manager.RedisShardedSpringCacheManager">
        <property name="configMap">
            <map>
                <entry key="fleaconfigdata" value="86400"/>
            </map>
        </property>
    </bean>
	<!-- 开启缓存 -->
	<cache:annotation-driven cache-manager="redisShardedSpringCacheManager" proxy-target-class="true"/>
4.6 缓存自测
	private ApplicationContext applicationContext;
    @Before
    public void init() {
        applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        LOGGER.debug("ApplicationContext={}", applicationContext);
	@Test
    public void testRedisShardedSpringCache() {
        try {
            // 分片模式下Spring缓存管理类
            AbstractSpringCacheManager manager = (RedisShardedSpringCacheManager) applicationContext.getBean("redisShardedSpringCacheManager");
            LOGGER.debug("RedisCacheManager={}", manager);
            AbstractSpringCache cache = manager.getCache("fleaconfigdata");
            Set<String> cacheKey = cache.getCacheKey();
            LOGGER.debug("CacheKey = {}", cacheKey);
            //## 1.  简单字符串
//			cache.put("menu1", "huazie");
//            cache.get("menu1", String.class);
            //## 2.  简单对象(要是可以序列化的对象)
//			String user = new String("huazie");
//			cache.put("user", user);
//			LOGGER.debug(cache.get("user", String.class));
//            cache.get("FLEA_RES_STATE");
//            cache.clear();
            //## 3.  List塞对象
//			List<String> userList = new ArrayList<>();
//			userList.add("huazie");
//			userList.add("lgh");
//			cache.put("user_list", userList);
//			LOGGER.debug(cache.get("user_list",userList.getClass()).toString());
结语
Redis 接入重构工作已经全部结束,当前版本为 Redis 分片模式。下一篇博文,我将要介绍 《Redis 集群模式的接入》 工作,敬请期待!!!
