2022CUDA夏季训练营Day6实践
张辉 发表于 2022/07/12 14:52:10 2022/07/12
【摘要】 CUDA
2022CUDA夏季训练营Day1实践 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/364478
2022CUDA夏季训练营Day2实践 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/364479
2022CUDA夏季训练营Day3实践 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/364480
2022CUDA夏季训练营Day4实践之统一内存 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/364481
2022CUDA夏季训练营Day4实践之原子操作 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/364482
2022CUDA夏季训练营Day5实践 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/364483
“利用GPU计算TOP10”这件事情不一定非要用核函数,还可以用Thrust的CUDA加速工具库:
cub和Thrust其实也是可以排序的良方呢!
CUDA Thrust的资料在这里:https://docs.nvidia.com/cuda/thrust/index.html
我们先做个排序的尝试。
首先,张小白搜到了这个:https://blog.csdn.net/qq_23123181/article/details/122116099
里面有个例子,于是张小白就用自己的Nano上的Juputer做了尝试:
这是用cmake编译的,有以下文件:
CMakeLists.txt
CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 3.5)
PROJECT(thrust_examples)
set(CMAKE_BUILD_TYPE Release)
find_package(CUDA)
include_directories(${CUDA_INCLUDE_DIRS})
message(STATUS "${CUDA_INCLUDE_DIRS}")
message(STATUS "${CUDA_LIBRARIES}")
cuda_add_executable(thrust_examples sort.cu)
sort.cu
这个张小白加了点打印信息,这样可以看得清楚些:
#include <thrust/host_vector.h>
#include <thrust/device_vector.h>
#include <thrust/generate.h>
#include <thrust/sort.h>
#include <thrust/copy.h>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <time.h>
#define TOPK 20
int main(void)
    thrust::host_vector<int> h_vec(10000*1000);
    std::generate(h_vec.begin(), h_vec.end(), rand);
    std::cout<< "size()=" << h_vec.size() <<std::endl;
    std::vector<int> vec(h_vec.size());
    // h_vec->vec
    thrust::copy(h_vec.begin(), h_vec.end(), vec.begin());
    // h_vec->d_vec
    thrust::device_vector<int> d_vec=h_vec;
    clock_t time1,time2;
    //sort d_vec
    //std::cout<< "d_vec.size()=" << d_vec.size() <<std::endl;
    std::cout<< "before sort d_vec..."  <<std::endl;
    for(int i = 0; i < TOPK; ++i)
        std::cout << d_vec[i] << " ";
    std::cout << std::endl;
    time1 = clock();
    thrust::sort(d_vec.begin(), d_vec.end());
    time2 = clock();
    std::cout<<(double)(time2-time1)/CLOCKS_PER_SEC*1000<< " ms"<<std::endl;
    std::cout<< "after sort d_vec..."  <<std::endl;
    //sort vec
    //std::cout<< "vec.size()=" << vec.size() <<std::endl;
    std::cout<< "before sort vec..."  <<std::endl;
        std::cout << vec[i] << " ";
    time1 = clock();
    std::sort(vec.begin(),vec.end());
    time2 = clock();
    std::cout<< "after sort vec..."  <<std::endl;
    //sort h_vec
    //std::cout<< "h_vec.size()=" << h_vec.size() <<std::endl;
    std::cout<< "before sort h_vec..."  <<std::endl;
        std::cout << h_vec[i] << " ";
    time1 = clock();
    thrust::sort(h_vec.begin(), h_vec.end());
    time2 = clock();
    std::cout<< "after sort h_vec..."  <<std::endl;
    return 0;
这里面分别对三种类型进行了排序:
1.host_vector(thrust的)
2.vector(STL的)
3.device_vector(thrust的)
我们先执行下,看看效果:
解读一下:
该代码先申请了一个host_vector类型的h_vec,并且随机生成了1000万条记录。
然后分别申请了vector类型的vec和 device_vector类型的d_vec,并将值赋成跟h_vec完全一致。
然后分别使用
分别给这三个1000万随机数排序(目前是升序)
并打印出了最小的10个数(与TOP10相对应,可能应该叫BOTTOM10吧?张小白这么想。。。)
其中第二个sort并非thrust库的。第一个和第三个sort用的是thrust库。
从最终算出的时间结果也可以看出:
标准库的sort耗时最长——2085.9ms
HOST上的thrust sort耗时较长——886.99ms
DEVICE上的thrust sort耗时最短——26.672ms。
这样看起来,貌似比昨天作业中所有的测试都出色了。
昨天TOP10的数据在这里:( 张小白:2022CUDA夏季训练营Day5实践之top10 )
我们来把代码落实一下:
那就开干吧!
原代码如下:
sort2.cu
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "error.cuh"
#define BLOCK_SIZE 256
#define N 1000000
#define GRID_SIZE  ((N + BLOCK_SIZE - 1) / BLOCK_SIZE)
#define topk 10
__managed__ int source_array[N];
__managed__ int _1pass_results[topk * GRID_SIZE];
__managed__ int final_results[topk];
__device__ __host__ void insert_value(int* array, int k, int data)
    for (int i = 0; i < k; i++)
        if (array[i] == data)
            return;
    if (data < array[k - 1])
        return;
    for (int i = k - 2; i >= 0; i--)
        if (data > array[i])
            array[i + 1] = array[i];
        else {
            array[i + 1] = data;
            return;
    array[0] = data;
__global__ void top_k(int* input, int length, int* output, int k)
void cpu_result_topk(int* input, int count, int* output)
    /*for (int i = 0; i < topk; i++)
        output[i] = INT_MIN;
    for (int i = 0; i < count; i++)
        insert_value(output, topk, input[i]);
void _init(int* ptr, int count)
    srand((unsigned)time(NULL));
    for (int i = 0; i < count; i++) ptr[i] = rand();
int main(int argc, char const* argv[])
    int cpu_result[topk] = { 0 };
    cudaEvent_t start, stop;
    CHECK(cudaEventCreate(&start));
    CHECK(cudaEventCreate(&stop));
    //Fill input data buffer
    _init(source_array, N);
    printf("\n***********GPU RUN**************\n");
    CHECK(cudaEventRecord(start));
    top_k << <GRID_SIZE, BLOCK_SIZE >> > (source_array, N, _1pass_results, topk);
    CHECK(cudaGetLastError());
    top_k << <1, BLOCK_SIZE >> > (_1pass_results, topk * GRID_SIZE, final_results, topk);
    CHECK(cudaDeviceSynchronize());
    CHECK(cudaEventRecord(stop));
    CHECK(cudaEventSynchronize(stop));
    float elapsed_time;
    CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_time, start, stop));
    printf("Time = %g ms.\n", elapsed_time);
    CHECK(cudaEventDestroy(start));
    CHECK(cudaEventDestroy(stop));
    cpu_result_topk(source_array, N, cpu_result);
    int ok = 1;
    for (int i = 0; i < topk; ++i)
        printf("cpu top%d: %d; gpu top%d: %d \n", i + 1, cpu_result[i], i + 1, final_results[i]);
        if (fabs(cpu_result[i] - final_results[i]) > (1.0e-10))
            ok = 0;
    if (ok)
        printf("Pass!!!\n");
    else
        printf("Error!!!\n");
    return 0;
先将代码框架移植到cmake编译器上:
CMakeLists.txt
find_package(CUDA)
cuda_add_executable(thrust_examples sort2.cu)
其实很简单,将sort.cu改为sort2.cu即可。
然后给sort2.cu加上sort.cu头文件:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <vector>
并注释掉GPU RUN的那部分代码。
并在GPU RUN的地方加入 thrust的相关代码。
    //定义host_vector
    thrust::host_vector<int> h_vec;
    //遍历source_array,并赋值给host_vector
    for(int i= 0; i< N; i++)
        h_vec.push_back(source_array[i]);
    printf("h_vec push ok!\n");
    //定义device_vector,将host_vector复制到device_vector
    printf("d_vec init  ok!\n");
    //给device_vector排序
    printf("d_vec sort ok!\n");
    for (int i = 0; i < topk ; i++)
        final_results[i]  = d_vec[vec.size()-1-i];
    printf("vec sort ok!\n");
后面与原来的代码一样,就是打印CPU TOP10,以及cudaEvent_t通过计算GPU时间.
我们全部显示一下:
sort2.cu
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <vector>
#define N 10000000
#define topk 10
            return;
        return;
        else {
            return;
    array[0] = data;
    //定义host_vector
    //给device_vector排序
    //取出倒排的10位存入final_results数组
        final_results[i]  = d_vec[d_vec.size()-1-i];
    printf("final_results set ok!\n");
    //CHECK(cudaDeviceSynchronize());
    float elapsed_time;
    int ok = 1;
            ok = 0;
    if (ok)
    else
    printf("GPU Time = %g ms.\n", elapsed_time);
    return 0;
编译执行:
执行没问题。
只是,貌似确实有点耗时。主要是代码中先从source_array数组拷贝到 host_vector的h_vec,再从host_vector的h_vec拷贝到device_vector的d_vec,然后再排序的。
我们仔细打印下具体时间:
    //定义host_vector
    CHECK(cudaEventRecord(stop1));
    CHECK(cudaEventSynchronize(stop1));
    float elapsed_time;
    CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_time, start, stop1));
    printf("h_vec push Time = %g ms.\n", elapsed_time);
    CHECK(cudaEventRecord(stop2));
    CHECK(cudaEventSynchronize(stop2));
    CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_time, stop1, stop2));
    printf("d_vec init Time = %g ms.\n", elapsed_time);
    //给device_vector排序
    CHECK(cudaEventRecord(stop3));
    CHECK(cudaEventSynchronize(stop3));
    CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_time, stop2, stop3));
    printf("d_vec sort Time = %g ms.\n", elapsed_time);
    CHECK(cudaEventRecord(stop4));
    CHECK(cudaEventSynchronize(stop4));
    CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_time, stop3, stop4));
    printf("final_results set Time = %g ms.\n", elapsed_time);
    CHECK(cudaEventDestroy(stop1));
    CHECK(cudaEventDestroy(stop2));
    CHECK(cudaEventDestroy(stop3));
    CHECK(cudaEventDestroy(stop4));
重新编译执行:
具体时间为:
  1. 从source_array数组拷贝到 host_vector:206ms
  2. 从host_vector拷贝到device_vector:89ms
  3. device_vector排序:257ms
  4. 复制结果到final_results:6ms
(以上数据存在抖动的可能性)
不过张小白试过想把source_array数组直接拷贝到device_vector,不过没有成功。
比如将代码写出这样:
    float elapsed_time;
    //定义host_vector
    //thrust::device_vector<int> d_vec=h_vec;
    thrust::device_vector<int> d_vec;
    //遍历source_array,并赋值给device_vector
        d_vec.push_back(source_array[i]);
    //CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_time, stop1, stop2));
    CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_time, start, stop2));
    //给device_vector排序
运行的时候就直接卡死了,也不知道是什么原因:
或许哪位大侠知道,可以告知我一下。
(全文完,谢谢阅读)
