Docker下RabbitMQ四部曲之四:高可用实战
程序员欣宸 发表于 2022/05/29 00:08:05 2022/05/29
【摘要】 《Docker下RabbitMQ四部曲》系列的终篇,今天的我们一起来体验Rabbit’MQ集群的高可用能力,看看RabbitMQ集群中的部分节点宕机时,是否还能生产和消费消息
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • 本章是《Docker下RabbitMQ四部曲》系列的终篇,今天的我们一起来体验Rabbit’MQ集群的高可用能力,看看RabbitMQ集群中的部分节点宕机时,是否还能生产和消费消息;
前文链接
  • 《Docker下RabbitMQ四部曲》的前三篇链接如下:
  1. 《Docker下RabbitMQ四部曲之一:极速体验(单机和集群)》;
  2. 《Docker下RabbitMQ四部曲之二:细说RabbitMQ镜像制作》;
  3. 《Docker下RabbitMQ四部曲之三:细说java开发》;
实战概要
  • 今天实战的步骤如下:
  1. 制作docker-compose.yml文件,为每个容器配置好参数;
  2. 启动所有容器,包括RabbitMQ集群、消息生产者的web应用、消息消费者的web应用;
  3. 逐个停止集群中的RabbitMQ容器,每停止一个,就验证一次消息的生产和消费;
  4. 逐个恢复集群中的RabbitMQ容器,每恢复一个,就验证一次消息的生产和消费;
  • 本次实战会创建6个容器,整理如下:
容器名 IP地址 作用
hacluster_rabbit1_1 172.19.0.2 RabbitMQ主节点
hacluster_rabbit2_1 172.19.0.3 RabbitMQ从节点,内存节点
hacluster_rabbit3_1 172.19.0.4 RabbitMQ从节点
hacluster_producer_1 172.19.0.5 web应用,负责生产消息
hacluster_consumer1_1 172.19.0.6 web应用,负责消费消息
hacluster_consumer2_1 172.19.0.7 web应用,负责消费消息
  • 前面章节的实战中,我们也创建了上述六个容器,今天依然是六个,并且身份角色不变,变化的地方主要是以下三点:
  1. 负责生产消息的hacluster_producer_1容器,前面章节只连接了一个RabbitMQ容器,本章会连接三个;
  2. 负责消费消息的hacluster_consumer1_1,前面章节只连接了一个RabbitMQ容器,本章会连接三个;
  3. 负责消费消息的hacluster_consumer2_1,前面章节只连接了一个RabbitMQ容器,本章会连接三个;
  • 基于以上总结,我们写出的docker-compose.yml文件内容如下:
version: '2'
services:
  rabbit1:
    image: bolingcavalry/rabbitmq-server:0.0.3
    hostname: rabbit1
    ports:
      - "15672:15672"
    environment:
      - RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
      - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=888888
  rabbit2:
    hostname: rabbit2
    depends_on:
      - rabbit1
    links:
      - rabbit1
    environment:
     - CLUSTERED=true
     - CLUSTER_WITH=rabbit1
     - RAM_NODE=true
     - HA_ENABLE=true
    ports:
      - "15673:15672"
  rabbit3:
    hostname: rabbit3
    depends_on:
      - rabbit2
    links:
      - rabbit1
      - rabbit2
    environment:
      - CLUSTERED=true
    ports:
      - "15675:15672"
  producer:
    image: bolingcavalry/rabbitmqproducer:0.0.2-SNAPSHOT
    hostname: producer
    depends_on:
      - rabbit3
    links:
      - rabbit1:rabbitmqhost1
      - rabbit2:rabbitmqhost2
      - rabbit3:rabbitmqhost3
    ports:
      - "18080:8080"
    environment:
      - mq.rabbit.address=rabbitmqhost1:5672,rabbitmqhost2:5672,rabbitmqhost3:5672
      - mq.rabbit.username=admin
      - mq.rabbit.password=888888
  consumer1:
    image: bolingcavalry/rabbitmqconsumer:0.0.5-SNAPSHOT
    hostname: consumer1
    depends_on:
      - producer
    links:
    environment:
     - mq.rabbit.queue.name=consumer1.queue
  consumer2:
    hostname: consumer2
    depends_on:
      - consumer1
    links:
    environment:
      - mq.rabbit.queue.name=consumer2.queue
以上的docker-compose.yml文件,有以下两点需要注意:
  • rabbit2:增加了一个环境变量HA_ENABLE=true,《Docker下RabbitMQ四部曲之二:细说RabbitMQ镜像制作》一文中分析镜像制作的时候曾提到过,容器创建时startrabbit.sh脚本中会检查这个环境变量,如果为true,就会执行命令:rabbitmqctl set_policy HA ‘^(?!amq.).*’ ‘{“ha-mode”: “all”}’,该命令会将队列设置为镜像模式,在三个Rabbit MQ之间同步;
  • producer、consumer1、consumer3这三个容器的环境变量mq.rabbit.address,都设置成了三个RabbitMQ容器的地址加端口:rabbitmqhost1:5672,rabbitmqhost2:5672,rabbitmqhost3:5672;
启动所有容器
  • 在刚刚创建的docker-compose.yml文件所在目录下执行命令docker-compose up -d,即可创建所有容器,创建完成后执行以下操作来确认是否启动成功:
  • 例如我的电脑IP地址是192.168.119.155,那么在浏览器输入地址:192.168.119.155:15672即可访问RabbitMQ的管理页面,用户名:admin,密码:888888,如下图:
  • 点击"Exchanges"这个Tab页,如下图,看到交换机创建成功,HA模式:
  • 点击"Queues"这个Tab页,如下图,看到两个队列创建成功,HA模式:
  • 在浏览器输入:http://192.168.119.155:18080/send/aaa/bbb,即可控制容器hacluster_producer_1 生产一条消息,如下图:
  • 在控制台输入docker logs -f hacluster_consumer1_1,即可看到hacluster_consumer1_1 消费消息的日志,如下:
2018-05-19 11:21:44.217  INFO 1 --- [           main] c.b.r.RabbitmqconsumerApplication        : Started RabbitmqconsumerApplication in 29.099 seconds (JVM running for 39.398)
2018-05-19 11:36:21.332  INFO 1 --- [cTaskExecutor-1] c.b.r.receiver.FanoutReceiver            : receive message : hello, aaa, bbb, 2018-05-19 11:36:21
  • 看来整个RabbitMQ集群的生产和消费是没有问题的,接下来通过停止容器的方式来模拟生产环境的宕机;
逐个停止集群中的RabbitMQ容器
  • 先停hacluster_rabbit1_1 ,执行命令docker stop hacluster_rabbit1_1,如下:
root@maven:~# docker stop hacluster_rabbit1_1
hacluster_rabbit1_1
  • 去管理页面看看,由于hacluster_rabbit1_1容器已经停止了,所以我们要访问hacluster_rabbit2_1容器提供的web页面:http://192.168.119.155:15673,如下图红框,可以看见页面提示节点故障:
  • 交换机和队列的页面并无异常;
  • 在浏览器输入:http://192.168.119.155:18080/send/aaa/bbb ,尝试发送一条消息,响应时间明显变长,但是依然会返回操作成功;
  • 在控制台输入docker logs -f hacluster_producer_1,查看生产消息的web容器的日志,如下:
2018-05-19 11:43:22.681  WARN 1 --- [172.19.0.2:5672] c.r.c.impl.ForgivingExceptionHandler     : An unexpected connection driver error occured (Exception message: Connection reset)
2018-05-19 11:43:22.703 ERROR 1 --- [172.19.0.2:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 11:53:31.836  INFO 1 --- [io-8080-exec-10] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Attempting to connect to: [rabbitmqhost1:5672, rabbitmqhost2:5672, rabbitmqhost3:5672]
2018-05-19 11:53:46.878  INFO 1 --- [io-8080-exec-10] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Created new connection: connectionFactory#4ae3c1cd:1/SimpleConnection@44028da7 [delegate=amqp://admin@172.19.0.3:5672/, localPort= 37818]
  • 从日志中可以清晰的看到,停止hacluster_rabbit1_1容器是,消息生产者会立即报异常,但是不会自动重连,等到发送消息的时候,才会连接到新的RabbitMQ,这次连接的是hacluster_rabbit2_1 ;
  • 在控制台输入docker logs -f hacluster_consumer1_1,查看消费消息的web容器的日志,如下:
2018-05-19 11:38:14.945  INFO 1 --- [cTaskExecutor-1] c.b.r.receiver.FanoutReceiver            : receive message : hello, aaa, bbb, 2018-05-19 11:38:14
2018-05-19 11:43:22.672  WARN 1 --- [172.19.0.2:5672] c.r.c.impl.ForgivingExceptionHandler     : An unexpected connection driver error occured (Exception message: Connection reset)
2018-05-19 11:43:22.726 ERROR 1 --- [172.19.0.2:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 11:43:23.163  INFO 1 --- [cTaskExecutor-1] o.s.a.r.l.SimpleMessageListenerContainer : Restarting Consumer@9f116cc: tags=[{amq.ctag-0csUBn5OQiTGEphcGI2p3A=consumer1.queue}], channel=Cached Rabbit Channel: PublisherCallbackChannelImpl: AMQChannel(amqp://admin@172.19.0.2:5672/,1), conn: Proxy@42dd311 Shared Rabbit Connection: SimpleConnection@5a1a52da [delegate=amqp://admin@172.19.0.2:5672/, localPort= 34240], acknowledgeMode=AUTO local queue size=0
2018-05-19 11:43:23.181  INFO 1 --- [cTaskExecutor-2] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Attempting to connect to: [rabbitmqhost1:5672, rabbitmqhost2:5672, rabbitmqhost3:5672]
2018-05-19 11:43:29.042  INFO 1 --- [cTaskExecutor-2] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Created new connection: connectionFactory#45f45fa1:1/SimpleConnection@2b9e231d [delegate=amqp://admin@172.19.0.3:5672/, localPort= 49624]
2018-05-19 11:53:46.899  INFO 1 --- [cTaskExecutor-2] c.b.r.receiver.FanoutReceiver            : receive message : hello, aaa, bbb, 2018-05-19 11:53:31
  • 从日志上可以看出:RabbitMQ宕机的时候,消费者会立即重连到集群中的其他机器;(日志关键字:Created new connection)
  • 停掉RabbitMQ集群中的第二个容器,执行命令docker stop hacluster_rabbit2_1;
  • 访问管理页面的时候,要输入容器hacluster_rabbit3_1的地址:http://192.168.119.155:15675,基本情况如下图,两个节点的问题都能看到:
  • 在浏览器输入:http://192.168.119.155:18080/send/aaa/bbb ,尝试发送一条消息,响应时间再次明显变长,但是依然会返回操作成功;
  • 在控制台输入docker logs -f hacluster_producer_1,查看生产消息的web容器的日志,如下,提示重连成功,这次连接到了容器hacluster_rabbit3_1 :
2018-05-19 12:07:45.322  WARN 1 --- [172.19.0.3:5672] c.r.c.impl.ForgivingExceptionHandler     : An unexpected connection driver error occured (Exception message: Connection reset)
2018-05-19 12:07:45.334 ERROR 1 --- [172.19.0.3:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 12:07:45.336 ERROR 1 --- [172.19.0.3:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 12:12:06.404  INFO 1 --- [nio-8080-exec-4] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Attempting to connect to: [rabbitmqhost1:5672, rabbitmqhost2:5672, rabbitmqhost3:5672]
2018-05-19 12:12:41.467  INFO 1 --- [nio-8080-exec-4] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Created new connection: connectionFactory#4ae3c1cd:2/SimpleConnection@6d23e50 [delegate=amqp://admin@172.19.0.4:5672/, localPort= 54310]
2018-05-19 12:07:45.327  WARN 1 --- [172.19.0.3:5672] c.r.c.impl.ForgivingExceptionHandler     : An unexpected connection driver error occured (Exception message: Connection reset)
2018-05-19 12:07:45.346 ERROR 1 --- [172.19.0.3:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 12:07:45.348 ERROR 1 --- [172.19.0.3:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 12:07:45.427  INFO 1 --- [cTaskExecutor-2] o.s.a.r.l.SimpleMessageListenerContainer : Restarting Consumer@317c5a8a: tags=[{amq.ctag-ZKT8Q4gcU9v7bA-lNOUEFQ=consumer1.queue}], channel=Cached Rabbit Channel: PublisherCallbackChannelImpl: AMQChannel(amqp://admin@172.19.0.3:5672/,1), conn: Proxy@42dd311 Shared Rabbit Connection: SimpleConnection@2b9e231d [delegate=amqp://admin@172.19.0.3:5672/, localPort= 49624], acknowledgeMode=AUTO local queue size=0
2018-05-19 12:07:45.432  INFO 1 --- [cTaskExecutor-3] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Attempting to connect to: [rabbitmqhost1:5672, rabbitmqhost2:5672, rabbitmqhost3:5672]
2018-05-19 12:08:07.352  INFO 1 --- [cTaskExecutor-3] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Created new connection: connectionFactory#45f45fa1:2/SimpleConnection@71dadbb0 [delegate=amqp://admin@172.19.0.4:5672/, localPort= 34416]
2018-05-19 12:12:56.869  INFO 1 --- [cTaskExecutor-3] c.b.r.receiver.FanoutReceiver            : receive message : hello, aaa, bbb, 2018-05-19 12:12:06
日志显示,也是连到了容器hacluster_rabbit3_1 ,并且消费消息成功;
  • 停掉RabbitMQ集群中的第三个容器(也是最后一个),执行命令docker stop hacluster_rabbit3_1;
  • 这次没有管理页面看了…
  • 在浏览器输入:http://192.168.119.155:18080/send/aaa/bbb ,尝试发送一条消息,长时间等待后,页面提示错误如下图:
  • 查看容器hacluster_producer_1的日志,如下:
2018-05-19 12:18:27.812  WARN 1 --- [172.19.0.4:5672] c.r.c.impl.ForgivingExceptionHandler     : An unexpected connection driver error occured (Exception message: Connection reset)
2018-05-19 12:18:27.813 ERROR 1 --- [172.19.0.4:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 12:18:55.836  INFO 1 --- [nio-8080-exec-7] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Attempting to connect to: [rabbitmqhost1:5672, rabbitmqhost2:5672, rabbitmqhost3:5672]
2018-05-19 12:19:50.921 ERROR 1 --- [nio-8080-exec-7] o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet]    : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed; nested exception is org.springframework.amqp.AmqpIOException: java.net.UnknownHostException: rabbitmqhost3] with root cause
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184) ~[na:1.8.0_111]
        at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[na:1.8.0_111]
        at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) ~[na:1.8.0_111]
        at com.rabbitmq.client.impl.SocketFrameHandlerFactory.create(SocketFrameHandlerFactory.java:60) ~[amqp-client-5.1.2.jar!/:5.1.2]
        at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:955) ~[amqp-client-5.1.2.jar!/:5.1.2]
        at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:907) ~[amqp-client-5.1.2.jar!/:5.1.2]
        at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:847) ~[amqp-client-5.1.2.jar!/:5.1.2]
        at org.springframework.amqp.rabbit.connection.AbstractConnectionFactory.createBareConnection(AbstractConnectionFactory.java:449) ~[spring-rabbit-2.0.3.RELEASE.jar!/:2.0.3.RELEASE]
        at org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory.createConnection(CachingConnectionFactory.java:614) ~[spring-rabbit-2.0.3.RELEASE.jar!/:2.0.3.RELEASE]
        at org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory.createBareChannel(CachingConnectionFactory.java:564) ~[spring-rabbit-2.0.3.RELEASE.jar!/:2.0.3.RELEASE]
        at org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory.getCachedChannelProxy(CachingConnectionFactory.java:538) ~[spring-rabbit-2.0.3.RELEASE.jar!/:2.0.3.RELEASE]
        at org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory.getChannel(CachingConnectionFactory.java:520) ~[spring-rabbit-2.0.3.RELEASE.jar!/:2.0.3.RELEASE]
  • 如上所示,异常信息为连接RabbitMQ服务器失败;
  • 查看容器hacluster_consumer1_1的日志,如下:
2018-05-19 12:18:27.815  WARN 1 --- [172.19.0.4:5672] c.r.c.impl.ForgivingExceptionHandler     : An unexpected connection driver error occured (Exception message: Connection reset)
2018-05-19 12:18:27.816 ERROR 1 --- [172.19.0.4:5672] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error
2018-05-19 12:18:28.100  INFO 1 --- [cTaskExecutor-3] o.s.a.r.l.SimpleMessageListenerContainer : Restarting Consumer@5b0307b0: tags=[{amq.ctag-0UhQ6jE-D5Wl2ZPl4EWhDQ=consumer1.queue}], channel=Cached Rabbit Channel: PublisherCallbackChannelImpl: AMQChannel(amqp://admin@172.19.0.4:5672/,1), conn: Proxy@42dd311 Shared Rabbit Connection: SimpleConnection@71dadbb0 [delegate=amqp://admin@172.19.0.4:5672/, localPort= 34416], acknowledgeMode=AUTO local queue size=0
2018-05-19 12:18:28.104  INFO 1 --- [cTaskExecutor-4] o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Attempting to connect to: [rabbitmqhost1:5672, rabbitmqhost2:5672, rabbitmqhost3:5672]
2018-05-19 12:19:23.178 ERROR 1 --- [cTaskExecutor-4] o.s.a.r.l.SimpleMessageListenerContainer : Failed to check/redeclare auto-delete queue(s).
        at org.springframework.amqp.rabbit.support.RabbitExceptionTranslator.convertRabbitAccessException(RabbitExceptionTranslator.java:71) ~[spring-rabbit-2.0.3.RELEASE.jar!/:2.0.3.RELEASE]
        at org.springframework.amqp.rabbit.connection.AbstractConnectionFactory.createBareConnection(AbstractConnectionFactory.java:476) ~[spring-rabbit-2.0.3.RELEASE.jar!/:2.0.3.RELEASE]
  • 如上所示,也是连接失败,并且,日志的最后会发现应用在自动尝试重新连接RabbitMQ;
  • 至此,RabbitMQ集群宕机模拟就完成了,结果说明在HA模式下,只要还有可用的节点,应用就会尝试连接,如果连接成功,消息的消费是不受影响的;
  • 目前RabbitMQ集群的所有容器都停掉了,接下来我们逐个恢复刚才停下来的容器,看看服务能否恢复;
逐个恢复集群中的RabbitMQ容器
  • 先恢复hacluster_rabbit1_1,执行命令docker start hacluster_rabbit1_1;
  • 执行命令docker logs -f hacluster_rabbit1_1,查看容器日志,发现一直停留在下面的位置,不再更新:
  • 浏览器访问管理页面:http://192.168.119.155:15672,结果页面无法打开;
  • 在浏览器输入:http://192.168.119.155:18080/send/aaa/bbb,尝试发送一条消息,会显示报错页面;
  • 去看生产者和消费者容器的日志,发现都是连接RabbitMQ失败的错误;
  • 从上述现象可以发现:恢复集群服务时,只恢复一台机器是不够的;
  • 再恢复hacluster_rabbit2_1,执行命令docker start hacluster_rabbit12_1;
  • 管理页面依旧不可用,发送消息失败,并且生产者和消费者容器都无法连接到RabbitMQ容器上去;
  • 再恢复hacluster_rabbit3_1,执行命令docker start hacluster_rabbit3_1,这样整个集群的所有容器都恢复了;
  • hacluster_rabbit1_1的日志发生了变化,如下:
  • hacluster_rabbit2_1的日志也更新了,如下:
  • 管理页面可以正常打开,并且显示三个节点都正常了:
  • 在浏览器输入:http://192.168.119.155:18080/send/aaa/bbb,尝试发送一条消息,消息的生产和消费都正常了;
  • 至此,RabbitMQ的高可用实战已经完成了,从宕机到恢复我们都试了一遍,对RabbitMQ集群也有了更多直观的了解;
  • 文章写到这里,《Docker下RabbitMQ四部曲》就全部结束了,希望这个系列能够对您在学习RabbitMQ过程中有所帮助,在docker实战中,也期待能对您自己定制的RabbitMQ镜像提供一些参考;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
