Docker下RabbitMQ四部曲之二:细说RabbitMQ镜像制作
程序员欣宸 发表于 2022/05/27 07:37:24 2022/05/27
【摘要】 详细简述Docker下制作RabbitMQ镜像的技术细节
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 本章是《Docker下RabbitMQ四部曲》系列的第二篇,将详细简述Docker下制作RabbitMQ镜像的技术细节,包括以下内容:
  1. 列举制作RabbitMQ镜像时用到的所有材料;
  2. 编写Dockerfile;
  3. 编写容器启动时执行的脚本startrabbit.sh;
  4. 单机版RabbtiMQ环境的docker-compose.yml说明;
  5. 集群版RabbitMQ环境的docker-compose.yml说明;
文件和源码下载
  • 您可以在GitHub下载本文涉及到的文件和源码,地址和链接信息如下表所示:
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个文件夹,本章所需的内容在rabbitmq_docker_files文件夹,如下图红框所示:
  • 接下来开始镜像制作吧;
RabbitMQ镜像要做的事情
  • 先整理出我们需要一个什么样的镜像:
  1. 基础镜像为centos:7;
  2. 时区:Asia/Shanghai;
  3. 编码:zh_CN.UTF-8;
  4. 装好了Erlang;
  5. 装好了RabbitMQ;
  6. 集群时候各个RabbitMQ机器之间的访问权限是通过erlang.cookie来控制的,所以在镜像中提前准备好erlang.cookie,这样使用该镜像的所有容器由于erlang.cookie相同,就有了相互访问的权限;
  7. 创建容器时,可以通过参数来控制容器身份,例如集群版的主或者从,如果是身份是从,还要让从知道主的地址;
  8. 创建容器时,可以通过参数设置RabbitMQ,例如用户名和密码、是否是内存节点、是否是高可用的镜像队列;
  • 以上就是RabbitMQ镜像所具备的功能,其中1-6都可以在Dockerfile中实现,7和8是在容器启动后要做的事情,所以要做个shell脚本来完成,容器创建时自动执行这个脚本;
准备镜像制作材料
  • 根据前面列出的功能点,我们需要准备下面以下材料来制作镜像:
  1. Dockerfile:制作Docker镜像必须的脚本文件
  2. erlang.cookie:允许多个RabbitMQ容器相互访问的权限文件
  3. rabbitmq.config:RabbitMQ配置文件
  4. startrabbit.sh:容器创建时执行的脚本
Dockerfile
  • Dockerfile是制作镜像时执行的脚本,内容如下:
# Docker file for rabbitmq single or cluster from bolingcavalry
# VERSION 0.0.3
# Author: bolingcavalry
#基础镜像
FROM centos:7
#作者
MAINTAINER BolingCavalry <zq2599@gmail.com>
#定义时区参数
ENV TZ=Asia/Shanghai
#设置时区
RUN ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime && echo '$TZ' > /etc/timezone
#设置编码为中文
RUN yum -y install kde-l10n-Chinese glibc-common
RUN localedef -c -f UTF-8 -i zh_CN zh_CN.utf8
ENV LC_ALL zh_CN.utf8
#安装wget工具
RUN yum install -y wget unzip tar
#安装erlang
RUN rpm -Uvh https://github.com/rabbitmq/erlang-rpm/releases/download/v19.3.6.5/erlang-19.3.6.5-1.el7.centos.x86_64.rpm
RUN yum install -y erlang
#安装rabbitmq
RUN rpm --import http://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
RUN yum install -y https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/download/v3.7.5-rc.1/rabbitmq-server-3.7.5.rc.1-1.el7.noarch.rpm
RUN /usr/sbin/rabbitmq-plugins list <<<'y'
#安装常用插件
RUN /usr/sbin/rabbitmq-plugins enable --offline rabbitmq_mqtt rabbitmq_stomp rabbitmq_management  rabbitmq_management_agent rabbitmq_federation rabbitmq_federation_management <<<'y'
#添加配置文件
ADD rabbitmq.config /etc/rabbitmq/
#添加cookie,使集群环境中的机器保持互通
ADD erlang.cookie /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
#添加启动容器时执行的脚本,主要根据启动时的入参做集群设置
ADD startrabbit.sh /opt/rabbit/
#给相关资源赋予权限
RUN chmod u+rw /etc/rabbitmq/rabbitmq.config \
&& chown rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie \
&& chmod 400 /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie \
&& mkdir -p /opt/rabbit \
&& chmod a+x /opt/rabbit/startrabbit.sh
#暴露常用端口
EXPOSE 5672
EXPOSE 15672
EXPOSE 25672
EXPOSE 4369
EXPOSE 9100
EXPOSE 9101
EXPOSE 9102
EXPOSE 9103
EXPOSE 9104
EXPOSE 9105
#设置容器创建时执行的脚本
CMD /opt/rabbit/startrabbit.sh
  • 如上所示,每个功能都有对应的注释,就不再赘述了;
容器启动后执行的脚本startrabbit.sh
  • startrabbit.sh内容如下:
#!/bin/bash
change_default_user() {
        if [ -z $RABBITMQ_DEFAULT_USER ] && [ -z $RABBITMQ_DEFAULT_PASS ]; then
                echo "Maintaining default 'guest' user"
        else
                echo "Removing 'guest' user and adding ${RABBITMQ_DEFAULT_USER}"
                rabbitmqctl delete_user guest
                rabbitmqctl add_user $RABBITMQ_DEFAULT_USER $RABBITMQ_DEFAULT_PASS
                rabbitmqctl set_user_tags $RABBITMQ_DEFAULT_USER administrator
                rabbitmqctl set_permissions -p / $RABBITMQ_DEFAULT_USER ".*" ".*" ".*"
        fi
HOSTNAME=`env hostname`
if [ -z "$CLUSTERED" ]; then
        # if not clustered then start it normally as if it is a single server
        /usr/sbin/rabbitmq-server &
        rabbitmqctl wait /var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit\@$HOSTNAME.pid
        change_default_user
        tail -f /var/log/rabbitmq/rabbit\@$HOSTNAME.log
else
        if [ -z "$CLUSTER_WITH" ]; then
                # If clustered, but cluster with is not specified then again start normally, could be the first server in the
                # cluster
                /usr/sbin/rabbitmq-server&
        else
                rabbitmqctl stop_app
                if [ -z "$RAM_NODE" ]; then
                        rabbitmqctl join_cluster rabbit@$CLUSTER_WITH
                else
                        rabbitmqctl join_cluster --ram rabbit@$CLUSTER_WITH
                fi
                rabbitmqctl start_app
                # If set ha flag, enable here
                if [ -z "$HA_ENABLE" ]; then
                        echo "Running with normal cluster mode"
                else
                        rabbitmqctl set_policy HA '^(?!amq\.).*' '{"ha-mode": "all"}'
                        echo "Running wiht HA cluster mode"
                fi
                # Tail to keep the a foreground process active..
        fi
fi
  • 这个脚本有以下几点需要注意:
  1. if [ -z “$CLUSTERED” ]表示如果环境变量中没有CLUSTERED这个参数;
  2. 如果环境变量中没有CLUSTERED这个参数,当前容器的身份就是主,会调用change_default_user方法,这个方法中检查是否输入了用户名和密码,如果有就创建用户,并赋予管理员权限,再把原有的guest账号删除;
  3. 如果环境变量中有CLUSTERED这个参数,当前容器身份就是从,会执行rabbitmqctl join_cluster命令加入到集群中去;
  4. 如果环境变量中有RAM_NODE这个参数,会在rabbitmqctl join_cluster命令中带上ram参数,表示当前节点为内存节点;
  5. 如果环境变量中有HA_ENABLE这个参数,就在启动RabbitMQ之后执行命令rabbitmqctl set_policy,将集群中的队列变为镜像队列,实现集群高可用;
构建镜像
  • 以上就是制作镜像前的准备工作,完成之后在Dockerfile文件所在目录下执行命令docker build -t bolingcavalry/rabbitmq-server:0.0.3 .,即可构建镜像;
单机版的docker-compose.yml
  • 这个docker-compose.yml在上一章我们用过,内容如下:
rabbitmq:
  image: bolingcavalry/rabbitmq-server:0.0.3
  hostname: rabbitmq
  ports:
    - "15672:15672"
  environment:
    - RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
    - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=888888
producer:
  image: bolingcavalry/rabbitmqproducer:0.0.2-SNAPSHOT
  hostname: producer
  links:
    - rabbitmq:rabbitmqhost
  ports:
      - "18080:8080"
  environment:
   - mq.rabbit.address=rabbitmqhost:5672
   - mq.rabbit.username=admin
   - mq.rabbit.password=888888
consumer:
  image: bolingcavalry/rabbitmqconsumer:0.0.3-SNAPSHOT
  hostname: consumer
  links:
  environment:
   - mq.rabbit.queue.name=consumer.queue
  • producer和consumer的配置我们下一章再看,现在重点关注rabbitmq的配置:
  1. 没有CLUSTERED参数,表示该容器以主的身份运行;
  2. RABBITMQ_DEFAULT_USER、RABBITMQ_DEFAULT_PASS这两个参数设定了此RabbitMQ的管理员权限的账号和密码;
集群版的docker-compose.yml
  • 内容如下:
version: '2'
services:
  rabbit1:
    hostname: rabbit1
    ports:
      - "15672:15672"
    environment:
  rabbit2:
    hostname: rabbit2
    depends_on:
      - rabbit1
    links:
      - rabbit1
    environment:
     - CLUSTERED=true
     - CLUSTER_WITH=rabbit1
     - RAM_NODE=true
    ports:
      - "15673:15672"
  rabbit3:
    hostname: rabbit3
    depends_on:
      - rabbit2
    links:
      - rabbit1
      - rabbit2
    environment:
      - CLUSTERED=true
    ports:
      - "15675:15672"
  producer:
    hostname: producer
    depends_on:
      - rabbit3
    links:
      - rabbit1:rabbitmqhost
    ports:
      - "18080:8080"
    environment:
  consumer1:
    hostname: consumer1
    depends_on:
      - producer
    links:
      - rabbit2:rabbitmqhost
    environment:
     - mq.rabbit.queue.name=consumer1.queue
  consumer2:
    hostname: consumer2
    depends_on:
      - consumer1
    links:
      - rabbit3:rabbitmqhost
    environment:
      - mq.rabbit.queue.name=consumer2.queue
  • 这个脚本有以下几点需要注意:
  1. rabbit1是主节点;
  2. rabbit2和rabbit3由于设置了CLUSTERED,身份成为从节点,在startrabbit.sh脚本中,会通过rabbitmqctl join_cluster命令加入到主节点的集群中去,加入时如何找到主节点呢?用的是CLUSTER_WITH参数,而CLUSTER_WITH参数的值,在docker-compose.yml中通过link参数设置为rabbit1;
  3. rabbit2设置了RAM_NODE,所以是个内存节点;
  • 至此,整个RabbitMQ镜像制作和使用的详细分析就结束了,您也可以自行实战,在Dockerfile和startrabbit.sh中增加一些命令来对RabbitMQ做更多个性化的设置,下一章,我们开发两个基于SpringBoot的工程,分别用来生产和消费消息;
  • 参考并致敬:https://github.com/bijukunjummen/docker-rabbitmq-cluster
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
