Docker下RabbitMQ四部曲之三:细说java开发
程序员欣宸 发表于 2022/05/28 00:08:10 2022/05/28
【摘要】 本文是《Docker下RabbitMQ四部曲》系列的第三篇,实战两个基于SpringBoot的工程,分别用来生产和消费RabbitMQ消息
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • 本文是《Docker下RabbitMQ四部曲》系列的第三篇,实战两个基于SpringBoot的工程,分别用来生产和消费RabbitMQ消息;
前文链接
  • 前两章的内容是体验RabbitMQ服务,以及制作RabbitMQ镜像:
  1. 《Docker下RabbitMQ四部曲之一:极速体验(单机和集群)》;
  2. 《Docker下RabbitMQ四部曲之二:细说RabbitMQ镜像制作》;
本文内容简述
  • 今天的实战由以下几部分组成:
  1. 开发SpringBoot工程rabbitmqproducer,用来生产消息;
  2. 分析docker-compose.yml中对rabbitmqproducer镜像的使用;
  3. 开发SpringBoot工程rabbitmqconsumer,用来消费消息;
  4. 分析docker-compose.yml中对rabbitmqconsumer镜像的使用;
源码下载
  • 您可以在GitHub下载本文涉及到的文件和源码,地址和链接信息如下表所示:
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个文件夹,本章创建的两个工程分别在rabbitmqproducer、rabbitmqconsumer这两个文件夹下,如下图红框所示:
如何将SpringBoot的web工程制作成Docker镜像
  • 如果您想了解制作Docker镜像的更多细节,请参考以下三篇文章:
  1. 《maven构建docker镜像三部曲之一:准备环境》;
  2. 《maven构建docker镜像三部曲之二:编码和构建镜像》;
  3. 《maven构建docker镜像三部曲之三:推送到远程仓库(内网和阿里云)》;
生产消息的rabbitmqproducer
  • rabbitmqproducer是个普通的SpringBoot工程,pom.xml内容如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.bolingcavalry</groupId>
	<artifactId>rabbitmqproducer</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<packaging>jar</packaging>
	<name>rabbitmqproducer</name>
	<description>Demo project for Spring Boot</description>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.0.1.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
			<plugin>
				<groupId>com.spotify</groupId>
				<artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
				<version>0.4.12</version>
				<!--docker镜像相关的配置信息-->
				<configuration>
					<!--镜像名,这里用工程名-->
					<imageName>bolingcavalry/${project.artifactId}</imageName>
					<!--TAG,这里用工程版本号-->
					<imageTags>
						<imageTag>${project.version}</imageTag>
					</imageTags>
					<!--镜像的FROM,使用java官方镜像-->
					<baseImage>java:8u111-jdk</baseImage>
					<!--该镜像的容器启动后,直接运行spring boot工程-->
					<entryPoint>["java", "-jar", "/${project.build.finalName}.jar"]</entryPoint>
					<!--构建镜像的配置信息-->
					<resources>
						<resource>
							<targetPath>/</targetPath>
							<directory>${project.build.directory}</directory>
							<include>${project.build.finalName}.jar</include>
						</resource>
					</resources>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
  • 上述poml.xml中,有以下两点要注意:
  1. 依赖spring-boot-starter-amqp这个starter,用于RabbitMQ;
  2. 使用插件docker-maven-plugin将工程制作为docker镜像;
  • 接下来看看关键源码:
  • application.properties文件内容如下,是关于RabbitMQ的vhost和交换机名称的配置:
mq.rabbit.virtualHost=/
mq.rabbit.exchange.name=bolingcavalryFanoutExchange
  • RabbitConfig类加了@Configuration注解,表示这是个配置类,代码如下:
@Bean(name = "connectionFactory")
    public ConnectionFactory connectionFactory() {
        CachingConnectionFactory connectionFactory = new CachingConnectionFactory();
        connectionFactory.setUsername(username);
        connectionFactory.setPassword(password);
        connectionFactory.setVirtualHost(mqRabbitVirtualHost);
        connectionFactory.setPublisherConfirms(true);
        //该方法配置多个host,在当前连接host down掉的时候会自动去重连后面的host
        connectionFactory.setAddresses(address);
        return connectionFactory;
    @Bean
    @Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
    //必须是prototype类型
    public RabbitTemplate rabbitTemplate() {
        RabbitTemplate template = new RabbitTemplate(connectionFactory());
        return template;
    //Fanout交换器
    @Bean
    FanoutExchange fanoutExchange() {
        return new FanoutExchange(exchangeName);
上述代码将RabbitTemplate对象和交换机对象的实例化分别通过两个加了@Bean注解的方法实现;
  • RabbitConfig类中有三个@Value注解配置的成员变量:address、username、password,这三个配置对应的值并没有写在application.properties中,因此SpringBoot会去系统环境变量中查找,找到后设置给它们;
  • SendController类,在收到http请求后,会向RabbitMQ发送一条消息,代码如下,调用rabbitTemplate.convertAndSend即可发送:
@RequestMapping(value = "/send/{name}/{message}", method = RequestMethod.GET)
    public @ResponseBody String send(@PathVariable("name") final String name, @PathVariable("message") final String message) {
        SimpleDateFormat simpleDateFormat=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        String timeStr = simpleDateFormat.format(new Date());
        String sendMessage = "hello, " + name + ", " + message  + ", " + timeStr;
        rabbitTemplate.convertAndSend(exchangeName,"", sendMessage);
        return "send message to [" +  name + "] success (" + timeStr + ")";
  • 以上就是消息生产者的功能代码,在pom.xml所在目录下执行mvn clean package -U -DskipTests docker:build即可编译构建工程并生成docker镜像文件;
  • 接下来我们看看docker-compose.yml中是如何使用这个镜像的;
  • 在集群版的docker-compose.yml文件中,关于镜像的配置如下:
producer:
    image: bolingcavalry/rabbitmqproducer:0.0.2-SNAPSHOT
    hostname: producer
    depends_on:
      - rabbit3
    links:
      - rabbit1:rabbitmqhost
    ports:
      - "18080:8080"
    environment:
      - mq.rabbit.address=rabbitmqhost:5672
      - mq.rabbit.username=admin
      - mq.rabbit.password=888888
  • 这些配置中有以下几点需要注意:
  1. links参数将rabbit1容器对应为别名rabbitmqhost,在environment参数中,mq.rabbit.address等于rabbitmqhost:5672,也就是rabbit1容器的IP地址;
  2. mq.rabbit.address、mq.rabbit.username、mq.rabbit.password都被设置到容器的环境变量中,因此RabbitConfig.java中的address、username、password就会被设置为mq.rabbit.address、mq.rabbit.username、mq.rabbit.password对应的值;
  3. 将当前电脑的18080端口映射到8080端口,假设当前电脑IP地址为192.168.119.155,那么要向容器发送http请求时,向这个地址发起http请求即可:http://192.168.119.155:18080/send/aaa/bbb
  • 至此,消息生产者的开发已经完成,接下来开始开发消息消费者吧;
消费消息的rabbitmqconsumer
  • rabbitmqconsumer是个普通的SpringBoot工程,pom.xml的内容和rabbitmqproducer的pom.xml是一样的(除了工程名不一样):
  • 接下来看看关键源码:
  • 配置类是RabbitConfig.java,和rabbitmqproducer的RabbitConfig.java基本一致,不同的是多了个成员变量queuename,用于表示队列名称,对应的值也是来自环境变量;
  • 作为RabbitMQ的消息消费者,rabbitmqconsumer要主动连接到RabbitMQ的队列上,以保持随时可以消费消息,对应的绑定代码如下:
 @Bean
    //队列A
    @Bean
    public Queue fanoutQueue() {
        return new Queue(queuename);
    //绑定对列到Fanout交换器
    @Bean
    Binding bindingFanoutExchange(Queue fanoutQueue, FanoutExchange fanoutExchange) {
        return BindingBuilder.bind(fanoutQueue).to(fanoutExchange);
  • 收到消息后,对消息的消费操作由FanoutReceiver类负责,在日志中将消息打印出来:
@Component
@RabbitListener(queues = "${mq.rabbit.queue.name}")
public class FanoutReceiver {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(FanoutReceiver.class);
    @RabbitHandler
    public void process(String message) {
        logger.info("receive message : " + message);
  • 以上就是消息消费者的功能代码,在pom.xml所在目录下执行mvn clean package -U -DskipTests docker:build即可编译构建工程并生成docker镜像文件;
特别注意的地方
  • 为了让rabbitmqconsumer的Docker镜像更通用,rabbitmq的账号、密码、队列名称等参数都没有写死在工程中,而是从系统环境变量中获取,对应的环境变量的名成分别是:mq.rabbit.username、mq.rabbit.password、mq.rabbit.queue.name,这些环境变量的值是谁负责设置的呢?是docker-compose.yml中的environment参数配置的,容器启动后docker就会在该容器中设置这些环境变量;
  • 在实际使用过程中,经常会出现rabbitmqconsumer进程在连接RabbitMQ时经常报错提示:ACCESS_REFUSED - Login was refused using authen
  • 目前的推测是:启动rabbitmqconsumer进程和环境变量设置并没有严格的先后顺序,导致了rabbitmqconsumer在使用mq.rabbit.username这些系统环境变量的时候,可能docker还没有设置好这些环境变量,因此导致连接RabbitMQ失败;
  • 针对这个问题,我在工程的启动类RabbitmqconsumerApplication的main方法中,先做了6秒的延时,再启动SpringApplication,目前经过多次测试问题已经不再出现,代码如下:
@SpringBootApplication
public class RabbitmqconsumerApplication {
		try{
			Thread.sleep(1000);
		}catch(Exception e){
			e.printStackTrace();
		SpringApplication.run(RabbitmqconsumerApplication.class, args);
  • 为什么rabbitmqproducer应用没有这个问题?
  • 查看容器的日志,重点是Attempting to connect to: [rabbitmqhost:5672]这段信息,会发现对于rabbitmqproducer应用,只有在第一次发消息的时候才会去连接RabbitMQ,这时候环境变量已经设置好了,所以连接不会有问题;
  • 但是rabbitmqconsumer应用由于是消费者,应用一启动就要主动去连接队列绑定交换机,所以一旦此时环境变量没有设置好,就会导致拿不到正确的参数信息;
  • 如果您不想使用延时这种笨办法,可以在application.properties中将mq.rabbit.username、mq.rabbit.password、mq.rabbit.queue.name这几个参数配置好,再去构建镜像,此时记得在docker-compose.yml中去掉对应的环境变量配置;
consumer1:
    image: bolingcavalry/rabbitmqconsumer:0.0.5-SNAPSHOT
    hostname: consumer1
    depends_on:
      - producer
    links:
      - rabbit2:rabbitmqhost
    environment:
     - mq.rabbit.queue.name=consumer1.queue
  consumer2:
    hostname: consumer2
    depends_on:
      - consumer1
    links:
      - rabbit3:rabbitmqhost
    environment:
      - mq.rabbit.queue.name=consumer2.queue
  • 这些配置中有以下几点需要注意:
  1. 有两个消费者镜像consumer1、consumer2;
  2. 由于交换器是fanout类型,生成者每生产一条消息,由consumer1、consumer2分别消费一次;
  3. consumer1、consumer2各自连接一个队列,这一点在第一章的截图中有过体现,如下图:
  • 至此,消息生产和消费对应的java代码就全部实战完毕了,希望能帮助您快速的开发RabbitMQ相关的java应用,下一章我们将实战RabbitMQ的高可用,通过docker stop命令模拟生产环境中的宕机,看看部分机器的故障是否影响正常的RabbitMQ服务;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
