Flink SQL Client综合实战
程序员欣宸 发表于 2022/04/11 19:54:13 2022/04/11
【摘要】 使用工具Flink SQL Client完成各种实时处理的操作
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 在《Flink SQL Client初探》一文中,我们体验了Flink SQL Client的基本功能,今天来通过实战更深入学习和体验Flink SQL;
实战内容
  • 本次实战主要是通过Flink SQL Client消费kafka的实时消息,再用各种SQL操作对数据进行查询统计,内容汇总如下:
  1. DDL创建Kafka表
  2. 窗口统计;
  3. 数据写入ElasticSearch
  4. 联表操作
版本信息
  1. Flink:1.10.0
  2. Flink所在操作系统:CentOS Linux release 7.7.1908
  3. JDK:1.8.0_211
  4. Kafka:2.4.0(scala:2.12)
  5. Mysql:5.7.29
数据源准备
  1. 本次实战用的数据,来源是阿里云天池公开数据集的一份淘宝用户行为数据集,获取方式请参考《准备数据集用于flink学习》
  2. 获取到数据集文件后转成kafka消息发出,这样我们使用Flink SQL时就按照实时消费kafka消息的方式来操作,具体的操作方式请参考《将CSV的数据发送到kafka》
  3. 上述操作完成后,一百零四万条淘宝用户行为数据就会通过kafka消息顺序发出,咱们的实战就有不间断实时数据可用 了,消息内容如下:
{"user_id":1004080,"item_id":2258662,"category_id":79451,"behavior":"pv","ts":"2017-11-24T23:47:47Z"}
{"user_id":100814,"item_id":5071478,"category_id":1107469,"behavior":"pv","ts":"2017-11-24T23:47:47Z"}
{"user_id":114321,"item_id":4306269,"category_id":4756105,"behavior":"pv","ts":"2017-11-24T23:47:48Z"}
  1. 上述消息中每个字段的含义如下表:
列名称 说明
用户ID 整数类型,序列化后的用户ID
商品ID 整数类型,序列化后的商品ID
商品类目ID 整数类型,序列化后的商品所属类目ID
行为类型 字符串,枚举类型,包括(‘pv’, ‘buy’, ‘cart’, ‘fav’)
时间戳 行为发生的时间戳
时间字符串 根据时间戳字段生成的时间字符串
jar准备
  • 实战过程中要用到下面这五个jar文件:
  1. flink-jdbc_2.11-1.10.0.jar
  2. flink-json-1.10.0.jar
  3. flink-sql-connector-elasticsearch6_2.11-1.10.0.jar
  4. flink-sql-connector-kafka_2.11-1.10.0.jar
  5. mysql-connector-java-5.1.48.jar
Elasticsearch准备
  • 如果您装了docker和docker-compose,那么下面的命令可以快速部署elasticsearch和head工具:
wget https://raw.githubusercontent.com/zq2599/blog_demos/master/elasticsearch_docker_compose/docker-compose.yml && \
docker-compose up -d
  • 准备完毕,开始操作吧;
DDL创建Kafka表
  1. 进入flink目录,启动flink:bin/start-cluster.sh
  2. 启动Flink SQL Client:bin/sql-client.sh embedded -l sql_lib
  3. 启动成功显示如下:
  4. 执行以下命令即可创建kafka表,请按照自己的信息调整参数:
CREATE TABLE user_behavior (
    user_id BIGINT,
    item_id BIGINT,
    category_id BIGINT,
    behavior STRING,
    ts TIMESTAMP(3),
    proctime as PROCTIME(),   -- 处理时间列
    WATERMARK FOR ts as ts - INTERVAL '5' SECOND  -- 在ts上定义watermark,ts成为事件时间列
) WITH (
    'connector.type' = 'kafka',  -- kafka connector
    'connector.version' = 'universal',  -- universal 支持 0.11 以上的版本
    'connector.topic' = 'user_behavior',  -- kafka topic
    'connector.startup-mode' = 'earliest-offset',  -- 从起始 offset 开始读取
    'connector.properties.zookeeper.connect' = '192.168.50.43:2181',  -- zk 地址
    'connector.properties.bootstrap.servers' = '192.168.50.43:9092',  -- broker 地址
    'format.type' = 'json'  -- 数据源格式为 json
  1. 执行SELECT * FROM user_behavior;看看原始数据,如果消息正常应该和下图类似:
    6.
窗口统计
  1. 下面的SQL是以每十分钟为窗口,统计每个窗口内的总浏览数,TUMBLE_START返回的数据格式是timestamp,这里再调用DATE_FORMAT函数将其格式化成了字符串:
SELECT DATE_FORMAT(TUMBLE_START(ts, INTERVAL '10' MINUTE), 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss'),
DATE_FORMAT(TUMBLE_END(ts, INTERVAL '10' MINUTE), 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss'),
COUNT(*)
FROM user_behavior
WHERE behavior = 'pv'
GROUP BY TUMBLE(ts, INTERVAL '10' MINUTE);
  1. 得到数据如下所示:
数据写入ElasticSearch
  1. 确保elasticsearch已部署好;
  2. 执行以下语句即可创建es表,请按照您自己的es信息调整下面的参数:
CREATE TABLE pv_per_minute (
    start_time STRING,
    end_time STRING,
    pv_cnt BIGINT
) WITH (
    'connector.type' = 'elasticsearch', -- 类型
    'connector.version' = '6',  -- elasticsearch版本
    'connector.hosts' = 'http://192.168.133.173:9200',  -- elasticsearch地址
    'connector.index' = 'pv_per_minute',  -- 索引名,相当于数据库表名
    'connector.document-type' = 'user_behavior', -- type,相当于数据库库名
    'connector.bulk-flush.max-actions' = '1',  -- 每条数据都刷新
    'format.type' = 'json',  -- 输出数据格式json
    'update-mode' = 'append'
  1. 执行以下语句,就会将每分钟的pv总数写入es的pv_per_minute索引:
INSERT INTO pv_per_minute
SELECT DATE_FORMAT(TUMBLE_START(ts, INTERVAL '1' MINUTE), 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss') AS start_time,
DATE_FORMAT(TUMBLE_END(ts, INTERVAL '1' MINUTE), 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss') AS end_time,
COUNT(*) AS pv_cnt
FROM user_behavior
GROUP BY TUMBLE(ts, INTERVAL '1' MINUTE);
  1. 用es-head查看,发现数据已成功写入:
联表操作
  1. 当前user_behavior表的category_id表示商品类目,例如11120表示计算机书籍,61626表示牛仔裤,本次实战的数据集中,这样的类目共有五千多种;
  2. 如果我们将这五千多种类目分成6个大类,例如11120属于教育类,61626属于服装类,那么应该有个大类和类目的关系表;
  3. 这个大类和类目的关系表在MySQL创建,表名叫category_info,建表语句如下:
CREATE TABLE `category_info`(
   `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `parent_id` bigint ,
   `category_id` bigint ,
   PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
  1. 表category_info所有数据来自对原始数据中category_id字段的提取,并且随机将它们划分为6个大类,该表的数据请在我的GitHub下载:https://raw.githubusercontent.com/zq2599/blog_demos/master/files/category_info.sql
  2. 请在MySQL上建表category_info,并将上述数据全部写进去;
  3. 在Flink SQL Client执行以下语句创建这个维表,mysql信息请按您自己配置调整:
CREATE TABLE category_info (
	parent_id BIGINT, -- 商品大类
    category_id BIGINT  -- 商品详细类目
) WITH (
    'connector.type' = 'jdbc',
    'connector.url' = 'jdbc:mysql://192.168.50.43:3306/flinkdemo',
    'connector.table' = 'category_info',
    'connector.driver' = 'com.mysql.jdbc.Driver',
    'connector.username' = 'root',
    'connector.password' = '123456',
    'connector.lookup.cache.max-rows' = '5000',
    'connector.lookup.cache.ttl' = '10min'
  1. 尝试联表查询:
SELECT U.user_id, U.item_id, U.behavior, C.parent_id, C.category_id
FROM user_behavior AS U LEFT JOIN category_info FOR SYSTEM_TIME AS OF U.proctime AS C
ON U.category_id = C.category_id;
  1. 如下图,联表查询成功,每条记录都能对应大类:
  2. 再试试联表统计,每个大类的总浏览量:
SELECT C.parent_id, COUNT(*) AS pv_count
GROUP BY C.parent_id;
  1. 如下图,数据是动态更新的:
  2. 执行以下语句,可以在统计时将大类ID转成中文名:
SELECT CASE C.parent_id
    WHEN 1 THEN '服饰鞋包'
    WHEN 2 THEN '家装家饰'
    WHEN 3 THEN '家电'
    WHEN 4 THEN '美妆'
    WHEN 5 THEN '母婴'
    WHEN 6 THEN '3C数码'
    ELSE '其他'
  END AS category_name,
  1. 效果如下图:
  • 至此,我们借助Flink SQL Client体验了Flink SQL丰富的功能,如果您也在学习Flink SQL,希望本文能给您一些参考;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
