准备数据集用于flink学习
程序员欣宸 发表于 2022/04/11 19:37:51 2022/04/11
【摘要】 准备一百多万的交易数据,作为flink学习过程中的数据集
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 在学习和开发flink的过程中,经常需要准备数据集用来验证我们的程序,阿里云天池公开数据集中有一份淘宝用户行为数据集,稍作处理后即可用于flink学习;
下载
  1. 下载地址:
    https://tianchi.aliyun.com/dataset/dataDetail?spm=a2c4e.11153940.0.0.671a1345nJ9dRR&dataId=649
  2. 如下图所示,点击红框中的图标下载(名为UserBehavior.csv.zip的文件太大无法在excel打开,因此下载体积小一些的UserBehavior.csv):
  3. 该CSV文件的内容,一共有五列,每列的含义如下表:
列名称 说明
用户ID 整数类型,序列化后的用户ID
商品ID 整数类型,序列化后的商品ID
商品类目ID 整数类型,序列化后的商品所属类目ID
行为类型 字符串,枚举类型,包括(‘pv’, ‘buy’, ‘cart’, ‘fav’)
时间戳 行为发生的时间戳
时间字符串 根据时间戳字段生成的时间字符串
  1. 下载完毕后用excel打开,如下图所示:
增加一个字段
  • 为了便于检查数据,接下来在时间戳字段之后新增一个字段,内容是将该行的时间戳转成时间字符串
  1. 如下图,在F列的第一行位置输入表达式,将E1的时间戳转成字符串:
  2. 上图红框中的表达式内容如下:
=TEXT((E1+8*3600)/86400+70*365+19,"yyyy-mm-dd hh:mm:ss")
  1. !!!有个问题要格外注意!!!:上述表达式中,由于8*3600的作用,得到的时间字符串实际上是东八区时区的时间,在flink sql中,如果用DATE_FORMAT函数计算timestamp也能得到时间字符串,但是这个字符串是格林尼治时区,此时两个时间字符串的值就不同了,例如从F列看2017/11/12和2017/11/13各一条记录,但是DATE_FORMAT函数计算timestamp得到的却是2017/11/12有两条记录,解决这个问题的办法就是将表达式中的8*3600去掉,大家都用格林尼治时区;
  2. 表达式生效后,F1的内容就是E1的时间字符串,接下来F列的所有记录都作转换,鼠标放在下图红框位置时,会出现十字架标志,在此标志上双击鼠标:
  3. 完成后如下图,F列的时间信息更利于我们开发过程中核对数据:
修复乱序
  1. 此时的CSV文件中的数据并不是按时间字段排序的,如下图:
  2. flink在处理上述数据时,由于乱序问题可能会导致计算结果不准,以上图为例,在处理红框2中的数据时,红框3所对应的窗口早就完成计算了,虽然flink的watermark可以容忍一定程度的乱序,但是必须将容忍时间调整为7天才能将红框3的窗口保留下来不触发,这样的watermark调整会导致大量数据无法计算,因此,需要将此CSV的数据按照时间排序再拿来使用;
  3. 如下图操作即可完成排序:
  4. 完成排序后如下图所示:
    至此,一份淘宝用户行为数据集就准备完毕了,接下来的文章将会用此数据进行flink相关的实战;
直接下载准备好的数据
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
