将CSV的数据发送到kafka(java版)
程序员欣宸 发表于 2022/04/11 19:44:05 2022/04/11
【摘要】 java版,读取CSV数据发送到kafka
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
为什么将CSV的数据发到kafka
  1. flink做流式计算时,选用kafka消息作为数据源是常用手段,因此在学习和开发flink过程中,也会将数据集文件中的记录发送到kafka,来模拟不间断数据;
  2. 整个流程如下:
  3. 您可能会觉得这样做多此一举:flink直接读取CSV不就行了吗?这样做的原因如下:
  4. 首先,这是学习和开发时的做法,数据集是CSV文件,而生产环境的实时数据却是kafka数据源;
  5. 其次,Java应用中可以加入一些特殊逻辑,例如数据处理,汇总统计(用来和flink结果对比验证);
  6. 另外,如果两条记录实际的间隔时间如果是1分钟,那么Java应用在发送消息时也可以间隔一分钟再发送,这个逻辑在flink社区的demo中有具体的实现,此demo也是将数据集发送到kafka,再由flink消费kafka,地址是:https://github.com/ververica/sql-training
如何将CSV的数据发送到kafka
  • 前面的图可以看出,读取CSV再发送消息到kafka的操作是Java应用所为,因此今天的主要工作就是开发这个Java应用,并验证;
版本信息
  1. JDK:1.8.0_181
  2. 开发工具:IntelliJ IDEA 2019.2.1 (Ultimate Edition)
  3. 开发环境:Win10
  4. Zookeeper:3.4.13
  5. Kafka:2.4.0(scala:2.12)
关于数据集
  1. 本次实战用到的数据集是CSV文件,里面是一百零四万条淘宝用户行为数据,该数据来源是阿里云天池公开数据集,我对此数据做了少量调整;
  2. 此CSV文件可以在CSDN下载,地址:https://download.csdn.net/download/boling_cavalry/12381698
  3. 也可以在我的Github下载,地址:https://raw.githubusercontent.com/zq2599/blog_demos/master/files/UserBehavior.7z
  4. 该CSV文件的内容,一共有六列,每列的含义如下表:
列名称 说明
用户ID 整数类型,序列化后的用户ID
商品ID 整数类型,序列化后的商品ID
商品类目ID 整数类型,序列化后的商品所属类目ID
行为类型 字符串,枚举类型,包括(‘pv’, ‘buy’, ‘cart’, ‘fav’)
时间戳 行为发生的时间戳
时间字符串 根据时间戳字段生成的时间字符串
  1. 关于该数据集的详情,请参考《准备数据集用于flink学习》
Java应用简介
  • 编码前,先把具体内容列出来,然后再挨个实现:
  1. 从CSV读取记录的工具类:UserBehaviorCsvFileReader
  2. 每条记录对应的Bean类:UserBehavior
  3. Java对象序列化成JSON的序列化类:JsonSerializer
  4. 向kafka发送消息的工具类:KafkaProducer
  5. 应用类,程序入口:SendMessageApplication
  • 上述五个类即可完成Java应用的工作,接下来开始编码吧;
直接下载源码
  1. 如果您不想写代码,您可以直接从GitHub下载这个工程的源码,地址和链接信息如下表所示:
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  1. 这个git项目中有多个文件夹,本章源码在flinksql这个文件夹下,如下图红框所示:
编码
  1. 创建maven工程,pom.xml如下,比较重要的jackson和javacsv的依赖:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.bolingcavalry</groupId>
    <artifactId>flinksql</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <flink.version>1.10.0</flink.version>
        <kafka.version>2.2.0</kafka.version>
        <java.version>1.8</java.version>
        <scala.binary.version>2.11</scala.binary.version>
        <maven.compiler.source>${java.version}</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>${java.version}</maven.compiler.target>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.kafka</groupId>
            <artifactId>kafka-clients</artifactId>
            <version>${kafka.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
            <artifactId>jackson-databind</artifactId>
            <version>2.9.10.1</version>
        </dependency>
        <!-- Logging dependencies -->
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
            <version>1.7.7</version>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>log4j</groupId>
            <artifactId>log4j</artifactId>
            <version>1.2.17</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>net.sourceforge.javacsv</groupId>
            <artifactId>javacsv</artifactId>
            <version>2.0</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <!-- Java Compiler -->
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.1</version>
                <configuration>
                    <source>${java.version}</source>
                    <target>${java.version}</target>
                </configuration>
            </plugin>
            <!-- Shade plugin to include all dependencies -->
            <plugin>
                <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
                <version>3.0.0</version>
                <executions>
                    <!-- Run shade goal on package phase -->
                    <execution>
                        <phase>package</phase>
                        <goals>
                            <goal>shade</goal>
                        </goals>
                        <configuration>
                            <artifactSet>
                                <excludes>
                                </excludes>
                            </artifactSet>
                            <filters>
                                <filter>
                                    <!-- Do not copy the signatures in the META-INF folder.
                                    Otherwise, this might cause SecurityExceptions when using the JAR. -->
                                    <artifact>*:*</artifact>
                                    <excludes>
                                        <exclude>META-INF/*.SF</exclude>
                                        <exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
                                        <exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
                                    </excludes>
                                </filter>
                            </filters>
                        </configuration>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
  1. 从CSV读取记录的工具类:UserBehaviorCsvFileReader,后面在主程序中会用到java8的Steam API来处理集合,所以UserBehaviorCsvFileReader实现了Supplier接口:
public class UserBehaviorCsvFileReader implements Supplier<UserBehavior> {
    private final String filePath;
    private CsvReader csvReader;
    public UserBehaviorCsvFileReader(String filePath) throws IOException {
        this.filePath = filePath;
        try {
            csvReader = new CsvReader(filePath);
            csvReader.readHeaders();
        } catch (IOException e) {
            throw new IOException("Error reading TaxiRecords from file: " + filePath, e);
    @Override
    public UserBehavior get() {
        UserBehavior userBehavior = null;
        try{
            if(csvReader.readRecord()) {
                csvReader.getRawRecord();
                userBehavior = new UserBehavior(
                        Long.valueOf(csvReader.get(0)),
                        Long.valueOf(csvReader.get(1)),
                        Long.valueOf(csvReader.get(2)),
                        csvReader.get(3),
                        new Date(Long.valueOf(csvReader.get(4))*1000L));
            throw new NoSuchElementException("IOException from " + filePath);
        if (null==userBehavior) {
            throw new NoSuchElementException("All records read from " + filePath);
        return userBehavior;
  1. 每条记录对应的Bean类:UserBehavior,和CSV记录格式保持一致即可,表示时间的ts字段,使用了JsonFormat注解,在序列化的时候以此来控制格式:
public class UserBehavior {
    @JsonFormat
    private long user_id;
    @JsonFormat
    private long item_id;
    @JsonFormat
    private long category_id;
    @JsonFormat
    private String behavior;
    @JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.STRING, pattern = "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'")
    private Date ts;
    public UserBehavior() {
    public UserBehavior(long user_id, long item_id, long category_id, String behavior, Date ts) {
        this.user_id = user_id;
        this.item_id = item_id;
        this.category_id = category_id;
        this.behavior = behavior;
        this.ts = ts;
  1. Java对象序列化成JSON的序列化类:JsonSerializer
public class JsonSerializer<T> {
    private final ObjectMapper jsonMapper = new ObjectMapper();
    public String toJSONString(T r) {
        try {
            return jsonMapper.writeValueAsString(r);
        } catch (JsonProcessingException e) {
            throw new IllegalArgumentException("Could not serialize record: " + r, e);
    public byte[] toJSONBytes(T r) {
        try {
            return jsonMapper.writeValueAsBytes(r);
  1. 向kafka发送消息的工具类:KafkaProducer:
public class KafkaProducer implements Consumer<UserBehavior> {
    private final String topic;
    private final org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer<byte[], byte[]> producer;
    private final JsonSerializer<UserBehavior> serializer;
    public KafkaProducer(String kafkaTopic, String kafkaBrokers) {
        this.topic = kafkaTopic;
        this.producer = new org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer<>(createKafkaProperties(kafkaBrokers));
        this.serializer = new JsonSerializer<>();
    @Override
    public void accept(UserBehavior record) {
        // 将对象序列化成byte数组
        byte[] data = serializer.toJSONBytes(record);
        // 封装
        ProducerRecord<byte[], byte[]> kafkaRecord = new ProducerRecord<>(topic, data);
        // 发送
        producer.send(kafkaRecord);
        // 通过sleep控制消息的速度,请依据自身kafka配置以及flink服务器配置来调整
        try {
            Thread.sleep(500);
        }catch(InterruptedException e){
            e.printStackTrace();
     * kafka配置
     * @param brokers The brokers to connect to.
     * @return A Kafka producer configuration.
    private static Properties createKafkaProperties(String brokers) {
        Properties kafkaProps = new Properties();
        kafkaProps.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, brokers);
        kafkaProps.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, ByteArraySerializer.class.getCanonicalName());
        kafkaProps.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, ByteArraySerializer.class.getCanonicalName());
        return kafkaProps;
  1. 最后是应用类SendMessageApplication,CSV文件路径、kafka的topic和borker地址都在此设置,另外借助java8的Stream API,只需少量代码即可完成所有工作:
public class SendMessageApplication {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 文件地址
        String filePath = "D:\\temp\\202005\\02\\UserBehavior.csv";
        // kafka topic
        String topic = "user_behavior";
        // kafka borker地址
        String broker = "192.168.50.43:9092";
        Stream.generate(new UserBehaviorCsvFileReader(filePath))
                .sequential()
                .forEachOrdered(new KafkaProducer(topic, broker));
验证
  1. 请确保kafka已经就绪,并且名为user_behavior的topic已经创建;
  2. 请将CSV文件准备好;
  3. 确认SendMessageApplication.java中的文件地址、kafka topic、kafka broker三个参数准确无误;
  4. 运行SendMessageApplication.java;
  5. 开启一个 控制台消息kafka消息,参考命令如下:
./kafka-console-consumer.sh \
--bootstrap-server 127.0.0.1:9092 \
--topic user_behavior \
--consumer-property group.id=old-consumer-test \
--consumer-property consumer.id=old-consumer-cl \
--from-beginning
  1. 正常情况下可以立即见到消息,如下图:
  • 至此,通过Java应用模拟用户行为消息流的操作就完成了,接下来的flink实战就用这个作为数据源;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
