❤️四万字《画解动态规划》从入门到精通(中)❤️
英雄哪里出来 发表于 2021/09/17 19:42:02 2021/09/17
【摘要】 《画解动态规划》中
👉🏻上一篇:❤️四万字《画解动态规划》从入门到精通(上)❤️
四、记忆化搜索
  给定一个 n ( n ≤ 45 ) n(n \le 45) ,求 斐波那契数列的第 n n 项的值,要求用递归实现。
  那么,我们只需要套用上面的递归函数,并且处理好递归出口,就能把它写成递归的形式,C语言 代码实现如下:
int f(unsigned int n) {
    if(n <= 1) {
        return 1;
    return f(n-1) + f(n-2);
  递归求解的过程如下:
  这是一棵二叉树,树的高度为 n n ,所以粗看递归访问时结点数为 2 n 2^n ,但是仔细看,对于任何一棵子树而言,左子树的高度一定比右子树的高度大,所以不是一棵严格的完全二叉树。为了探究它实际的时间复杂度,我们改下代码:
    ++c[n];
    if(n <= 1) {
        return 1;
  加了一句代码 ++c[n];,引入一个计数器,来看下在不同的 n n 的情况下, f ( n ) f(n) 这个函数的调用次数,如图所示:
  观察 c [ n ] c[n] 的增长趋势,首先排除等差数列,然后再来看是否符合等比数列,我们来尝试求下 c [ n ] / c [ n − 1 ] c[n] / c[n-1] 的值,列出表格如下:
  观察发现,随着 n n 的不断增大, c [ n ] / c [ n − 1 ] c[n]/c[n-1] 越来越接近一个常数,而这个常数就是黄金分割的倒数:
2 5 − 1 ≈ 1.618034 \frac {2}{ \sqrt 5 - 1} \approx 1.618034
  当 n n 趋近于无穷大的时候,满足如下公式:
c [ n ] = 2 5 − 1 c [ n − 1 ] c[n] = \frac {2}{ \sqrt 5 - 1} c[n-1]
  对等比数列化解后累乘得到:
c [ n ] = 2 5 − 1 c [ n − 1 ] = ( 2 5 − 1 ) 2 c [ n − 2 ] = ( 2 5 − 1 ) n \begin{aligned}c[n] &= \frac {2}{ \sqrt 5 - 1} c[n-1]\\ &= (\frac {2}{ \sqrt 5 - 1})^2 c[n-2]\\ &= (\frac {2}{ \sqrt 5 - 1})^n \end{aligned}
  所以,斐波那契数列递归求解的时间复杂度就是 :
O ( ( 2 5 − 1 ) n ) O((\frac {2}{ \sqrt 5 - 1})^n)
  这是一个指数级的算法,随着 n n 的不断增大,时间消耗呈指数级增长,我们在写代码的时候肯定是要避免这样的写法的,尤其是在服务器开发过程中,CPU 是一种极其宝贵的资源,任何的浪费都是可耻的。但是,面试官又要求用递归实现,真是太讨厌了!
  那么,怎么来优化这里的算力消耗呢?
  递归求解斐波那契数列其实是一个深度优先搜索的过程,它是毫无优化的暴力枚举,对于 f ( 5 ) f(5) 的求解,如图所示:
  同时,我们也发现,计算过程中其实有很多重叠子问题,例如 f ( 3 ) f(3) 被计算了 2 2 次,如图所示:
   f ( 2 ) f(2) 被计算了 3 3 次,如图所示:
  所以如果我们能够确保每个 f ( i ) f(i) 只被计算一次,问题就迎刃而解了。可以考虑将 f ( i ) f(i) 计算出来的值存储到哈希数组 h [ i ] h[i] 中,当第二次要访问 f ( i ) f(i) 时,直接取 h [ i ] h[i] 的值即可,这样每次计算 f ( i ) f(i) 的时间复杂度变成了 O ( 1 ) O(1) ,总共需要计算 f ( 2 ) , f ( 3 ) , . . . f ( n ) f(2),f(3),...f(n) ,总的时间复杂度就变成了 O ( n ) O(n) 。
  这种用哈希数组来记录运算结果,避免重复运算的方法就是记忆化搜索。
  这件事情如何执行下去呢?
  我们用一个数组 h [ i ] h[i] 来记录 斐波那契数列 第 i i 项的值,把之前的递归代码改成如下形式:
const int inf = -1;
int h[46];
void init() {
    memset(h, inf, sizeof(h));  // 1)
    if(n <= 1) {
        return 1;
    int &fib = h[n];            // 2)
    if(fib != inf) {
        return fib;             // 3)
    fib = f(n-1) + f(n-2);      // 4)
    return fib;
  • 1)初始化所有 f ( i ) f(i) 都没有被计算过,为了方便用 memset,可以将 inf定义成 -1;
  • 2)注意这里用了个引用,而且一定要用引用,具体原因留给读者自己思考,当然不想思考的话,下文也会讲到,不必担心;
  • 3)当 fib也就是 h[n]已经计算过了,那么直接返回结果即可;
  • 4)最后,利用递归计算h[n]的值,并且返回结果;
  和递归版本相比,多了这么一段代码:
    int &fib = h[n];
    if(fib != inf) {
        return fib;
  那么它的作用体现在哪里呢?我们通过一个动图来感受一下:
  如图所示,当第二次需要计算 f ( 2 ) f(2) 和 f ( 3 ) f(3) 时,由于结果已经计算出来并且存储在 h [ 2 ] h[2] 和 h [ 3 ] h[3] 中,所以上面这段代码的fib != inf表达式为真,直接返回,不再需要往下递归计算,这样就把原本的 “递归二叉树” 转换成了 “递归链”, 从而将原本指数级的算法变成了多项式级别。
  上文用一个简单的例子阐述了记忆化搜索的实现方式,并且提到了利用数组来记录已经计算出来的重叠子问题,这个和动态规划的思想非常相似,没错,记忆化搜索其实用的就是动态规划的思想。更加确切的说,可以用如下公式来表示:
记忆化搜索 = 深度优先搜索的实现 + 动态规划的思想
  有关记忆化搜索的更多内容,可以参考:夜深人静写算法(二十六)- 记忆化搜索。
五、背包问题
1、0/1 背包
  有 n ( n ≤ 100 ) n(n \le100) 个物品和一个容量为 m ( m ≤ 10000 ) m(m \le 10000) 的背包。第 i i 个物品的容量是 c [ i ] c[i] ,价值是 w [ i ] w[i] 。现在需要选择一些物品放入背包,并且总容量不能超过背包容量,求能够达到的物品的最大总价值。
  以上就是 0/1 背包问题的完整描述,之所以叫 0/1 背包,是因为每种物品只有一个,可以选择放入背包或者不放,而 0 代表不放,1 代表放。
  第一步:设计状态;
  状态 ( i , j ) (i, j) 表示前 i i 个物品恰好放入容量为 j j 的背包 ( i ∈ [ 0 , n ] , j ∈ [ 0 , m ] ) (i \in [0, n], j \in [0, m]) ;
  令 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 表示状态 ( i , j ) (i, j) 下该背包得到的最大价值,即前 i i 个物品恰好放入容量为 j j 的背包所得到的最大总价值;
  第二步:列出状态转移方程;
d p [ i ] [ j ] = m a x ( d p [ i − 1 ] [ j ] , d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] ) dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j - c[i]] + w[i])
因为每个物品要么放,要么不放,所以只需要考虑第 i i 个物品 放 或 不放 的情况:
  1)不放:如果 “第 i i 个物品不放入容量为 j j 的背包”,那么问题转化成求 “前 i − 1 i-1 个物品放入容量为 j j 的背包” 的问题;由于不放,所以最大价值就等于 “前 i − 1 i-1 个物品放入容量为 j j 的背包” 的最大价值,即 d p [ i − 1 ] [ j ] dp[i-1][j] ;
  2)放:如果 “第 i i 个物品放入容量为 j j 的背包”,那么问题转化成求 “前 i − 1 i-1 个物品放入容量为 j − c [ i ] j-c[i] 的背包” 的问题;那么此时最大价值就等于 “前 i − 1 i-1 个物品放入容量为 j − c [ i ] j-c[i] 的背包” 的最大价值 加上放入第 i i 个物品的价值,即 d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] dp[i-1][j - c[i]] + w[i] ;
  将以上两种情况取大者,就是我们所求的 “前 i i 个物品恰好放入容量为 j j 的背包” 的最大价值了。
  我们发现,当状态在进行转移的时候, ( i , j ) (i, j) 不是来自 ( i − 1 , j ) (i-1, j) ,就是来自 ( i − 1 , j − c [ i ] ) (i-1, j - c[i]) ,所以必然有一个初始状态,而这个初始状态就是 ( 0 , 0 ) (0, 0) ,含义是 “前 0 个物品放入一个背包容量为 0 的背包”,这个状态下的最大价值为 0,即 d p [ 0 ] [ 0 ] = 0 dp[0][0] = 0 ;
  那么我们再来考虑, ( 0 , 3 ) (0, 3) 是什么意思呢?它代表的是 “前 0 个物品恰好放入一个背包容量为 3 的背包”,明显这种情况是不存在的,因为 0 个物品的价值肯定是 0。所以这种状态被称为非法状态,非法状态是无法进行状态转移的,于是我们可以通过初始状态和非法状态进所有状态进行初始化。
d p [ 0 ] [ i ] = { 0 i = 0 i n f i > 0 dp[0][i] = \begin{cases} 0 & i = 0\\ inf & i > 0\end{cases}
  其中 i n f inf 在程序实现时,我们可以设定一个非常小的数,比如 − 1000000000 -1000000000 ,只要保证无论如何状态转移它都不能成为最优解的候选状态。为了加深状态转移的概念,来看图二-5-1 的一个例子,每个格子代表一个状态, ( 0 , 0 ) (0,0) 代表初始状态,蓝色的格子代表已经求得的状态,灰色的格子代表非法状态,红色的格子代表当前正在进行转移的状态,图中的第 i i 行代表了前 i i 个物品对应容量的最优值,第 4 个物品的容量为 2,价值为 8,则有状态转移如下:
d p [ 4 ] [ 4 ] = m a x ( d p [ 4 − 1 ] [ 4 ] , d p [ 4 − 1 ] [ 4 − 2 ] + 8 ) = m a x ( d p [ 3 ] [ 4 ] , d p [ 3 ] [ 2 ] + 8 ) \begin{aligned} dp[4][4] &= max( dp[4-1][4], dp[4-1][4 - 2] + 8) \\ &= max( dp[3][4], dp[3][2] + 8) \end{aligned}
  有关 0/1 背包的更多内容,可以参考:夜深人静写算法(十四)- 0/1 背包。
2、完全背包
  有 n ( n ≤ 100 ) n(n \le 100) 种物品和一个容量为 m ( m ≤ 10000 ) m(m \le 10000) 的背包。第 i i 种物品的容量是 c [ i ] c[i] ,价值是 w [ i ] w[i] 。现在需要选择一些物品放入背包,每种物品可以无限选择,并且总容量不能超过背包容量,求能够达到的物品的最大总价值。
  以上就是完全背包问题的完整描述,和 0/1 背包的区别就是每种物品可以无限选取,即文中红色字体标注的内容;
  第一步:设计状态;
  状态 ( i , j ) (i, j) 表示前 i i 种物品恰好放入容量为 j j 的背包 ( i ∈ [ 0 , n ] , j ∈ [ 0 , m ] ) (i \in [0, n], j \in [0, m]) ;
  令 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 表示状态 ( i , j ) (i, j) 下该背包得到的最大价值,即前 i i 种物品(每种物品可以选择无限件)恰好放入容量为 j j 的背包所得到的最大总价值;
  第二步:列出状态转移方程;
d p [ i ] [ j ] = m a x ( d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ k ) dp[i][j] = max(dp[i-1][j - c[i] * k] + w[i] * k)
( 0 ≤ k ≤ j c [ i ] ) (0 \le k \le \frac {j} {c[i]})
  • 因为每种物品有无限种可放置,将它归类为以下两种情况:
      1)不放:如果 “第 i i 种物品不放入容量为 j j 的背包”,那么问题转化成求 “前 i − 1 i-1 种物品放入容量为 j j 的背包” 的问题;由于不放,所以最大价值就等于 “前 i − 1 i-1 种物品放入容量为 j j 的背包” 的最大价值,对应状态转移方程中 k = 0 k = 0 的情况, 即 d p [ i − 1 ] [ j ] dp[i-1][j] ;
      2)放 k 个:如果 “第 i i 种物品放入容量为 j j 的背包”,那么问题转化成求 “前 i − 1 i-1 种物品放入容量为 j − c [ i ] ∗ k j-c[i]*k 的背包” 的问题;那么此时最大价值就等于 “前 i − 1 i-1 种物品放入容量为 j − c [ i ] ∗ k j-c[i]*k 的背包” 的最大价值 加上放入 k k 个第 i i 种物品的价值,即 d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ k dp[i-1][j - c[i]*k] + w[i]*k ;
      枚举所有满足条件的 k k 就是我们所求的 “前 i i 种物品恰好放入容量为 j j 的背包” 的最大价值了。注意:由于每件物品都可以无限选择,所以这里描述的时候都是用的 “种” 作为单位,即代表不同种类的物品。
  对于 n n 种物品放入一个容量为 m m 的背包,状态数为 O ( n m ) O(nm) ,每次状态转移的消耗为 O ( k ) O(k) ,所以整个状态转移的过程时间复杂度是大于 O ( n m ) O(nm) 的,那么实际是多少呢?考虑最坏情况下,即 c [ i ] = 1 c[i] = 1 时,那么要计算的 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 的转移数为 j j ,总的状态转移次数就是 m ( m + 1 ) 2 \frac {m(m + 1)} {2} ,所以整个算法的时间复杂度是 O ( n m 2 ) O(nm^2) 的,也就是说状态转移均摊时间复杂度是 O ( m ) O(m) 的。
  我们把状态转移方程进行展开后得到如下的 k + 1 k+1 个式子:
d p [ i ] [ j ] = m a x { d p [ i − 1 ] [ j ] ( 1 ) d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] ( 2 ) d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ 2 ] + w [ i ] ∗ 2 ( 3 ) . . . d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ k ( k + 1 ) dp[i][j] = max \begin{cases} dp[i-1][j] & (1)\\ dp[i-1][j - c[i]] + w[i] & (2)\\ dp[i-1][j - c[i]*2] + w[i]*2 & (3)\\ ... \\ dp[i-1][j - c[i]*k] + w[i] *k & (k+1) \end{cases}
  利用待定系数法,用 j − c [ i ] j-c[i] 代替上式的 j j 得到如下式子:
d p [ i ] [ j − c [ i ] ] = m a x { d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ] ( 1 ) d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ 2 ] + w [ i ] ( 2 ) d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ 3 ] + w [ i ] ∗ 2 ( 3 ) . . . d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ ( k − 1 ) ( k ) dp[i][j-c[i]] = max \begin{cases} dp[i-1][j-c[i]] & (1)\\ dp[i-1][j - c[i]*2] + w[i] & (2)\\ dp[i-1][j - c[i]*3] + w[i]*2 & (3)\\ ... \\ dp[i-1][j - c[i]*k] + w[i] *(k-1) & (k) \end{cases}
  等式两边都加上 w [ i ] w[i] 得到:
d p [ i ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] = m a x { d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] ( 1 ) d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ 2 ] + w [ i ] ∗ 2 ( 2 ) d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ 3 ] + w [ i ] ∗ 3 ( 3 ) . . . d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ k ( k ) dp[i][j-c[i]] + w[i] = max \begin{cases} dp[i-1][j-c[i]] + w[i] & (1)\\ dp[i-1][j - c[i]*2] + w[i]*2 & (2)\\ dp[i-1][j - c[i]*3] + w[i]*3 & (3)\\ ... \\ dp[i-1][j - c[i]*k] + w[i] *k & (k) \end{cases}
  于是我们发现,这里的 ( 1 ) . . . ( k ) (1)...(k) 式子等价于最开始的状态转移方程中的 ( 2 ) . . . ( k + 1 ) (2) ... (k+1) 式,所以原状态转移方程可以简化为:$$dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-c[i]] + w[i])$$
  这样就把原本均摊时间复杂度为 O ( m ) O(m) 的状态转移优化到了 O ( 1 ) O(1) 。
  那么我们来理解一下这个状态转移方程的含义:对于第 i i 种物品,其实只有两种选择:一个都不放、至少放一个;一个都不放 就是 “前 i − 1 i-1 种物品放满一个容量为 j j 的背包” 的情况,即 d p [ i − 1 ] [ j ] dp[i-1][j] ;至少放一个 的话,我们尝试在 “前 i i 种物品放满一个容量为 j j 的背包” 里拿掉 1 个物品,即 “前 i i 种物品放满一个容量为 j − c [ i ] j-c[i] 的背包”,这时候的值就是 d p [ i ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] dp[i][j-c[i]] + w[i] 。取两者的大者就是答案了。
  其实这个思路我可以在本文开头就讲,也容易理解,之所以引入优化以及逐步推导的过程,就是想告诉读者,很多动态规划的问题是不能套用模板的,从简单的思路出发,加上一些推导和优化,逐步把复杂的问题循序渐进的求出来,才是解决问题的普遍思路。
  有关完全背包的更多内容,可以参考:夜深人静写算法(十五)- 完全背包。
3、多重背包
  有 n ( n ≤ 100 ) n(n \le 100) 种物品和一个容量为 m ( m ≤ 10000 ) m(m \le 10000) 的背包。第 i i 种物品的容量是 c [ i ] c[i] ,价值是 w [ i ] w[i] 。现在需要选择一些物品放入背包,每种物品可以选择 x [ i ] x[i] 件,并且总容量不能超过背包容量,求能够达到的物品的最大总价值。
  以上就是多重背包问题的完整描述,和 0/1 背包、完全背包的区别就是每种物品的选取有物品自己的值域限制,即文中红色字体标注的内容;
  第一步:设计状态;
  令 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 表示状态 ( i , j ) (i, j) 下该背包得到的最大价值,即前 i i 种物品(每种物品可以选择 x [ i ] x[i] 件)恰好放入容量为 j j 的背包所得到的最大总价值;
  第二步:列出状态转移方程;
d p [ i ] [ j ] = m a x ( d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ k ) ( 0 ≤ k ≤ x [ i ] ) dp[i][j] = max(dp[i-1][j - c[i] * k] + w[i] * k) \\ (0 \le k \le x[i])
因为每种物品有 x [ i ] x[i] 种可放置,将它归类为以下两种情况:
  2)放 k 个:如果 “第 i i 种物品放入容量为 j j 的背包”,那么问题转化成求 “前 i − 1 i-1 种物品放入容量为 j − c [ i ] ∗ k j-c[i] * k 的背包” 的问题;那么此时最大价值就等于 “前 i − 1 i-1 种物品放入容量为 j − c [ i ] ∗ k j-c[i] * k 的背包” 的最大价值 加上放入 k k 个第 i i 种物品的价值,即 d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ k dp[i-1][j - c[i]*k] + w[i] * k ;
  多重背包问题是背包问题的一般情况,每种物品有自己的值域限制。如果从状态转移方程出发,我们可以把三种背包问题进行归纳统一,得到一个统一的状态转移方程如下:
d p [ i ] [ j ] = m a x ( d p [ i − 1 ] [ j − c [ i ] ∗ k ] + w [ i ] ∗ k ) dp[i][j] = max(dp[i-1][j - c[i]*k] + w[i] * k)
  对于 0/1 背包问题, k k 的取值为 0 , 1 0,1 ;
  对于完全背包问题, k k 的取值为 0 , 1 , 2 , 3 , . . . , ⌊ j c [ i ] ⌋ 0, 1, 2, 3, ..., \lfloor \frac j {c[i]} \rfloor ;
  对于多重背包问题, k k 的取值为 0 , 1 , 2 , 3 , . . . , x [ i ] 0, 1, 2, 3, ..., x[i] ;
  对于 n n 种物品放入一个容量为 m m 的背包,状态数为 O ( n m ) O(nm) ,每次状态转移的消耗为 O ( x [ i ] ) O(x[i]) ,所以整个状态转移的过程时间复杂度是大于 O ( n m ) O(nm) 的,那么实际是多少呢?
  考虑最坏情况下,即 x [ i ] = m x[i] = m 时,那么要计算的 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 的转移数为 j j ,总的状态转移次数就是 m ( m + 1 ) 2 \frac {m(m + 1)} {2} ,所以整个算法的时间复杂度是 O ( n m 2 ) O(nm^2) 的,也就是说状态转移均摊时间复杂度是 O ( m ) O(m) 的。
  一个容易想到的优化是:我们可以将每种物品拆成 x [ i ] x[i] 个,这样变成了 ∑ i = 1 n x [ i ] \sum_{i=1}^n x[i] 个物品的 0/1 背包问题,我们知道 0/1 背包问题优化完以后,空间复杂度只和容量有关,即 O ( m ) O(m) 。
  所以多重背包问题的空间复杂度至少是可以优化到 O ( m ) O(m) 的。
  然而, 如果这样拆分,时间复杂度还是没有变化,但是给我们提供了一个思路,就是每种物品是可以拆分的。假设有 x [ i ] x[i] 个物品,我们可以按照 2 的幂进行拆分,把它拆分成:
1 , 2 , 4 , . . . , 2 k − 1 , x [ i ] − 2 k + 1 1, 2, 4, ..., 2^{k-1}, x[i] - 2^{k} + 1
  其中 k k 是最大的满足 x [ i ] − 2 k + 1 ≥ 0 x[i] - 2^{k} + 1 \ge 0 的非负整数。
  这样,1 到 x [ i ] x[i] 之间的所有整数都能通过以上 k + 1 k+1 个数字组合出来,所以只要拆成以上 k + 1 k+1 个物品,所有取 k ( 0 ≤ k ≤ x [ i ] ) k (0 \le k \le x[i]) 个物品的情况都能被考虑进来。
  举例说明,当 x [ i ] = 14 x[i] = 14 时,可以拆分成 1,2,4,7 个物品,那么当我们要取 13 个这类物品的时候,相当于选择 2、4、7,容量分别为 c [ i ] ∗ 2 , c [ i ] ∗ 4 , c [ i ] ∗ 7 c[i]*2, c[i]*4, c[i]* 7 , 价值分别为 w [ i ] ∗ 2 , w [ i ] ∗ 4 , w [ i ] ∗ 7 w[i]*2, w[i]*4, w[i]* 7 。
  通过这种拆分方式, x [ i ] x[i] 最多被拆分成 l o g 2 x [ i ] log_2 {x[i]} 个物品,然后再用 0/1 背包求解,得到了一个时间复杂度为 O ( m ∑ i = 1 n l o g 2 x [ i ] ) O(m\sum_{i=1}^{n}log_2{x[i]}) 的算法。
  有关多重背包的更多内容,可以参考:夜深人静写算法(十六)- 多重背包。
4、分组背包
  有 n ( n ≤ 1000 ) n(n \le 1000) 个物品和一个容量为 m ( m ≤ 1000 ) m(m \le 1000) 的背包。这些物品被分成若干组,第 i i 个物品属于 g [ i ] g[i] 组,容量是 c [ i ] c[i] ,价值是 w [ i ] w[i] ,现在需要选择一些物品放入背包,并且每组最多放一个物品,总容量不能超过背包容量,求能够达到的物品的最大总价值。
  以上就是分组背包问题的完整描述,和其它背包问题的区别就是每个物品多了一个组号,并且相同组内,最多只能选择一个物品放入背包;因为只有一个物品,所以读者可以暂时忘掉 完全背包 和 多重背包 的概念,在往下看之前,先回忆一下 0/1 背包的状态转移方程。
  第一步:预处理;
  首先把每个物品按照组号 g [ i ] g[i] 从小到大排序,假设总共有 t t 组,则将 g [ i ] g[i] 按顺序离散到 [ 1 , t ] [1,t] 的正整数。这样做的目的是为了将 g [ i ] g[i] 作为下标映射到状态数组中;
  第二步:设计状态;
  状态 ( k , j ) (k, j) 表示前 k k 组物品恰好放入容量为 j j 的背包 ( k ∈ [ 0 , t ] , j ∈ [ 0 , m ] ) (k \in [0, t], j \in [0, m]) ;令 d p [ k ] [ j ] dp[k][j] 表示状态 ( k , j ) (k, j) 下该背包得到的最大价值,即前 k k 组物品(每组物品至多选一件)恰好放入容量为 j j 的背包所得到的最大总价值;
  第三步:列出状态转移方程:
d p [ k ] [ j ] = m a x ( d p [ k − 1 ] [ j ] , d p [ k − 1 ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] ) dp[k][j] = max(dp[k-1][j], dp[k-1][j - c[i]] + w[i])
k = g [ i ] k = g[i]
因为每个物品有只有两种情况:
  1)不放:如果 “第 i i 个物品(属于第 k k 组)不放入容量为 j j 的背包”,那么问题转化成求 “前 k − 1 k-1 组物品放入容量为 j j 的背包” 的问题;由于不放,所以最大价值就等于 “前 k − 1 k-1 组物品放入容量为 j j 的背包” 的最大价值,对应状态转移方程中的 d p [ k − 1 ] [ j ] dp[k-1][j] ;
  2)放:如果 “第 i i 个物品(属于第 k k 组)放入容量为 j j 的背包”,那么问题转化成求 “前 k − 1 k-1 组物品放入容量为 j − c [ i ] j-c[i] 的背包” 的问题;那么此时最大价值就等于 “前 k − 1 k-1 组物品放入容量为 j − c [ i ] j-c[i] 的背包” 的最大价值 加上放入第 i i 个物品的价值,即 d p [ k − 1 ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] dp[k-1][j - c[i]] + w[i] ;
  因为 前 k − 1 k-1 组物品中一定不存在第 k k 组中的物品,所以能够满足 “最多放一个” 这个条件;
  对于 n n 个物品放入一个容量为 m m 的背包,状态数为 O ( n m ) O(nm) ,每次状态转移的消耗为 O ( 1 ) O(1) ,所以整个状态转移的过程时间复杂度是 O ( n m ) O(nm) ;
  注意在分组背包求解的时候,要保证相同组的在一起求,而一开始的预处理和离散化正式为了保证这一点,这样,每个物品的组号为 g [ i ] = 1 , 2 , 3 , 4... , t g[i] = 1,2,3,4...,t ,并且我们可以把状态转移方程进一步表示成和 k k 无关的,如下:
d p [ g [ i ] ] [ j ] = m a x ( d p [ g [ i ] − 1 ] [ j ] , d p [ g [ i ] − 1 ] [ j − c [ i ] ] + w [ i ] ) dp[ g[i] ][j] = max(dp[ g[i]-1][j], dp[ g[i]-1][j - c[i]] + w[i])
  有关分组背包更加详细的内容,可以参考:夜深人静写算法(十七)- 分组背包。
5、依赖背包
  商店里有 n ( n ≤ 50 ) n(n \le 50) 个盒子,每个盒子价钱为 p [ i ] ( p [ i ] ≤ 1000 ) p[i](p[i] \le 1000) ,价值为 0,盒子里面有一些小礼物,数量为 m [ i ] ( 1 ≤ m [ i ] ≤ 10 ) m[i](1 \le m[i] \le 10) ,每个小礼物描述成一个二元组 ( c , v ) (c, v) , c c 为价钱, v v 为价值,如果要买小礼物,必须先买盒子。现在给出价钱 m ( m ≤ 100000 ) m(m \le 100000) ,求能够买到的最大价值。
  这是一个比较特殊的依赖性背包问题,也是依赖背包中最简单的情况,其中盒子作为 主件,小礼物作为 附件。想要购买附件,必须先购买主件,此所谓 “依赖” ;
  第一步:设计状态;
  状态 ( i , j ) (i, j) 表示前 i i 个盒子购买的价钱恰好为 j j ( i ∈ [ 0 , n ] , j ∈ [ 0 , m ] ) (i \in [0, n], j \in [0, m]) ;
  令 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 表示状态 ( i , j ) (i, j) 下得到的最大价值,即前 i i 个盒子购买价钱为 j j 的情况下所得到的最大总价值;
  我们在设计状态的时候,没有把小礼物设计到状态里,那么如何进行状态转移呢?
  可以这么考虑,抛开小礼物不说,每个盒子其实只有两种状态,选 和 不选;
  1)选:就是要对这个盒子里的小礼物进行一次 0/1 背包;
  2)不选:就和这盒子里的小礼物无关了,直接等于前 i − 1 i-1 个盒子的最大价值,即 d p [ i − 1 ] [ j ] dp[i-1][j] 。
  那么,只要从前往后枚举所有盒子, p [ i ] p[i] 为第 i i 个盒子的价钱, w [ i ] w[i] 为价值,由于这个问题下盒子是没有价值的,即 w [ i ] w[i] 恒等于零;
进行如下三步操作:
  1)首先,买第 i i 个盒子,并且不放物品;
  2)然后,既然盒子都已经买下来了,就可以放心对第 i i 个盒子里的小礼物进行 0/1 背包了;
  3)最后,对 买盒子 i i 和 不买盒子 i i 取一次最大价值;
  买第 i i 个盒子,不放物品的情况肯定是从前 i − 1 i-1 个盒子的状态推算过来的,给出状态转移方程如下:
d p [ i ] [ j ] = { i n f j < p [ i ] ( 1 ) d p [ i − 1 ] [ j − p [ i ] ] + w [ i ] j ≥ p [ i ] ( 2 ) dp[i][j] =\begin{cases}inf & j < p[i] & (1)\\dp[i-1][j - p[i]]+w[i] & j \ge p[i] & (2)\end{cases}
  • (1) 代表钱不够,无限凄凉;(2) 代表从 前 i − 1 i-1 个盒子价格为 j − p [ i ] j - p[i] 时,再花 p [ i ] p[i] 买下第 i i 个盒子的情况。这时候 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 代表的是 第 i i 个盒子买下后,还没买小礼物时,容量为 j j 的最大总价值;
  既然盒子都已经买下来了,就可以放心对第 i i 个盒子里的小礼物在 d p [ i ] [ 0... m ] dp[i][0...m] 上进行 0/1 背包了;所有小礼物都枚举完毕以后,得到的 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 代表的是 第 i i 个盒子买下,并且买了若干小礼物后,容量为 j j 的最大总价值;
  最后,对买 这个盒子 和 不买这个盒子 做一次选择,即取一次最大价值,如下:
d p [ i ] [ j ] = m a x ( d p [ i ] [ j ] , d p [ i − 1 ] [ j ] ) dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i-1][j])
  这里的 d p [ i − 1 ] [ j ] dp[i-1][j] 正代表的是第 i i 个盒子不买的情况。
  有关依赖背包的更多内容,可以参考:夜深人静写算法(十八)- 依赖背包。
六、树形DP
  给定一棵 n ( n < = 150 ) n(n <= 150) 个结点的树,去掉一些边,使得正好出现一个 P P 个结点的连通块。问去掉最少多少条边能够达到这个要求。
  如图所示,一棵 10 个结点的树,我们可以去掉图中红色的边,变成两棵子树,分别为 3 个结点和 7个结点。
  也可以通过这样的方式,得到三颗子树,分别为 5 、4、1 个结点。
  对于树上的某个结点(如图的红色结点),可以选择去掉连接子树的边,也可以选择留着;每条连接子树的边的 选 和 不选,能够得到一个组合,对应了背包问题,而每棵子树的选择只能选择一种,对应了分组背包,所以可以利用这个思路来设计状态。
  状态设计:用 d p [ u ] [ x ] dp[u][x] 表示以 u u 为根的子树,能够通过去掉一些边而得到一个正好是 x x 结点的连通块(注意只包含它的子树的部分,不连接它的父结点)的最少消耗;
  状态转移思路:枚举 u u 的所有子结点,对于子结点 v v ,递归计算 d p [ v ] [ i ] ( 1 < = i < = x ) dp[v][i] (1 <= i <= x) 所有的可能情况,如果 d p [ v ] [ i ] dp[v][i] 存在,则认为这是一个容量为 i i ,价值为 d p [ v ] [ i ] dp[v][i] 的物品,表示为 ( i , d p [ v ] [ i ] ) (i, dp[v][i]) 。然后在结点 u u 的背包上进行一次分组背包。
  初始情况:对于任何一个结点 u u ,它的子结点个数为 c u c_u ,初始情况是 d p [ u ] [ 1 ] = c u dp[u][1] = c_u ,表示如果以当前这个结点为孤立点,那么它的子树都不能选,所以费用就是去掉所有连接子树的边,即子树的个数。
  状态转移:然后对于每棵子树 v v 的 k k 个结点的连通块,答案就是 d p [ v ] [ j − k ] + d p [ v ] [ k ] − 1 dp[v][j-k] + dp[v][k] - 1 ,注意这里的 -1 的含义,因为我们一开始默认将所有连接子树的边去掉,所以这里需要补回来。
  答案处理:最后的答案就是 min ⁡ ( d p [ x ] [ P ] + ( 1   i f   x   i s   n o t   r o o t ) \min(dp[x][P] + (1 \ if \ x \ is \ not \ root) ;考虑结点为 P 的连通块只会出现在两个地方:1)和根结点相连的块,那么答案就是 d p [ r o o t ] [ P ] dp[root][P] ;2)不和根结点相连的块,需要枚举所有结点的 d p [ x ] [ P ] + 1 dp[x][P] +1 取最小值,其中这里的 1 代表斩断 ( p a r e n t [ x ] , x ) (parent[x], x) 这条边的消耗;
👉🏻下一篇:❤️四万字《画解动态规划》从入门到精通(下)❤️
