❤️四万字《画解动态规划》从入门到精通(下)❤️
英雄哪里出来 发表于 2021/09/17 19:42:33 2021/09/17
【摘要】 《画解动态规划》下
👉🏻上一篇:❤️四万字《画解动态规划》从入门到精通(中)❤️
七、矩阵二分
A n = [ a 11 a 12 ⋯ a 1 m a 21 a 22 ⋯ a 2 m ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ a m 1 a m 2 ⋯ a m m ] n A^n=\begin{bmatrix} {a_{11}}&{a_{12}}&{\cdots}&{a_{1m}}\\ {a_{21}}&{a_{22}}&{\cdots}&{a_{2m}}\\ {\vdots}&{\vdots}&{\ddots}&{\vdots}\\ {a_{m1}}&{a_{m2}}&{\cdots}&{a_{mm}}\\ \end{bmatrix}^n
  对于求矩阵的 n n 次幂,如果采用简单的连乘来求解,这个时间复杂度是完全无法接受的,我们联想到之前提到的整数的二分快速幂(夜深人静写算法(三十)- 二分快速幂),对于矩阵也是同样适用的;
A n = { I n = 0 ( A n − 1 2 ) 2 × A n 为奇数 ( A n 2 ) 2 n 为非零偶数 A^{n} = \begin{cases} I & n = 0\\ (A^{\frac{n-1}{2}})^2 \times A& n 为奇数\\ (A^{\frac{n}{2}})^2 & n 为非零偶数 \end{cases}
  再加上模加、模乘的性质,矩阵同样满足模幂运算,即:
A n m o d     M = { I m o d     M n = 0 ( A n − 1 2 ) 2 × A m o d     M n 为奇数 ( A n 2 ) 2 m o d     M n 为非零偶数 A^{n} \mod M = \begin{cases} I \mod M & n = 0\\ (A^{\frac{n-1}{2}})^2 \times A \mod M & n 为奇数\\ (A^{\frac{n}{2}})^2 \mod M & n 为非零偶数 \end{cases}
  如此一来,对于 m m 阶方阵 A A ,时间复杂度就可以降到 O ( m 3 l o g n ) O(m^3log_n) ;
  还是回到本文开头的那个问题,如何计算斐波那契数列第 n n 项模上 M M ?相信聪明的读者已经想到了,我们的主角是:矩阵 !
  我们首先来看递推公式:
f ( n ) = f ( n − 1 ) + f ( n − 2 ) f(n) = f(n-1) + f(n-2)
  然后我们联想到:1 个 2 × 2 2 \times 2 的矩阵和 1 个 2 × 1 2 \times 1 的矩阵相乘,得到的还是一个 2 × 1 2 \times 1 的矩阵;
  首先,利用递推公式填充 列向量 和 矩阵 :
[ f ( n ) ? ] = [ 1 1 ? ? ] [ f ( n − 1 ) f ( n − 2 ) ] \left[ \begin{matrix} f(n) \\ ? \end{matrix} \right] = \left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ ? & ?\end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} f(n-1) \\ f(n-2)\end{matrix} \right]
  接下来利用列向量的传递性把带有问号的列向量补全,得到:
[ f ( n ) f ( n − 1 ) ] = [ 1 1 ? ? ] [ f ( n − 1 ) f ( n − 2 ) ] \left[ \begin{matrix} f(n) \\ f(n-1)\end{matrix} \right] = \left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ ? & ?\end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} f(n-1) \\ f(n-2)\end{matrix} \right]
  再把带有问号的系数矩阵补全,得到:
[ f ( n ) f ( n − 1 ) ] = [ 1 1 1 0 ] [ f ( n − 1 ) f ( n − 2 ) ] \left[ \begin{matrix} f(n) \\ f(n-1)\end{matrix} \right] = \left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} f(n-1) \\ f(n-2)\end{matrix} \right]
  然后进行逐步化简,得到:
[ f ( n ) f ( n − 1 ) ] = [ 1 1 1 0 ] [ f ( n − 1 ) f ( n − 2 ) ] = [ 1 1 1 0 ] [ 1 1 1 0 ] [ f ( n − 2 ) f ( n − 3 ) ] = [ 1 1 1 0 ] ⋯ [ 1 1 1 0 ] ⏟ n − 1 [ f ( 1 ) f ( 0 ) ] \begin{aligned} \left[ \begin{matrix} f(n) \\ f(n-1)\end{matrix} \right] &= \left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} f(n-1) \\ f(n-2)\end{matrix} \right] \\ &= \left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} f(n-2) \\ f(n-3)\end{matrix} \right] \\ &=\underbrace{ \left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{matrix} \right] {\cdots}\left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{matrix} \right] }_{n-1} \left[ \begin{matrix} f(1) \\ f(0)\end{matrix} \right] \\ \end{aligned}
  最后,根据矩阵乘法结合律,把前面的矩阵合并,得到:
[ f ( n ) f ( n − 1 ) ] = [ 1 1 1 0 ] n − 1 [ f ( 1 ) f ( 0 ) ] = A n − 1 [ 1 0 ] \begin{aligned} \left[ \begin{matrix} f(n) \\ f(n-1)\end{matrix} \right] &=\left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{matrix} \right]^{n-1}\left[ \begin{matrix} f(1) \\ f(0)\end{matrix} \right] \\ &=A^{n-1}\left[ \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right] \end{aligned}
  于是,只要利用矩阵二分快速幂求得 A n − 1 m o d     M A^{n-1} \mod M ,再乘上初始列向量 [ 1 0 ] \left[ \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right] ,得到的列向量的第一个元素就是问题的解了;
  事实上,只要列出状态转移方程,当 n n 很大时,我们就可以利用矩阵二分快速幂进行递推式的求解了。
  有关矩阵二分的更加深入的内容,可以参考:夜深人静写算法(二十)- 矩阵快速幂。
八、区间DP
  有 n ( n ≤ 100 ) n(n \le 100) 堆石子摆放成一排,第 i i 堆的重量为 w i w_i ,现要将石子有次序地合并成一堆。规定每次只能选相邻的二堆合并成新的一堆,合并的消耗为当前合并石子的总重量。试设计出一个算法,计算出将 n n 堆石子合并成一堆的最小消耗。
  在思考用动态规划求解的时候,我们可以先想想如果穷举所有方案,会是什么情况。
  对于这个问题来说,我们第一个决策可以选择一对相邻石子进行合并,总共有 n − 1 n-1 种情况;对于 5堆 石子的情况,第 1 次合并总共有 4 种选择:
  • 1)选择 第 1 堆 和 第 2 堆 的石子进行合并,如图所示:
  • 2)选择 第 2 堆 和 第 3 堆 的石子进行合并,如图所示:
  • 3)选择 第 3 堆 和 第 4 堆 的石子进行合并,如图所示:
  • 4)选择 第 4 堆 和 第 5 堆 的石子进行合并,如图所示:
      以上任意一种情况都会把石子变成 4 堆,然后就变成了求解 4 4 堆石子的问题;我们可以采用同样方法,把石子变成 3 3 堆, 2 2 堆,最后变成 1 1 堆,从而求出问题的最终解。
      当然,这是一个递归的过程,每次合并可以将石子堆数减一,总共进行 n − 1 n-1 次合并,每个阶段可行的方案数都是乘法的关系,穷举的方案总数就是 ( n − 1 ) ! (n-1)! ;
      例如,上面提到的剩下的这 4 堆石子,采用深度优先搜索枚举所有可行解的搜索树如图所示:
      图中用 ‘-’ 表示不同堆石子之间的分隔符,即 1-2-3-4 代表 4 堆的情况,12-3-4表示 第 1 堆 和第 2 堆 合并后的情况。对这么多种方案取总消耗最小的,正确性是一定可以保证的,因为我们枚举了所有情况,然而时间上肯定是无法接受的。
      那么,如何来优化搜索呢?我们发现这个问题的难点在于:当选出的两堆石子合并以后,它的重量变成了合并后的和,对于 n n 堆石子,选择的 n − 1 n-1 种合并方式,到达的都是不同的状态,无法进行状态存储。
      当没有头绪的时候,我们试着将问题反过来思考;我们发现这棵深度优先搜索树的所有叶子结点都是一样的,这就为我们解决问题带来了突破口;对于 [ 1 , n ] [1, n] 堆石子,假设已经合并了 n − 2 n-2 次,必然只剩下 二堆石子,那么我们只需要合并最后一次,就可以把两堆石子变成一堆,假设合并最后一次的位置发生在 k k ,也就是最后剩下两堆分别为: [ 1 , k ] [1, k] 和 [ k + 1 , n ] [k+1, n] ,如图二-2-1所示:在这里插入图片描述  注意,这个时候 [ 1 , k ] [1, k] 和 [ k + 1 , n ] [k+1, n] 已经各自合并成一堆了,所以我们把问题转换成了求 [ 1 , k ] [1, k] 合并一堆的最小消耗,以及 [ k + 1 , n ] [k+1, n] 合并成一堆的最小消耗;而这里 k k 的取值范围为 [ 1 , n − 1 ] [1, n-1] ;
      利用这样的方法,逐步将区间缩小成 1,就可以得到整个问题的解了。令 f [ i ] [ j ] f[i][j] 表示从 第 i i 堆 石子到 第 j j 堆 石子合并成一堆所花费的最小代价。   $$f[i][j] = \begin{cases} 0 & i=j\ \min_{k=i}^{j-1}(f[i][k] + f[k+1][j] + cost(i,j)) & i \neq j\end{cases}$$
      其中 c o s t ( i , j ) = ∑ k = i j w k cost(i, j) = \sum_{k=i}^{j}w_k
      有了上面 “正难则反” 的解释,这个状态转移方程就很好理解了;
        1)当 i = j i=j 时,由于 f [ i ] [ j ] f[i][j] 已经是一堆了,所以消耗自然就是 0 了;
        2)当 i ≠ j i \neq j 时,我们需要把目前剩下的两堆合并成一堆,一堆是 f [ i ] [ k ] f[i][k] ,另一堆是 f [ k + 1 ] [ j ] f[k+1][j] ,这两堆合并的消耗就是 从 第 i i 堆到第 j j 堆的重量之和,即 c o s t ( i , j ) = ∑ k = i j w k cost(i, j) = \sum_{k=i}^{j}w_k ,而对于合并方案,总共 k = j − i k=j-i 种选择,所以枚举 j − i j-i 次,取其中最小值就是答案了。
      通过记忆化搜索求解 f [ 1 ] [ n ] f[1][n] 就是最后的答案。
      如图所示的动图,展示的是迭代求解的顺序,灰色的格子代表无效状态,红色的格子代表为长度为 2 的区间,橙色的格子代表为长度为 3 的区间,金黄色的格子则代表长度为 4 的区间,黄色的格子代表我们最终要求的区间状态,即 f [ 1 ] [ 5 ] f[1][5] 。
      有关区间DP的更深入内容,可以参考:夜深人静写算法(二十七)- 区间DP。
九、数位DP
  如果一个数的所有位数加起来是 10 10 的倍数, 则称之为 g o o d   n u m b e r good \ number ,求区间 [ l , r ] ( 0 ≤ l ≤ r ≤ 1 0 18 ) [l, r](0 \le l \le r \le 10^{18}) 内 g o o d   n u m b e r good \ number 的个数;
  对于这个问题,朴素算法就是枚举区间里的每个数,并且判断可行性,时间复杂度为 o ( ( r − l ) c ) o((r-l)c) , c = 19 c=19 ,肯定是无法接受的。
  对于区间 [ l , r ] [l, r] 内求满足数量的数,可以利用差分法分解问题;
  假设 [ 0 , x ] [0, x] 内的 g o o d   n u m b e r good \ number 数量为 g x g_x ,那么区间 [ l , r ] [l, r] 内的数量就是 g r − g l − 1 g_r - g_{l-1} ;分别用同样的方法求出 g r g_r 和 g l − 1 g_{l-1} ,再相减即可;
  如果一个数字 i i 满足 i < x i < x ,那么 i i 从高到低肯定出现某一位,使得这一位上的数值小于 x x 对应位上的数值,并且之前的所有高位都和 x x 上的位相等。
  举个例子,当 x = 1314 x = 1314 时, i = 0 a b c i=0abc 、 i = 12 a b i=12ab 、 i = 130 a i=130a 、 i = 1312 i=1312 ,那么对于 i i 而言,无论后面的字母取什么数字,都是满足 i < x i < x 这个条件的。
  如果我们要求 g 1314 g_{1314} 的值,可以通过枚举高位:当最高位为0,那么问题就转化成 g 999 g_{999} 的子问题;当最高位为1,问题就转化成 g 314 g_{314} 的子问题。
   g 314 g_{314} 可以继续递归求解,而 g 999 g_{999} 由于每一位数字范围都是 [ 0 , 9 ] [0,9] ,可以转换成一般的动态规划问题来求解。
  这里的前缀状态就对应了之前提到的 某些条件;
  在这个问题中,前缀状态的描述为:一个数字前缀的各位数字之和对10取余(模)的值。前缀状态的变化过程如图所示:
  在上题中,前缀状态的含义是:对于一个数 520 ,我们不需要记录 520 ,而只需要记录 7;对于 52013,我们不需要记录 52013,而只需要记录 1。这样就把原本海量的状态,变成了最多 10 个状态。
  根据以上的三个信息,我们可以从高位到低位枚举数字 i i 的每一位,逐步把问题转化成小问题求解。
  我们可以定义 f ( n , s t , l i m ) f(n, st, lim) 表示剩下还需要考虑 n n 位数字,前面已经枚举的高位组成的前缀状态为 s t st ,且用 l i m lim 表示当前第 n n 位是否能够取到最大值(对于 b b 进制,最大值就是 b − 1 b-1 ,比如 10 进制状态下,最大值就是 9) 时的数字个数。我们来仔细解释一下这三维代表的含义:
  • 1)当前枚举的位是 n n 位, n n 大的代表高位,小的代表低位;
  • 2) s t st 就是前缀状态,在这个问题中,代表了所有已经枚举的高位(即数字前缀)的各位数字之和对10取余(模)。注意:我们并不关心前缀的每一位数字是什么,而只关心它们加和模10之后的值是什么。
  • 3) l i m = t r u e lim=true 表示的是已经枚举的高位中已经出现了某一位比给定 x x 对应位小的数,那么后面枚举的每个数最大值就不再受 x x 控制;否则,最大值就应该是 x x 的对应位。举例说明,当十进制下的数 x = 1314 x = 1314 时,枚举到高位前三位为 “131”, l i m = f a l s e lim = false , 那么第四位数字的区间取值就是 [ 0 , 4 ] [0,4] ;而枚举到高位前三位为 “130” 时, l i m = t r u e lim = true ,那么第四位数字的区间取值就是 [ 0 , 9 ] [0, 9] 。
      所以,我们根据以上的状态,预处理 x x 的每个数位,表示成十进制如下:
x = d n d n − 1 . . . d 1 x = d_nd_{n-1}...d_1
(其中 d n d_n 代表最高位, d 1 d_1 代表最低位)
  得出状态转移方程如下:
f ( n , s t , l i m ) = ∑ k = 0 m a x v f ( n − 1 , ( s t + k ) m o d     10 , l i m   o r   ( k < m a x v ) ) \begin{aligned}& f(n, st, lim) \\ &= \sum_{k=0}^{maxv} f(n-1, (st+k) \mod 10, lim \ or \ (k < maxv))\end{aligned}
   k k 表示第 n n 位取什么数字,它的范围是 [ 0 , m a x v ] [0, maxv] ;
   m a x v maxv 表示第 n n 位能够取到的最大值,它由 l i m lim 决定,即:
m a x v = { 9 l i m = t r u e d n l i m = f a l s e maxv = \begin{cases}9 & lim = true\\d_n & lim = false\end{cases}
  利用上述的状态转移方程,我们可以进行递归求解,并且当 n = 0 n=0 的时候为递归出口,由于数字要求满足所有数字位数之和为 10 10 的倍数,所以只有 s t = 0 st = 0 的情况为合法状态,换言之,当 n = 0 n=0 时,有:
f ( 0 , x , l i m ) = { 1 x = 0 0 0 < x ≤ 9 f(0, x, lim) = \begin{cases} 1 & x = 0\\ 0 & 0 \lt x \le 9\end{cases}
  而我们需要求的,就是 f ( n , 0 , f a l s e ) f(n, 0, false) 。
  我们发现,如果按照以上的状态转移进行求解,会导致一个问题,就是会有很多重叠子问题,所以需要进行记忆化,比较简单的方法就是用一个三维数组 f [ n ] [ s t ] [ l i m ] f[n][st][lim] 来记忆化。
  当然,这里有一个技巧,就是 l i m lim 这个变量只有 t r u e true 、 f a l s e false 两种取值,并且当它为 f a l s e false 时,代表之前枚举的数的高位和所求区间 [ 0 , x ] [0, x] 右端点中的 x x 的高位保持完全一致,所以当 l i m = f a l s e lim = false 时,深度优先搜索树的分支最多只有 1 1 条,所以无须记忆化,每次直接算就可以。如图二-3-2所示的蓝色结点,就是那条唯一分支。
  综上所述,我们只需要用 f [ n ] [ s t ] f[n][st] 表示长度为 n n ,且每个数字的范围为 [ 0 , m a x v ] [0, maxv] ,且前缀状态为 s t st 的数字个数(这里 m a x v maxv 和进制有关,如果是 b b 进制,那么 m a x v = b − 1 maxv = b - 1 )。
  • f ( n , s t , f a l s e ) f(n, st, false) 采用普通深搜, f ( n , s t , t r u e ) f(n, st, true) 采用记忆化搜索。
      对于更加深入的数位DP的实现,可以参考:夜深人静写算法(二十九)- 数位DP。
十、状态压缩DP
  给出 g r a p h graph 为有 n ( n ≤ 12 ) n(n \le 12) 个节点(编号为 0, 1, 2, …, n − 1 n-1 )的无向连通图。 g r a p h . l e n g t h = n graph.length = n ,且只有节点 i i 和 j j 连通时, j j 不等于 i i 时且在列表 g r a p h [ i ] graph[i] 中恰好出现一次。返回能够访问所有节点的最短路径的长度。可以在任一节点 开始 和 结束,也可以多次重访节点,并且可以重用边。
  这是一个可重复访问的 旅行商问题。我们可以设计状态如下: f ( s t , e n , s t a t e ) f(st, en, state) 代表从 s t st 到 e n en ,且 经过的节点 的状态组合为 s t a t e state 的最短路径。
  状态组合的含义是:经过二进制来压缩得到的一个数字,比如 经过的节点 为 0、1、4,则 s t a t e state 的二进制表示为:
( 10011 ) 2 (10011)_2
即 经过的节点 对应到状态 s t a t e state 二进制表示的位为 1,其余位为 0。
  于是,我们明确以下几个定义:初始状态、最终状态、非法状态、中间状态。
初始状态
  初始状态 一定是我们确定了某个起点,想象一下,假设起点在 i i ,那么在一开始的时候,必然 s t a t e = 2 i state = 2^i 。于是,我们可以认为起点在 i i ,终点在 i i ,状态为 2 i 2^i 的最短路径为 0。也就是初始状态表示如下:
f ( i , i , 2 i ) = 0   i ∈ [ 0 , n ) f(i, i, 2^i) = 0 \\ \ \\ i \in [0, n)
最终状态
  由于这个问题,没有告诉我们 起点 和 终点,所以 起点 和 终点 是不确定的,我们需要通过枚举来得出,所以最终状态 起点 i i 和 终点 j j ,状态为 2 n − 1 2^n-1 (代表所有点都经过,二进制的每一位都为 1)。最终状态表示为:
f ( i , j , 2 n − 1 )   i ∈ [ 0 , n ) , j ∈ [ 0 , n ) f(i, j, 2^n-1) \\ \ \\ i \in [0, n), j \in [0, n)
非法状态
  非法状态 就是 不可能从初始状态 通过 状态转移 到达的状态。我们设想一下,如果 f ( i , j , s t a t e ) f(i, j, state) 中 s t a t e state 的二进制的第 i i 位为 0,或者第 j j 位 为 0,则这个状态必然是非法的,它代表了两个矛盾的对立面。
  我们把非法状态下的最短路径定义成 i n f = 10000000 inf = 10000000 即可。$$f(i, j, state) = inf$$
  其中 (state & (1<<i)) == 0或者(state & (1<<j)) == 0代表state的二进制表示的第 i i 和 j j 位没有 1。
中间状态
  除了以上三种状态以外的状态,都成为中间状态。
  那么,我们可以通过 记忆化搜索,枚举所有的 f ( i , j , 2 n − 1 ) f(i, j, 2^n - 1) 的,求出一个最小值就是我们的答案了。状态数: O ( n 2 2 n ) O(n^22^n) ,状态转移: O ( n ) O(n) ,时间复杂度: O ( n 3 2 n ) O(n^32^n) 。
十一、斜率DP
  给定 n ( n ≤ 400000 ) n(n \le 400000) 个数 a n a_n ,现在需要将它们归类,每类至少 t ( 1 < t ≤ n ) t(1 < t \le n) 个数。归在同一类的花费为每个数字减去最小那个数字之和。希望所有数归类后的总花费最小,求这个最小花费。
  首先贪心,排个序先。然后用 s u m [ i ] sum[i] 代表前 i i 个数的和,其中 s u m [ 0 ] = 0 sum[0]=0 , d p [ i ] dp[i] 代表前 i i 个数字归完类后的最小花费,则容易列出状态转移方程:
  因为是排好序的,所以 a [ j + 1 ] a[j+1] 是 a [ j + 1 : i ] a[j+1:i] 这个区间内最小的那个数,这是个 1 D / 1 D 1D/1D 问题,即状态数为 O ( n ) O(n) ,每个状态的转移成本为 O ( n ) O(n) ,所以总的算法复杂度为 O ( n 2 ) O(n^2) 。朴素算法如下:
  由于 n n 的范围太大,需要优化。算法优化的本质就是让上述代码的第一层循环不变,减少第二层循环的状态转移过程。首先将状态转移方程进行移项,得到如下等式:
  看上去貌似并没有什么变化,这么做的目的是什么呢?再来仔细看下这个式子:
  这样一看,基本上就能看懂分类依据了,红色代表自变量为i的函数,绿色代表自变量为j的函数,蓝色则是以 i i 和 j j 为变量的函数,那么我们做进一步转化,使得该公式更加清晰。
  将 i i 和 j j 为自变量的函数分别用b和y表示, k = i k=i 代表斜率。于是,状态转移方程转化成了以 a [ j + 1 ] a[j+1] 为自变量, i i 为斜率, d p [ i ] − s u m [ i ] dp[i]-sum[i] 为截距的直线方程。
  如上图所示,当 i i 确定, j j 取 t t 时,则代表的是一条斜率为 i i ,并且过点 T ( a [ t + 1 ] , d p [ t ] − s u m [ t ] + t ∗ a [ t + 1 ] ) T(a[t+1], dp[t]-sum[t]+t*a[t+1]) 的直线。
  更加一般地,当 i i 确定, j j 取不同值时,则这个平面上会出现一系列平行的直线,他们的斜率都是 i i 。因为 i i 是确定的,并且所有直线的斜率就是 i i ,所以所有直线相互平行;又由于 j j 的不同,直线经过不同的点,所以只要是两条不重合的平行直线,截距必然不同,而截距 b = d p [ i ] − s u m [ i ] b=dp[i]-sum[i] ,即 d p [ i ] = b + s u m [ i ] dp[i]=b+sum[i] ;所以可以得出结论:
  dp[i]的最小值一定出现在最下面的那条直线上(因为最下面的直线截距最小)。
  接下来,我们分析几条比较重要的性质:
  第一条:维护“下凸”折线
  如图所示,A、B、C三个点,其中B点位于AC直线之上,即为一个“上凸”点。然后我们连接AC两点,绘制所有的斜率小于K(A,C)的直线(图中绿色直线),发现截距最小的一定是经过点A的直线(想象一下,图中三根绿色的直线一起动起来的情况);然后绘制所有的斜率大于K(A,C)的直线(图中红色直线),发现截距最小的一定是经过C的直线。于是,可以得出结论,在用A、B、C进行状态转移时,B永远是一个无用的状态转移。
  由于任意三点不能出现“上凸”。所以,所有用于状态转移的点必须是一条“下凸”折线,如图所示:
  图中每个点都代表了向dp[i]进行状态转移的dp[j]。从图中可以看出,“下凸”折线满足每段折线斜率单调递增。那么如何维护这段“下凸”折线?
  我们采用双端队列来维护,由于它存储结构的单调性(斜率单调),又称为“单调队列”。deq[]代表单调队列的数据域,head和tail分别表示它的两个指针,当 head和tail相等则代表单调队列为空,初始化head=tail=0。deq[]中的每个元素存的是原数组的下标,因为通过下标就能计算出坐标图中点的 x-y坐标,也就能计算相邻两点之间的斜率了。
  那么每次我们将一个可行的转移状态j放入单调队列之前,先判断它的加入能否保证斜率单调递增,如果不能则将单调队列尾元素删除,依次往复,最后将这个点放入单调队列尾部,这样一条“下凸”折线就算维护完毕了。
  细心的读者,会发现这一步操作同样可以用“栈”这种数据结构来完成。接下来,我们继续来探讨为什么用双端队列不用栈。
  第二条:“永不录用”点的剔除
  “永不录用”这个名字是我自己起的,那么哪些点是“永不录用”点?,还是来看图:
  由于每次枚举状态i时是递增的枚举(之前那段代码的第一个for循环),也就是说斜率一定是越来越大,那么从图中可以看出,那些斜率小于i的折线上的点(灰色点)如果要经过斜率为i的直线(图中绿色直线的平行线),则产生的截距必然不会比图中绿色直线的更小,也就是灰色点都可以删除了。
  这些可以删除的灰色点就是“永不录用”点。“永不录用”点更加官方的说法,就是单调队列里的折线中,所有斜率小于i的折线的左端点。由于单调队列的斜率单调性,所以删除点的操作可以从左往右进行,这就是为什么之前不用栈来维护的根本原因。如果维护折线用的是栈,则最左边的点势必在栈底,而栈这种数据结构只能获取栈顶元素。
十二、连通性DP
  我觉得你应该也看不到这里,如果你看到了这里,那请在评论区说一句:“我看到了!”。那我只能说:草率了。
  这应该是 ACM 中最难的动态规划问题了,所以我打算专门拿一篇文章来讲它,放心吧,职场面试一定不会考,如果考到了,那么面试官一定是想秀一下演技。
  关于 「 动态规划 」 的内容到这里就结束了。
  如果还有不懂的问题,可以通过扫码关注如下图片 「 夜深人静写算法 」找到作者的「 公众号 」 ,线上沟通交流。
  有关🌳《画解数据结构》🌳 的源码均开源,链接如下:《画解数据结构》
