❤️四万字《画解动态规划》从入门到精通(上)❤️
英雄哪里出来 发表于 2021/09/17 19:39:59 2021/09/17
【摘要】 《画解动态规划》上
前言
  「 动态规划 」作为算法中一块比较野的内容,没有比较系统的分类,只能通过不断总结归纳,对各种类型进行归类。「 动态规划 」(即 Dynamic programming,简称 DP)是一种在数学、管理科学、计算机科学 以及 生物信息学中使用的,通过把原问题分解为相对简单的「 子问题 」的方式求解「 复杂问题 」的方法。
  「 动态规划 」是一种算法思想:若要解一个给定问题,我们需要解其不同部分(即「 子问题 」),再根据「 子问题 」的解以得出原问题的解。要理解动态规划,就要理解 「 最优子结构 」 和 「 重复子问题 」。
  本文将针对以下一些常用的动态规划问题,进行由浅入深的系统性讲解。首先来看一个简单的分类,也是今天本文要讲的内容。
直接跳到末尾 参与投票,获取粉丝专属福利。
一、递推问题
  递推问题作为动态规划的基础,是最好掌握的,也是必须掌握的,它有点类似于高中数学中的数列,通过 前几项的值 推导出 当前项的值。
1、一维递推
  你正在爬楼梯,需要 n n 阶你才能到达楼顶。每次你可以爬 1 1 或 2 2 个台阶。你有多少种不同的方法可以爬到楼顶呢?
  假设我们已经到了第 n n 阶楼梯,那么它可以是从 n − 1 n-1 阶过来的,也可以是从 n − 2 n-2 阶过来的(但是,不可能是从 n − 3 n-3 阶直接过来的),所以如果达到第 n n 阶的方案数为 f [ n ] f[n] ,那么到达 n − 1 n-1 阶就是 f [ n − 1 ] f[n-1] ,到达 n − 2 n-2 阶 就是 f [ n − 2 ] f[n-2] ,所以可以得出:
f [ n ] = f [ n − 1 ] + f [ n − 2 ] f[n] = f[n-1] + f[n-2]
  其中,当 n = 0 n=0 时方案数为 1,代表初始情况; n = 1 n=1 时方案数为 1,代表走了一步,递推计算即可。
  以上就是最简单的动态规划问题,也是一个经典的数列:斐波那契数列 的求解方式。它通过一个递推公式,将原本指数级的问题转化成了线性的,时间复杂度为 O ( n ) O(n) 。
  C语言代码实现如下:
int f[1000];
int climbStairs(int n){
    f[0] = f[1] = 1;
    for(int i = 2; i <= n; ++i) {
        f[i] = f[i-1] + f[i-2];
    return f[n];
2、二维递推
  给定一个非负整数 n n ,生成杨辉三角的前 n n 行。在杨辉三角中,每个数是它 左上方 和 右上方 的数的和。
  根据杨辉三角的定义,我们可以简单将上面的图进行一个变形,得到:
于是,我们可以得出以下结论:
  1)杨辉三角的所有数可以存储在一个二维数组中,行代表第一维,列代表第二维度;
  2)第 i i 行的元素个数为 i i 个;
  3)第 i i 行 第 j j 列的元素满足公式:
c [ i ] [ j ] = { 1 i = 0 c [ i − 1 ] [ j − 1 ] + c [ i − 1 ] [ j ] o t h e r w i s e c[i][j] = \begin{cases} 1 & i=0\\ c[i-1][j-1] + c[i-1][j] & otherwise \end{cases}
  于是就可以两层循环枚举了。时间复杂度为 O ( n 2 ) O(n^2) 。
  C语言代码实现如下:
int c[40];
void generate(int n) {
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        for(int j = 0; j <= i; ++j) {
            if(j == 0 || j == i) {
                c[i][j] = 1;
            }else {
                c[i][j] = c[i-1][j-1] + c[i-1][j];
二、线性DP
1、最小花费
  数组的每个下标作为一个阶梯,第 i i 个阶梯对应着一个非负数的体力花费值 c o s t [ i ] cost[i] (下标从 0 开始)。每当爬上一个阶梯,都要花费对应的体力值,一旦支付了相应的体力值,就可以选择 向上爬一个阶梯 或者 爬两个阶梯。求找出达到楼层顶部的最低花费。在开始时,可以选择从下标为 0 0 或 1 1 的元素作为初始阶梯。
  令走到第 i i 层的最小消耗为 f [ i ] f[i] 。假设当前的位置在 i i 层楼梯,那么只可能从 i − 1 i-1 层过来,或者 i − 2 i-2 层过来;
    如果从 i − 1 i-1 层过来,则需要消耗体力值: f [ i − 1 ] + c o s t [ i − 1 ] f[i-1] + cost[i-1] ;
    如果从 i − 2 i-2 层过来,则需要消耗体力值: f [ i − 2 ] + c o s t [ i − 2 ] f[i-2] + cost[i-2] ;
  起点可以在第 0 或者 第 1 层,于是有状态转移方程:
f [ i ] = { 0 i = 0 , 1 min ⁡ ( f [ i − 1 ] + c o s t [ i − 1 ] , f [ i − 2 ] + c o s t [ i − 2 ] ) i > 1 f[i] = \begin{cases} 0 & i=0,1\\ \min ( f[i-1] + cost[i-1], f[i-2] + cost[i-2] ) & i > 1\end{cases}
  这个问题和一开始的递推问题的区别在于:一个是求前两项的和,一个是求最小值。这里就涉及到了动态取舍的问题,也就是动态规划的思想。
  如果从前往后思考,每次都有两种选择,时间复杂度为 O ( 2 n ) O(2^n) 。转化成动态规划以后,只需要一个循环,时间复杂度为 O ( n ) O(n) 。
  C语言代码实现如下:
int f[1024];
int min(int a, int b) {
    return a < b ? a : b;
int minCostClimbingStairs(int* cost, int costSize){
    f[0] = 0;
    f[1] = 0;
    for(int i = 2; i <= costSize; ++i) {
        f[i] = min(f[i-1] + cost[i-1], f[i-2] + cost[i-2]);
    return f[costSize];
2、最大子段和
  给定一个整数数组 n u m s nums ,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。
  由于要求的是连续的子数组,所以对于第 i i 个元素,状态转移一定是从 i − 1 i-1 个元素转移过来的。基于这一点,可以令 f [ i ] f[i] 表示以 i i 号元素结尾的最大值。
  那么很自然,这个最大值必然包含 n u m s [ i ] nums[i] 这个元素,那么要不要包含 n u m s [ i − 1 ] , n u m s [ i − 2 ] , n u m s [ i − 3 ] , . . . , n u m s [ k ] nums[i-1],nums[i-2],nums[i-3],...,nums[k] 呢?其实就是看第 i − 1 i-1 号元素结尾的最大值是否大于零,也就是:当 f [ i − 1 ] ≤ 0 f[i-1] \le 0 时,则 前 i − 1 i-1 个元素是没必要包含进来的。所以就有状态转移方程:
f [ i ] = { n u m s [ 0 ] i = 0 n u m s [ i ] f [ i − 1 ] ≤ 0 n u m s [ i ] + f [ i − 1 ] f [ i − 1 ] > 0 f[i] = \begin{cases} nums[0] & i = 0 \\ nums[i] & f[i-1] \le 0 \\ nums[i] + f[i-1] & f[i-1] > 0\end{cases}
一层循环枚举后,取 m a x ( f [ i ] ) max(f[i]) 就是答案了。只需要一个循环,时间复杂度为 O ( n ) O(n) 。
  C语言代码实现如下:
int dp[30010];
int max(int a, int b) {
    return a > b ? a : b;
int maxSubArray(int* nums, int numsSize){
    int maxValue = nums[0];
    dp[0] = nums[0];
    for(int i = 1; i < numsSize; ++i) {
        dp[i] = nums[i];
        if(dp[i-1] > 0) {
            dp[i] += dp[i-1];
        maxValue = max(maxValue, dp[i]);
    return maxValue;
3、最长单调子序列
  给定一个长度为 n ( 1 ≤ n ≤ 1000 ) n(1 \le n \le 1000) 的数组 a i a_i ,求给出它的最长递增子序列的长度。
  在看这个问题之前,我们先来明确一些概念:单调序列、单调子序列、最大长单调子序列。
  单调序列 就是一个满足某种单调性的数组序列,比如 单调递增序列、单调递减序列、单调不增序列、单调不减序列。举几个简单的例子:
  单调递增序列:1,2,3,7,9
  单调递减序列:9,8,4,2,1
  单调不增序列:9,8,8,5,2
  单调不减序列:1,2,2,5,5
  一个比较直观的单调递增序列的例子就是一个楼梯的侧面。
  我们可以把这个楼梯每一阶的高度用一个数字表示,得到一个单调递增序列,如图所示:
  单调子序列 指的是任意一个数组序列,按顺序选择一些元素组成一个新的序列,并且满足单调性。对于一个长度为 n n 的序列,每个元素可以选择 “取” 或者 “不取”,所以最多情况下,有 2 n 2^n 个单调子序列。
  如图所示,代表的是序列:[1,2,4,6,3,5,9]
  其中 [1,2,6] 为它的一个长度为 3 的单调子序列,如图所示;
  [1,3,6] 则不是,因为 3 和 6 的顺序不是原序列中的顺序;[1,4,3] 也不是,因为它不满足单调性。
  最长单调子序列 是指对于原数组序列,能够找到的元素个数最多的单调子序列。
  还是以 [1,2,4,6,3,5,9] 为例,它的最长单调子序列为:[1,2,4,6,9],长度为 5;
  当然,也可以是 [1,2,3,5,9],长度同样为 5。在这里插入图片描述   那么,接下来,我们看下如何通过动态规划的方法来求解 最长递增子序列。
  对于数组序列 a i ( 1 ≤ i ≤ n ) a_i(1 \le i \le n) ,令 f [ i ] f[i] 表示以第 i i 个数 a i a_i 结尾的最长递增子序列的长度。那么,我们考虑以第 i i 个数 a i a_i 结尾的最长递增子序列,它在这个序列中的前一个数一定是 a j ( 1 ≤ j < i ) a_j(1 \le j < i) 中的一个,所以,如果我们已经知道了 f [ j ] f[j] ,那么就有 f [ i ] = f [ j ] + 1 f[i] = f[j] + 1 。显然,我们还需要满足 a j < a i a_j < a_i 这个递增的限制条件。
  那么就可以得出状态转移方程:
f [ i ] = max ⁡ j = 1 i − 1 ( f [ j ]   ∣   a j < a i ) + 1 f[i] = \max_{j=1}^{i-1} (f[j] \ | \ a_j < a_i) + 1
  这里 f [ j ] f[j] 是 f [ i ] f[i] 的子结构,而 m a x ( f [ j ] ) max(f[j]) 是 f [ i ] f[i] 的最优子结构,当然我们需要考虑一种情况,就是没有找到最优子结构的时候,例如: i = 1 i=1 或者 不存在 a j < a i a_j < a_i 的 j j ,此时 f [ i ] = 1 f[i] = 1 ,表示 a i a_i 本身是一个长度为 1 1 的最长递增子序列。
   f [ i ] f[i] 数组可以通过两层循环来求解,如下图表所示:
$a[i]$|1|2|4|6|3|5|9
$f[i]$|1|2|3|4|3|4|5
  状态数 f [ . . . ] f[...] 总共 O ( n ) O(n) 个,状态转移的消耗为 O ( n ) O(n) ,所以总的时间复杂度为 O ( n 2 ) O(n^2) ,所以对于这类问题,一般能够接受的 n n 的范围在千级别,也就是 1000 , 2000 , 3000... 1000, 2000, 3000 ... 。如果是 n = 10000 , 100000 n=10000, 100000 的情况,就需要考虑优化了。
  有关最长单调子序列的问题,还有 O ( n l o g 2 n ) O(nlog_2n) 的优化算法,具体方法可以参考以下文章:夜深人静写算法(二十)- 最长单调子序列。
三、二维DP
1、最长公共子序列
  给定两个数组序列 a 1 , a 2 , . . . , a n a_1, a_2, ..., a_n 和 b 1 , b 2 , . . . , b m b_1, b_2, ..., b_m ,其中 n , m ≤ 1000 n,m \le 1000 ,求两个数组的最长公共子序列。
  考虑两个数组序列 a 1 , a 2 , . . . , a n a_1, a_2, ..., a_n 和 b 1 , b 2 , . . . , b m b_1, b_2, ..., b_m ,对于 a a 序列中第 i i 个元素 a i a_i 和 b b 序列中的第 j j 个元素 b j b_j ,有两种情况:
   ( 1 ) (1) 相等即 a i = = b j a_i == b_j 的情况,这个时候如果前缀序列 a 1 , a 2 , . . . , a i − 1 a_1, a_2, ..., a_{i-1} 和 b 1 , b 2 , . . . , b j − 1 b_1, b_2, ..., b_{j-1} 的最长公共子序列已经求出来了,记为 x x 的话,那么很显然,在两个序列分别加入 a i a_i 和 b j b_j 以后,长度又贡献了 1,所以 a 1 , a 2 , . . . , a i a_1, a_2, ..., a_{i} 和 b 1 , b 2 , . . . , b j b_1, b_2, ..., b_{j} 的最长公共子序列就是 x + 1 x+1 ;
   ( 2 ) (2) 不相等即 a i ≠ b j a_i \neq b_j 的情况,这个时候我们可以把问题拆分成两个更小的子问题,即 分别去掉 a i a_i 和 b j b_j 的情况,如图所示:
  去掉 a i a_i 以后,问题转变为求: a 1 , a 2 , . . . , a i − 1 a_1, a_2, ..., a_{i-1} 和 b 1 , b 2 , . . . , b j b_1, b_2, ..., b_{j} 的最长公共子序列;
  去掉 b j b_j 以后,问题转变为求: a 1 , a 2 , . . . , a i a_1, a_2, ..., a_{i} 和 b 1 , b 2 , . . . , b j − 1 b_1, b_2, ..., b_{j-1} 的最长公共子序列;
  根据上面的两种情况的讨论,我们发现,在任何时候,我们都在求 a a 的前缀 和 b b 的前缀的最长公共序列,所以可以这么定义状态:用 f [ i ] [ j ] f[i][j] 表示 a 1 , a 2 , . . . , a i a_1, a_2, ..., a_{i} 和 b 1 , b 2 , . . . , b j b_1, b_2, ..., b_{j} 的最长公共子序列。
  在设计状态的过程中,我们已经无形中把状态转移也设计好了,状态转移方程如下:
f [ i ] [ j ] = { 0 i = 0   o r   j = 0 f [ i − 1 ] [ j − 1 ] + 1 i , j > 0 , a i = b j max ⁡ ( f [ i ] [ j − 1 ] , f [ i − 1 ] [ j ] ) i , j > 0 , a i ≠ b j f[i][j] = \begin{cases}0 & i=0\ or\ j=0 \\ f[i-1][j-1] + 1 & i,j>0,a_i=b_j \\ \max(f[i][j-1], f[i-1][j]) & i,j>0,a_i \neq b_j\end{cases}
  对于 i = 0 i=0 或者 j = 0 j=0 代表的是:其中一个序列的长度为 0,那么最长公共子序列的长度肯定就是 0 了;
  其余两种情况,就是我们上文提到的 a i a_i 和 b j b_j “相等” 与 “不相等” 的两种情况下的状态转移。如图所示,代表了字符串 “GATCGTGAGC” 和 “AGTACG” 求解最长公共子序列的 f [ i ] [ j ] ( i , j > 0 ) f[i][j] (i,j > 0) 的矩阵。
  对于长度分别为 n n 和 m m 的两个序列,求解它们的最长公共子序列时,状态数总共有 O ( n m ) O(nm) 个,每次状态转移的消耗为 O ( 1 ) O(1) ,所以总的时间复杂度为 O ( n m ) O(nm) 。
  对于 f [ i ] [ j ] f[i][j] 这个状态,求解过程中,只依赖于 f [ i ] [ j − 1 ] f[i][j-1] 、 f [ i − 1 ] [ j − 1 ] f[i-1][j-1] 、 f [ i − 1 ] [ j ] f[i-1][j] 。
  即每次求解只需要有 上一行 和 这一行 的状态即可,所以可以采用滚动数组进行优化,将状态转移方程变成:
f [ c u r ] [ j ] = { f [ l a s t ] [ j − 1 ] + 1 j > 0 , a i = b j max ⁡ ( f [ c u r ] [ j − 1 ] , f [ l a s t ] [ j ] ) j > 0 , a i ≠ b j f[cur][j] = \begin{cases}f[last][j-1] + 1 & j>0,a_i=b_j \\ \max(f[cur][j-1], f[last][j]) & j>0,a_i \neq b_j\end{cases}
  只需要简单将 i i 替换成 c u r cur , i − 1 i-1 替换成 l a s t last 即可。这样就把原本 O ( n m ) O(nm) 的空间复杂度变成了 O ( p ) O(p) ,其中 p = min ⁡ ( n , m ) p = \min(n,m) 。
  • 优化后的 C++ 代码实现如下:
typedef char ValueType;
const int maxn = 5010;
int f[2][maxn];
int getLCSLength(int hsize, ValueType *h, int vsize, ValueType *v) {
    memset(f, 0, sizeof(f));
    int cur = 1, last = 0;
    for (int i = 1; i <= vsize; ++i) {
        for (int j = 1; j <= hsize; ++j) {
            if (v[i] == h[j])
                f[cur][j] = f[last][j - 1] + 1;
            else
                f[cur][j] = max(f[cur][j - 1], f[last][j]);
        swap(last, cur);
    return f[last][hsize];
  有关于 最长公共子序列 的更多内容,可以参考以下内容:夜深人静写算法(二十一)- 最长公共子序列。
2、最小编辑距离
  长度为 n n 的源字符串 a 1 , a 2 , . . . , a n a_1,a_2,...,a_n ,经过一些给定操作变成长度为 m m 的目标字符串 b 1 , b 2 , . . . b m b_1,b_2,...b_m ,操作包括如下三种:
  1) I n s e r t Insert :在源字符串中插入一个字符,插入消耗为 I I ;
  2) D e l e t e Delete :在源字符串中删除一个字符,删除消耗为 D D ;
  3) R e p l a c e Replace :将源字符串中的一个字符替换成另一个字符,替换消耗为 R R ;
求最少的总消耗,其中 n , m ≤ 1000 n,m \le 1000 。
  令 f [ i ] [ j ] f[i][j] 表示源字符串 a 1 , a 2 , . . . , a i a_1,a_2,...,a_i 经过上述三种操作变成目标字符串 b 1 , b 2 , . . . b j b_1,b_2,...b_j 的最少消耗。
  假设 a 1 , a 2 , . . . , a i a_1,a_2,...,a_{i} 变成 b 1 , b 2 , . . . b j − 1 b_1,b_2,...b_{j-1} 的最少消耗已经求出,等于 f [ i ] [ j − 1 ] f[i][j-1] ,则需要在 a [ i ] a[i] 的后面插入一个字符 b j b_j ,那么产生的消耗为:$$f[i][j-1] + I$$ 如图所示,源字符串为 “AGTA”,目标字符串为 “GATCGT” 的情况下,将源字符串变成 "“GATCG” 的最小消耗为 f [ i ] [ j − 1 ] f[i][j-1] ,那么只要在源字符串最后再插入一个 ‘T’,就可以把源字符串变成目标字符串 “GATCGT”;
  假设 a 1 , a 2 , . . . , a i − 1 a_1,a_2,...,a_{i-1} 变成 b 1 , b 2 , . . . b j b_1,b_2,...b_{j} 的最少消耗已经求出,等于 f [ i − 1 ] [ j ] f[i-1][j] ,则需要把 a i a_i 个删掉,那么产生的消耗为:$$f[i-1][j] + D$$ 如图所示,源字符串为 “AGTA”,目标字符串为 “GATCGT” 的情况下,将 “AGT” 变成目标字符串的最小消耗为 f [ i − 1 ] [ j ] f[i-1][j] ,那么只要把源字符串最后一个’A’删掉,就可以把源字符串变成目标字符串;
  假设 a 1 , a 2 , . . . , a i − 1 a_1,a_2,...,a_{i-1} 变成 b 1 , b 2 , . . . b j − 1 b_1,b_2,...b_{j-1} 的最少消耗已经求出,等于 f [ i − 1 ] [ j − 1 ] f[i-1][j-1] ,则将 a i a_i 替换成 b j b_j , a 1 , a 2 , . . . , a i a_1,a_2,...,a_{i} 就可以变成 b 1 , b 2 , . . . b j b_1,b_2,...b_{j} 。替换时需要考虑 a i = b j a_i=b_j 和 a i ≠ b j a_i \neq b_j 的情况,所以替换产生的消耗为:$$f[i-1][j-1] + \begin{cases} 0 & a_i=b_j \ R & a_i \neq b_j\end{cases}$$ 如图所示,源字符串为 “AGTA”,目标字符串为 “GATCGT” 的情况下,将 “AGT” 变成 “GATCGT” 的最小消耗为 f [ i − 1 ] [ j − 1 ] f[i-1][j-1] ,那么只要将 源字符串 的最后一个字符 替换为 目标字符串 的最后一个字符 ,就可以把源字符串变成目标字符串;替换时根据 源字符串 和 目标字符串 原本是否相等来决定消耗;
  • 边界情况主要考虑以下几种:
      a. 空串变成目标串 即 f [ 0 ] [ j ] f[0][j] ,总共需要插入 j j 个字符,所以 f [ 0 ] [ j ] = f [ 0 ] [ j − 1 ] + I f[0][j] = f[0][j-1] + I ;
      b. 源字符串变成空串 即 f [ i ] [ 0 ] f[i][0] ,总共需要删除 i i 个字符,所以 f [ i ] [ 0 ] = f [ i − 1 ] [ 0 ] + D f[i][0] = f[i-1][0] + D ;
      c. 空串变成空串 即 f [ 0 ] [ 0 ] = 0 f[0][0] = 0
  将上述所有状态进行一个整合,得到状态转移方程如下:
f [ i ] [ j ] = { 0 i = 0 , j = 0 f [ i ] [ j − 1 ] + I i = 0 , j > 0 f [ i − 1 ] [ j ] + D i > 0 , j = 0 min ⁡ i > 0 , j > 0 { f [ i ] [ j − 1 ] + I f [ i − 1 ] [ j ] + D f [ i − 1 ] [ j − 1 ] + R a i ≠ b j f[i][j] = \begin{cases}0 & i=0,j=0\\f[i][j-1]+I & i=0,j>0\\ f[i-1][j] + D & i>0,j=0 \\ \min_{i>0,j>0} \begin{cases} f[i][j-1] + I\\ f[i-1][j] + D\\ f[i-1][j-1] + R_{a_i \neq b_j}\end{cases}\end{cases}
  通过这个状态矩阵,最后计算得到 f [ n ] [ m ] f[n][m] 就是该题所求 "源字符串 a 1 , a 2 , . . . , a n a_1,a_2,...,a_n ,经过 插入、删除、替换 变成目标字符串 b 1 , b 2 , . . . b m b_1,b_2,...b_m " 的最少消耗了,特殊的,当 I = D = R = 1 I = D = R = 1 时, f [ n ] [ m ] f[n][m] 就是字符串 a a 和 b b 的莱文斯坦距离。
  状态总数 O ( n m ) O(nm) ,每次状态转移的消耗为 O ( 1 ) O(1) ,所以总的时间复杂度为 O ( n m ) O(nm) ,空间上可以采用滚动数组进行优化,具体优化方案可以参考 最长公共子序列 的求解过程。
  如图所示的是一张源字符串 “AGTACG” 到目标字符串 “GATCGTGAGC” 的莱文斯坦距离图。
  有关最小编辑距离的详细内容,可以参考:夜深人静写算法(二十二)- 最小编辑距离。
3、双串匹配问题
  给定一个 匹配字符串 s (只包含小写字母) 和一个 模式字符串 p (包含小写字母和两种额外字符:'.'和 '*'),要求实现一个支持 '.'和 '*'的正则表达式匹配('*'前面保证有字符)。
  '.'匹配任意单个字符
  '*'匹配零个或多个前面的那一个元素
  这是个经典的 串匹配 问题,可以按照 最长公共子序列 的思路去解决。令 f ( i , j ) f(i, j) 代表的是 匹配串前缀 s[0:i] 和 模式串前缀 p[0:j] 是否有匹配,只有两个值: 0 代表 不匹配, 1 代表 匹配。
  于是,对模式串进行分情况讨论:
  1)当 p[j] 为.时,代表 s[i] 为任意字符时,它都能够匹配(没毛病吧?没毛病),所以问题就转化成了求 匹配串前缀 s[0:i-1] 和 模式串前缀 p[0:j-1] 是否有匹配的问题,也就是这种情况下 f ( i , j ) = f ( i − 1 , j − 1 ) f(i, j) = f(i-1, j-1) ,如图1所示:
  2)当 p[j] 为*时,由于*前面保证有字符,所以拿到字符 p[j-1],分情况讨论:
    2.a)如果 p[j-1] 为.时,可以匹配所有 s[0:i] 的后缀,这种情况下,只要 f ( k , j − 2 ) f(k, j-2) 为 1, f ( i , j ) f(i, j) 就为 1;其中 k ∈ [ 0 , i ] k \in [0, i] 。如下图所示:
    2.b)如果 p[j-1] 非.时,只有当 s[0:i] 的后缀 字符全为 p[j-1] 时,才能去匹配 s[0:i] 的前缀,同样转化成 f ( k , j − 2 ) f(k, j-2) 的子问题。如下图所示:
  3)当 p[j] 为其他任意字符时,一旦 p[j] 和 s[i] 不匹配,就认为 f ( i , j ) = 0 f(i, j) = 0 ,否则 f ( i , j ) = f ( i − 1 , j − 1 ) f(i, j) = f(i-1, j-1) ,如下图所示:
  最后,这个问题可以采用 记忆化搜索 求解,并且需要考虑一些边界条件,边界条件可以参考代码实现中的讲解。记忆化搜索会在下文仔细讲解。
  匹配串的长度为 n n ,模式串的长度为 m m 。状态数: O ( n m ) O(nm) ,状态转移: O ( n ) O(n) ,时间复杂度: O ( n 2 m ) O(n^2m) 。
👉🏻下一篇:❤️四万字《画解动态规划》从入门到精通(中)❤️
