【机器学习】嘿马机器学习(科学计算库)第11篇:Pandas,5.12 案例【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/09/26 16:10:25 2025/09/26
【摘要】 1.机器学习常用科学计算库包括基础定位、目标。2. 人工智能概述涵盖人工智能应用场景、人工智能小案例、人工智能发展必备三要素、人工智能机器学习和深度学习。3. 机器学习概述包括机器学习工作流程、什么是机器学习、模型评估(回归模型评估、拟合)、Azure机器学习模型搭建、完整机器学习项目流程。4. 机器学习基础环境安装与使用包括Jupyter Notebook使用(一级标题、Ju
🏆🏆🏆教程全知识点简介:1.机器学习常用科学计算库包括基础定位、目标。2. 人工智能概述涵盖人工智能应用场景、人工智能小案例、人工智能发展必备三要素、人工智能机器学习和深度学习。3. 机器学习概述包括机器学习工作流程、什么是机器学习、模型评估(回归模型评估、拟合)、Azure机器学习模型搭建、完整机器学习项目流程。4. 机器学习基础环境安装与使用包括Jupyter Notebook使用(一级标题、Jupyter Notebook中自动补全代码等相关功能拓展)。5. Matplotlib可视化涵盖Matplotlib HelloWorld(什么是Matplotlib、实现简单Matplotlib画图折线图、画出温度变化图、准备数据、创建画布、绘制折线图、显示图像、构造x轴刻度标签、修改坐标刻度显示、设置中文字体、设置正常显示符号、保存图片)、添加坐标轴刻度、添加网格显示、添加描述信息、图像保存、设置图形风格、常见图形绘制(常见图形种类意义、散点图绘制)。6. Numpy包括Numpy优势、N维数组ndarray(ndarray属性)、基本操作(生成数组方法、生成0和1数组、从现有数组生成、创建符合正态分布股某票涨跌幅数据)、数组间运算(数组与数的运算)。7. Pandas数据结构包括Series、DataFrame。8. 文件读取与存储涵盖CSV(read_csv)、HDF(read_hdf与to_hdf)、JSON(read_josn)。9. 高级处理数据离散化包括为什么要离散化、什么是数据离散化、股某票涨跌幅离散化(读取股某票数据、将股某票涨跌幅数据进行分组、股某票涨跌幅分组数据变成one_hot编码)、案例实现。
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/453469    中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/458519    中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
Pandas
学习目标
  • 了解Numpy与Pandas的不同
  • 说明Pandas的Series与Dataframe两种结构的区别
  • 了解Pandas的MultiIndex与panel结构
  • 应用Pandas实现基本数据操作
  • 应用Pandas实现数据的合并
  • 应用crosstab和pivot_table实现交叉表与透视表
  • 应用groupby和聚合函数实现数据的分组与聚合
  • 了解Pandas的plot画图功能
  • 应用Pandas实现数据的读取和存储
5.12 案例
学习目标
  • 目标
  • 无
1 需求
现在 有一组从2006年到2016年1000部最流行的电影数据
数据来源:[
  • 问题1: 想知道这些电影数据中评分的平均分,导演的人数等信息, 应该怎么获取?
  • 问题2:对于这一组电影数据,如果 想rating,runtime的分布情况,应该如何呈现数据?
  • 问题3:对于这一组电影数据,如果 希望统计电影分类(genre)的情况,应该如何处理数据?
2 实现
首先获取导入包,获取数据
%matplotlib inline
import pandas  as pd
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
#文件的路径
path = "./data/IMDB-Movie-Data.csv"
#读取文件
df = pd.read_csv(path)
2.1 问题一:
** 想知道这些电影数据中评分的平均分,导演的人数等信息, 应该怎么获取?**
  • 得出评分的平均分
使用mean函数
df["Rating"].mean()
  • 得出导演人数信息
求出唯一值,然后进行形状获取
## 导演的人数
# df["Director"].unique().shape[0]
np.unique(df["Director"]).shape[0]
644
2.2 问题二:
对于这一组电影数据,如果 想Rating,Runtime (Minutes)的分布情况,应该如何呈现数据?
  • 直接呈现,以直方图的形式
选择分数列数据,进行plot
df["Rating"].plot(kind='hist',figsize=(20,8))
  • Rating进行分布展示
进行绘制直方图
plt.figure(figsize=(20,8),dpi=80)
plt.hist(df["Rating"].values,bins=20)
plt.show()
[PyQuery 文档]
修改刻度的间隔
# 求出最大最小值
max_ = df["Rating"].max()
min_ = df["Rating"].min()
# 生成刻度列表
t1 = np.linspace(min_,max_,num=21)
# [ 1.9    2.255  2.61   2.965  3.32   3.675  4.03   4.385  4.74   5.095  5.45   5.805  6.16   6.515  6.87   7.225  7.58   7.935  8.29   8.645  9.   ]
# 修改刻度
plt.xticks(t1)
# 添加网格
plt.grid()
  • Runtime (Minutes)进行分布展示
进行绘制直方图
plt.hist(df["Runtime (Minutes)"].values,bins=20)
plt.show()
修改间隔
# 求出最大最小值
max_ = df["Runtime (Minutes)"].max()
min_ = df["Runtime (Minutes)"].min()
# # 生成刻度列表
# 修改刻度
plt.xticks(np.linspace(min_,max_,num=21))
# 添加网格
plt.grid()
2.3 问题三:
  • 思路分析
  • 思路
    • 1、创建一个全为0的dataframe,列索引置为电影的分类,temp_df
    • 2、遍历每一部电影,temp_df中把分类出现的列的值置为1
    • 3、求和
# 进行字符串分割
temp_list = [i.split(",") for i in df["Genre"]]
# 获取电影的分类
genre_list = np.unique([i for j in temp_list for i in j])
# 增加新的列
temp_df = pd.DataFrame(np.zeros([df.shape[0],genre_list.shape[0]]),columns=genre_list)
for i in range(1000):
    #temp_list[i] ['Action','Adventure','Animation']
    temp_df.ix[i,temp_list[i]]=1
print(temp_df.sum().sort_values())
  • 3、求和,绘图
[Python for Everybody]
temp_df.sum().sort_values(ascending=False).plot(kind="bar",figsize=(20,8),fontsize=20,colormap="cool")
Musical        5.0
Western        7.0
War           13.0
Music         16.0
Sport         18.0
History       29.0
Animation     49.0
Family        51.0
Biography     81.0
Fantasy      101.0
Mystery      106.0
Horror       119.0
Sci-Fi       120.0
Romance      141.0
Crime        150.0
Thriller     195.0
Adventure    259.0
Comedy       279.0
Action       303.0
Drama        513.0
dtype: float64
Pandas
学习目标
  • 了解Numpy与Pandas的不同
  • 应用Pandas实现基本数据操作
  • 应用Pandas实现数据的合并
[Automate the Boring Stuff]
  • 了解Pandas的plot画图功能
完整机器学习项目的流程(拓展阅读)
1 抽象成数学问题
明确问题是进行机器学习的第一步。机器学习的训练过程通常都是一件非常耗时的事情,胡乱尝试时间成本是非常高的。
这里的抽象成数学问题,指的明确 可以获得什么样的数据,抽象出的问题,是一个分类还是回归或者是聚类的问题。
2 获取数据
数据决定了机器学习结果的上限,而算法只是尽可能逼近这个上限。
数据要有代表性,否则必然会过拟合。
而且对于分类问题,数据偏斜不能过于严重,不同类别的数据数量不要有数量级的差距。
而且还要对数据的量级有一个评估,多少个样本,多少个特征,可以估算出其对内存的消耗程度,判断训练过程中内存是否能够放得下。如果放不下就得考虑改进算法或者使用一些降维的技巧了。如果数据量实在太大,那就要考虑分布式了。
3 特征预处理与特征选择
良好的数据要能够提取出良好的特征才能真正发挥作用。
特征预处理、数据清洗是很关键的步骤,往往能够使得算法的效果和性能得到显著提高。归一化、离散化、因子化、缺失值处理、去除共线性等,数据挖掘过程中很多时间就花在它们上面。这些工作简单可复制,收益稳定可预期,是机器学习的基础必备步骤。
筛选出显著特征、摒弃非显著特征,需要机器学习工程师反复理解业务。这对很多结果有决定性的影响。特征选择好了,非常简单的算法也能得出良好、稳定的结果。这需要运用特征有效性分析的相关技术,如相关系数、卡方检验、平均互信息、条件熵、后验概率、逻辑回归权重等方法。
4 训练模型与调优
直到这一步才用到 上面说的算法进行训练。现在很多算法都能够封装成黑盒供人使用。但是真正考验水平的是调整这些算法的(超)参数,使得结果变得更加优良。这需要 对算法的原理有深入的理解。理解越深入,就越能发现问题的症结,提出良好的调优方案。
5 模型诊断
如何确定模型调优的方向与思路呢?这就需要对模型进行诊断的技术。
过拟合、欠拟合 判断是模型诊断中至关重要的一步。常见的方法如交叉验证,绘制学习曲线等。过拟合的基本调优思路是增加数据量,降低模型复杂度。欠拟合的基本调优思路是提高特征数量和质量,增加模型复杂度。
[Jupyter 文档]
误差分析 也是机器学习至关重要的步骤。通过观察误差样本全面分析产生误差的原因:是参数的问题还是算法选择的问题,是特征的问题还是数据本身的问题……
诊断后的模型需要进行调优,调优后的新模型需要重新进行诊断,这是一个反复迭代不断逼近的过程,需要不断地尝试, 进而达到最优状态。
6 模型融合
一般来说,模型融合后都能使得效果有一定提升。而且效果很好。
工程上,主要提升算法准确度的方法是分别在模型的前端(特征清洗和预处理,不同的采样模式)与后端(模型融合)上下功夫。因为他们比较标准可复制,效果比较稳定。而直接调参的工作不会很多,毕竟大量数据训练起来太慢了,而且效果难以保证。
7 上线运行
这一部分内容主要跟工程实现的相关性比较大。工程上是结果导向,模型在线上运行的效果直接决定模型的成败。 不单纯包括其准确程度、误差等情况,还包括其运行的速度(时间复杂度)、资源消耗程度(空间复杂度)、稳定性是否可接受。
这些工作流程主要是工程实践上总结出的一些经验。并不是每个项目都包含完整的一个流程。这里的部分只是一个指导性的说明,只有大家自己多实践,多积累项目经验,才会有自己更深刻的认识。
独立同分布IID(independent and identically distributed)
1.独立同分布(i.i.d.)
[datetime 文档]
在概率统计理论中,如果变量序列或者其他随机变量有相同的概率分布,并且互相独立,那么这些随机变量是独立同分布。
在西瓜书中解释是:输入空间中的所有样本服从一个隐含未知的分布,训练数据所有样本都是独立地从这个分布上采样而得。
2.简单解释 — 独立、同分布、独立同分布
(1)独立:每次抽样之间没有关系,不会相互影响
举例:给一个骰子,每次抛骰子抛到几就是几,这是独立;如果我要抛骰子两次之和大于8,那么第一次和第二次抛就不独立,因为第二次抛的结果和第一次相关。
(2)同分布:每次抽样,样本服从同一个分布
举例:给一个骰子,每次抛骰子得到任意点数的概率都是六分之一,这个就是同分布
(3)独立同分布:i.i.d.,每次抽样之间独立而且同分布
[CatBoost 文档]
3.机器学习领域的重要假设
