【Python使用】嘿马python高级进阶全体系教程第11篇:My Awesome Book,静态Web服务器-面向对象开发【
程序员一诺python 发表于 2025/09/23 14:00:16 2025/09/23
【摘要】 1.静态Web服务器涵盖固定页面数据返回、命令行启动动态端口绑定。2. Python高级特性包括闭包变量修改、装饰器(定义、语法糖、执行时间统计)、property属性、with语句和上下文管理器、深拷贝和浅拷贝。3. 正则表达式涉及多字符匹配(*、{m,n})、开头结尾匹配(^$)、字符排除匹配、分组匹配。4. 操作系统基础包括操作系统概念、虚拟机软件、Ubuntu系统、Li
🏆🏆🏆教程全知识点简介:1.静态Web服务器涵盖固定页面数据返回、命令行启动动态端口绑定。2. Python高级特性包括闭包变量修改、装饰器(定义、语法糖、执行时间统计)、property属性、with语句和上下文管理器、深拷贝和浅拷贝。3. 正则表达式涉及多字符匹配(*、{m,n})、开头结尾匹配(^$)、字符排除匹配、分组匹配。4. 操作系统基础包括操作系统概念、虚拟机软件、Ubuntu系统、Linux内核及发行版。5. Linux命令系统涵盖目录查看、路径操作、文件操作(ls、mkdir、rm、cp、mv)、重定向、文件内容查看、链接、压缩解压缩(tar、zip)。6. 系统管理包括文件权限(chmod)、用户权限(whoami、passwd)、用户创建、编辑器vim、软件安装卸载。7. 并发编程涵盖多任务概念、进程(进程编号获取、参数传递)、线程(执行特性、共享变量、死锁处理)、进程线程对比、协程(概念、优点、gevent)。8. 网络编程包括端口概念、TCP协议特点、socket使用、TCP开发流程、客户端服务端开发。9. HTTP协议涉及浏览器服务器通信、URL组成、开发者工具使用。
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/460444    中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/458180    中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
This file file serves as your book's preface, a great place to describe your book's content and ideas.
静态Web服务器-面向对象开发
学习目标
  • 能够写出面向对象方式的多任务web服务器程序
1. 以面向对象的方式开发静态Web服务器
实现步骤:
  1. 把提供服务的Web服务器抽象成一个类(HTTPWebServer)
  2. 提供Web服务器的初始化方法,在初始化方法里面创建socket对象
  3. 提供一个开启Web服务器的方法,让Web服务器处理客户端请求操作。
2. 静态Web服务器-面向对象开发的示例代码
import socket
import threading
# 定义web服务器类
class HttpWebServer(object):
    def __init__(self):
        # 创建tcp服务端套接字
        tcp_server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        # 设置端口号复用, 程序退出端口立即释放
        tcp_server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, True)
        # 绑定端口号
        tcp_server_socket.bind(("", 9000))
        # 设置监听
        tcp_server_socket.listen(128)
        # 保存创建成功的服务器套接字
        self.tcp_server_socket = tcp_server_socket
    # 处理客户端的请求
    @staticmethod
    def handle_client_request(new_socket):
        # 代码执行到此,说明连接建立成功
        recv_client_data = new_socket.recv(4096)
        if len(recv_client_data) == 0:
            print("关闭浏览器了")
            new_socket.close()
            return
        # 对二进制数据进行解码
        recv_client_content = recv_client_data.decode("utf-8")
        print(recv_client_content)
        # 根据指定字符串进行分割, 最大分割次数指定2
        request_list = recv_client_content.split(" ", maxsplit=2)
        # 获取请求资源路径
        request_path = request_list[1]
        print(request_path)
        # 判断请求的是否是根目录,如果条件成立,指定首页数据返回
        if request_path == "/":
            request_path = "/index.html"
        try:
            # 动态打开指定文件
            with open("static" + request_path, "rb") as file:
                # 读取文件数据
                file_data = file.read()
        except Exception as e:
            # 请求资源不存在,返回404数据
            # 响应行
            response_line = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n"
            # 响应头
            response_header = "Server: PWS1.0\r\n"
            with open("static/error.html", "rb") as file:
            # 响应体
            response_body = file_data
            # 拼接响应报文
            response_data = (response_line + response_header + "\r\n").encode("utf-8") + response_body
            # 发送数据
            new_socket.send(response_data)
        else:
            # 响应行
            response_line = "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
            # 响应头
            # 响应体
            # 拼接响应报文
            # 发送数据
        finally:
            # 关闭服务与客户端的套接字
            new_socket.close()
    # 启动web服务器进行工作
    def start(self):
        while True:
            # 等待接受客户端的连接请求
            new_socket, ip_port = self.tcp_server_socket.accept()
            # 当客户端和服务器建立连接程,创建子线程
            sub_thread = threading.Thread(target=self.handle_client_request, args=(new_socket,))
            # 设置守护主线程
            sub_thread.setDaemon(True)
            # 启动子线程执行对应的任务
            sub_thread.start()
# 程序入口函数
def main():
    # 创建web服务器对象
    web_server = HttpWebServer()
    # 启动web服务器进行工作
    web_server.start()
if __name__ == '__main__':
    main()
3. 小结
  1. 提供Web服务器的初始化方法,在初始化方法里面创建socket对象
def __init__(self):
 # 初始化服务端套接字,设置监听,代码省略..
  1. 提供一个开启Web服务器的方法,让Web服务器处理客户端请求操作。
def start(self):
 while True:
     service_client_socket, ip_port = self.tcp_server_socket.accept()
     # 连接建立成功,开辟子线程处理客户端的请求
     sub_thread = threading.Thread(target=self.handle_client_request, args=(service_client_socket,))
     sub_thread.start()
静态Web服务器-命令行启动动态绑定端口号
学习目标
  • 能够写出获取终端命令行参数动态绑定端口号的web服务器程序
1. 开发命令行启动动态绑定端口号的静态web服务器
实现步骤:
  1. 获取执行python程序的终端命令行参数
  2. 判断参数的类型,设置端口号必须是整型
  3. 给Web服务器类的初始化方法添加一个端口号参数,用于绑定端口号
2. 静态Web服务器-命令行启动动态绑定端口号的示例代码
[Click 文档] ```py import socket import threading import sys
定义web服务器类
class HttpWebServer(object): def init(self, port): # 创建tcp服务端套接字 tcp_server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # 设置端口号复用, 程序退出端口立即释放 tcp_server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, True) # 绑定端口号 tcp_server_socket.bind(("", port)) # 设置监听 tcp_server_socket.listen(128) # 保存创建成功的服务器套接字 self.tcp_server_socket = tcp_server_socket
# 处理客户端的请求
@staticmethod
    # 代码执行到此,说明连接建立成功
        print("关闭浏览器了")
        new_socket.close()
        return
    # 对二进制数据进行解码
    # 获取请求资源路径
    print(request_path)
    try:
        # 动态打开指定文件
            # 读取文件数据
        # 请求资源不存在,返回404数据
        # 响应行
        # 响应头
        # 响应体
        # 拼接响应报文
        # 发送数据
    else:
        # 响应行
        # 响应头
        # 响应体
        # 拼接响应报文
        # 发送数据
    finally:
        # 关闭服务与客户端的套接字
        new_socket.close()
# 启动web服务器进行工作
def start(self):
    while True:
        # 等待接受客户端的连接请求
        # 设置守护主线程
        # 启动子线程执行对应的任务
        sub_thread.start()
程序入口函数
def main():
print(sys.argv)
# 判断命令行参数是否等于2,
if len(sys.argv) != 2:
    print("执行命令如下: python3 xxx.py 8000"
