【Python使用】嘿马python高级进阶全体系教程第5篇:My Awesome Book,获取进程编号【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/08/09 17:26:03 2025/08/09
【摘要】 1.静态Web服务器涵盖固定页面数据返回、命令行启动动态端口绑定。2. Python高级特性包括闭包变量修改、装饰器(定义、语法糖、执行时间统计)、property属性、with语句和上下文管理器、深拷贝和浅拷贝。3. 正则表达式涉及多字符匹配(*、{m,n})、开头结尾匹配(^$)、字符排除匹配、分组匹配。4. 操作系统基础包括操作系统概念、虚拟机软件、Ubuntu系统、Li
图片无法加载
教程全知识点简介:1.静态Web服务器涵盖固定页面数据返回、命令行启动动态端口绑定。2. Python高级特性包括闭包变量修改、装饰器(定义、语法糖、执行时间统计)、property属性、with语句和上下文管理器、深拷贝和浅拷贝。3. 正则表达式涉及多字符匹配(*、{m,n})、开头结尾匹配(^$)、字符排除匹配、分组匹配。4. 操作系统基础包括操作系统概念、虚拟机软件、Ubuntu系统、Linux内核及发行版。5. Linux命令系统涵盖目录查看、路径操作、文件操作(ls、mkdir、rm、cp、mv)、重定向、文件内容查看、链接、压缩解压缩(tar、zip)。6. 系统管理包括文件权限(chmod)、用户权限(whoami、passwd)、用户创建、编辑器vim、软件安装卸载。7. 并发编程涵盖多任务概念、进程(进程编号获取、参数传递)、线程(执行特性、共享变量、死锁处理)、进程线程对比、协程(概念、优点、gevent)。8. 网络编程包括端口概念、TCP协议特点、socket使用、TCP开发流程、客户端服务端开发。9. HTTP协议涉及浏览器服务器通信、URL组成、开发者工具使用。
👉👉👉   https://gitee.com/yinuo112/Backend/blob/master/Python/嘿马python高级进阶全体系教程/note.md
This file file serves as your book's preface, a great place to describe your book's content and ideas.
获取进程编号
学习目标
  • 能够知道如果获取进程编号
1. 获取进程编号的目的
获取进程编号的目的是验证主进程和子进程的关系,可以得知子进程是由那个主进程创建出来的。
获取进程编号的两种操作
  • 获取当前进程编号
  • 获取当前父进程编号
2. 获取当前进程编号
os.getpid() 表示获取当前进程编号
示例代码:
import multiprocessing
import time
import os
# 跳舞任务
def dance():
    # 获取当前进程的编号
    print("dance:", os.getpid())
    # 获取当前进程
    print("dance:", multiprocessing.current_process())
    for i in range(5):
        print("跳舞中...")
        time.sleep(0.2)
        # 扩展:根据进程编号杀死指定进程
        os.kill(os.getpid(), 9)
# 唱歌任务
def sing():
    # 获取当前进程的编号
    print("sing:", os.getpid())
    # 获取当前进程
    print("sing:", multiprocessing.current_process())
    for i in range(5):
        print("唱歌中...")
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    # 获取当前进程的编号
    print("main:", os.getpid())
    # 获取当前进程
    print("main:", multiprocessing.current_process())
    # 创建跳舞的子进程
    # group: 表示进程组,目前只能使用None
    # target: 表示执行的目标任务名(函数名、方法名)
    # name: 进程名称, 默认是Process-1, .....
    dance_process = multiprocessing.Process(target=dance, name="myprocess1")
    sing_process = multiprocessing.Process(target=sing)
    # 启动子进程执行对应的任务
    dance_process.start()
    sing_process.start()
执行结果:
main: 70763
main: <_MainProcess(MainProcess, started)>
dance: 70768
dance: <Process(myprocess1, started)>
跳舞中...
sing: 70769
sing: <Process(Process-2, started)>
唱歌中...
唱歌中...
唱歌中...
唱歌中...
唱歌中...
3. 获取当前父进程编号
os.getppid() 表示获取当前父进程编号
示例代码:
import time
import os
# 跳舞任务
def dance():
    # 获取当前进程的编号
    # 获取当前进程
    # 获取父进程的编号
    print("dance的父进程编号:", os.getppid())
    for i in range(5):
        print("跳舞中...")
        time.sleep(0.2)
        # 扩展:根据进程编号杀死指定进程
# 唱歌任务
def sing():
    # 获取当前进程的编号
    # 获取当前进程
    # 获取父进程的编号
    print("sing的父进程编号:", os.getppid())
    for i in range(5):
        print("唱歌中...")
        time.sleep(0.2)
    # 获取当前进程的编号
    # 获取当前进程
    # 创建跳舞的子进程
    # 启动子进程执行对应的任务
main: 70860
dance: 70861
dance的父进程编号: 70860
跳舞中...
sing: 70862
sing的父进程编号: 70860
唱歌中...
唱歌中...
唱歌中...
唱歌中...
唱歌中...
4. 小结
  • 获取当前进程编号
  • os.getpid()
  • 获取当前父进程编号
  • os.getppid()
  • 获取进程编号可以查看父子进程的关系
进程执行带有参数的任务
学习目标
  • 能够写出进程执行带有参数的任务
1. 进程执行带有参数的任务的介绍
前面我们使用进程执行的任务是没有参数的,假如我们使用进程执行的任务带有参数,如何给函数传参呢?
Process类执行任务并给任务传参数有两种方式:
  • args 表示以元组的方式给执行任务传参
  • kwargs 表示以字典方式给执行任务传参
2. args参数的使用
示例代码:
import time
# 带有参数的任务
def task(count):
    for i in range(count):
        print("任务执行中..")
        time.sleep(0.2)
    else:
        print("任务执行完成")
    # 创建子进程
    # args: 以元组的方式给任务传入参数
    sub_process = multiprocessing.Process(target=task, args=(5,))
    sub_process.start()
执行结果:
任务执行中..
任务执行中..
任务执行中..
任务执行中..
任务执行中..
任务执行完成
3. kwargs参数的使用
示例代码:
import time
# 带有参数的任务
def task(count):
        print("任务执行中..")
        time.sleep(0.2)
    else:
        print("任务执行完成")
    # 创建子进程
    # kwargs: 表示以字典方式传入参数
    sub_process = multiprocessing.Process(target=task, kwargs={"count": 3})
    sub_process.start()
执行结果:
任务执行中..
任务执行中..
任务执行中..
任务执行完成
4. 小结
  • 进程执行任务并传参有两种方式:
  • 元组方式传参(args): 元组方式传参一定要和参数的顺序保持一致。
  • 字典方式传参(kwargs): 字典方式传参字典中的key一定要和参数名保持一致。
进程的注意点
学习目标
  • 能够说出进程的注意点
1. 进程的注意点介绍
  1. 进程之间不共享全局变量
  2. 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束
2. 进程之间不共享全局变量
import time
# 定义全局变量
g_list = list()
# 添加数据的任务
def add_data():
    for i in range(5):
        g_list.append(i)
        print("add:", i)
        time.sleep(0.2)
    # 代码执行到此,说明数据添加完成
    print("add_data:", g_list)
def read_data():
    print("read_data", g_list)
    # 创建添加数据的子进程
    add_data_process = multiprocessing.Process(target=add_data)
    # 创建读取数据的子进程
    read_data_process = multiprocessing.Process(target=read_data)
    # 启动子进程执行对应的任务
    add_data_process.start()
    # 主进程等待添加数据的子进程执行完成以后程序再继续往下执行,读取数据
    add_data_process.join()
    read_data_process.start()
    print("main:", g_list)
    # 总结: 多进程之间不共享全局变量
[Plotly Python]
执行结果:
[aiomysql 文档]
add: 0
add: 1
add: 2
add: 3
add: 4
add_data: [0, 1, 2, 3, 4]
main: []
read_data []
进程之间不共享全局变量的解释效果图:
3. 进程之间不共享全局变量的小结
  • 创建子进程会对主进程资源进行拷贝,也就是说子进程是主进程的一个副本,好比是一对双胞胎,之所以进程之间不共享全局变量,是因为操作的不是同一个进程里面的全局变量,只不过不同进程里面的全局变量名字相同而已。
4. 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束
假如我们现在创建一个子进程,这个子进程执行完大概需要2秒钟,现在让主进程执行0.5秒钟就退出程序,查看一下执行结果,示例代码如下:
import time
# 定义进程所需要执行的任务
def task():
    for i in range(10):
        print("任务执行中...")
        time.sleep(0.2)
    # 创建子进程
    sub_process = multiprocessing.Process(target=task)
    sub_process.start()
    # 主进程延时0.5秒钟
    time.sleep(0.5)
    print("over")
    exit()
    # 总结: 主进程会等待所有的子进程执行完成以后程序再退出
执行结果:
任务执行中...
任务执行中...
任务执行中...
over
任务执行中...
任务执行中...
任务执行中...
任务执行中...
任务执行中...
任务执行中...
任务执行中...
说明:
通过上面代码的执行结果,我们可以得知: 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束
假如我们就让主进程执行0.5秒钟,子进程就销毁不再执行,那怎么办呢?
  • 我们可以设置守护主进程 或者 在主进程退出之前 让子进程销毁
守护主进程:
  • 守护主进程就是主进程退出子进程销毁不再执行
子进程销毁:
  • 子进程执行结束
保证主进程正常退出的示例代码:
import time
# 定义进程所需要执行的任务
def task():
    for i in range(10):
        print("任务执行中...")
        time.sleep(0.2)
    # 创建子进程
    # 设置守护主进程,主进程退出子进程直接销毁,子进程的生命周期依赖与主进程
    # sub_process.daemon = True
    sub_process.start()
    time.sleep(0.5)
    print("over")
    # 让子进程销毁
    sub_process.terminate()
    exit()
    # 如果想要主进程退出子进程销毁,可以设置守护主进程或者在主进程退出之前让子进程销毁
执行结果:
任务执行中...
任务执行中...
任务执行中...
over
5. 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束的小结
  • 为了保证子进程能够正常的运行,主进程会等所有的子进程执行完成以后再销毁,设置守护主进程的目的是主进程退出子进程销毁,不让主进程再等待子进程去执行。
  • 设置守护主进程方式: 子进程对象.daemon = True
  • 销毁子进程方式: 子进程对象.terminate()
线程
学习目标
能够知道线程的作用
1. 线程的介绍
在Python中,想要实现多任务除了使用进程,还可以使用线程来完成,线程是实现多任务的另外一种方式。
2. 线程的概念
线程是进程中执行代码的一个分支,每个执行分支(线程)要想工作执行代码需要cpu进行调度 ,也就是说线程是cpu调度的基本单位,每个进程至少都有一个线程,而这个线程就是我们通常说的主线程。
3. 线程的作用
多线程可以完成多任务
多线程效果图:
![](https://fileserver.developer.huaweicloud.cn/FileServer/getFile/communitytemp/
