【Python使用】嘿马python高级进阶全体系教程第10篇:My Awesome Book,静态Web服务器-返回固定页面数
程序员一诺python 发表于 2025/09/14 18:00:23 2025/09/14
【摘要】 1.静态Web服务器涵盖固定页面数据返回、命令行启动动态端口绑定。2. Python高级特性包括闭包变量修改、装饰器(定义、语法糖、执行时间统计)、property属性、with语句和上下文管理器、深拷贝和浅拷贝。3. 正则表达式涉及多字符匹配(*、{m,n})、开头结尾匹配(^$)、字符排除匹配、分组匹配。4. 操作系统基础包括操作系统概念、虚拟机软件、Ubuntu系统、Li
🏆🏆🏆教程全知识点简介:1.静态Web服务器涵盖固定页面数据返回、命令行启动动态端口绑定。2. Python高级特性包括闭包变量修改、装饰器(定义、语法糖、执行时间统计)、property属性、with语句和上下文管理器、深拷贝和浅拷贝。3. 正则表达式涉及多字符匹配(*、{m,n})、开头结尾匹配(^$)、字符排除匹配、分组匹配。4. 操作系统基础包括操作系统概念、虚拟机软件、Ubuntu系统、Linux内核及发行版。5. Linux命令系统涵盖目录查看、路径操作、文件操作(ls、mkdir、rm、cp、mv)、重定向、文件内容查看、链接、压缩解压缩(tar、zip)。6. 系统管理包括文件权限(chmod)、用户权限(whoami、passwd)、用户创建、编辑器vim、软件安装卸载。7. 并发编程涵盖多任务概念、进程(进程编号获取、参数传递)、线程(执行特性、共享变量、死锁处理)、进程线程对比、协程(概念、优点、gevent)。8. 网络编程包括端口概念、TCP协议特点、socket使用、TCP开发流程、客户端服务端开发。9. HTTP协议涉及浏览器服务器通信、URL组成、开发者工具使用。
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/453541    中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/458180    中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
This file file serves as your book's preface, a great place to describe your book's content and ideas.
静态Web服务器-返回固定页面数据
学习目标
  • 能够写出组装固定页面数据的响应报文
1. 开发自己的静态Web服务器
实现步骤:
  1. 编写一个TCP服务端程序
  2. 获取浏览器发送的http请求报文数据
  3. 读取固定页面数据,把页面数据组装成HTTP响应报文数据发送给浏览器。
  4. HTTP响应报文数据发送完成以后,关闭服务于客户端的套接字。
2. 静态Web服务器-返回固定页面数据的示例代码
import socket
if __name__ == '__main__':
    # 创建tcp服务端套接字
    tcp_server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    # 设置端口号复用, 程序退出端口立即释放
    tcp_server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, True)
    # 绑定端口号
    tcp_server_socket.bind(("", 9000))
    # 设置监听
    tcp_server_socket.listen(128)
    while True:
        # 等待接受客户端的连接请求
        new_socket, ip_port = tcp_server_socket.accept()
        # 代码执行到此,说明连接建立成功
        recv_client_data = new_socket.recv(4096)
        # 对二进制数据进行解码
        recv_client_content = recv_client_data.decode("utf-8")
        print(recv_client_content)
        with open("static/index.html", "rb") as file:
            # 读取文件数据
            file_data = file.read()
        # 响应行
        response_line = "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
        # 响应头
        response_header = "Server: PWS1.0\r\n"
        # 响应体
        response_body = file_data
        # 拼接响应报文
        response_data = (response_line + response_header + "\r\n").encode("utf-8") + response_body
        # 发送数据
        new_socket.send(response_data)
        # 关闭服务与客户端的套接字
        new_socket.close()
3. 小结
  1. 编写一个TCP服务端程序
# 循环接受客户端的连接请求
while True:
    conn_socket, ip_port = tcp_server_socket.accept()
  1. 获取浏览器发送的http请求报文数据
client_request_data = conn_socket.recv(4096)
  1. 读取固定页面数据,把页面数据组装成HTTP响应报文数据发送给浏览器。
conn_socket.send(response_data)
  1. HTTP响应报文数据发送完成以后,关闭服务于客户端的套接字。
conn_socket.close()
[email-validator 文档]
静态Web服务器-返回指定页面数据
学习目标
  • 能够写出组装指定页面数据的响应报文
1. 静态Web服务器的问题
目前的Web服务器,不管用户访问什么页面,返回的都是固定页面的数据,接下来需要根据用户的请求返回指定页面的数据
返回指定页面数据的实现步骤:
  1. 获取用户请求资源的路径
  2. 根据请求资源的路径,读取指定文件的数据
  3. 组装指定文件数据的响应报文,发送给浏览器
  4. 判断请求的文件在服务端不存在,组装404状态的响应报文,发送给浏览器
2. 静态Web服务器-返回指定页面数据的示例代码
[lxml 文档]
import socket
def main():
    # 创建tcp服务端套接字
    # 绑定端口号
    # 设置监听
    while True:
        # 等待接受客户端的连接请求
        # 代码执行到此,说明连接建立成功
        if len(recv_client_data) == 0:
            print("关闭浏览器了")
            new_socket.close()
            return
        # 对二进制数据进行解码
        # 根据指定字符串进行分割, 最大分割次数指定2
        request_list = recv_client_content.split(" ", maxsplit=2)
        # 获取请求资源路径
        request_path = request_list[1]
        print(request_path)
        # 判断请求的是否是根目录,如果条件成立,指定首页数据返回
        if request_path == "/":
            request_path = "/index.html"
        try:
            # 动态打开指定文件
            with open("static" + request_path, "rb") as file:
                # 读取文件数据
        except Exception as e:
            # 请求资源不存在,返回404数据
            # 响应行
            response_line = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n"
            # 响应头
            with open("static/error.html", "rb") as file:
            # 响应体
            # 拼接响应报文
            # 发送数据
        else:
            # 响应行
            # 响应头
            # 响应体
            # 拼接响应报文
            # 发送数据
        finally:
            # 关闭服务与客户端的套接字
            new_socket.close()
    main()
[Seaborn 文档]
[Starlette 文档]
3. 小结
  1. 获取用户请求资源的路径
request_list = client_request_conent.split(” ”,  maxsplit=2)
  1. 根据请求资源的路径,读取请求指定文件的数据
  1. 组装指定文件数据的响应报文,发送给浏览器
  1. 判断请求的文件在服务端不存在,组装404状态的响应报文,发送给浏览器
try:
     # 打开指定文件,代码省略...
     conn_socket.send(404响应报文数据)
静态Web服务器-多任务版
学习目标
  • 能够写出多线程版的多任务web服务器程序
1. 静态Web服务器的问题
目前的Web服务器,不能支持多用户同时访问,只能一个一个的处理客户端的请求,那么如何开发多任务版的web服务器同时处理 多个客户端的请求?
可以使用多线程,比进程更加节省内存资源。
多任务版web服务器程序的实现步骤:
  1. 当客户端和服务端建立连接成功,创建子线程,使用子线程专门处理客户端的请求,防止主线程阻塞。
[phonenumbers 文档]
  1. 把创建的子线程设置成为守护主线程,防止主线程无法退出。
2. 静态Web服务器-多任务版的示例代码
```py import socket import threading
处理客户端的请求
def handle_client_request(new_socket): # 代码执行到此,说明连接建立成功 recv_client_data = new_socket.recv(4096) if len(recv_client_data) == 0: print("关闭浏览器了") new_socket.close() return
# 对二进制数据进行解码
# 获取请求资源路径
print(request_path)
try:
    # 动态打开指定文件
        # 读取文件数据
    # 请求资源不存在,返回404数据
    # 响应行
    # 响应头
    # 响应体
    # 拼接响应报文
