Terraform(Backend)适配华为云&OBS心得
yd_235395946 发表于 2024/12/17 17:27:28 2024/12/17
【摘要】 本任务的主要目的是让Terraform支持华为云OBS服务,利用S3 Backend将 Terraform state 文件存储在华为云OBS桶中,拓展OBS服务的影响力。方便Terraform的用户使用华为云服务时能够顺利对接OBS服务。
前一阵,在网上闲逛时,偶然发现华为云发布一些列的对接华为云的任务(https://developer.huaweicloud.cn/programs/opensource/contributing/)。在任务中,我找了一个比较简单的任务入手。那就是Terraform(Backend)适配OBS开源验证任务。
1 任务流程
1.1 任务的目的
1.2 报名流程
  1. 在喜欢的任务上进行报名,填写自己的申请,留下自己的邮箱,之后华为官方会发送任务计划书到邮箱内。
  2. 开通开发者空间,进行实名认证,加入沃土云创计划个人方向。
  3. 进入激励管理》开源共创,进入任务,此时在需求分析节点,提交之前发送到邮箱内的任务计划书。
  4. 提交任务计划书之后,审批后进入开发阶段,阅读任务计划书,了解需要开发的内容。
  5. 此时需要申领服务器,主要是Gaussdb,华为云CCE(类似k8s),CodeArts(ci/cd)。
  6. 开发完整之后,在CCE上进行验证,在CodeArts上进行部署。
  7. 测试完成后,可以申请任务验收。将自己的代码分支博文等信息打包成zip文件进行上传。
  8. 后面就是等发钱啦。
1.3 开发代码
        不涉及
    1.4 上云第一步-购买OBS
    • 在华为云官网,点击产品,选择对象存储服务OBS,点击购买
    • 选择以下选项,进行提交
      区域:广州(选离自己最近的城市)
      资源包类型:标准存储多AZ包
      规格:按照自己需要的大小(我选的是40G)
    1.5 上云第二步-购买ECS
    •     选择以下选项,进行提交
           区域:广州(选离自己最近的城市)
          计费模式:按需计费
          可用区:随机分配
          CPU架构:鲲鹏计算 鲲鹏通用计算增强型
          选个差不多配置的就行了(我选的是 kc1.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GiB)
          操作系统:公共镜像 Huawei Cloud EulerOS (Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位 ARM版(10GiB))
          存储和备份按默认就行
    1.6 新建节点
        不涉及
    1.7 配置CodeArts
        不涉及
    2 验收材料
    1. 开源软件fork地址:不涉及
    2. 开源软件修改记录(可以有多个修改记录):
    不涉及
    3. 推送上游社区PR(包括代码、文档、可以有多个):
    不涉及
    4. 验证DEMO地址:
    不涉及
    5. 验证DEMO修改记录(可以有多个修改记录,只包含和本任务验证强相关的提交记录,比如添加依赖、增加配置文件、演示开源软件功能使用的代码等):
    不涉及
    6. 博客地址:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/442623
    3 资源清单
    3.1 CCE
    产品名称
    集群类型
    集群版本
    集群规模
    云容器引擎CCE
    Turbo集群
    V1.29
    50
    3.2 ECS
    产品名称
    CPU架构
    实例类型
    公共镜像
    镜像版本
    弹性云服务器
    鲲鹏计算
    鲲鹏通用计算增强型
    Huawei Cloud EulerOS 2.0标准版 64位 ARM版(10GiB)
    3.3 OBS
    产品名称
    资源包类型
    桶类别
    对象存储服务OBS
    存储包
    标准存储多AZ包
    4 测试结果
    4.1 验证思路
    使用https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiWiki/issues/26
    中方案一:通过 S3 兼容 API 验证方案是指利用 OBS 提供的 S3 兼容 API 进行交互。
    配置Terraform 远程存储后端为兼容S3的OBS。
    4.2 安装Terraform
    uname -a
    因为Huawei Cloud EulerOS 架构为aarch64,所以只能二进制方式安装:
    wget https://releases.hashicorp.com/terraform/1.10.2/terraform_1.10.2_linux_arm64.zip
    unzip terraform_1.10.2_linux_arm64.zip
    mv terraform /usr/local/bin/
    terraform --version
    4.3 在terraform块中配置backend
    state.tf
    provider "aws" {
      region = "cn-south-1"
      endpoints {
        s3 = "https://obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com"  # 指定华为云 OBS 端点
    terraform {
      backend "s3" {
        bucket   = "terraformobs"
        key      = "env/dev/terraform.tfstate"
        access_key = "xxx"
        secret_key = "xxx"
        skip_region_validation      = true
        skip_metadata_api_check     = true
        skip_credentials_validation = true
        skip_requesting_account_id  = true
        # 显式指定华为云 OBS 端点
        endpoint = "https://obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com"
    4.4 在华为OBS中创建terraformobs桶
    4.5 执行 terraform init 命令
    4.6 导入华为云ECS资源
    huaweicloud.tf
    provider "huaweicloud" {
      access_key  = "xxx"
      secret_key  = "xxx"
      endpoints = {
    terraform {
      backend "s3" {
        access_key = "RK8FRQWPH9NRNLGPKOCZ"
        secret_key = "yoMSl6qHIiogyYThtsUSgdgy3pfOInJ9wwkUUyYk"
        skip_s3_checksum = true
        # 显式指定华为云 OBS 端点
      required_providers {
        huaweicloud = {
          source = "huaweicloud/huaweicloud"
          version = ">= 1.36.0"
    resource "huaweicloud_compute_instance_v2" "my_instance" {
      name              = "testcce-91932"
      image_id          = "CCE_images_HCE20-Node-24.7.0-common-arm64-460c1be6-20240829155358"
      flavor_id         = "dde298f1-493f-417c-9132-828e7b6e5783"
      security_groups   = ["testcce-cce-node-5n03r"]
      availability_zone = "cn-south-1"
      network {
        uuid = "55534eaa-533a-419d-9b40-ec427ea7195a"
    有关报错参考:https://github.com/hashicorp/terraform/issues/34086
    terraform init -upgrade
    报错:
    terraform init -migrate-state
    terraform import huaweicloud_compute_instance_v2.my_instance 6153e8bd-2db4-4174-b724-2ad5f62157e0
