Apache CloudStack适配GaussDB
【摘要】 Apache CloudStack是一个开源的云计算管理平台,旨在构建和管理私有云、公共云及混合云环境。CloudStack使用关系型数据库存储任务信息,官网目前只提供HikariCP的实现。本任务的主要目的是让CloudStack社区能够支持多种数据库,并且基于GaussDB数据库完成功能验证。
CloudStack简介
GaussDB简介
GaussDB是华为公司倾力打造的自研企业级分布式关系型数据库,该产品支持优异的分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+扩展能力,PB级海量存储等企业级数据库特性。拥有云上高可用,高可靠,高安全,弹性伸缩,一键部署,快速备份恢复,监控告警等关键能力,能为企业提供功能全面,稳定可靠,扩展性强,性能优越的企业级数据库服务。
本文目的
本文主要目的是让CloudStack社区能够支持GaussDB数据库,并且基于GaussDB数据库完成功能验证。
参考文档
- CloudStack仓库:https://github.com/apache/cloudstack
- CloudStack官网:http://cloudstack.apache.org
- CloudStack手册:https://cwiki.apache.org/confluence/display/CLOUDSTACK/Setting+up+a+CloudStack+dev+environment+on+Windows
- GaussDB官方:https://support.huaweicloud.cn/function-gaussdb/index.html
- 本文博客:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/442163
前期准备工作
- 前往cloudstack官网,fork代码,然后git clone项目本地
wmwei@DESKTOP-7490 MINGW64 /d/huawei/work/code
$ git clone git@github.com:weiwenman/cloudstack.git
- 根据README初始化项目
wmwei@DESKTOP-7490 MINGW64 /d/huawei/work/code/cloudstack (main)
$ mvn clean install -P developer,systemvm
开始开发
- 切换到目录framework/db/,编辑pom.xml增加gaussdb驱动
<dependency>
<groupId>org.mariadb.jdbc</groupId>
<artifactId>mariadb-java-client</artifactId>
<version>3.1.4</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.opengauss</groupId>
<artifactId>opengauss-jdbc</artifactId>
<version>5.1.0-og</version>
</dependency>
- 修改TransactionLegacy.Java文件db配置
private static DataSource getDefaultHikaricpDataSource(final String database) {
HikariConfig config = new HikariConfig();
config.setJdbcUrl("jdbc:postgresql://localhost:8000/" + database);
config.setUsername("cloud");
config.setPassword("cloud");
config.setPoolName(database);
config.setSchema("public");
config.setDriverClassName("org.postgresql.Driver");
config.setMaximumPoolSize(250);
config.setConnectionTimeout(1000);
config.setIdleTimeout(1000);
config.setKeepaliveTime(1000);
config.setMaxLifetime(1000);
config.setTransactionIsolation("TRANSACTION_READ_COMMITTED");
config.setInitializationFailTimeout(-1L);
config.addDataSourceProperty("cachePrepStmts", "true");
config.addDataSourceProperty("prepStmtCacheSize", "250");
config.addDataSourceProperty("prepStmtCacheSqlLimit", "2048");
return new HikariDataSource(config);
- 后端服务使用conn.prepareStatement方式实行sql,可通过修改调整原先适配mysql的sql语法转为GaussDB语法即可,参考以下代码:
public String getCurrentVersion() {
try (Connection conn = TransactionLegacy.getStandaloneConnection();) {
logger.debug("Checking to see if the database is at a version before it was the version table is created");
try (
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("SHOW TABLES LIKE 'version'");
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
if (!rs.next()) {
try (PreparedStatement pstmt_nics = conn.prepareStatement("SHOW TABLES LIKE 'nics'");
ResultSet rs_nics = pstmt_nics.executeQuery();
if (!rs_nics.next()) {
try (PreparedStatement pstmt_domain = conn.prepareStatement("SELECT domain_id FROM account_vlan_map LIMIT 1"); ){
pstmt_domain.executeQuery();
return "2.1.8";
} catch (final SQLException e) {
logger.debug("Assuming the exception means domain_id is not there.");
logger.debug("No version table and no nics table, returning 2.1.7");
return "2.1.7";
try (PreparedStatement pstmt_static_nat = conn.prepareStatement("SELECT is_static_nat from firewall_rules");
ResultSet rs_static_nat = pstmt_static_nat.executeQuery();){
return "2.2.1";
logger.debug("Assuming the exception means static_nat field doesn't exist in firewall_rules table, returning version 2.2.2");
return "2.2.2";
throw new CloudRuntimeException("Unable to get the current version", e);
SearchCriteria<String> sc = CurrentVersionSearch.create();
sc.setParameters("step", Step.Complete);
Filter filter = new Filter(VersionVO.class, "id", false, 0l, 1l);
final List<String> upgradedVersions = customSearch(sc, filter);
if (upgradedVersions.isEmpty()) {
// Check if there are records in Version table
final List<String> vers = customSearch(sc, filter);
if (!vers.isEmpty()) {
throw new CloudRuntimeException("Version table contains records for which upgrade wasn't completed");
// Use nics table information and is_static_nat field from firewall_rules table to determine version information
logger.debug("Version table exists, but it's empty; have to confirm that version is 2.2.2");
try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("SHOW TABLES LIKE 'nics'");
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();){
if (!rs.next()) {
throw new CloudRuntimeException("Unable to determine the current version, version table exists and empty, nics table doesn't exist");
try (PreparedStatement pstmt_static_nat = conn.prepareStatement("SELECT is_static_nat from firewall_rules"); ) {
throw new CloudRuntimeException("Unable to determine the current version, version table exists and empty, " +
"nics table doesn't exist, is_static_nat field exists in firewall_rules table");
return "2.2.2";
throw new CloudRuntimeException("Unable to determine the current version, version table exists and empty, query for nics table yields SQL exception", e);
return upgradedVersions.get(0);
- 重新构建 启动服务连接本地Mysql数据库失败的时候,会触发getDefaultHikaricpDataSource连接修改后的GaussDB数据库
结论
因cloudstack是基于mysql开发的系统,如果要适配GaussDB需要重构整个系统,若非特殊需要,不建议强行适配。本文权当提供适配GaussDB或者其他数据库的一个切入点,供有需要的人参考。
cloudbbs@huaweicloud.com
