K3s适配华为云&OBS心得
yd_235395946 发表于 2024/12/06 16:56:43 2024/12/06
【摘要】 本任务的主要目的是让K3s支持华为云OBS服务,K3s 将etcd 快照存入OBS,拓展OBS服务的影响力。方便K3s的用户使用华为云服务时能够顺利对接OBS服务。
前一阵,在网上闲逛时,偶然发现华为云发布一些列的对接华为云的任务(https://developer.huaweicloud.cn/programs/opensource/contributing/)。在任务中,我找了一个比较简单的任务入手。那就是K3s适配OBS开源验证任务。
1       任务流程
1.1       任务的目的
1.2       报名流程
  1. 在喜欢的任务上进行报名,填写自己的申请,留下自己的邮箱,之后华为官方会发送任务计划书到邮箱内。
  2. 开通开发者空间,进行实名认证,加入沃土云创计划个人方向。
  3. 进入激励管理》开源共创,进入任务,此时在需求分析节点,提交之前发送到邮箱内的任务计划书。
  4. 提交任务计划书之后,审批后进入开发阶段,阅读任务计划书,了解需要开发的内容。
  5. 此时需要申领服务器,主要是Gaussdb,华为云CCE(类似k8s),CodeArts(ci/cd)。
  6. 开发完整之后,在CCE上进行验证,在CodeArts上进行部署。
  7. 测试完成后,可以申请任务验收。将自己的代码分支博文等信息打包成zip文件进行上传。
  8. 后面就是等发钱啦。
1.3       开发代码
        不涉及
    1.4       上云第一步-购买OBS
    • 在华为云官网,点击产品,选择对象存储服务OBS,点击购买
    • 选择以下选项,进行提交
      区域:广州(选离自己最近的城市)
      资源包类型:标准存储多AZ包
      规格:按照自己需要的大小(我选的是40G)
    1.5       上云第二步-购买ECS
    •     选择以下选项,进行提交
           区域:广州(选离自己最近的城市)
          计费模式:按需计费
          可用区:随机分配
          CPU架构:鲲鹏计算 鲲鹏通用计算增强型
          选个差不多配置的就行了(我选的是 kc1.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GiB)
          操作系统:公共镜像 Huawei Cloud EulerOS (Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位 ARM版(10GiB))
          存储和备份按默认就行
    1.6       新建节点
        不涉及
    1.7       配置CodeArts
        不涉及
    2 验收材料
    1. 开源软件fork地址:不涉及
    2. 开源软件修改记录(可以有多个修改记录):
    不涉及
    3. 推送上游社区PR(包括代码、文档、可以有多个):
    不涉及
    4. 验证DEMO地址:
    https://gitcode.com/moseszane168/open-source-for-huawei-demo-yaml/overview
    5. 验证DEMO修改记录(可以有多个修改记录,只包含和本任务验证强相关的提交记录,比如添加依赖、增加配置文件、演示开源软件功能使用的代码等):
    不涉及
    6. 博客地址:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/441750
    3 资源清单
    3.1 ECS
    产品名称
    CPU架构
    实例类型
    公共镜像
    镜像版本
    弹性云服务器
    鲲鹏计算
    鲲鹏通用计算增强型
    Huawei Cloud EulerOS 2.0标准版 64位 ARM版(10GiB)
    3.2 OBS
    产品名称
    资源包类型
    桶类别
    对象存储服务OBS
    存储包
    标准存储多AZ包
    4 测试结果
    4.1 验证思路
    使用https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiWiki/issues/26
    中方案一:通过 S3 兼容 API 验证方案是指利用 OBS 提供的 S3 兼容 API 进行交互。
    部署完成K3s后,部署完DEMO后DEMO能正常访问,备份etcd快照成功,删除DEMO后DEMO不能正常访问,还原ETCD快照后DEMO能正常访问。
    4.2 安装K3s
    curl -sfL https://rancher-mirror.rancher.cn/k3s/k3s-install.sh | \
      INSTALL_K3S_MIRROR=cn \
      INSTALL_K3S_SKIP_SELINUX_RPM=true \
      INSTALL_K3S_SELINUX_WARN=true \
      INSTALL_K3S_EXEC="--bind-address 192.168.0.199 --advertise-address 192.168.0.199 --cluster-init" \
      K3S_TOKEN=xxx sh -s - \
      --system-default-registry=registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com
    里面有个坑,k3s经常绑定ipv6的etcd地址,使用以下处理方法:
    lsof -i :2380
    kill -9 pid
    k3s server
    再
    lsof -i :2380
    systemctl status k3s
    如果想重新安装可以卸载K3s:
    /usr/local/bin/k3s-uninstall.sh
    4.3 将DEMO部署到k3s
    创建命名空间:
    kubectl create namespace my-microservices
    部署:
    kubectl apply -f admin-service.yaml
    kubectl apply -f admin-website.yaml
    kubectl apply -f authentication-server.yaml
    kubectl apply -f edge-service.yaml
    kubectl apply -f resource-server.yaml
    查看pod状态:
    kubectl get pods -n my-microservices
    4.4 将etcd快照保存到OBS
    sudo k3s etcd-snapshot save \
      --etcd-token=xxx \
      --etcd-s3 \
      --etcd-s3-skip-ssl-verify \
      --etcd-s3-access-key=xxx \
      --etcd-s3-secret-key=xxx \
      --etcd-s3-endpoint=obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com \
      --etcd-s3-region=cn-south-1 \
      --etcd-s3-bucket=minio-4dc9 \
      --etcd-s3-folder=k3s
    4.5 列出OBS桶中的快照
    k3s etcd-snapshot ls \
      --s3 \
      --s3-endpoint="obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com" \
      --s3-region=cn-south-1 \
      --s3-bucket=minio-4dc9 \
      --etcd-s3-folder=k3s \
      --s3-access-key=xxx \
      --s3-secret-key=xxx
    4.6 删除pod
    缩减副本,防止Deployment 或 ReplicaSet 自动重新创建它:
    kubectl scale deployment admin-service --replicas=0 -n my-microservices
    kubectl scale deployment admin-website --replicas=0 -n my-microservices
    kubectl scale deployment authentication-server --replicas=0 -n my-microservices
    kubectl scale deployment edge-service --replicas=0 -n my-microservices
    kubectl scale deployment resource-server --replicas=0 -n my-microservices
    或用以下命令删除pod,这样会被重新创建:
    kubectl delete pods --all -n my-microservices
    4.7 从OBS中还原etcd快照
    首先确保 K3s 没有运行
    systemctl stop k3s
    sudo pkill containerd-shim
    k3s server \
      --cluster-init \
      --cluster-reset \
      --etcd-s3 \
      --cluster-reset-restore-path=on-demand-ecs-6a0f-1733452396 \
      --etcd-s3-endpoint="obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com" \
