Helm适配华为云&OBS心得
yd_235395946 发表于 2024/11/28 11:20:43 2024/11/28
【摘要】 本任务的主要目的是让Helm支持华为云OBS服务,chart(chart就是一个描述Kubernetes相关资源的文件集合)存储到华为云OBS上,拓展OBS服务的影响力。方便Helm的用户使用华为云服务时能够顺利对接OBS服务。
前一阵,在网上闲逛时,偶然发现华为云发布一些列的对接华为云的任务(https://developer.huaweicloud.cn/programs/opensource/contributing/)。在任务中,我找了一个比较简单的任务入手。那就是Helm适配OBS开源验证任务。
1       任务流程
1.1       任务的目的
1.2       报名流程
  1. 在喜欢的任务上进行报名,填写自己的申请,留下自己的邮箱,之后华为官方会发送任务计划书到邮箱内。
  2. 开通开发者空间,进行实名认证,加入沃土云创计划个人方向。
  3. 进入激励管理》开源共创,进入任务,此时在需求分析节点,提交之前发送到邮箱内的任务计划书。
  4. 提交任务计划书之后,审批后进入开发阶段,阅读任务计划书,了解需要开发的内容。
  5. 此时需要申领服务器,主要是Gaussdb,华为云CCE(类似k8s),CodeArts(ci/cd)。
  6. 开发完整之后,在CCE上进行验证,在CodeArts上进行部署。
  7. 测试完成后,可以申请任务验收。将自己的代码分支博文等信息打包成zip文件进行上传。
  8. 后面就是等发钱啦。
1.3       开发代码
        不涉及
    1.4       上云第一步-购买OBS
    • 在华为云官网,点击产品,选择对象存储服务OBS,点击购买
    • 选择以下选项,进行提交
      区域:广州(选离自己最近的城市)
      资源包类型:标准存储多AZ包
      规格:按照自己需要的大小(我选的是40G)
    1.5       上云第二步-购买CCE
    在华为云官网,点击产品,输入cce,选择cce,点击购买。
    • 执行以下步骤,进行提交
    页面顶部控制栏,选择地区,也就是上云第一步购买Gaussdb的地区
    集群类型:cce turbo
    计费模式:按需付费
    集群名称:(随便写)
    集群版本:v1.29
    集群规模:50
    集群 master 实例数:单实例
    虚拟私有云:默认(购买Gaussdb使用的虚拟私有云,必须保持一致,否则访问数据库不通)
    容器子网(Pod CIDR):默认(购买Gaussdb使用的虚拟子网,必须保持一致,否则访问数据库不通)
    其他默认,点击提交。进入插件选择页面。
    保持默认插件,点击插件配置,点击确认配置,点击提交。
    1.6       新建节点
    在左侧找到节点池,新建节点。注意这里使用的cpu,内存等都需要更大一点,否则cce的集群会启动失败
    1.7       配置CodeArts
        不涉及
    2 验收材料
    1. 开源软件fork地址:不涉及
    2. 开源软件修改记录(可以有多个修改记录):
    不涉及
    3. 推送上游社区PR(包括代码、文档、可以有多个):
    不涉及
    4. 验证DEMO地址:
    不涉及
    5. 验证DEMO修改记录(可以有多个修改记录,只包含和本任务验证强相关的提交记录,比如添加依赖、增加配置文件、演示开源软件功能使用的代码等):
    不涉及
    6. 博客地址:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/440762
    3 资源清单
    3.1 CCE
    产品名称
    集群类型
    集群版本
    集群规模
    云容器引擎CCE
    Turbo集群
    V1.29
    50
    3.2 ECS
    产品名称
    CPU架构
    实例类型
    公共镜像
    镜像版本
    弹性云服务器
    鲲鹏计算
    鲲鹏通用计算增强型
    Huawei Cloud EulerOS
    Huawei Cloud EulerOS 2.0标准版 64位 ARM版(10GiB)
    3.3 OBS
    产品名称
    资源包类型
    桶类别
    对象存储服务OBS
    存储包
    标准存储多AZ包
    4 测试结果
    4.1 验证思路
    使用https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiWiki/issues/26
    中方案一:通过 S3 兼容 API 验证方案是指利用 OBS 提供的 S3 兼容 API 进行交互。
    编写chart yaml后制作成chart推送到OBS,从OBS拉取下来chart上传到CCE的应用模板进行部署。
    4.2 安装helm-s3插件
    helm plugin install https://github.com/hypnoglow/helm-s3.git
    4.3 设置环境变量
    export AWS_ACCESS_KEY_ID=xxx
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxx
    export AWS_DEFAULT_REGION=cn-south-1
    export AWS_ENDPOINT="obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com"
    export AWS_DISABLE_SSL=true
    4.4 创建新的存储库
    helm s3 init s3://minio-4dc9/charts
    4.5 按名称使用此仓库
    helm repo add mynewrepo s3://minio-4dc9/charts
    4.6 编写zookeeper、edge-service、admin-service、admin-website、authentication-server、resource-server的chart yaml
    Chart地址:https://gitcode.com/moseszane168/open-source-for-huawei-demo-chart/overview
    4.7 打包和发布
    helm package ./admin-service
    helm package ./admin-website
    helm package ./authentication-server
    helm package ./edge-service
    helm package ./resource-server
    helm package ./zookeeper-test
    4.8 推送chart到OBS
    helm s3 push ./admin-service-0.1.0.tgz mynewrepo
    helm s3 push ./admin-website-0.1.0.tgz mynewrepo
    helm s3 push ./authentication-server-0.1.0.tgz mynewrepo
    helm s3 push ./edge-service-0.1.0.tgz mynewrepo
    helm s3 push ./resource-server-0.1.0.tgz mynewrepo
    helm s3 push ./zookeeper-test-0.1.0.tgz mynewrepo
    4.9 从OBS拉取chart
    helm pull s3://minio-4dc9/charts/admin-service-0.1.0.tgz
    helm pull s3://minio-4dc9/charts/admin-website-0.1.0.tgz
    helm pull s3://minio-4dc9/charts/authentication-server-0.1.0.tgz
    helm pull s3://minio-4dc9/charts/edge-service-0.1.0.tgz
    helm pull s3://minio-4dc9/charts/resource-server-0.1.0.tgz
    helm pull s3://minio-4dc9/charts/zookeeper-test-0.1.0.tgz
    4.10 将chart包上传到CCE应用模板安装
