MinIO适配华为云&OBS心得
yd_235395946 发表于 2024/11/15 18:30:02 2024/11/15
【摘要】 本任务的主要目的是让MinIO支持华为云 OBS服务,拓展华为云OBS服务的影响力,方便MinIO的用户使用华为云服务时能够顺利对接OBS服务。同时,该任务也可以为一线的项目迁移时候的改造适配打下基础,方便用户在云上做方案选型的时候,可以选择华为云OBS服务,缩短开发周期,保证项目迁移进度,降低开发上云成本。
前一阵,在网上闲逛时,偶然发现华为云发布一些列的对接华为云的任务(https://developer.huaweicloud.cn/programs/opensource/contributing/)。在任务中,我找了一个比较简单的任务入手。那就是MinIO适配OBS开源开发任务。
1       任务流程
1.1       任务的目的
1.2       报名流程
  1. 在喜欢的任务上进行报名,填写自己的申请,留下自己的邮箱,之后华为官方会发送任务计划书到邮箱内。
  2. 开通开发者空间,进行实名认证,加入沃土云创计划个人方向。
  3. 进入激励管理》开源共创,进入任务,此时在需求分析节点,提交之前发送到邮箱内的任务计划书。
  4. 提交任务计划书之后,审批后进入开发阶段,阅读任务计划书,了解需要开发的内容。
  5. 此时需要申领服务器,主要是Gaussdb,华为云CCE(类似k8s),CodeArts(ci/cd)。
  6. 开发完整之后,在CCE上进行验证,在CodeArts上进行部署。
  7. 测试完成后,可以申请任务验收。将自己的代码分支博文等信息打包成zip文件进行上传。
  8. 后面就是等发钱啦。
1.3       开发代码
1.4       上云第一步-购买OBS
  • 在华为云官网,点击产品,选择对象存储服务,点击购买
  • 选择以下选项,进行提交
    区域:广州(选离自己最近的城市)
    资源包类型:标准存储多AZ包
    规格:按照自己需要的大小(我选的是40G)
1.5       上云第二步-购买CCE
在华为云官网,点击产品,输入cce,选择cce,点击购买。
  • 执行以下步骤,进行提交
页面顶部控制栏,选择地区,也就是上云第一步购买Gaussdb的地区
集群类型:cce turbo
计费模式:按需付费
集群名称:(随便写)
集群版本:v1.29
集群规模:50
集群 master 实例数:单实例
虚拟私有云:默认(购买Gaussdb使用的虚拟私有云,必须保持一致,否则访问数据库不通)
容器子网(Pod CIDR):默认(购买Gaussdb使用的虚拟子网,必须保持一致,否则访问数据库不通)
其他默认,点击提交。进入插件选择页面。
保持默认插件,点击插件配置,点击确认配置,点击提交。
1.6       新建节点
在左侧找到节点池,新建节点。注意这里使用的cpu,内存等都需要更大一点,否则cce的集群会启动失败
1.7       配置CodeArts
根据华为云提供的文档(https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiWiki/blob/main/zh_CN/docs/cicd-pipeline.md),配置CodeArts。
注意点:
在选择通用git时,没有扩展点,需要新建扩展点(添加代码的git路径和分支)
demo项目没有Dockerfile,需要自己编写Dockerfile,我的如下,基本可以复用
FROM golang:alpine AS builder
LABEL stage=gobuilder
ENV CGO_ENABLED 0
ENV GOPROXY https://goproxy.cn,direct
RUN sed -i 's/dl-cdn.alpinelinux.org/mirrors.aliyun.com/g' /etc/apk/repositories
RUN apk update --no-cache && apk add --no-cache tzdata
WORKDIR /build
ADD go.mod .
ADD go.sum .
RUN go mod download
COPY . .
RUN go build -ldflags="-s -w" -o /app/object object/object.go
FROM scratch
COPY --from=builder /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
COPY --from=builder /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai
ENV TZ Asia/Shanghai
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/object /app/object
CMD ["./object"]
2       验收材料
1. 开源软件fork地址:不涉及
2. 开源软件修改记录(可以有多个修改记录):
不涉及
3. 推送上游社区PR(包括代码、文档、可以有多个):
不涉及
4. 验证DEMO地址:https://gitcode.com/moseszane168/opensource-demo-minio-for-obs-241113/overview
5. 验证DEMO修改记录(可以有多个修改记录,只包含和本任务验证强相关的提交记录,比如添加依赖、增加配置文件、演示开源软件功能使用的代码等):
博客地址:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/439612
3       资源清单
3.1 CCE
产品名称
集群类型
集群版本
集群规模
云容器引擎CCE
Turbo集群
V1.29
50
3.2 ECS
产品名称
CPU架构
实例类型
公共镜像
镜像版本
弹性云服务器
鲲鹏计算
鲲鹏通用计算增强型
Huawei Cloud EulerOS
Huawei Cloud EulerOS 2.0标准版 64位 ARM版(10GiB)
3.3 OBS
产品名称
资源包类型
桶类别
对象存储服务OBS
存储包
标准存储多AZ包
4 测试结果
4.1 验证思路
使用https://gitcode.com/HuaweiCloudDeveloper/OpenSourceForHuaweiWiki/issues/26
中方案一:通过 S3 兼容 API 验证方案是指利用 OBS 提供的 S3 兼容 API 进行交互。
测试代码直接和MinIO进行交互,数据最终存入OBS。
4.2 创建对象接口
4.3 获取对象接口
4.4 复制对象接口
4.5 删除对象接口
4.6 获取桶内所有对象接口
